To samo miałem napisać, ale mnie uprzedziłeś :)
Zawijan sam potwierdził, że dla użytkownika liczy się głównie sprawność bo od niej zależy ile będzie płacił za ogrzanie swojego domu, wyjątkiem w tym są dotacje przy których warunkiem koniecznym jest spełnienie określonej klasy emisji.
Tajemnicą poliszynela w branży jest, że kocioł o małej mocy z wysoką klasą emisji bardzo trudno jest wyprodukować.
Dlatego w małym OEPM będą próby bez patrzenia na klasę doścignięcia sprawności Skam-a, który z tego co wiem ma ją w tej chwili najwyższą na rynku.
Jakoś dziwnym trafem... Ty, taki wielki fachowiec...
zapomniałeś??? podać... który to Skam... i na jakiej mocy... i przy jakiej temperaturze spalin.
Bo to chyba nie wszystkie Skam-y mają taką sprawność? A może wszystkie? - to wtedy przepraszam...
Niemniej jednak, fachowcy powinni podawać dane fachowo i rzetelnie. Co nie???
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Proszę zauważyć,że ''wspaniałe doktory'' po kolei eliminują każdy kocioł wybielając i serwując same zalety swojego produktu.......:) A Wy ich napędzacie ....:no:
Ło masz...
Kolego, nie wiem, kim jesteś, ale odpowiem tak:
A kto tu komu broni podawać charakterystyczne parametry pracy dla innych kotłów, tak jak ja dla OEPM (nie wiem, co podają te inne doktory). No, KTO???
Właśnie oczekuję na podanie tych parametrów, aby możliwe stało się rzetelne porównanie tych wszystkich kotłów.
P.S.
Wspaniałość doktorów nie ma tu żadnego znaczenia.
- odpowiednio dobrany mocą kocioł (niezbyt mocno przewymiarowany)
- wsparcie techniczne
- rozwojowość kotła (prowadzone zmiany , modyfikacje)
- odpowiedniej mocy palnik
- inteligentna elektronika
- łatwość czyszczenia
I tyle ..
Po co mi "testy i certyfikaty" kotła w warunkach które u mnie NIGDY nie wystąpiły i nie wystąpią ?
Prawdopodobnie testy są stworzone aby największa ilość kotłów otrzymywała odpowiedni certyfikat , bo ten cerrtyfikat bardzo często oznacza że kupujący może otrzymać dofinansowania i dzięki temu właśnie wybierze ten kociol ...
Popatrz na te moje wytłuszczenia i odpowiedz:
Jak bez badań weryfikujących chcesz określić te ODPOWIEDNIOŚCI ???
Z tego co tu czytam jest to proste do określenia i sama norma to określa czyli kocioł MUSI mieć zrobione badania na 100% i na 30% mocy grzewczej.
Czyli jak dom potrzebuje przy najniższej temp.obliczeniowej max.7kW mocy grzewczej to patrzymy na kocioł oferujący max.7kW mocy grzewczej i posiadający badania na max.7kW i 30% z tego czyli 2,1kW.
Jeśli na rynku nie ma takiego kotła to znaczy,że nie ma odpowiedniego kotła do naszego domu i kupujemy w ciemno licząc się z tym,że kupiliśmy nieznane badziewie czyli wybieramy kotły,które najbardziej nam się podobają :)
A że obecnie nowe domy rzadko potrzebują pow.7kW mocy grzewczej to widać,że walka między ludźmi z biznesu węglowego toczy się o target starych domów lub o strzyżenie owieczek,które o tym nie mają zielonego pojęcia :)
Gdybyś tak dobrał kocioł przy pierwszej ostrzejszej zimie miałbyś kłopot bo jak widzę nie masz o tym pojęcia, jak dobierać kocioł na pewno ci nie podam bo będziesz potem "gwiazdorzył" bazując na czyjejś wiedzy i doświadczeniu udając najlepszego doradcę na forum.
Gość Arturo72
Dlatego "obliczeniowa temperatura" przy określeniu max.mocy grzewczej dla domu określa "ostrzejsza" zimę.
Panial ?
Dlatego wybieramy kotły o takiej max.mocy grzewczej jakiej dom potrzebuje przy "ostrzejszej" zimie i taki kocioł MUSI mieć badania sprawności na 30% swojej max.mocy.
A ze do nowych domów nie ma takich kotłów to wyraźnie mówcie to inwestorom.
