Zastanówcie się dla kogo są wykonywane badania, bo raczej nie z myślą o przyszłych użytkownikach, żeby ułatwic im życie. Badania sa tak wykonywane, żeby otrzymac właściwe (założone) wyniki i to jest ich cel i żaden inny.
Badania wykonywane są w celu sprawdzenia, czy kocioł uzyskuje moc i sprawność podawane przez producenta. Tylko w takim. W żadnym innym.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Dla 99% użytkowników się nie liczą.
Jednak osoba tak znająca się na badaniach nie powinna pisać tak:
http://forum.muratordom.pl/images/mdom_misc/quote_icon.png Napisał zawijan http://forum.muratordom.pl/images/mdom_buttons/viewpost-right.png
chyba, że doda do wpisu np. ;)
Czy ktoś ma jakieś złe lub dobre doświadczenia na temat napędów do podajnika Ewmar-Ness i Transtecno. Palnik będzie Ardeo Eco-Burn, czyli z żeliwną koroną. Ardeo mają szerokie leje zasypowe, ale jest też opcja z krótkim i wtedy zestaw z kociołkiem będzie węższy, czy mam rację? W moim Ardeo mam napęd Besel. Zależy mi na w miarę cichej pracy.
Wojtek, besel to jest silnik
Ardeo ja biorę z ewmarem. Te przekładnie mają, trzeba tylko tak zamówić.
A najbardziej się cieszyłem jak mi składali na BHF, bo to chodziło najciszej, wymaga jednak konkretnego montażu motoreduktora, bo inaczej się rozcieknie po 3latach, oni wiedzą jak to montować. Niestety tego już od jakiegoś czasu nie ściągają, bo jest właśnie to transtecno...
Teraz mają partię tych transów, ale uwaga, to sa dwie różne przekładnie, jednak jest taka a'la ewmar a druga ma bliżej do BHF-u, sęk w tym,że inna prędkość obrotowa, jest bodajże ok. 1,5 czy nawet 2obr/min więc parametry podawania wyjda inne. Jak już z transem, to tym a'la ewmar/nord.
Dzięki za dokładne wyjaśnienie.
Czyli zdecydowany jestem na Eco Burn 25 kW, motoreduktor Ewmar i szeroki lej, bo z krótkim robią tylko dla, jak słyszałem jednego producenta;). Zresztą patrząc według skama, to u mnie krótki lej i typowy kosz 50 cm szeroki stykałby się z kotłem. Dla mnie podajnik będzie odbierany w poniedziałek albo wtorek. Dzwonić wcześniej co potrzeba czy przy odbiorze?
  • 4 weeks później...
No i sam teraz pomyśl co te badania są warte?
Psu na budę,kto taki super hiper węgielek dostanie?
Ludzie palą miałami z małą ilościa groszku bo jest taniej a o certyfikaty się kłócą.Po co się pytam?
Niech badają kotły i wystawiają certyfikaty na podstawie tego czym ludzie palą a nie czym by ewentualnie mogli palić.
Pokażcie mi choć jeden kocioł z palnikiem do miału ,który by go spalał i uzyskał by choć IV klasę.Na tym rynku jest jeden wielki bu..el i każdy chce go wykorzystać.Kupują kotły z certyfikatem tylko dla tego aby kasę z dotacji wyszarpać i nic poza tym.Palą byle jakim groszkiem i w du..e mają cały papier ekologiczny i taka jest prawda.
5 klasa - paliwo podstawowe miał - Kotrem KWMP2 CERAMIC green line
Sesja zdjęciowa kotła SAS SOLID 19kW
Kocioł z klasą małej mocy do 20kW.
kocioł posiada certyfikat laboratorium
co do wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012
http://www.kostrzewa.com.pl/files/Obrazy/klasa_5_PL_1.PNG
(kocioł SAS SOLID 19kW)
Kocioł przyszedł w takim stanie przytwierdzony do palety .
http://i.imgur.com/N4g4dGr.jpg
http://i.imgur.com/Vt3hPQT.jpg
http://i.imgur.com/08xK35U.jpg
http://i.imgur.com/5plqfMB.jpg
http://i.imgur.com/o5FqgFV.jpg
http://i.imgur.com/77EO8Ny.jpg
http://i.imgur.com/WW8TySL.jpg
http://i.imgur.com/7jcM0go.jpg
http://i.imgur.com/zerbH2u.jpg
http://i.imgur.com/4e906n3.jpg
http://i.imgur.com/9nWA9Sb.jpg
http://i.imgur.com/Y5JFcbz.jpg
http://i.imgur.com/LRimxdA.jpg
http://i.imgur.com/rL6TY6J.jpg
http://i.imgur.com/QJ8x6xW.jpg
zawór bezpieczeństwa zamontowany na gotowo .
