  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Kolego Timon12077 dom poniemiecki właśnie go gruntownie remontujemy i np. ogrzewanie podłogowe w całym domu dom ceglany ocieplany styropianem 12 cm grafit dobudówka -salon ytong 24 + ocieplenie powierzchnia ok85m2 . pod podłoga ok 15cm styropian.co jeszcze chciałbyś wiedzieć? aha co alupex, cwu PP
jeśli to ma 85m to ja nie widzę sensu pchania tam kotła a już wcale w połączeniu z pompą do CWU
koledzy odpowiedzieli a ja się z tym zgadzam
da się to ogrzać taniej i mniej obsługowo
Na pewno zawsze można cos zrobi taniej lub lepiej nic nie jest doskonałe a jak widze tutaj jest ciągłe przepychanie się jaki piec lepszy lub rodzaj paliwa . ale w każdej branzy tak jest np. w motoryzacji mercedes czy bmw i już zostanie tak na zawsze . bardziej mi chodzilo jak pomysłowo poustawiać to wszystko w kotłowni bo już piec pompa kupione teraz jeszcze mysle nad kominem ale chyba schidla wezme bo konkretne sa. mam jeszcze kilka pytan do Was odnośnie technicznych aspektówsamej instalacji np. chce zamontować w każdym pomieszczeniu regulator do ogrzewania podogowego i jakie polecacie?
To trzeba było od razu napisać,że już wszystko kupiłeś.
Zadałeś pytanie i każdy myślał,że jesteś na etapie wyboru sposobu ogrzewania domu i CWU.
Dostałeś rzetelne odpowiedzi żeby było taniej i ekonomicznie,bez żadnych przepychanek.
A od ustawiania gratów w kotłowni jest instalator,co najwyżej możesz mu podpowiedzieć,żeby zachował w kotłowni zasady feng shui.:lol2:
Faktycznie jesteś "wesołymaniek"
Kolego czytaj ze zrozumieniem a nie pajacuj. pisałem w swoim pierwszym wpisie ze .. musze zmiescic tam jaki piec i pompe wiec ....po prostu dowcip Ci nie wyszedł ale koniec dygresji a zajmijmy się tematem . pozdrawiam
Ktos jeszcze mi dosra czy dowiem się czegos konstruktywnego? Polska natura wychodzi ....najlepiej krytykować obojętnie co i jak. ma ktoś pomysł na te regulatory temperatury o które pytałem?
np ten lub inne tego producenta, sprawdzają sie dobrze
http://allegro.pl/salus-ert30-up-podtynkowy-elektroniczny-regulator-i5004152872.html
Karoka65 witaj a powiedz co to za program i czy do każdej instalacji można go zamontować? wiem ze to troszkę dublowanie grzania wody ale ja pracuje na rozne zmiany i często jestem w delegacji zona tez pracuje i mamy dwójke małych dzieci i chcieliśmy wreszcie zmienić to ze się wraca po pracy o zimnego domu i dopiero rozpalać a wode grzały dwa przeływowe ogrzewacze po 18 kw. wiem ze może przesadziłem z ta pompa ciepła ale tak uznałem po rozmowach z fachowcami ze ona lepsza niż baterie słoneczne
Widzisz tam podgląd pracy kotła prowadzonego przez sterownik eCoal podpięty do internetu, tak można zastosować w każdej instalacji ale nie jest dostępny z każdym kotłem, jest podobny tej samej firmy, nazywa się Bruli, ten możesz zastosować w swoim kotle jeśli zależałoby Ci na takim podglądzie i takiej możliwości sterowania kotłem.
Widzę że nie za bardzo wiesz jak pracują takie kotły z podajnikiem ale ja grzeję samą CWU w lecie takim kotłem już chyba 8 lat, nie trzeba nic rozpalać czy gasić, kocioł cały rok jest włączony i się pali.
Z tą pompą to Cię raczej naciągnęli na koszty ale jak widzę to już piwo się rozlało :)
Mimo że sprzedaję kotły CO przyłączę się do wypowiedzi moich przedmówców czyli że w tym domku nie bardzo też widzę paliwo stałe ale jak to mówią: każdy orze jak może :)
Dlaczego wcześniej nie zdecydowałeś się tutaj napisać ? może inaczej by się to wszystko ułożyło.
Witaj ponownie Kolego. faktycznie wszystko już kupione i teraz trzeba to wszystko z głowa poinstalowac. . mam jeszcze wstępny spis pozostałego osprzętu i jak go znajde napisze Ci co instalatorzy proponują.wiem ze zawsze można było lepiej i taniej ale jest ok a poza tym gmina za pompe ma zwrócić kilka tys wiec wyjdzie ok. za kilka lat jak się nic nie zmieni zamierzamy się z zona budowac i wtedy .....szykuj czas bo mysle się dogadamy :yes:
Jeśli będziesz budował nowy dom nie powinieneś chcieć ze mną rozmawiać :)
Póki co nie mam zamiaru się przebranżawiać i o pompach nie myślę, czy to w handlu czy w użytku, mam starą budę i pompa by mnie zeżarła z kopytami, ja już muszę cieszyć się tym co mam.
Szkoda trochę tej kasy bo jak masz jeszcze jakąś dotację to trzeba było przy tym domku olać kocioł, wziąć inną pompę i wszystko nią grzać, domek i wodę, nie zjadłoby Cię to finansowo przy tym metrażu i tym ociepleniu jeśli będzie to wszystko o czym tutaj napisałeś.
