[ATTACH=CONFIG]334347[/ATTACH]
Animus od patrzenia na kopczyk żaru u sąsiada dostałeś zapalenia spojówek?:lol2:
Porządkowałem Avatary teraz jest wszędzie taki sam.:D
a gdzie sie wtyka ten czujnik żaru , czy tylko do wejścia pod konkretny palnik?
z rusztem juz było z 1000 razy za i przeciw więc nie ma co ogrzebywać tylko czytać
do Kocioł -Ardeo
http://i.imgur.com/d7ojpW3.jpg
Czujnik wygięty w pałąk ,przewód w specjalnej izolacji przechodzi komorą napowietrzającą na zewnątrz kotła ,dalej jest wtyczka połączeniowa ,
http://www.acse.pl/img/thumb/1000_1000/upload/product/gallery/34733145855808a47c54ed0003c7593e.jpg
drugi przewód bez izolacji wędruje do sterownika .
Uprzedzam że to jest opatentowane .
Edytowane przez animuss
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
witam
kol animuss musisz se taki sprawić sterownik lżej będzie ci na serduchu i nie zapomnij o tej obrotówce na 2-3 latka wystarczy- w miare sprawną
Jestem w trakcie załatwiania tego stera :D
Podepnę go na E-sterownik.
Zobaczymy czy u mnie spaliny też spadną do 40*C
Obrotówkę mam ale stoi nadal,spalam na niej bez obrotu.
Sąsiad za to jedzie z obrotem ciekawe na ile lat mu starczy.
tak to jest ster dla mnie jako zapalonego amatora -i jestem mega zadowolony zwiemy go z Romanem -dziadek super sprawuje się z dmuchawką wpa03
także te polecane z kreskówkami mnie nie interesują bo poszły w cudze ręce szkoda oczy i zdrowia
miśka miałem opanowanego ale za dużo kabelków wokół niego było podlączone
spp hm-dobrze pykał powyżej 50% mocy ale do 50% porażka
a i rodzi się cosik -może za nie długo zapewne mądrzejsze od wszystkich typów sterowania
niech napisze kol Jarecki ileż to ma latek ten dziadek mój-chętnie poznalibyście prawdę
:D
Edytowane przez berdnard
korekta
Witam Kolegów. właśnie jestem w trakcie aranżacji kotłowni w remontowanym domu i powiem szcnia ole y pomieszczezerze nie wiem jak to wszystko ciekawie poustawiać. musze na pewno tam zmiescic piec drew-met ecoprim kompakt pompa ciepła buderus i ......na pewno miejsce do skladowania ekogroszku choć pewna ilość. komin zamierzam zakupić schidla dwa kanały wentylacyjne( jeden do łazienki obok) oraz kanal dymny. wieczorkiem wrzuce wymiary pomieszczenia dokładne szer ok 2.8 m dlugosc ok 4m . proszę o porady pozdrawiam
w jakim języku by tego nie napisał to i tak kiepski pomysł połączenia kotła na ekogroch w dodatku z rusztem wodnym i pompy ciepła zapewne tylko do CWU. szkoda kasy na taki mix lepiej wypieprzyć pompę i kocioł i wstawić coś co ma przyzwoitsza konstrukcję, przynajmniej bez rusztu wodnego i z sensowynym palnikiem i sterownikiem.
ten kocioł sprawi że za szybko kolega z kotłowni nie wylezie a pompa nie da oczekiwanych oszczędności tylko wydrenuje kieszeń
Sorki fakt troszkę się spieszyłem to pisząc ale chyba aż tak zle to nie zabrzmiało???? pompa ciepła do cwu tylko . u mnie w okolicy chwalą sobie te piecyki. faktycznie wybór jest obecnie ogromny i każdy producent chwali swój co normalne jest. Pompa ciepła pracuje do -10 stopni C i przez wieksza czesc roku ona będzie dawac ciepła wode a ze posiada dwie wezownice wiec chce ja podłaczyc do kotła wiadomo aby w sezonie grzewczym wspomagac ja. Zle myśle? macie jakies inne pomysły chętnie poznam je.
