Chciałbym pociągnąć jeszcze temat czujników PT100, PT1000. Zacząłem drążyć temat aby zdobyć wiedzę w tej dziedzinie i nie liczyć na teorie ekspertów, ale faktycznie dowiedzieć się prawdy.
Dla tych może co nie wiedzą oznaczenie pt100, pt1000:
- pt - platyna
- 100 lub 1000 - to rezystancja takiego czujnika w temperaturze 0 deg
Samo oznaczenie nie mówi nam nic o maksymalnej temperaturze pracy takiego czujnika, gdyż zależy ona od obudowy czujnika, sposobu łączenia czujnika z przewodem, max temperatury pracy przewodu itp.
Sam czujnik pt100 czy pt1000 posiada zakres pracy od -50 deg do +650 deg.
I to co napisałem powyżej uznaję, że jest rzetelnym przedstawieniem informacji nt. spornych czujników pt100, pt1000. A twierdzenie cyt: czujnik t.spalin PT-1000, - zejść w dół do PT-100?? świadczy tylko o posiadanej wiedzy piszącego.
Do tej pory nie miałem bliższego kontaktu i wiedzy nt. powyższych czujników, ale po kilku godzinach studiowania internetu i zaznajomienia się z tematem śmiem twierdzić iż w dziedzinie czujników pt100, pt1000 jestem lepszym ekspertem od p. Jareckiego (mimo, że mam tylko kilka postów na tym forum).
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Moja praca obliguje mnie do korzystania z wyników laboratoryjnych...
Tyle tylko, że ja nie jestem laborantem, lecz technologiem i większość czasu spędzam (spędziłem) na eksploatowanych instalacjach technologicznych, wcale nie tylko na "nowych".
Co do reszty tego Twojego wpisu - zgadzam się w pełni.
Skończymy to już? Co? Masz jeszcze prawo do jednej odpowiedzi. Ja nie mam już do żadnej. Dobra?
Jak nie wiesz, o co chodzi - to nie pisz. A wiem, że nie wiesz.
Pierd.. bo byłem na prezentacji, gdzie wyraźnie było mówione przez właściciela firmy Elektro-system, producenta sterowania eC,że do kotłów większych mocy wgrywany jest inny soft jak do kotłów poniżej 25kW
Skoro tak chcesz prowadzić rozmowy, to powiem,że źle przeprowadzacie badania, jak zamierzasz z tym polemizować, możemy to publicznie rozwinąc i udowodnić,
Powtarzam też,że nic nie mam do eC i powtarzam,że tego typu sterowań jest więcej a nie tylko2.
Podoba mi się opcja wglądu przez neta do eC, podobne podejście do drugiego produktu tej firmy jest natomiast niebezpieczne.
Nie stawiaj mnie w roli wroga tego sterowania. Pisze tylko,że nie jest doskonałe i nic więcej, reszta tego typu sterowań równiez taka nie jest.
Edytowane przez Jarecki79
..bo byłem na prezentacji, gdzie wyraźnie było mówione przez właściciela firmy Elektro-system, producenta sterowania eC,że do kotłów większych mocy wgrywany jest inny soft jak do kotłów poniżej 25kW
Tyle tylko, że to wcale nie znaczy, że są inne parametry wyjściowe.
A co jest inne? Nieważne. To jest sterownik dla ludzi, którzy nie chcą lub nie muszą tego wiedzieć.
Można zakończyć temat sterowników?
Nie wystarczy,że do eC pod konkretny kocioł wgrany jest konkretny soft a tylko sprawą klienta jest zabawa ze strefami, korekcjami, priorytetami pracy ciepłej wody?
Dodatkowy bajer- internet.
RT09pid- tutaj mamy całą masę parametrów serwisowych, jak ktoś takie sprawy lubi i się na nich zna.
Ognik PID- prosto, bez zbędnej zabawy przez instalatora lub producenta parametry wyjściowe, dalej tylko nastawa C.O., CWU bez stref, korekcji, wyboru priorytetów CWU
Tutaj coś może powiedzieć Karoka... czy obsługa była skomplikowana. To typowo sterownik dla osób o zerowej wręcz wiedzy.
