No i sami popatrzcie co ma do tematu kilka postów po wyżej.
To prosi o pomste do ,,boga moderatora,,
kalaf5 A pewien jesteś że chcesz kocioł z podajnikiem ? może też być zasypowy z buforem .
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1034/#findComment-6721740
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Ale ja mam już z podajnikiem przy małej kotłowni ,więc zasypowy z buforem u mnie odpada.
Producent mojego kotła naciągnął mnie na taki jaki mam i pewnie z nim się będę żył przez kilka następnych lat.
Szukam a nawet znalazłem rozwiązanie dla mnie ,ale cóż mam to co mam i się z tego cieszę.
Na razie nie stać mnie na nowy kocioł bo mój mnie kosztował nie mało w zeszłym roku i nie mogę sobie pozwolić na wyrzucenie pieniędzy w błoto.
Ale wiem jedno,następny system ogrzewania przemyślę po sto kroć i będę zaglądał na takie fora jak to.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1034/#findComment-6721838
Fakt poczytałem troszkę twoje wpisy ,ktoś Cię nieźle urządził z szufladą 20 :eek:,mogę Ci tylko doradzić żebyś szukał paliwa o jak najniższej kaloryczności .
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1034/#findComment-6721913
Dla ułatwienia,moje obciążenie cieplne to 3,5kW.
Czy to prawda,że kotły osiągają najwyższą sprawność przy grzaniu z nominalną mocą czyli w tym przypadku z 10k10kW ?
To zależy od wielu czynników np. od węgla
Mój ostatnio osiąga na Wesołej najwyższą sprawność przy 4 kW, czyli około 23% mocy nominalnej.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1034/#findComment-6722154
Ja wole mieć jednak lekko przewymiarowany niż za mały.
Z OZC wyszło mi 12 kW i taki zrobiłem.W poprzednich sezonach miałem 25 i 17 kW , spalanie było dużo mniejsze na opale tej samej kaloryczności.
a da się do nowego domu dać za mały kocioł?
chyba tylko w przypadku bardzo dużej rezydencji
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1034/#findComment-6722323
A myślałeś o grzaniu CWU? Rodzina bierze kąpiel w wannie.
Jedna osoba to 100l wody.
  • ciepło właściwe wody ok. 4200 J/(kg * 'K)
  • ilość wody 100 kg
  • nastawa CWU 45'C
  • temp. wody z sieci 10'C
  • potrzebny przyrost temp. 35'C
  • potrzebna energia 4200 * 100 * 35 = 14 700kJ
  • potrzebna moc w czasie 1h 4,08 kW
  • potrzebna moc w czasie 30 min 8.16kW
Jeśli do tego grzejesz dom na 4kW, masz zapotrzebowanie na
moc 12kW. Jeśli przyjmiesz, że układ ma sprawność 80%,
potrzebujesz mocy 15kW.
Jak masz pompkę ciepła, kąpiesz się cały dzień :):)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1034/#findComment-6722383
Gość Arturo72
  • ilość wody 100 kg
  • nastawa CWU 45'C
A nie pomyślałeś,że można dać większy zasobnik cwu ?
Ja się kapie tylko w wannie,300l grzane 2x na dobę do 46st.C starczy na 3 osoby od 6 do 24.
A mój ranking kotów na ekogroszek niezmiennie:
1.R-eco
http://www.r-eco.pl/produkt/reco-automat
2.Lazar
http://www.hkslazar.pl/produkty,kotly-co-ekokomfort,6,9.html
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1034/#findComment-6722393
Włodku,
"pompki" za diabła nie rozumieją co to jest chwilowe zapotrzebowanie na grzanie CWU związane z jego większym rozbiorem a co to jest średnia dobowa.
"Nie kumają" takich pojęć jak zmienność mocy w czasie czy modulacja mocy. Było to już tłumaczone do znudzenia, ale wraca niczym boomerang
Zatem albo nie rozumieją albo mają wyraźny cel aby spam powtarzać.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1034/#findComment-6722575
  • ilość wody 100 kg
  • nastawa CWU 45'C
tendencyjne wyliczenia.
Grzanie ci się załącza dopiero w momencie, jak temperatura w zasobniku spadnie z 45C do 10C?
tak wynika z twoich wyliczeń
jeśli takie masz sterowanie, to dodatkowo współczuję :p
priorytetu CWU też nie macie w sterownikach?
litości!!!
nic dziwnego że potem są kotły 25kw w domach 100m2, jak liczycie to tak jak powyżej...wystarczy do obliczeń dać zbiornik 50l, zapotrzebowanie na CO trochę większe i już wychodzi że bez 25kw się nie obejdzie :p
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1034/#findComment-6722649
kaszpir007 napisał ;
Wysłałem z ciekawości do 2 składów wymienionych na stronie Tauronie że interesuje mnie 6 ton miału , tego co mają na stronie Tauronu za 250zł
Ciekawy jestem co odpiszą ...
i jaka reakcja ?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1034/#findComment-6725915
Włodku,
Bo "pompki" jadą na taryfie nocnej i jak w nocy nie zgromadzi np, ciepłej wody do kompania to w dzień nie będzie się kąpał w drogim prądzie i to samo dotyczy ogrzewania.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1034/#findComment-6726030
Gość Arturo72
Mylisz się,w dzień też są godziny taniej taryfy,do 15 a u niektórych do 16.Dzienne dogrzanie 300l w zupelnosci starczy dla 3 osób kapiacych się tylko w wannie.