Wydasz kupę szmalu na pompkę tylko do CWU a kocioł będzie sobie gnił od wiosny do jesieni zamiast grzać wodę.
Po co dublować i robić sobie koszty.
Masz tu podgląd kociołka zainstalowanego w Spalicach chyba ze 2 albo 3 lata temu:
https://esterownik.pl/device/8008
Edytowane przez karoka65
policz sam koszt tej pompy i zadaj sobie pytanie czy warto wywalisz zakładam jakieś 7tysi za ten czajnik
ile to sezonów grzania wody??? a obietnice i ulotki zawsze okazuja się jakby troche przesadzone i w efekcie koszt grzania wyjdzie drożej niż weglem
poza tym w temacie kotła poszukałbym czegoś lepszego, zeby choć jakąś namiastkę badań miało i konstrukcję taka która nie będzie Ci snu z powiek spedzała
pytasz o propozycje to ja zapytam o dom
jakie ma zapotrzebowanie na ciepło? jaką izolację termiczną i jaką instalacje CO+CWU ?
Karoka65 witaj a powiedz co to za program i czy do każdej instalacji można go zamontować? wiem ze to troszkę dublowanie grzania wody ale ja pracuje na rozne zmiany i często jestem w delegacji zona tez pracuje i mamy dwójke małych dzieci i chcieliśmy wreszcie zmienić to ze się wraca po pracy o zimnego domu i dopiero rozpalać a wode grzały dwa przeływowe ogrzewacze po 18 kw. wiem ze może przesadziłem z ta pompa ciepła ale tak uznałem po rozmowach z fachowcami ze ona lepsza niż baterie słoneczne
Kolego Timon12077 dom poniemiecki właśnie go gruntownie remontujemy i np. ogrzewanie podłogowe w całym domu dom ceglany ocieplany styropianem 12 cm grafit dobudówka -salon ytong 24 + ocieplenie powierzchnia ok85m2 . pod podłoga ok 15cm styropian.co jeszcze chciałbyś wiedzieć? aha co alupex, cwu PP
do tej pory miałem piec zeliwny w przedpokoju chyba dozamet czy jakos podobnie brzmi grzejniki zeliwne a kuchnia i łazienka miałem elektryczne nadmuchowe z termostatem piecyki. wiec i tak będzie skok o 200 lat hi hi a pozatym wiem ze teraz nic nie jest wieczne i za iles lat będzie wymianka
...ogrzewanie podłogowe w całym domu dom ceglany ocieplany styropianem 12 cm grafit dobudówka -salon ytong 24 + ocieplenie powierzchnia ok85m2 . pod podłoga ok 15cm styropian.co jeszcze chciałbyś wiedzieć? aha co alupex, cwu PP
Na taką pow. i podłogówkę chcesz pakować kocioł na "wyngiel"?
Pomyśl o kotle na pellet z zapalarką,buforem300-500l i zasobnikiem CWU max.200l.
Mało popiołu(śladowe ilości),zdecydowanie mniej syfu w kotłowni.
Latem spalisz 70kg pelletu na m-c i masz CWU bez ograniczeń.
Wystarczy kocioł 10-12kW najmniejsze na rynku np:
http://www.kotly-eko.eu/pl/draco-duo-bio-12-kw-duplikat-1.html
http://wojciechowski.co.pl/kociol-na-pelet-kostrzewa-mini-bio-10-kw-p-4582.html
Na taką powierzchnie jakikolwiek kocioł???, wystarczy bufor (600L) z wezownicą cwu, grzałki, mała automatyka i G12w (w Tauronie korzystna cena) i to wszystko
Koszty inwestycyjne stosunkowo małe, całkowita bezobsługowosc, brak koniecznosci serwisu, tanie czesci,. Po co kocioł na pellet, drogi, skomplikowany, kosztowny w naprawie po gwarancji, koniecznosc skladowania peletu. Jak ktos sobie chce utrudnic zycie to czemu nie, tylko po co?