PUMA- bardziej rozbudowana, po 24strefy na C.O., CWU itd. itp.
Expert- dośc sporo zabawy, choć są softy z wyjściowymi nastawami pod daną moc palnika konkretnego producenta (pancerpol), obsługa modułów zaworów 3d, 4d
Rozbudowany, dla entuzjastów, instalatorów, osób mających pojęcie o automatyce kotłowej.
Perfekt- trochę łatwiej jak w Expercie, ale dalej korekcje nocne, ekonomiczne, czujnik pogodowy.... - też trzeba mieć jakieś pojęcie.
Zaletą dwóch ostatnich jest dobrze prowadzone forum producenta z pomoca dla użytkowników.
RK2006 - dość prosta modulacja mocy, ułatwiona obsługa przez sprytną gałeczkę - tutaj więcej może powiedzieć Odegree
Nie wiem nic o Recalart, ale też mają jakąś forme modulacji, podobnie jak Plum z serią ecoMAX czy Estyma.
Apeluję ostatni raz, aby nie skupiać się na tym wątku tylko na pumie i eC. Od tego są osobne wątki.
I tutaj mogę tylko potwierdzić słowa kolegi Jareckiego. Kociołek rozpalony chyba pod koniec września i do tej pory żadnego telefonu od kuzynki że coś nie tak. Wiedza w dziedzinie ogrzewania mojej kuzynki żadna bo całe życie mieszkała w bloku. Praca przy kotle ogranicza się do dosypywania paliwa i wysypywania pyłu, podkreślam PYŁU po spalonym ekogroszku ( ekores). Powiedziałem im żeby co drugi zasobnik obmietli kocioł z pozostałości, bo jak kocioł jest czysty to szybciej się nagrzewa i spala mniej węgla, najprościej i zrozumiale. I tak jak pisałem już kiedyś skrócona instrukcja do odpalenia którą otrzymałem od Jareckiego zmieściła się na połowie kartki A4 i nie trzeba było wertować całej książki żeby znaleźć to co było potrzebne.
Swoje Ogniwo uruchamiałem bez instrukcji. Dla chcących zapoznać się ze skróconą moją instrukcją ogniwa eko 15kw oto ona:
ważne: pytamy instalatora czy nam silikonem uszczelnił koronę palnika
1.sypiemy paliwo do kosza,
2.przechodzimy w tryb ręczny,
3.uruchamiamy podajnik do momentu pojawienia się groszku w palniku,
4.zapalamy podpałką od grila paliwo,
5.włączamy dmuchawę,
6.po rozpaleniu paliwa zmieniamy tryb na automatyczny.
7.przytrzymujemy strzałkę w lewo do momentu pojawienia się tem. C.O. strzałką w górę lub dół ustawiamy jaką chcemy temperaturę.
Też zmieściłem się na połowie połowy A4. Instrukcja tak prosta jak konstrukcja cepa.
Mniej, więcej wygląda to tak samo w Ogniku.
Zmieniasz na takie paliwo jak opisuje jeden użytkownik:
"Z groszku którym palę (czeski) jest tyle zanieczyszczeń że piec po kilku dniach zaczyna nieprawidłowo pracować."
"kwestia 2.
Co może być powodem słabego dopalania ekogroszku.
Mam wrążenie (oczywiście subiektywne), że w popiele znajduję się za dużo niespalonych fragmentów ekogroszku.
Temperaturę utrzymuje ok, jest ciepło, natomiast trochę denerwuję mnie fakt ...że nie mogę np. zmniejszyć częstotliwości podawania paliwa...bo myślę ,że to by rozwiązało kwestię dopalania paliwa."
i jesteś w ciemnej d...
a w Ogniku korekcja wysokości kopca i spalamy...,
W Ogniku z FBS można zmienić paliwo różniące się od siebie o ok.15% bez żadnych korekcji, dostosuje się.
Kwestia gustu i tego, co kto chce mieć i nic więcej.
Wracamy do punktu wyjścia, co jest dobre dla jednego, niekoniecznie jest dobre dla drugiego.