Nawet jakby zabrakło to co za problem dogrzac ?
To nie pradowcy,to copowcy.
1.R-eco
2.Lazar
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1034/#findComment-6726047
Jak ja lubię siedzieć z zegarkiem w ręku i sprawdzać czy mi wolno czy nie wolno - pełna wolność i swoboda. A jak mam rodzinę 2+3 to już za kąpiel i dodatkowy prąd dopłaca państwo?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1034/#findComment-6726360
Gość Arturo72
Pisałem że może prądowcy patrzą na zegarek a nie copowcy. Ja mam drogą po 0,59zl/kWh czyli przy pompie ona wychodzi ok.0,2-0,23zl czyli jak gazem ziemnym lub ekogroszkiem przez niedoświadczonego palacza.
Jest priorytet cwu także jak zbraknie to grzeje,proste.
1.R-eco
2.Lazar
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1034/#findComment-6726398
i jaka reakcja ?
Taka że mam sobie wybrać na ich mapce najbliższy skład który od nich bierze opał i się zapytać.
Najbliższy skład który jest na liście taurona jest oddalony o około 100km.
Napisałem do nich i otrzymałem odpowiedź że w detalu mają ten sam miał za 450zł ....
Czyli 200zł drożej ...
A transport od nich do mnie nieopłacalny (bo za daleko) ...
I tyle ...
Jak chce się mieć tani opał to trzeba mieszkać blisko kopalni i tyle :(
Ja na zastępny sezon przechodzę na ruska (wracam ponownie) lub czecha , bo przy obecnej cenie miału za jaką płacę (570 zł pakowany) a dodatkowo jakiś fatalny mi się trafił , to szkoda nerów i ... czasu ...
Niestety za daleko mieszkam od kopalni :(
Wtedy miałbym miał za 250zł ...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1034/#findComment-6726544
Temu, że post ze bzdurą nie został zgłoszony a "sprostowanie" ukryło się pośród panującej tu wczoraj wszechobecnej kłótni. Powiedzmy, że to sprostowanie wróciło, mimo iż jest daleko od tematu.
Arturo - chyba sam widzisz, że Twoja obecność tu ma na celu jedynie toczenie sporów ideologicznych. Dopóki dzieje się to w granicach normy - to trudno, niech zaśmieca ten wątek. Ale ta norma wczoraj została wielokrotnie przekroczona.
Podawany przez Ciebie non stop "prywatny ranking kotłów" też jest niczym innym jak śmieceniem. Podałeś - ok, jeśli ktoś uzna to za interesujące to podejmie rozmowę. Tak trudno to zrozumieć?
Prosiłbym Was wszystkich o trochę opanowania i łagodniejszy język, bo niedługo skończą mi się żółte kartki ;)
Jak można się opanować skoro banuje się usera a on zakłada kolejne konto i dalej śmieci i rozwala wątek?
Czy tak trudno utrzymać temat wątku a posty niezgodne usunąć z powiadomieniem o karach?
Czy tak trudno usunąć usera który posiada kilka kont z których pisze jak mu kolejne zamykają co jest niezgodne z regulaminem?
Czy tak trudno wyciągnąć inną kartkę niż ta wspomniana?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1034/#findComment-6726955
Czerwone kartki , nawet jeśli są w kieszeni sędziego linowego, to bardziej rezerwowo:), bo zwyczajnie taki nie ma rozpoznania na całym polu i mógłby ją dać zbyt pochopnie.
Jest Was tu wielu - może widzicie jakąś godną zaufania osobę, która mogłaby zostać moderatorem - zgłoście ją i poprzyjcie w odpowiednim temacie:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?170051-Nowi-moderatorzy-Wasze-propozycje/page10
Odpisując w tym wątku tak jakbym go sobie zaprenumerował.. ale nie obiecuję że będę tu codziennie, bo zwyczajnie mam też inne życie niż FM.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1034/#findComment-6726968
Zgadzam się z Tobą. Chwilę po banie pojawiają się liwko1 albo arturo72bis, jest to łamanie regulaminu tego forum. Posty pompiarzy też nic tu nie wnoszą z wyjątkiem prowokacji i spamu, przykład z dziś liwko chciał tu się pochwalić stopką za którą na normalnie prowadzonym forum by dostał ostrzeżenie.
Nie jestem sprzedawcą pieców ani węgla, na początku szukałem tu porad i informacji. Obecnie wchodzę na to kiepskie forum dla rozrywki jak się gotują artur itp oraz uczyć się jak nie powinno moderować forum.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1034/#findComment-6726984
