Gość Arturo72
Nie istnieją optymalne kotły na paliwa stałe jak już się udzielasz w tym temacie to powinieneś to wiedzieć !!!
Pracując z jaką mocą kociol np.8kW uzyskuje najwyższa sprawność ?
Czy pracując na niższych mocach sprawność rośnie czy spada ?
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Pytanie nie ma sensu, bo moc kotła zależy od jego trybu pracy.
Jeśli ktoś używa termostatu, a kocioł ma sterownik z histerezą,
kocioł pracuje zawsze na mocy znamionowej (czyli na 100% mocy!),
albo nie pracuje - jest w podtrzymaniu ognia
I druga uwaga - niezależnie od sprawności kotła, będzie on zawsze
tańszy od pompy ciepła, zarówno w zakupie, jak i w eksploatacji.
Arturo świetnie o tym wie, i dlatego zaczyna zawsze od OZC, bo
jak dom nie ma zapotrzebowania na ciepło, to opłaty za prąd do
pompy ciepła nie zrujnują użytkownika.
I jeszcze jedna uwaga dla potencjalnych użytkowników pomp
pobierających ciepło z powietrza. Pamiętajcie o problemie zamarzania
parownika! Producent podaje Wam COP, ale dla warunków, w których
parownik nie zamarza (niska wilgotność powietrza). Gdy powietrze
jest mocno wilgotne, a temperatura około 0'C, trzeba rozmrażać
parownik, co pochłania mnóstwo energii.
Edytowane przez Elfir
Np nowe Ogniwo przy około 8kW ma najwyższą :) wg badań ICHPW, które kiedyś przytaczałem, sprawność rosła przy mniejszej mocy.
Po co sobie flaki prujesz.
Dobrze wiesz ,że kotły mają różne sterowniki (nie to co eCoal.pl , bruli.pl no i SPP bo onE mają modulację mocy palnika) i ich sprawność będzie różna w zależności od zapotrzebowania na ciepło.Większość sterowników na rynku to dwu stany więc tu trzeba samemu dobrać moc palnika.
To nie grzałka , gaz czy prąd gdzie modulacja mocy wygląda całkiem inaczej.
Napiszę wyjaśnienie nie dla Arturo, który miał już kilka banów
za trollowanie, tylko dla użytkowników.
I tu Arturek wywala same zalety natomiast o wadach takich systemów nie pisze nic.
W sumie się nie dziwię bo gdyby miał same zalety to przyszli inwestorzy ( nawet i ja) byli by skłonni do takich systemów ogrzewania.
Przygotuj sobie kilka standardowych odpowiedzi na takie standardowe pytania, jak powyżej. Wtedy idzie to bezboleśnie i bez prucia flaków :)
Uważam,że nie ma takiej potrzeby.
Tutaj trafiaja inwestorzy zdecydowani na taki system ogrzewania bo gdyby było inaczej szukali by innych rozwiązań.
zaczepianie forumowicza
przepraszam za oftop, ale muszę...
Kupujący PC w olbrzymiej większosći wiedzą co to jest defrost - a od jakiegoś czasu energia zużyta na defrost jest także uwzględniona w COP podanym przez producenta - może nie wszyscy producenci to podają, ale część na pewno
pewnie podobnie jest z podawaniem sprawności kotłów :p
Nie wiem skąd takie rewelacje posiadasz i nawet przewidujesz przyszłość :lol2:
Czytam tu dość często na rożnych forach rozpaczliwe wpisy o kotłach z podajnikiem spalających dużo więcej węgla niż trzeba na dobę ,
część tych osób na stałe wyleczyło się z kotłów na ekogroszek i omija je szerokim łukiem .
