  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Spoko spoko
pytacie o "wajchę".
przepisy dopuszczają stosowanie tej "wajchy".
Fachowo proszę towarzystwa nazywa się to urządzenie nastawcze do regulacji spalin.
Musi być tak skonstruowane, aby nie było możliwe całkowite odcięcie kanału. Musi zostać wolnego co najmniej 20cm2 lub 3% powierzchni przekroju przepustnicy jeśli ta wartość jest większa. No i musi być możliwość identyfikacji położenia. stąd te żabki.
No dobra, tylko czemu przepływ gazów reguluje się na wylocie kotła (dodatkowo) zamiast (tylko) na wlocie?
Andrzej_M_, coś tam mierzy, bo na mierniku zmienia się od 15 - 750C, i jakoś tam wpływa na wielkość otwarcia klapki powietrza pierwotnego. Ot, takie zupełnie amatorskie pomysły, zaczęte, niedokończone, wieczna prowizorka z całkowitym brakiem naukowych podstaw.
Korzyści jakieś niewielkie są, plus walor edukacyjny, bo jak zaznaczyłeś, trzeba zrobić ten wzmacniacz, napisać kawałek programu, ale szału nie ma.
Ewentualnie na wylocie - powinno brzmieć prawidłowo postawione pytanie. Ale co tam. Nie takie tam tego teges od wielu z was płynęło, to sie skóra gruba zrobiła i odporna. Tylko nieodporna na "wiedze" i szuizm tzw. mfm. Ale co tam. Ważne, że JOT 23 ZNOWU NADAJE!
A w temacie:J
Jeśli ciąg kominowy za duży to go trzeba kotłowi ograniczyć. A że wentylator może zejść do pewnych tylko obrotów (nie mylić z durnotami podawanymi w niektórych "informacjach" producentów, że np. wentylator pójdzie na 1 czy 2% obrotów nominalnych), to niekiedy jego rzeczywiste minimum dużo za duże w połączeniu z ciągiem,dlatego tak a nie inaczej
animuss, obejrzałem teraz filmik i uważam, że SAS przegiął, ja byłem pierwszy z tym czujnikiem żaru w kotłach na paliwa stałe, a przynajmniej ideą, ale może się nie zetknąłem z innymi rozwiązaniami, oczywiście w kotle zasypowym, niech się nie boją do sądu z tym, hehe. nie pójdę.
Na zdjęciach moje rozwiązanie ze stycznia 2011r.
A skąd wiesz, że byłeś pierwszym?
Przekop bazę Urzędu Patentowego, to się bardzo, bardzo niemile zdziwisz. Jak wielu w wielu innych sprawach.
Jesteś innego zdania? Masz prawo dochodzić swoich praw. Nie odpuszczaj!!
Prawnicy kochają kasę. Każdy ją weźmie (sprawę), a później swoje, bo takie jest życie
A jak się WAM mówiło: masz jakieś swoje rozwiązania, to nie wyskakuj jak Filip z konopii, nie wrzucaj do sieci. Sprawdź co i jak, spytaj mądrzejszych, a uczciwych.
Skoro macie to w nosie, to teraz nie udawajcie wielce pokrzywdzonych przez los. Ja byłem pierwszy (skąd wiesz?), to ja, to ja, a tamte wraże ryje mnie obrobiły z pomysła itd. itp.
A w temacie:J
Dlaczego zatem nie zasuwa na wylocie dmuchawy i stosowne obroty tejże? Zresztą teraz obecnie używane są przesłony na wlocie. To po co taki gadżet w czopuchu?
A jeszcze poza konkursem: po co taki dynks w kotle bez dmuchawy? Przecież ten można spokojnie zdławić na ssaniu a nie na wydechu?
A w temacie:J
A dlaczego wajchą,toż to piach w szprychy,ciemnota i zabobon płomiennym wyznawcom jedynie słusznej idei:)
RCK sprosta takim zjawiskom,co to bez zgody i wiedzy oświeconego i świadomego użytkownika ośmielą się wytworzyć zbyt duży ciąg;)
O obrotach wentylatora już pisałem. A czemu to coś tu a nie tam, to pytać projektanta kotła.
A czemu nie blokowac wentylatora na ssaniu? A to trzeba popatrzeć na jego charakterystykę pracy i się rozjaśni.
Ja miałem i ponad tysiąc. Nie wnikałem bo uznałem że podstawą jest wykluczenie pomiaru jako xxx* , pomiar takim czujnikiem wetkniętym gdzieś w palnik powie raczej tyle że w tym miejscu palnika jest "tak a nie tak". I w zasadzie nic więcej nie wiadomo. ;)
* pozwoliłem sobie wyedytować.
Przecież jak mówił mądry Ben Akiba wszystko już było, a ja sobie tylko tak zażartowałem, trzeba wklejać te "buźki" bo inaczej to zaczyna się poważna rozprawa, w tym filmiku o SAS informacja o pierwszeństwie z tym czujnikiem wydała mi się zanadto wyeksponowana w stosunku do potencjalnych efektów i tyle, ale mogę się oczywiście mylić i na tym koniec.
bolek_bolecki.
Tak dużo mierzyłem wyłącznie czujnikiem wetkniętym bezpośrednio w żar, dochodziło do 1100C, ja mierzę nad zasypem. Wszystko z czystej ciekawości, potem próbuje na nosa gdzieś to wykorzystać.
Powtórzę się i zapytam, czemu nie na tłoczeniu?
W temacie czujnika żaru...
Moja interpretacja rysunków i tego filmu jest taka, że czujnik ów powoduje, że sterownik utrzymuje pewien stan paliwa na palniku. Za zimno oznacza, że nam akurat dziurę wypala, za gorąco, że dokładnie odwrotnie. No i na tej podstawie se sterownik podejmie decyzję, czy skrócić pauzę podawania czy może wydłużyć.
Gość TwojPan
Jak zatem działa sterownik Boleckiego ?
Dokłada kiedy jest tam zaiste -zbyt mało?
Co znaczy -zbyt mało?
Jak działa zatem sławetny esterownik w auto?Jak działa w "pół automacie" ?
Pewnie działa ostro,skoro można założyć kaganiec i "popędzić" kocioł na testy.
BTW>
Panowie z esterownik .wasza wersja V2-powinna nosić już znamiona ID (inteligentnego domu) -rolety,czujniki nasłonecznienia,ruchu itd.
Dla OEPM -nie warte zmiany te były.Proces spalania grupowego-jest tyko fajny jako kajdany dla mocy badanego kotła.
W normalnej kotłowni -jest zwykłym szajsem.....
Szacun,
rzeczowa odpowiedź fachowca. Chwała Panu za to. Tylko coś mi sie widzi, że szybko przewalą Pana na druga stronę barykady, bo takich u siebie nie lubią.