Edytowane przez Arturo72
Ło masz...
P.S.
Miszczu, nikt niema tu żadnego obowiązku coś Ci pokazywać, paniał ?
Kim Ty jesteś że każdy ma się przed Tobą prostować, ha ?
To Ty chcesz tutaj pogwiazdorzyć a jak ktoś będzie kupował w "molochu" to co stworzyłeś nigdzie nie dostanie żadnych raportów z badań bo one leżą w jakiejś szafie u producenta, taki ktoś jak każdy i do każdego kotła dostanie co najwyżej świadectwo z badań i nic więcej, także jest dokładnie jak napisał ISD i skończcie w końcu z trollowaniem wszystkich wątków tymi swoimi badaniami już Ci pisałem że utworzyłem Wam do tego wątek ale trzeba robić zamieszanie żeby swoje było na wierzchu.
1. Powtarzam, ja zlecałem badania
2. Nie upubliczniam priva, tylko wysłałem oficjalne zapytanie z informacją,że odpowiedź zostanie upubliczniona, abym mógł się bronić przed pomówieniami
3. Kotłów nie bada bliżej nieokreślona banda, tylko konkretna osoba badacza
4. Moje atesty dotyczą kotłów z płytami żeliwnymi, moje czyli m.in. nr.1167
5. Teraz wmieszana została firma sekom i jest szkalowana stekiem nieprawdziwych informacji
6. Sekom - badania z płytami żeliwnymi atest nr.1170, badania z rusztem wodnym z osobnymi wynikami, innymi emisjami atest nr.1014 i tutaj faktycznie ruszt wodny z podwieszonym deflektorem
oprócz tego atesty i badania z innego instytutu na kolejne opcje.
Pomówienie innej osoby, grupy osób,firmy itd. ,które może w oczach opinii publicznej poniżyć lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do prowadzenia danego rodzaju działalności jest przestępstwem wymienionym w art.212 kodeksu karnego
Pomówienie za pomoca środków masowego przekazu obłożone jest karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do 1roku
Pomówienie za pomocą środków masowego przekazu obłożone jest karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do 1roku
No to po co wprowadzacie ludzi w błąd: raz kotły o nazwie XYZ z firmy S. a równolegle kotły o tych samych nazwach XYZ tyle że od pana Magistra. No to się może zdecydujcie. Jedne z rusztem wodnym, drugie bez przy tych samych nazwach.
Może to szanowny pan Magister plebsowi ze mną na czele wyjaśnić?
A co do badan z tych innych, to kto? Firma S czy może pan Magister, bo nawet pan karoka mający w ofercie wasze kotły zginie. Co je cyje, to je moje ?
No i pokaż pan w dostępnych dla potencjalnego odbiorcy miejscach, który XYZ jest pański, a który nie. Po czym to poznać i skąd o tym wiedzieć? Na świadectwach upublicznionych o tych niuansach piszą?
Nie chce mi się szukać, ale znajdę, to panu zacytuję ile i za co można tworząc sytuacje mogące wprowadzić w błąd ...
Kończ waść, wstydu sobie oszczędź
Edytowane przez bolek&lolek
dopisek ostatniego zdania
Na ateście jest nagłówek a na nim widnieją dane firmy tej lub innej
jak ktoś życzy sobie z rusztem wodnym, to taki otrzymuje atest z takimi a nie innymi wynikami badań.
i g.wno mnie obchodzi, czy się znajdujesz czy nie znajdujesz
szkalujesz i kręcisz, co miałem do wytłumaczenia- wytłumaczyłem.
Oj oj... Ale się narobiło. Nie doczyta taki, nie dosłyszy, ciągle po uszach go obijają, a to zaraz koło głowy (i zaszkodzić na komórkę nerwową może) to i nie dziwota, że innych obwinia zamiast jednak przyswoić umiejętność rozumienia słowa pisanego. Szacun tytan, panie Boczek :D
Może troszkę grzeczniej Panie Magistrze, bo każdy kijaszek ma dwie końcówki. Prawie takie same. Tylko to prawie czyni niekiedy wielką różnicę.
Panie Magistrze,
ponieważ jak widać jestem strasznie uparty, przeto proszę uprzejmie Szanownego pana Magistra o wskazanie czym się te wszystkie SKAM jakoś im tam różnią od siebie i kogo to ja w końcu naraziłem, a raczej siebie pod paragrafy.
