  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Kurczaki, jak drogie to nie dla mnie, taki filtr widziałbym w miejscu wejścia dymu do kanałów, żeby ten pył nie syfił wymiennika. Może część pieca przerobić na odkurzacz ale najgorsz ta temperatura? Pył powstający ze spalania jest wydmuchiwany przez dmuchawę i jest unoszony przez dym, dobrze myślę?
Częściowo dobrze. Jak dotąd kotły konstruuje się tak, żeby w wymiennikach osadziła się taka ilość pyłu, aby w spalinach wylotowych nie było ich więcej niż 125mg/m3 (dla kotłów w najwyższej klasie). Tak, tak - wymienniki ciepła spełniają NIESTETY rolę odpylaczy spalin.
I jako ciekawostka - zwykłe kotły zasypowe (bez podajników automatycznych) mają zdecydowanie mniejszą emisję pyłu, zarówno do wymiennika, jak i do komina (do atmosfery). Ale żeby nie było za dobrze - mają za to zdecydowanie większe emisje substancji smołowych.
Na Świecie nie ma ideałów.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/107/#findComment-4403135
Panowie trochę zwolnijcie, przez ostatnie 3 strony zaśmiecacie wątek waśniami przez co go niszczycie. Szczerze mówiąc sam jego tytuł jest beznadziejny, bo o żadnym rankingu mowy być nie może, bo nie ma osoby / instytucji badającej kotły na tym samym obiekcie, w tych samych warunkach.... ;)
eh... szkoda, że nikt nie moderuje tego forum
Edytowane przez ppietrz
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/107/#findComment-4403183
...o żadnym rankingu mowy być nie może, bo nie ma osoby / instytucji badającej kotły na tym samym obiekcie, w tych samych warunkach.... ;)
Mylisz się, Kolego.
Są takie osoby/instytucje - i to nie jedna. Wyposażenie techniczne tych instytucji pozwala symulować dowolne warunki badań - nawet tak rygorystyczne, jak narzuca norma europejska PN-EN 303-5 dla porównawczych badań atestacyjnych kotłów.
Problem jednak w tym, że producenci kotłów nie kwapią się do zlecania takich badań. Wiele razy już pisałem na tym forum (nie wiem jak daleko wstecz czytałeś tutejsze wątki) i w wielu innych miejscach o propozycji wykonywania długoterminowych badań eksploatacyjnych kotłów w warunkach symulujących rzeczywiste warunki eksploatacyjne. Myślisz może, że ktoś z nich wyraził zainteresowanie?
Na blogu http://zawijan.wordpress.com/ znajdziesz wyniki testów wykonanych na takiej aparaturze oraz jej opis.
A co chciałbyś tu moderować. Przecież te - jak je nazywasz - waśnie mają charakter merytoryczny. Przecież można z nich dowiedzieć się wielu innych rzeczy, niż z prostych odpowiedzi na proste pytania. Myślę, że wielu byłoby zawiedzionych, gdyby TO zniknęło.
A moderatorzy są. I działają. Tylko czy oni muszą się znać na kotłach? Kilka miesięcy temu zablokowali - po takich wpisach, jak Twój - dostęp na to forum małemu_energetykowi, jednemu z najlepszych fachowców, jakich spotkałem na różnych forach. Być może rzeczywiście używał on zbyt ostrego języka, ale wielu innych na tym forum potrafi znacznie gorzej ubliżyć ludziom w sposób "wyszukanie kulturalny". I są tu nadal.
Nie - nie masz racji.
A poza tym - bezmyślna moderacja zabije każde forum. Czy tego chcesz?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/107/#findComment-4403398
Zawijan, jesteś jakiś chory z nienawiści, ale to Twój problem.
Aby badania były zrobione w zgodzie z PN-EN 303-5 muszą być przeprowadzone na 100% oraz 30%mocy, czego nie robicie wydając atest. To raz.
Aby badania można było porównać, należy je prowadzić w porównywalnych warunkach, co robil OTGiS a czego Wy nie robicie. Mam tu chociaż na myśli prowadzenia na identycznych temp. zasilenia i powrotu dla 100% oraz 30%mocy. U Was kocioł na 100%mocy za każdym razem prowadzony jest w innych warunkach- tego porównać się nie da.
Zleciliśmy (jak się okazało nie jedyni) analizę Waszego raportu z badań i okazało się,że popełniacie błędy w wyznaczeniu mocy kotła (tutaj błąd niewielki) a także w wyznaczeniu sprawności kotła (tutaj błąd jest duży), prowadzicie badania z wysokim nadmiarem powietrza.
