Czerwone kartki , nawet jeśli są w kieszeni sędziego linowego, to bardziej rezerwowo:), bo zwyczajnie taki nie ma rozpoznania na całym polu i mógłby ją dać zbyt pochopnie.
Jest Was tu wielu - może widzicie jakąś godną zaufania osobę, która mogłaby zostać moderatorem - zgłoście ją i poprzyjcie w odpowiednim temacie:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?170051-Nowi-moderatorzy-Wasze-propozycje/page10
Odpisując w tym wątku tak jakbym go sobie zaprenumerował.. ale nie obiecuję że będę tu codziennie, bo zwyczajnie mam też inne życie niż FM.
nie widzę potrzeby zatrudniania kolejnego moderatora
wystarczy że ten co jest wyciągnie konsekwencje z nieprzestrzegania regulaminu
paragraf 5 Prawa i Obowiązki
cytacik:
2.3 Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego Profilu w Serwisie ZPR MEDIA
Nie jest dozwolone zamieszczanie wypowiedzi w blogach i na forum lubMateriałów, które: .......
nie są tematycznie związane z danym Serwisem,• uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają możliwości korzystania zSerwisu przez innych Użytkowników
myślę że obaj panowie skutecznie złamali powyższe punkty i należy ich stąd teleportować na trybuny. tam będa mogli nadal czytać i zdobywać wiedzę ale już nie będą robić bajzlu
zaniechanie ze strony administratorów w stosunku do tych użytkowników zwyczajnie działa na niekorzyść tego forum i całego serwisu i robi zwyczajnie antyreklamę Muratorowi
moze czas już wziąć się do działania???
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Tak przy okazji sa już ekogrochy 4-5 kw?
W kominku możesz :p
Są, zależy co można przez to rozumieć.
DS-a znajdziesz, cały w szamocie, na zamówienie.
Poniżej to chyba z niską sprawnością. Nie wiem jak przy miale. Ten ma małą ziarnistość. Może się da. Niech sprzedawcy z ciepłomierzami się wypowiedzą.
Co proponujesz dla domów 3-4kW?
Ponadto 2kW na CWU jest trochę (delikatnie mówiąc) znacznie zawyżone.
Po co komu 1000 litrów na dobę wody w okresie zimowym podgrzane o 40*C?
malux, to jest wątek o kotłach na ekogroszek. Nie ma w temacie, że w nowych domach. Zapewniam Cię, że po montażu kotła z podajnikiem w starym domu w miejsce starego śmieciucha odczujesz ulgę. Niekoniecznie finansową - bo spalanie będzie podobne. Ale - będziesz miał stałą temperaturę w domu a nie jak wcześniej jazdy od 15 do 25. W dotychczasowym spalaniu zamkniesz też CWU. I roboty włożysz z 5 razy mniej niż wkładałeś w śmieciucha. Jak dla mnie - warto.
W starym domu mam ekogroszek
I/oraz taki zasypowy
Ja taki krytyczny do pieców nie jestem ale widze ledwo zarysuwujący sie problem małego zapotrzebowania domow na poziomie 2- 3 kw:-)
Mam na wszelki wypadek kanał do pieca
Ja w swoim domu 123m2 ozc 3kw 29.6 kwhm2rok prędzej założyłbym zasypowy
Ale z dużym bojlerem
Nie widze powodu żeby przewymiarowywac piec z powodu cwu
To trudno ustawic piorytety?
Tak po zuzyciu w styczniu widze ze teorethycznie potrzebowalbym niecale 100 kg węgla na co
U mnie pewnie lepszy byl pelet
po 400 PLN/1k kg workowaną - malux20 - tyś normalny człek , do trolla Ci daleko. Trociny są za free - nie wiele ich, udział można przyrównać do pracy twojego kominka :)
Jak pozwolisz - pobawię się jeszcze troszkę z Arturkiem.
