  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Witam czy ktoś z szanownych forumowiczów pali w swoich kociołku miałem w palniku ekoenergii II lub w APPM 1 prosze o wypowiedzi lub wiadomość na Priv Pozdrawiam
Ja palę 2 sezon miałem na APPM-1.
Tyle że ja mam pecha i trafił mi się fatalnej jakości , bardzo ciężki do spalenia miał , chyba niestety koksujący ...
Ale jak trafi Ci sie dobry miał , to problemów nie będzie miał .
Palnik APPM-1 to typowy palnik miałowy , więc przetestowany do palenia miałem.
Dla mnie palenie miałem ma sens jak cena tego miału jest dużo niższa niż ekogroszku ...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1036/#findComment-6727866
POTWIERDZAM w całości
a nawet są 'oszczędności ' w ilości spalonego opału które potem a może na początku są zjadane przez cenę EKO
Również potwierdzam całą wypowiedź kolegi kobra.
nic dodać nic ująć
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1036/#findComment-6727876
Paliłem w całkiem podobnym kotle na palniku Pancerpola, ten kwardraciak to coś podobnego, duże szczliny nadmuchowe, za duża dmuchawa do tego kotła, trzeba będzie dławić na przesłonie, i tylko do dobrych eko groszków o niskiej spiekalności.
Tak po krótce, powrót podobnie miałem tak nisko ale to raczej typowe dla pleszewiaków.
Z dmuchawą pełna zgoda. W swoim Redzie mam taką samą. Spalając obecnie ruski groszek z Bartera, nadmuch na sterowniku ustawiony na 1, przesłona otwarta może na pół cm. Przy niższych temperaturach po prostu trochę bardziej odsłaniam przesłonę i bardziej dmucham.
Generalnie dmuchawa mogła by być sporo mniejszej mocy.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1036/#findComment-6727960
W końcu mamy chyba wątek o kotłach, dziękujemy za oczyszczenie ze spamu.
Oby jak najdłużej był od niego czysty.
Karoka65 wystarczy raportować ich posty co robię regularnie. Może ktoś powiedzieć czy palenie miałem zamiast eko gdzie różnica na tonie jest 120zł jest opłacalne?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1036/#findComment-6727970
Nie wiem dlaczego producenci wstawiają takie wielkie ( wydajne wentylatory ), czy nie wiedza czy coś innego jest tego powodem.
Dmuchawa WPA 06 wg. mnie powinna być montowana w kotłach o mocy no minimum 25 czy 30kW.
Nie wiem czy dlatego że kotły mają takie duże palniki i dają ją do mocy palnika ?
Wystarczyło by coś mniejszego WPA 07, RV 13AMs czy DM32SF.
Ostatnio doradziłem któremuś z kolegów zakup mniejszej dmuchawy ( chyba KaliMi ), pisał że jest po zmianie duża poprawa.
Oczywiście można dławić ale po co w dodatku te wydajniejsze mają mocniejsze i bardziej prądożerne silniczki.
Chyba że dwa lata zasilałem palnik PPS 25 Pancerpola maleńką DC gdzie max wydajność to 100m3/h, później dość długo zasilała palnik Ekoenergii w drugim kotle i nie była ustawiona na maxa a wentylatorek mieścił się w garści, na pełnej mocy 10W.
Także po co wentylator który wieje 260 czy 270m3/h
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1036/#findComment-6727972
Masz nie tak pokaźną różnicę w cenie choć zależy jak ktoś na to patrzy, 120 mieć i nie mieć to też różnica a jak nie masz 2 złote w kieszeni to chleba w sklepie tez nie dadzą.
Musisz mieć palnik który w jakiś zadowalający sposób spali miał, musisz liczyć się z większą ilością popiołu a także większe zapylenie, miał musisz kupować najlepiej latem przy dobrej pogodzie żeby był suchy, jeśli chcesz pakować to w jutowe worki, w folii jaki wsypiesz taki wysypiesz w jucie doschnie jeszcze.
Wilgotny będzie Ci się zawieszał.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1036/#findComment-6727977
Z tymi dmuchawami, to chyba z wygody dla producenta. Zamawia u dostawcy jeden typ i montuje we wszystkich kociołkach, bez względu na moc.
Muszę przemyśleć wymianę u siebie. Dzięki za sugestię.