Bo w jednej tylko ogólnodostępnej bazie Świadectw na Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego wystawianego po badaniach przez IChPW Zabrze wyszukałem tyle:
Certyfikat nr : 1167 klasa B wydany 2013-08-08
Dla kotła Skam-P typu [ AUT ] na paliwo typu [ WGr ] o mocy 12,5
Zleceniodawca : FHU Kotły 24 mgr Jarosław Orłowski ul. B.Krzywoustego 13/26 63-300 Pleszew
Certyfikat nr : 1168 klasa B wydany 2013-08-08
Dla kotła Skam-P typu [ AUT ] na paliwo typu [ WGr ] o mocy 25
Certyfikat nr : 1169 klasa B wydany 2013-08-08
Dla kotła Skam-P typu [ AUT ] na paliwo typu [ WGr ] o mocy 12,5 - 25
Certyfikat nr : 1170 klasa B wydany 2013-08-09
Zleceniodawca : PPHU SEKOM - Łucki ul. 24-go Stycznia 10 Kowalew 63-300 Pleszew
Certyfikat nr : 1006 klasa B wydany 2010-02-24
Dla kotła "SKAM-P" typu [ AUT ] na paliwo typu [ WGr ] o mocy 25
Zleceniodawca : PPHU KONSTAL S.C. Jan WichłaczEwa Wichłaczul. Jana III Sobieskiego 2563-300 Pleszew
Certyfikat nr : 1007 klasa B wydany 2010-02-24
Dla kotła "SKAM-P" typu [ AUT ] na paliwo typu [ WGr ] o mocy 50
Certyfikat nr : 1008 klasa B wydany 2010-02-24
Dla kotła "SKAM-P" typu [ AUT ] na paliwo typu [ WGr ] o mocy 25 - 50
Certyfikat nr : 1009 klasa B wydany 2010-02-24
Zleceniodawca : PPHU WISTAL Jarosław WiśniewskiWola Książęca 103a 63-220 Kotlin
Certyfikat nr : 1010 klasa B wydany 2010-02-24
Zleceniodawca : Zakład Ślusarski Józef WoźniakWronów 5 63-311 Wronów
Certyfikat nr : 1011 klasa B wydany 2010-02-24
Zleceniodawca : Ślusarstwo Produkcyjno Usługowe "BIAŁEK "Sławomir Białek Lubomierz 63-300 Pleszew
Certyfikat nr : 1012 klasa B wydany 2010-02-24
Zleceniodawca : PPHU TOMEX Tomasz HadrzyńskiCzernin 63-304 Czernin
Certyfikat nr : 1013 klasa B wydany 2010-02-24
Zleceniodawca : PPHU MIK-MAR Marcin MikołajczakTomice ul. Wrzesiński 18aa 63-308 Gizałki
Certyfikat nr : 1014 klasa B wydany 2010-02-24
Zleceniodawca : PPHU "SEKOM-ŁUCKI" Kowalewul. 24 stycznia 10 63-300 Pleszew
Uprzejmie proszę Pana Magistra o wskazanie WHO IS WHO
Pozdrawiam serdecznie i przepraszam za kłopot w rozszyfrowaniu zagwozdki.
p.s. pewnie pana wierni druhowie czyli pan karoka oraz pan kobra panu pomogą bezinteresownie.
O jest i pan PID. Zapraszam do pomocy panu magistrowi.
A co reszta forum na to???
usunięto duplikaty wklejone przypadkowo
Zmień leki i pisz na temat !
Chętnie bym to proszę pana zrobił, ale co robić jak się wszystkie SKAM-P nazywają? Po czym je odróżnić? Czym się od siebie różnią?
A tak na marginesie: to cosik (malutkie, większe i jeszcze większe) grające od urodzenia w Be klasie ma branie jak tramwaj w Boże Narodzenie.
No chyba, że to jedna rodzina i tylko adresem się różnią. To przepraszam.
Wątek o normach jest tutaj jak ktoś jeszcze ma coś do powiedzenia bo myślałem że temat został wyczerpany:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?238880-Dyskusja-o-normach-badaniach-kot%C5%82%C3%B3w-itp-itd/page6
Boluś możesz ciągnąć temat dalej, to nic że nick Ci się zmienił i przybrałeś maskę innego "artysty"
Dalsze trollowanie wątków tematycznych będę zgłaszał do moderacji, jak nie pomoże to wystosuję odpowiedniego maila do Redakcji.