http://i.imgur.com/0WWYleu.jpg
http://i.imgur.com/hXzM44n.jpg
http://i.imgur.com/M1Z7Wj0.jpg
http://i.imgur.com/SfFfveL.jpg
http://i.imgur.com/RR2R5mR.jpg
http://i.imgur.com/SQkbHjP.jpg
http://i.imgur.com/te0aDpr.jpg
http://i.imgur.com/NtU0rgb.jpg
http://i.imgur.com/H5IJuHA.jpg
http://i.imgur.com/K3uHe8h.jpg
http://i.imgur.com/tpPFbrx.jpg
Wnętrze kotła.
http://i.imgur.com/bnXzjBS.jpg
http://i.imgur.com/Kbs5cnh.jpg
http://i.imgur.com/QWlwjCO.jpg
http://i.imgur.com/JU4ymll.jpg
http://i.imgur.com/kT111AN.jpg
http://i.imgur.com/FDY0JaU.jpg
http://i.imgur.com/8LAyaYo.jpg
http://i.imgur.com/ZQqAIVX.jpg
http://i.imgur.com/JgDxh3d.jpg
http://i.imgur.com/INgGhVE.jpg
Przy palniku jest taka fajka srebrna to czujnik żaru ,który bada temperaturę retorty a sterownik przy włączonej opcji PID nie działa na ślepo automatycznie dobiera dawkę paliwa na podstawie pomiaru temperatury żaru w punkcie retorty.
Rozwiązanie to jest dobre, w praktyce nie ma potrzeby ręcznego ustawiania parametrów podawania paliwa czy też innej regulacji sterownika po zakupie węgla od innego dostawcy.
http://i.imgur.com/vsSheHQ.jpg
http://i.imgur.com/fm4zkmS.jpg
http://i.imgur.com/dEKA8n8.jpg
Kaseta na popiół jest mizerna ,raczej do pelletu by się nadała .
http://i.imgur.com/ic9cG9u.jpg
http://i.imgur.com/Atx5xuI.jpg
[http://i.imgur.com/rMTLjqc.jpg
http://i.imgur.com/LQFSfAb.jpg
http://i.imgur.com/24ZLnij.jpg
Wyciągałem kasetę z turbulatorami zrobione chyba z nierdzewki.
http://i.imgur.com/tRbonOv.jpg
http://i.imgur.com/qfQCvMw.jpg
http://i.imgur.com/PKXLhyB.jpg
http://i.imgur.com/EkA0LRW.jpg
http://i.imgur.com/XO57O7y.jpg
Deflektor leży w popielniku i jest
nakręcany na ten pręt .
Jest jeszcze zestaw narzędzi do czyszczenia razem z szufelką w kolorze kotła ,oraz zdejmowana obudowa z trzech stron poniżej zasobnika .
Edytowane przez animuss
Szanowny Panie MINERTU,
zechciałeś Pan napisać tak:
"No i sam teraz pomyśl co te badania są warte?
Pokażcie mi choć jeden kocioł z palnikiem do miału ,który by go spalał i uzyskał by choć IV klasę.Na tym rynku jest jeden wielki bu..el i każdy chce go wykorzystać.Kupują kotły z certyfikatem tylko dla tego aby kasę z dotacji wyszarpać i nic poza tym.Palą byle jakim groszkiem i w du..e mają cały papier ekologiczny i taka jest prawda."
Zatem jak ja - szara myszka - na dodatek za pisanie prawdy na tym forum, co trochę banowana mam rozumieć Pańskie wywody?
1. Czy każda dostawa paliwa do pana X powinna być przebadana w jego kotle i warunkach u niego panujących, a badanie powinno się skończyć wystawieniem certyfikatu przez uprawnioną jednostkę badawcza? No bo przecież wg Pańskich wywodów każdy pali czymś innym.
2. Czy może olać to wszystko, mieć w 4 literach wymagania UE i pakietu klimatycznego, bo przecież aby Pan otrzymał wypłatę, to kopalnia (Pana macierzysta) musi sprzedać, to co pan ufedruje. A pan poomacku prawie tnie i nie patrzy bardzo co, bo i ciemno i zapylone. A hałas na dodatek w ścianie ogranicza znacznie umiejętność myślenia. Stąd między innymi tyle wiców o kretach.