Edytowane przez adkwapniewski
ja mogę napisać że ten kocioł jedynie do 100m2 a do Twojej powierzchni to musi być 25KW- też mi uwierzysz?
nie patrz na to co piszą a na moc kotła i potrzeby Twojego domu
jeśli to nowy dom wybudowany zgodnie z przepisami odnośnie przenikania przegród to potrzebujesz jakieś 7-8KW, niestety popełniłeś kalafiory i sprawność pompy w takiej instalacji będzie niższa i u Ciebie kocioł węglowy nie będzie najgorszym rozwiązaniem - ale nie taki wielki
10KW to wszystko czego Ci trzeba
no właśnie też mie wiem piszą że do 160m2 19Kw ale jak poczytałem na forum to 10-12KW wystarczy czym to się ma zawyżają ?
http://cieplowlasciwie.pl/ wejdź na tę stronę i policz dla swojego budynku to będzie łatwiej coś doradzić chłopakom
O tych piecach czytałem i sam się zastanawiałem nad zakupem ale 12kw. Tu na forum taki piec posiada Kwitko http://forum.muratordom.pl/member.php?146435-Kwitko Możesz do Niej napisać i popytać.
Edytowane przez kedlaw0
witam
co myślicie o takim piecu ?
http://allegro.pl/piec-piece-kociol-z-podajnikiem-ekogroszek-mial-i5034495391.html
40m2 podłogówki 12 grzejników pow użytkowa 150m2 a kubatura budynku to 650m2
Szczerze mówiąc wygląda bardzo ciekawie ...
Tyle że do Ciebie wersja 12KW była by bardziej odpowiednia ...
I będzie aż nadto ..
Ja u siebie powierzchnia ogrzewana 165m2 po podłogach mam 12KW i wystarcza , a nawet jest za mocny ...
Co do kotła to wygląda ciekawie. Bardzo mi się podoba bieg wsteczny i elektroniczna zawleczka i to spory plus i uważam to za bardzo dobrą i ważną inowację , bo wiem że wymiana zawleczki nie zawsze jest miła i przyjemna ...
Podoba mi się także wybór palników , choć uważam że pierwszy palnik (kwadratowy) jest najciekawszy.
Fajne też jest uniwersalne wyjście spalin ...
Kocioł wygląda że ma przemyślaną konstrukcję i budową ...
Jedynie do czego można się przyczepić to sterownik . Czytałem instrukcję i szczerze mówiąc to chyba zwykły dwustanowy sterownik. W takim przypadku jakby się dało wolałbym kupić bez sterownika (jak jest taka możliwość) i dokupić sobie sterownik SPP.
I myślę że będzie zadwolony , a cena jest baardzo dobra ...
POTWIERDZAM w całości
a nawet są 'oszczędności ' w ilości spalonego opału które potem a może na początku są zjadane przez cenę EKO
witam
Na pierwszy rzut oka wygląda dość dobrze.
Przyzwoity wymiennik,wybór palników,gwarancja na 5 lat itd.
Ale jest jeden poważny błąd konstrukcyjny,chodzi o płaszcz wodny i króciec powrotu.
Są za nisko!
Płaszcz wodny (jego zakończenie)i króciec powinny być mniej więcej na wys.korony palnika,nigdy niżej(ryzyko korozji niskotemperaturowej powrotu)
Sprawność b. przeciętna bo tylko 82%.
Zobaczcie i oceńcie sami.
Są za nisko!
[ATTACH=CONFIG]302096[/ATTACH]
Paliłem w całkiem podobnym kotle na palniku Pancerpola, ten kwardraciak to coś podobnego, duże szczliny nadmuchowe, za duża dmuchawa do tego kotła, trzeba będzie dławić na przesłonie, i tylko do dobrych eko groszków o niskiej spiekalności.
Tak po krótce, powrót podobnie miałem tak nisko ale to raczej typowe dla pleszewiaków.
Witam czy ktoś z szanownych forumowiczów pali w swoich kociołku miałem w palniku ekoenergii II lub w APPM 1 prosze o wypowiedzi lub wiadomość na Priv Pozdrawiam
Pisałem Ci wcześniej,że od lata palę tylko miałem z Piasta na dużej ekoenergii i nie mam żadnych problemów.
Kupiłeś wreszcie kocioł???:)
