Rankingum !
Lista kotłów z klasą małej mocy do 20kW.
ekogroszkowe ,miałowe
kotły posiadające certyfikat laboratorium
co do wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012
DEFRO
1.(kocioł Sigma UNI 16kW)
2.(kocioł Sigma 16 kW )
SAS
1.(kocioł SAS SOLID 14kW)
2.(kocioł SAS SOLID 19kW)
PROTECH
1.(kocioł Protech EP V)
ZGODA WIEPRZ
1.(kocioł Iskra Eko 17kW)
Klasa 5 kotła oznacza, że spełniają on następujące wymagania w zakresie emisji i sprawności:
emisja pyłu: do 40 mg/m³
emisja tlenku węgla: do 500 mg/m³
emisja gazowych zanieczyszczeń organicznych (OGC): do 20 mg/m³,
sprawność cieplna: od 87%,
W tej klasie jednak królują urządzenia przystosowane do spalania biomasy: kotły z palnikami pelletowymi oraz kotły zgazowujące drewno.
Edytowane przez animuss
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
ok 1200m. i więcej nie będę pisać co, gdzie i dlaczego bo nie będę się wdawał w niepotrzebne forumowe waśnie, których tu jest aż za dużo.
proszę kolegów o najlepsze typy kotłów ok 70 -75 kw.
Ja polecę RBR-a, EKR Tilgnera
W ubiegłym roku robiliśmy kotłownię kontenerową z RBR-em 100kW na powierzchnię hali prawie 2000m2 , poprzedni kocioł 150 kW nie dawał rady a tez z palcem w d....
Np. Sas Solid 36kW x 2 sztuki pracujące w kaskadzie w sezonie . po sezonie jeden kocioł zostaje wyłączony, ze względu na małe zapotrzebowanie na ciepło,taki zestaw zaoszczędzi więcej opału i precyzyjniej poda potrzebną ilość energii,niż jeden potwór . Jest jeszcze więcej zalet stosowania 2 kociołków np. wyłączenie do czyszczenia jednego z nich w sezonie, albo awaria. :D
znalezienie odpowiedniego kotła przy tak dużej mocy nie jest sprawą prostą, a ewentualne pomyłki są k...sko kosztowne a winnych nigdy nie znajdziesz. od siebie dodam że szukaj takiego kotła i producenta który zadba o twój komfort użytkowania, tzn jak największy zasobnik oraz taki popielnik, który wystarczy na cały zasobnik kiepskiego miału gdzie ilość popiołu będzie w okolicach 15% lub system odpopielający. takie kotły spalają 400-500 kg na 24h a standardowe zasobniki mają ok 300 dm3, ok 180 kg LOL czyli niby podajnikowy a zasypowy, oczywiście przy mocy znamionowej. wielkość budynku i moc kotła 75kW sugeruje że kocioł w większości czasu będzie pracował na takiej mocy. kolejna sprawa to paliwo, groszek 700-800zł/t vs miał (dobry, mołaproblematyczny np piast lub ziemowit) ok 500 zł/t, w sezonie różnica spora. ewentualna wpadka z zakupem nieodpowiedniego paliwa, spieki żużlowe lub koksowe, będzie odbijała się po kieszeni i brakiem komfortu cieplnego. przy kotłach gdzie ich moc jest dobrana na "miarę" , bez przewymiarowania, takie rzeczy mają ogromne znaczenie, a takich użytkowników jest tutaj tyle co kot napłakał.
mam nadzieje, że pomysłów nie będzie końca i dostaniesz pełną ofertę handlową. pozdrawiam
poltowski
Masz kocioł galmetu i jesteś z niego zadowolony, znasz już obsługe sterownika tam stosowanego,
nie myślałeś zatem, aby wybrać większy model także od Galmeta?
Pancerpol ma palniki 75kW i następny 100kW
obrotowe 75kW duo a na zamówienie Witek z pewnością uszykowałby też wersję trio, ale tutaj mimo wszystko sam miał nie polecam, to palnik oparty o fajkę, więc dla mnie to tak 60%ekogroszek i 40%miał przy takiej konstrukcji
Jak masz ochotę, to skrobnij na priva
ps. kosze do 50kW sa już grubo większe a nie wspominam o kotłach 70-80kW....
witam i dzięki za posty,
powiem szczerze ,że ranking kotłów tej mocy to ciężki temat. niby znam wytyczne którymi powinienem się kierować ale w dalszym ciągu trochę chodzę po omacku. mało użytkowników kotłów tej mocy jest jednoznaczne z brakiem wielu opinii co sprawia wybór jeszcze trudniejszy. można pójść na łatwiznę podkreślić 5 najbardziej popularnych firm kotlarskich , wybrać optimum i mieć nadzieje że to jest to - ale czy to dobra droga ...raczej nie. wiadomo 20k łatwo wydać.
obecnie użytkuje kociołek galmet z zwykłą fajką i jestem zadowolony. prosta konstrukcja mało newralgicznych punktów wnioskuje że będzie mało awaryjny
i chyba będę dalej się kierował tą dewizą.
jarecki w kierunku galmeta patrze bardzo przychylnie ale klamka jeszcze nie zapadła.
za wasze podpowiedzi z góry dziękuje
Możesz rozważyć jeszcze kocioł 75kW od Witkowskiego.
Ja mam co prawda dużo mniejszy ale od 4 lat pracuje non stop bez najmniejszych problemów.
Istotne jest również to,że 5 letnia gwarancja jest bez żadnych dodatkowych obwarowań.(ochrona powrotu itp.)
http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/witkowski-kmb-rp/