3. Czy może UE chcąc polepszyć atmosferę powinna spełniać Pańskie pomysły i finansować te badania? Tylko, że użytkowników tego, co Pan ufedruje, pośrednik domiesza, a handlarz kupującemu wciśnie jest multum. A czas badań trwa i trwa.
4. A jak się Pańskie wywody zacytowane powyżej maja do tego, czym Pan handluje?
Z pełnym szacunkiem dla potomności zamieszczam cytat z Pańskiego pisania. Oto on:
"Na tym rynku jest jeden wielki bu..el i każdy chce go wykorzystać."
Bo Pan przecież jest jednym z ogniw tych działań. Ale chwała Panu za to, że się Pan odkrył.
Teraz już znowu możecie Panu Moderatorowi zgłaszać swoje rozgoryczenie, że wam wredny bolek lolek albo matołek, jak mnie niektórzy zdążyli nazwać, a pan moderator ma to w głębokim poważaniu- do buziaczek prawdę wywalił. Bo gdyby je nazwał po imieniu, to by znowu ban był. Za prawdę.
Uniżone ukłony dla Wszystkich i dodatkowy skłon przed Panem MOderatorem. Rączęta całuję, do nózek pachnących lawendą upadam i o przebaczenie proszę. Że się odważyłem znowu głos zabrać.
"Pokażcie mi choć jeden kocioł z palnikiem do miału ,który by go spalał i uzyskał by choć IV klasę." napisał pan Minertu
No jeśli nie ma takich przebadanych rzetelnie, to co powiedzieć Panie Minertu, o tych, które nawet na dobrym paliwie w III się nie zmieściły? Na miale byle jakim to pewnie minus pierwszą wg starej normy bieda mają osiągnąć.
I proszę nie pisać, że nie, bo nie dysponuje pan wynikami badań. "Widokówka" od wujka Staszka lub Cioci Frani to nieco zbyt mało, jak na dowód w sprawie.
Edytowane przez bolek&lolek
dopisek w dopisku
:offtopic:
Takie wypowiedzi kojarzą mi się z atakowaniem biednego araba pracującego przy pompach wydobywczych ropę za to że na naszych stacjach paliw tankujemy diesla pomieszanego z różnorodnymi rozpuszczalnikami i wodą.
Czego ty chcesz od jego pracy? Tam gdzie mu kombajn postawią tam fedruje i na tym się jego rola kończy. Dobrze napisał, co jest na kopalni to jedno a co na składach w całej Polsce to drugie. Taki z ciebie znawca przepisów i norm? Tam rób porządek i tam masz większe pole do popisu a wtedy w temacie kotłów będzie większy spokój.
Wpis jak poprzednika do zgłoszenia i usunięcia.
A co do rozumienia ? tak rozumiem Cię coraz bardziej przypadkiem czytając kilka wpisów na Twoim blogu i po tym co mi się uszy obija.
Rozumiem i podziwiam zarazem.
Chciałbym mieć tak inteligentnego i przebiegłego człowieka od marketingu.
Im dłużej żyję, czytam, poznaję ludzi, tym bardziej rozumiem.
Pozdrawiam i kończę zarazem bo mogę za dużo napisać a to nie miejsce.
No nie dawno pisałeś że to tylko doktorska ręka może ten szamot włożyć :)
A ja tu widzę że jest dokładnie tak samo jak w komorze RBRa, to co ? w jednym izoluje a w drugim nie ?
Palnik tyle że inny.
Tu powinno być jeszcze lepiej bo planik RBRa ma podobno dziadka z doktorskimi korzeniami :)
O tej "doktorskiej ręce" to przecież Ty pisałeś, nie ja.
Nie interesuje mnie specjalnie kocioł SAS-a, ale RBR i OEPlus czy OEPlusM z całą pewnością nie mają szamotu w tym samym miejscu.
Nie robię żadnego marketingu, choć czasem żartuję sobie z Was w ten sposób. Po prostu udzielam rzetelnych informacji technicznych w sposób maksymalnie popularny. To tylko tyle...
Żartujesz to sobie z czytelników i wprowadzasz ich umiejętnie w swój świat, jaki Tobie pasuje z wiadomego względu.
Ze mnie to sobie zawijan nie pożartujesz, może długo, może nie długo w tym, ale siedzę.
Już Ci pisałem, to nie miejsce i raczej zakończmy, ok ?
Przecież to nie ja zacząłem...
Przecież to nie ja zaczynam kolejne wznowienia...
Ja tylko prostuję pewne... no... mijania się z prawdą z Twojej strony ;)
Nic więcej...