Producenci mają w ofercie kilka produktów także chyba nie jest problemem żeby zamówić kilka o różnych wydajnościach, tak mi się wydaje :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1036/#findComment-6727984
Jeszcze jedno pytanko, z czystej ciekawości. Znajomy na dniach kupił i odpalił Defro Uni 15. Jakieś uwagi co do tych kotłów? Przydatne podpowiedzi? W starym domu palił w zwykłym śmieciuchu, to i wprawy z podajnikiem nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1036/#findComment-6727985
To zależy od parametrów tego miału.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1036/#findComment-6727986
kedlaw0
zadałbym sobie inne pytanie
jaki jest koszt 1MJ z miału i jaki z ekogroszku
jesli miał ma 21MJ i kosztuje 500zł a ekogroszek ma 28MJ i kosztuje 620zł to mamy odpowiednio 23,8zł/MJ z miału i 22,1zł/MJ z eko
dodaj do tego więcej popiołu z miału i częstsze wykonywanie obsługi kotła i masz odpowiedź
jeśli jednak różnice w cenie za MJ będą niewielkie to może się okazać ze miał wyjdzie równie ekonomicznie co ekogroszek
tak będzie już od poziomu 26MJ dla eko bo wtedy koszt 1MJ będzie taki sam 23,8zł
u mnie np za byle jaki miał trzeba zapłacić 700zł załóżmy że ma 22MJ to daje 31,8zł/MJ
ekogroszek z wiadomego źródła o mocy 28MJ kosztuje 830zł co daje 29,6zł/MJ
gdyby miał kosztował 600zł(27,3zł/MJ) myślę że bym się w to bawił ale za takie pieniądze nawet nie podchodzę
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1036/#findComment-6727990
Według mnie nie ....
Miał 20-21 kosztuje w Tauronie dla osoby prywatnej 250zł i to jest cena spoko.
U mnie ostatnio płaciłem za pakowany miał Piast 24MJ -570zł i okazało się że on nawet koło Piasta nie stał. Tragiczny w spalaniu opał a dodatkowo zanieczyszczony.
Ja po raz ostatni kupiłem miał. Gdyby cena była dużo niższa od ekogroszku to można by się tym zainteresować , ale jeśli cena jest nie dużo niższa niż ekogroszek to po co używać opał kóry bardziej się syfi , z którego jest więcej popiołu i który jak trafi się na oszukany będzie bardzo cięzko spalić , dużo ciężej niż ekogroszek ?
Jak dla mnie pośrednicy tak wywindowali ceny miału że zbytnio nie ma sensu go używać , bo różnica w cenie jest zbyt mała w stosunku do wad (większe zabrudzenei , więcej popiołu i większa szansa na "lewy" opał , bo miału na różnych kopalniach jest najwięcej i zapewne można trafić na różne mixy ...)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1036/#findComment-6728041
Czyli jest komplet o miale :)
To może ja zakończę:D
Za miał 25MJ/kg,który wygląda prawie tak jak groszek płaciłem 560-580 zł. z dowozem.(kupuje suchy latem na cały sezon)
Za ekogroszek trzeba zapłacić od 800-950zł z dostawą pod dom a nie ma pewności co to jest i ile będzie wody w foliowych workach.
Na 5t spore oszczędności.
10-12% popiołu nie jest dla mnie problemem.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1036/#findComment-6728048
Ja za miał w lokalnym składzie płaciłem 2 lata temu 600zł , rok temu za 570zł (pakowany niby Piast 24Mj).
Niestety miał jaki kupiłem okazał się zanieczyszczony i nie ma nic wspólnego z Piastem albo jest to jakiś "mix" , bardzo cięzki do spalania , zostawiający dużo popiołu i koksu ...
Ekogroszek w tym samym składzie brałem 2 lata temu po 800zł (podobno Chwałowice). Ekogroszek dużo łatwiej się spalał mimo że też do łatwych nie należał , ale w porównaniu w miałem to był w spaleniu dziecinnie prosty ...
W Toruniu w Obi mam chyba czeski opał za 600zł pakowany (i to w worki z wentylacją) a ruska w Leroyu po 730zł (w promocji zapewne będzie tańszy).
Wiem że już miału nie kupię , bo się z tych cholerstwem męczę. Zrobiłem błąd że zaufałem sprzedawcy i nie sprawdziłem , tylko ponownie zamówiłem w ślepo.
Na następny sezon albo czech albo rusek. Nie potrzebuje bardzo mocnego ekogroszku , ale miału za taką cenę już nie kupię ...
Według mnie jak różnica w cenie pomiędzy miałem a ekogroszekim jest około 100-150 zł to nie ma sensu bawić się w miał , no chyba że ktoś spala tego wiele wiele ton , to dla niego różnica może być warta tego ...
Ja się z miałem "przejechałem" i czekam aż mi się skończy , tyle że mi powoli schodzi i zapewne te 2 tony pójdą do .. końca sezonu ...
Chociaż jakbym mógł kupować miał za tyle co sprzedaje Tauron odbiorcom detalicznym (max 6 ton) za 250zł to zapewne zupełnie by wtedy to wyglądało i miałbym pewnośc że to co dostaje jest tym czymś za co zapłaciłem ...
Edytowane przez kaszpir007
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1036/#findComment-6728063
- - >kaszpir007
Ty potrzebujesz ok. 2t,ja min.5t.na ogrzanie chałupy i CWU od września do końca kwietnia+500kg na lato.
Przy różnicy w zakupie rzędu 200zł na 1t,mam tysiaka w kieszeni.
Z tego co się orientuje miał z Piasta ma 19,23 i 25MJ/kg
O 24MJ/kg nie słyszałem i nie ma takiej wartości podanych przez kopalnię.
Najprawdopodobniej sprzedawca z Tobą pograł(wystaw mu odpowiednią opinię)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1036/#findComment-6728082