Edytowane przez animuss
mnie również zdarza się czytać płaczliwe posty. jak potem dopytam lub doczytam co pisał ich autor wczesniej na temat domu, jego potrzeb i mocy kotła to mam pełny obraz.
płaczą zazwyczaj Ci co zostali "uszczęśliwieni" klamotem przewymiarowanym 300% a czasem i więcej. Jak ktoś ma kocioł dobrze dobrany(a takich niestety mniejszość) to nie będzie płakał i narzekał
jesli jednak połaczymy zły kocioł, złe paliwo i złe wyobrażenie o tym ile wegla trzeba spalić aby dostarczyć określoną ilość energii do domu to potem powstają mity o kotłach na paliwa stałe.
czekam tez na efekt jednego z takich mitów.
o tym jak bardzo się ktoś przejedzie to dopiero w przyszłym sezonie grzewczym będę mógł napisać. już teraz mi jednak szkoda tej osoby bo wyda kasę a za rok sie ze swoim kotłem przeprosi
Witam wszystkich forumowiczów.
Proszę o pomoc w wyborze odpowiedniego pieca do kotlowni.
Posiadam ogrzewanie podłogowe w całym domu, na parterze i na poddaszu.
Dom ma 142m2 powierzchni użytkowej.
Dom jest nowy jeszcze nie zamieszkany, budowany z suporeksa 24 cm, styropian na ścianach 15cm, wata na poddaszu 28cm, okna 3 szybowe.
Ze strony ciepłowlaściwe wyszło mi że potrzebuję 7 lub 10Kw dla kotła podajnikowego.
Wiem że trzeba wziąć pod uwagę grzanie wody użytkowej.
Czy kocioł Skam-p Premium 12Kw będzie odpowiedni?
Zamierzam palić ekogroszkiem i czasami drzewem.
czy dobrze wszystko podstawiłeś na tej stronce ?
Na Twoim miejscu zrobiłbym porządne OZC żeby wiedzieć dokładnie, ta stronka to tylko darmowy kalkulator, OZC to profesjonalne obliczenia.
Nie bardzo chce mi się wierzyć w to co podajesz.
Mając cały dom w podłogówce pomyślałbym o czymś innych niż kocioł na wungiel.
Pisze Ci to sprzedawca kotłów CO, w tym też kotła Skam-p.
To drewno od razu sobie wykreśl ze swojej wyobraźni, tak pięknie to jest tylko w opisach na stronach producentów kotłów.
Pisze Ci to też użytkownik kotła z podajnikiem który ogrzewa swój dom takim kotłem od chyba 7-miu lat, zawsze mam z tym problem :)
Tzn. ile tych lat :)
Karoka65 to co byś polecił? :)
Mógłbym zrezygnować z drzewa, ale ekogroszek chyba najlepiej wyjdzie finansowo.
Niestety nie mam dostępu do gazu.
Wpisałem chyba wszystko dobrze :)
Zrób OZC - Karoka65 dobrze Ci napisał.
Jeśli masz dostęp do taniego wungla , możesz się w to bawić tak jak ja :) Jeśli nie i tona jest droższa jak 800PLN to się zastanów nad czym innym - np. odwiedź dział pomp ciepła ...
Jeśli jednak uprzesz się na groszek (każdy ma swoje priorytety i poczucie komfortu) to polecam Ci RBR`a. Mam go wpiętego w podłogówkę (nie mam grzejników oprócz drabinek w łazienkach zasilanych z rozdzielaczy podłogówki - działają :) )
Obecnie spala tanią odsiewkę ... za parę groszy doprawioną trocinami , przy takim domku co nie nasypiesz to ogrzejesz , nie potrzebujesz dużo MJ/kg
Mój domek jest podobny (15grafitu na ścianach, okna 3szyby, 30cm toprock w skosach i stropie , stryszek na razie w jednej warstwie , WM z reku ,okna dachowe zwykłe plasitkowe fakro, powierzchnia ogrzewana ~145m2) Stoi na górce (V strefa).
Gość Arturo72
Ale po co 6kW ? Co to zmieni ? Czy mniej spali ekogroszku ?
Nie wiem,to powinno być ujęte w kartach katalogowych producentów kotłów,czyli przy jakich mocach grzewczych dany kocioł osiąga jaką sprawność a tego nie ma,ciekawe czemu ?
Dlatego też moje dwa pytania pozostają bez odpowiedzi:
