  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Z tymi palnikami to jest tak ?
, Burner-S, podobnie jak Brucer i Ekoenergia, ma trudności z pracą na niskich mocach, szczególnie na miale, gdy powietrze nie jest równomiernie doprowadzane do całego palnika i prawidłowo pali się tylko część bliższa ślimaka. Problem wynika z konstrukcji palnika (nadmuch z boku, nie od spodu jak w klasycznej retorcie).
A i prosiłbym o nie przegadywaniu się złośliwym bo w większości tylko taki tu ma miejsce ,jesli mogę prosić o konkretne zachwalanie swojego to mi wystarczy a na minusy konkurencji jeszcze przyjdzie czas a może zrobimy coś RAZEM rzetelne podejscie do prawdy ...dobra żartowałem:cool:
  kawon napisał:
A jak to mam rozumieć
W kotłach o mocy 12 i 17kW instalowany jest Ewmar-Ness APPM1 o mocy 20kW (najmniejszy żeliwny palnik obecnie na rynku), w mocach 25kW-40kW — Ekoenergia 15-35kW
Napisałeś że Skam P Plus Cię interesuje. W nich nie jest montowany palnik żeliwny prostokątny ( ten żeliwniak to w Skam P Premium ) tylko obrotowe Ardeo. Do 12 kW ( a w Twoim domu taki chyba byłby odpowiedni ) jest palnik o nominalnej mocy 15 kW. Moim zdaniem ta obrotówka zdecydowanie lepiej się spisuje na małych mocach od żeliwniaków, lepiej też spala trudniejszy opał. Paliłem w takiej miałami najpodlejszych gatunków i szła, o ile się opał w koszu nie zawiesił. Szła nawet na miale 19D z Piasta, z zawartością około 25% mocno szlakującego się popiołu - i paliła ten syf bez problemów, odpowiednio ustawiona nawet i bez większej szlaki. Jak jesteś ciekaw jej pracy - to widzę na tym wyniku z cieplowlasciwe że z Krakowa jesteś, zapraszam.
Może jeszcze się zastanów. Według mnie ta obrotówka bije obecne żeliwniaki sprawnością i czystością. Trudno mi pisać o trwałości bo mam ją dopiero 2 lata, ale w tym czasie nie sprawiła żadnych problemów. Tą 12-stkę to chyba zresztą badali w IPCHW ( czy może w Łodzi - nie pamiętam ) i wyszła jej sprawność na mocy nominalnej coś 94% a na 3,5 kW 75% chyba? Tak jakoś się mi przypomina, jak się mylę to ktoś zaraz mnie poprawi :wiggle: Miała coś sporą emisję pyłów, ale w obecnych modelach zastąpiono deflektor ceramiczny takimi żeliwnymi płytami ze stożkowatymi otworami ( deflektor separujący sobie to chyba nazwali ) i ponoć to pomogło zatrzymać te pyły.
Jak na grila z prezentacją to zbieram ekipe i już jedziemy;)
No to fajnie że dałeś znać o takich userach się marzy,zadowoleni i jeszcze doradzą.Jak to tutaj czytałem to ''obiło mi się o uszy''że nie do końca się obrotówki sprawdziły,że były problemy ale co jak ?A już wiem
http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/skam-p-plus-premium/
Powiem tak pare razy czytałem ten opis ale jak człowiek namiesz sobie w głowie to potem mało co do niego dociera.Z tą obrotówką to żeczywiście byłaby super sprawa bo co do mocy palnika nie jestem do końca pewny a tutaj światełko w tunelu bo jak za mały to można wymienić na większy i budżetu nie zrujnujemy super naprawde.A podpowiedz jeszcze sterownik dla kompletnego nygusa co by jak najmniej w nim trzeba było gmyrać?
Edytowane przez kawon
No zdarzały się wpadki na obrotówkach. Defro dało ciała potężnie na przykład ze swoją obrotówką, sam znam kilka przypadków w mojej okolicy które skończyły się serwisową wymianą na tradycyjną retortę. Napęd obrotu się blokował i rwało zawleczki na potęgę. No ale akurat Ardeo ma całkiem inny mechanizm obrotu. Najstarsza znana mi obrotówka tej firmy robi przeszło 3 lata w kotle Lazara i jak dotąd nic się jej nie dzieje, żadnej awarii. A pali zmieszane odsiewki 0 - 31 z wszelkiej maści węgli sprzedawanych przez właściciela tego kotła.
  apap5 napisał:
Jesteś zbyt cienki w temacie, by pozwalać sobie na tego rodzaju uwagi. To stwarza pozór dyskusji równy z równym. Poza tym robisz ogromną liczbę błędów ortograficznych, co powinno skutkować raczej czytaniem tego forum niż pisaniem na nie.
Bardzo pszepraszam ,obiecuje się poprawić.
Z tego co mi sie o uszy obiło, to z zablokowanym obrotem i uszczelnionym siliconem talerzem, bo w przeciwnym wypadku ... kaplica.
No ja nie znam takich szczegółów. Jak sądzę zna je producent kotła i instytucja która wykonywała badania. Nie sądzę żebyś reprezentował producenta, więc zapewne sugerujesz że jesteś związany z instytucją która wykonywała badania? Może jak Jarecki wróci to coś na ten temat będzie miał do powiedzenia, póki co dla mnie Twoje uwagi są bezwartościowe. No - chyba że jasno napiszesz: tak, nadzorowałem te badania i wiem to i to. Albo - tak, jestem związany z instytucją która wykonywała badania i od osób które je wykonywały wiem to i to. No ewentualnie - jestem związany z osobami które są związane itede. Nie wiem tylko po co ktoś miałby sobie zadawać tyle trudu i blokować obrót, uszczelniać talerz czy coś tam jeszcze - skoro Ardeo tenże palnik produkuje również w wersji stałej. Bez obrotu. Gdyby producent kotła chciał swój wyrób zbadać z palnikiem bez obrotu, zapewne właśnie w taki palnik by wyposażył kocioł przeznaczony do zbadania.
Przepraszam, że odpowiem krotko.
Masz prawo swoje sobie myśleć. Ja wiem.
Chcesz? czekajmy na Jareckiego.
Nie zdradzam źródeł pewnych informacji
Edytowane przez bolek&lolek