Nie bierzecie udziału w badaniach wymiennych, ponieważ OTGiS a także ITC mają akredytację wyrywkowo zamiennie badają produkty, aby być pewnym standardów, nie wnikam czy tego wymaga akredytacja, ale postępowanie wydaje się słuszne.
To tylko moja opinia
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/107/#findComment-4403450
Proponuję, aby ten zleceniodawca (czy ci zleceniodawcy) zrobili użytek formalny z tych analiz, drogą formalną. Wtedy będziemy o tym rozmawiać.
Na razie jest to tylko Twoja opinia. A wiesz, co myślę o Twoich opiniach.
A skoro macie pieniądze na takie analizy, to może znajdziecie jeszcze trochę na badania eksploatacyjne (niekoniecznie u nas) i pochwalicie się ich wynikami. Jak na razie nie macie czym się chwalić.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/107/#findComment-4403551
Normalna osoba zapytała by dlaczego tak myślę i zaproponowałaby policzenie wszystkiego, aby udowodnić, czy jest dobrze czy źle.
Przeciez to można spokojnie policzyć bez zbędnych emocji.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/107/#findComment-4403652
Tutaj jako przykład podaję temp w jakich prowadzony jest dany kocioł:
t.zasilenia 62,3
t.powrotu 46,5
delta= 15,8
t.otoczenia 13,9 (fajne warunki pracy...)
Teraz co wymaga norma:
t.zasilania+t.powrotu dzielona przez 2 ma być >= 40st.C + t.otoczenia
62,3+46,5 = 108,8 / 2 = 54,4 teraz to ma być >= 40+13,9 = 53,9 (oj na styku, na styku)
Dla porównania z drugiego laboratorium:
t.zasilenia 80,8
t.powrotu 60,2
delta 20,6
t.otoczenia 19,6
80,8+60,2 = 141/2 = 70,5 to ma być >= 40+19,6 = 59,6
Dodam,że wszystkie kotły tu badane niezależnie od producenta sa badane dla 100% mocy przy różnicy zasilenie-powrót 20st.C i na takich temp. i to mozna porównywać względem siebie.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/107/#findComment-4403672
Tak mam {(47.5+43.2):2}=45.35>={40+(-5)=}35 z tego czytam że mam moc pieca wystarczającą. Zapas ok. 10st. Co jeśli miałbym instalację grawitacyjną, tam powrót jest poniżej 30st, wtedy piec zbyt mały?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/107/#findComment-4403982
Niezbyt mądre pytanie.
Jeżeli przy grawitacji masz niższą temperaturę powrotu to znaczy, że odbiór jest słabszy, a z tego wynika, że temperatura na kotle musi polecieć w górę (zwiekszyć się). Więc wzór nadal zachowa ważność.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/107/#findComment-4404686
Czyli do grawitacji panie mądralo potrzebny większy piec.
Nie. Chodzi o to, że nie utrzymasz dotychczasowej temperatury zasilania jeżeli wyłączysz pompę (przechodząc na obieg grawitacyjny), temparatura kotła siłą rzeczy wzrośnie, więc wzór nadal zachowa ważność. A jeszcze prościej tłumacząc jak obniżysz na powrocie to wzrośnie na zasileniu i wyjdzie na to samo.
Jeżeli, ktoś pyta o rzeczy oczywiste to jestem uszczypliwy;)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/107/#findComment-4404959
Moc się liczy innym wzorem.
To tylko wzór z normy 303-5 jak należy badac kocioł dla 100%mocy.
Tutaj jest ranking, gdzie porównuje sie kotły. Łatwiej pisac o czyms obcym jak o czyms dotyczącym siebie.
Porównałem dwa sposoby badania kotła w dwóch osobnych laboratoriach, w jednym patrząc na raport z drugiego powiedziano,że jest pomyłka o 0,5kW w obliczeniu mocy kotła na podstawie zmierzonych danych i sporo większa w wyznaczeniu sprawności.
Wniosek jest taki,że któras strona robi błąd lub sa dwie metody liczenia, które mogą być uznane za poprawne, przy czym w drugiej wychodzi to na korzyść kotła.
Chciałem prosić, aby podano dane, które mam podać do wyliczenia mocy kotła (dane sa prawdziwe, zmierzone w laboratorium), wyjdzie wówczas jak to jest obliczane.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/107/#findComment-4404979
t.zasilenia 62,3
t.powrotu 46,5
delta= 15,8
t.zasilenia 80,8
t.powrotu 60,2
delta 20,6
t.otoczenia 19,6
Proszę Pana
Mam takie pytanie, czy po tych wynikach można określić, który kocioł jest lepszy z tych dwóch. Jeden i drugi spełnia ten wzór, ale czy ten co ma wiekszy wynik jest lepszy czy nie.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/107/#findComment-4405209