Mam nadzieję że nie zaaplikowali Ci tam kotła 20 czy 25kW, bo znając poczynania niektórych instalatorów to wszystko jest możliwe :)
mam kocioł o mocy 12kW na 100 m2 , byłem u kolesia który ma ta sama pompe buderusa i jego koszt to ok 30 - 50 zł za energie elektryczna miesięcznie wiec mysle ze jest ok.
Sorki fakt troszkę się spieszyłem to pisząc ale chyba aż tak zle to nie zabrzmiało???? pompa ciepła do cwu tylko . u mnie w okolicy chwalą sobie te piecyki. faktycznie wybór jest obecnie ogromny i każdy producent chwali swój co normalne jest. Pompa ciepła pracuje do -10 stopni C i przez wieksza czesc roku ona będzie dawac ciepła wode a ze posiada dwie wezownice wiec chce ja podłaczyc do kotła wiadomo aby w sezonie grzewczym wspomagac ja. Zle myśle? macie jakies inne pomysły chętnie poznam je.
Dla wygody może być, chociaż zamiast tej pompy trzeba było kupić jak już koledzy napisali bufor ciepła z grzałką elektryczną zasilaną w 2 taryfie.
Teraz masz już co masz - moja rada to gdy będziesz napełniał instalację dolej odpowiednią ilość inhibitora korozji [znajdziesz go w alledrogo] żeby się wężownica nie zakamieniła.
  • 1 month później...
Lista kotłów z podajnikiem
na ekogroszek i miał
klasy 5 !
według normy PN-EN 303-5:2012
Kotły posiadają certyfikat laboratorium co do wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012
1. EKOGREŃ(EG-Carbon Lux) - http://www.ogrzewani...-CARBON-LUX.pdf
2. DEFRO (kocioł Sigma UNI)http://www.defro.pl/
3. GALMET (Eko GT) http://www.galmet.co...s/files/kpp.pdfhttp://www.galmet.co...s/files/kwp.pdf-posiada badania z laboratorium Głównego Instytutu Górnictwa, który nie posiada akredytacji.
4. KOŁTON(kocioł Ecomatix)
5. KOTREM (KWMP2 CERAMIC)http://www.kotrem.pl...kat klasa 5.pdf
6. OGNIWO(Eko Plus M)https://zawijan.file...jpg?w=630&h=891
7. PROTECH(kocioł Protech EP V)
8. SAS (kocioł SAS SOLID) -http://www.sas.busko...kologiczny.html
9. ZGODA WIEPRZ (kocioł Iskra Eko). -http://www.zgoda-wie...t_iskra_eko.pdf
10. Z.K.Ś. WOJCIECHOWSKI (kocioł Bio Wulkan Lux)-http://www.kotlycoslawkow.pl/strona.php?grupa=38
11. Żywiec (kocioł KDO Economic 25kWhttp://www.sobik-kotly.com.pl/kdo-economic-25kw.html
Klasa 5 kotła oznacza, że spełniają one następujące wymagania w zakresie emisji i sprawności:
*emisja pyłu: do 40 mg/m³
*emisja tlenku węgla: do*500 mg/m³
*emisja gazowych zanieczyszczeń organicznych*(OGC): do 20 mg/m³,
*sprawność cieplna: od 87%,
http://www.kostrzewa.com.pl/files/Obrazy/klasa_5_PL.PNG
Proszę o dodawanie nowych*kotłów w 5 klasie bardziej ekologicznych**.
http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/ranking-kotlow-weglowych/norma-pn-en-303-5-2012/
Edytowane przez animuss
Na jakiej podstawie twierdzisz, że kotły HEF - Stal otrzymały ważny certyfikat dotyczący klasy 5, według normy PN-EN 303-5:2012.
ps.
Przecież na ich stronie, widnieją tylko nieważne świadectwa, nieistniejącej już od dawna firmy.
Nic nie twierdzę. Mam takie same jak Ty wątpliwości. Niemniej producent coś deklaruje. Chciałbym wiedzieć na jakiej podstawie.
Panowie i Panie, 5 klasa emisji kotłów na ekogroszek to naprawdę fikcja - bo pamiętajcie ,że pomiar testowy podczas testów emisyjnych trwa 4 godziny - a kocioł działa dużo dłużej przecież na co dzień. Niestety brudu w kotłowni, wydymiania się przy rozpalaniu i wygaszaniu - trudno jest się pozbyć.
Dlatego 5 klasa emisji ma sens przy paliwach ekologicznych jak biomasa, pelet itp. Moim zdaniem węgiel powinien być spalany w energetyce zawodowej a małe kotły to biomasa - cała Europa tak robi a my żyjemy w smogu i dziwimy się ,że mamy dużą chorowalność na choroby nowotworowe.
Zobaczcie film o porównaniu emisji działających kotłów c.o z automatycznym podawaniem paliwa:
Tylko wyprostuję bo z tego co uczone pisali to 6 godzin ale to tylko szczegół.
Zapraszam do siebie, siądź i zaglądaj cały dzień na komin czy ujrzysz jakiś dymek z komina, jest dokładnie taki sam obraz jak z tego pelleciaka.
Nie porównuj porządnego kotła groszkowego do jakiegoś śmierdlawego tłoka który wali dymem i sadzami na lewo i prawo.
Fakt jest taki że ani z pelletowca ani nawet z porządnego groszkowca pszczółki tego nie wynoszą, to że nie widać nie znaczy że nic tam niema :)