"kwestia 2.
Jarecki
Nie fantazjuj. Zastanów się trochę, bo znów będziesz narzekał, że Cię jacyś chorzy prześladują.
A to Ty bzdurzysz, bo w Twojej głowie nie mieści się, że COŚ (w tym przypadku eCoal) może działać inaczej, niż się Tobie wydaje.
Budowniczy czy Ty zawsze musisz upominać wszystkich :D myślących inaczej niż pan Jarecki. Moją instrukcję i działanie eCoala zripostował 'mister' Jarecki, to Panu Jareckiemu bardzo dobitnie wyjaśnił Pan Zawijan że nawet nie ma pan J. zielonego pojęcia jak taki sterownik działa i w oparciu o jaki algorytm.
P. S. Ciesz się, że możesz być dzieckiem dla swoich rodziców, chyba że czekasz na spadek ;)
zawijan czy ty zawsze musisz robic zadyme na forum?? czy w waszym rejonie nie istnieje słowo kultura.....o netykiecie nie będę pisać bo i tak pewnie nie wiesz co to znaczy...
A Ty zawsze musisz się wtrącać do wszystkiego? A czy objawem kultury bądź netykiety jest wtrącanie się do dyskusji, która Ciebie nie dotyczy?
Ja wtrącam się tylko wtedy, kiedy ktoś pisze nieprawdę.
A nieprawdą jest to, że eCoal nie da sobie rady z brunatnym czeskim bez pomocy użytkownika.
A Ty może też sądzisz, że nie da sobie rady? Napisz więc to i uzasadnij.
Jak już pisałem dziesiątki (a może setki?) razy - zwracam Wam uwagę tylko wtedy, kiedy piszecie rzeczy błędne. Nie wiem, które z nich wynikają z niewiedzy, a które ze złej woli, niemniej jednak uważam, że czytelnicy nie powinni otrzymywać informacji błędnych.
I nie ma się co obrażać, tylko trzeba się zastanawiać, co się pisze.
Ja wiem, że konkurencja jest zdrowa, bo działa na korzyść konsumenta. Ale jest także konkurencja nieuczciwa, działająca na niekorzyść producenta. Ta może być nawet karalna. A na czele tej nieuczciwej konkurencji stoi pisanie nieprawdy o wyrobach konkurencyjnych w celu szkodzenia ich producentom.
Nad tym też warto się zastanowić!
I warto jeszcze się zastanowić nad tym, że moja cierpliwość nie musi być nieograniczona i może się kiedyś skończyć. A ja przecież dokładnie wiem, kto występuje pod nickiem "Jarecki79", więc radzę - unikajcie raczej prowokacji pod moim adresem.
Jeśli nie będziecie pisać rzeczy nieprawdziwych lub błędnych - z pewnością nie będę z Wami dyskutował. Nie czerpię bowiem żadnej przyjemności z tej dyskusji. To jest najprostsza droga, aby nie mieć ze mną żadnego konfliktu.
A ty usilnie temu wierzysz. Upierdliwy z ciebie człowiek. Taki typ forumowego awanturnika, aby tylko komuś dopiec ale nie o to tu chodzi kolego.
Zacytowałem tylko wpis użytkownika tego sterownika.
..Ze spotkania w/s eC - działa w oparciu o Fuzzy Logic..
Ten wątek zszedł na psy, durne, nic nie wnoszące wypociny.
10razy można się prosić o zaprzestanie pier... o tylko 2 sterowaniach to i tak jak przekupy wciskane jest po 1groszu od siebie.
Odpisz człowiekowi na swoim wątku i się wreszcie odczep.
Nikomu nie można pomóc bo jak Darase jakiś prowokacji nie pociśnie to Zawijan zaczyna swoje bzdetne wywody.
Powtarzam Ci po raz ostatni,że nie porównuję eC, nie ma nic przeciwko temu sterownikowi, część rozwiązań mi się podoba.
Ty na jego temat już dość kitów powciskałeś samodzielnie, bez niczyjej pomocy (choćby o sprzedaży razem z brucerem).
