  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
witam,
też jestem obecnie na etapie wybierania kotła, liderem jest chyba Ling Combi lub Duo, ale zastanawiam się również nad kotłem Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
http://www.kostrzewa.com.pl/opis-kotla-5387.html
może ktoś ma jakieś spostrzeżenia na temat tej firmy i ich kotłów.
Ponieważ mam szeroki dostęp do drewna chciałbym aby w kotle można było spokojnie palić też wlaśnie drzewem na drugim palenisku.
pozdrawiam
szukam użytkowników HEF -a na ekogroszek.
Zamierzam kupić ten kocioł i chciałbym się dowiedzieć, czy to dobry wybór, poprostu plusy i minusy tego kotła.
Do tej pory palę w kotle na drewno i węgiel z dolnym spalaniem. Kociołek bardzo dobry, ale problem polega na tym, że nie mam czasu palić w tym kotle i zmuszony jestem szukać kotła bezobsługowego. Problemem jest też przygotowanie cwu latem.
witam,
pozdrawiam
Jeśli o mnie chodzi, wybrałem już ten kociołek (Kostrzewa Fuzzy Logic 15 kW). Teraz czekam tylko na jakąś dobrą promocję, bo cena jest dość wysoka ...
Też myślałem o Lingu DUO, ale w moim przypadku przeważyła funkcja Fuzzy Logic, sonda Lambda (liczę na "bezobsługowość") i co dla mnie istotne - wymiary kotła. Kostrzewa to chyba najmniejszy kociołek o przyzwoitych parametrach (Ling niestety jest "trochę" szerszy, a to "trochę" powoduje, że miałbym problem z dojściem do demontażu ślimaka).
Jakiś czas temu byłem osobiście w Giżycku i widziałem ich produkcję i to tylko utwierdziło mnie w dokonanym wyborze.
Gdybym jednak miał większą kotłownię, wybór nie byłby tak oczywisty - ze względu na cenę.
Pozdrawiam.
Hej. Po długim zastanawianiu sie jaki kocioł , wybrałem Lazar Ekokomfort 18 kw.Kocioł pracuje od lipca 2008 , pełna pogodówka ,zawór czterodrogowy z siłownikiem .W lato grzał cwu wymiennik 140 L,spalał 100 kg ekogroszku na miesiąc .Obecnie przy temp.-8 na zawnatrz spala około 15 kg na dobe , temp. w domu 23-24 dzień ,i 21 stopni w nocy, dom o pow.120 m użytkowej Jestem bardzo zadowolony z tego kociołka.
Ja takowy posiadam, 18 Kw uniwersalny ze sterownikiem PID. Na razie chodzi bez zastrzeżeń. Dom ok. 160 m.kw użytkowej (po podłodze ok. 200 m), kubatura 720 m (nie wiem czy z garażem), podłogówka ok. 30 m (dwie łazienki, kuchnia hall, wiatrołap). Sypie 3 worki wungla ok. 33 kg sztuka i palę 4-5 dni. Grzeję również zasobnik 120 l. Jak narazie 0 problemów. Tfu, tfu....
Jak czytam epopeje poświęcone nastawom w innych kotłach to wiem, że dobrze zrobiłem...
no wreszcie się ktoś odezwał. :D
z tego co przeglądam to forum, to użytkowników kotłów HEF-a nie ma, bo kociołki pracują dobrze i nie ma co zasięgać porad. :wink:
To co czytam na temat innych kotłów na ekogroszek, to masakra. Same problemy.
U mnie 180 m2 + garaż 36 m2. Chałupa dobrze zaizolowana.
Nie wiem, czy brać 20 kw, czy 25 kw eko-plus bez dod.rusztu? Ten większy może być nie dociążony.
A ze sterownika PID też zadowolony jesteś? Mnie producent poleca sterownik COMBIT, a dealer GECO.
Masz jakieś sterownie - sterownik pokojowy, pogodowy?
Jacek,
Weź 20KW, to całe pieniądze. Na 18-tce też będzie dobrze hulał. U mnie chałupę generalnie grzeje podłogówka tzn. wszystkie grzejniki sa albo całkowicie zimne albo wieczorami i w nocy część z nich się uaktywnia lekko łapiąc temperature. Oczywiście w ostatnie mrozy jak był -23C prawie wszystkie były lekko ciepłe. Co oznacza, że mam głowice termostatyczne :D Nie chciałem zakładać sterownika, chociaż mam pociągnięty kabelek z pokoju do kotłowni - liczę, że kiedyś będe miał gaz. Głowice Danfosa ustawione na zakres pomiędzy 2-3. Temperatura w domu ok.20-23 stopni. Znajomi mówią że jest ciepło albo b. ciepło. Ja mam chałupę z pustaka ceramicznego Leier 30 cm (totalny syf) + 12cm styro, fundament 8 cm styro i 25 wełny na podaszu + skosy.
Z delerami to jest tak, że jak do jednego zadzwoniłem (w lipcu 2008) to się odemnie dowiedziła, że jest coś takiego jak sterownik PID dla Hef'a :D Nie chcąc jednak do końca stracić twarzy, powiedział, że są z tym kłopoty. Trochę jak z moim dziecikiem, które nie spróbuje nowego jedzenia, ale wie że jest niedobre :D
Jestem chłopak "z bloków", który był i chyba jest totalnym laikiem w sprawie ogrzewania wunglem. Dlatego wziąłem sterownik PID. jak bym miał zimę spędzić w kotłowni obserwując nastawy, to bym chyba do końca osiwiał... Tygodniowa obsługa mojego kotła to w sumie 10-15 minut. Co prawda mój kocioł posiada górny ruszt, ale leży on zdemontowany za kociołkiem. Drugi raz bym chyba bym wziął opcje bez górnego rusztu, bo po co?
Kotły tzw. uniwersalne pod względem paliw:
Kotły tłokowe, w zależności od producenta różne paliwa podstawowe.
np. kocioł tłokowy typu Opal spala jako paliwo podstawowe ekogroszek, można też spalać tzw. grysik- Gs. 4-20mm czy dobrej klasy miał węglowy z węgla 31,31.2,32,32.1. Można te paliwa mieszać z pelets lub spalać okresowo sam pellets ze względu na wysoki stopień zabezpieczenia kosza przed cofką płomienia.
Kotły ślimakowe:
uniwersalne to takie, które mają tzw. retortę obrotową. Na rynku występują 2 rodzaje tych retort, tj. retorta z obrotem wewnętrznym oraz z obrotem zewnętrznym. Najdłużej na rynku jest palnik z obrotem zewnętrznym, oferowany przez Ardeo, na rynku już 3generacja. Jedyny palnik z systemem półautomatycznego czyszczenia palnika. Wykonany ze stali (normalnej i żaroodpornej). Stosują go m.in. Dziubarczyk, Simar czy SEKOM. Palnik azp-mr spala miał, ekogroszek i mieszanki z pellets. System 3fazowy nawiewu powietrza, specjalna konstrukcja ślimaka, największa na rynku gardziel kosza. Ślimak wzrusza od strony kosza miał, aby nie zawieszał się w zbiorniku, przeciwuzwojenie z drugiej strony wypulchnia go na palnik.
Palnik z obrotem wewnętrznym tutaj liderem jest śląski producent retort, firma Pancerpol, od krótkiego czasu 2generacja na rynku, poprawiono niezawodność koronki obrotowej, zmieniono odlew palnika, jest rodzaj "mexican hut", który dłużej przytrzymuje miał w strefie spalania. Ślimak stalowy, wymiar dziury od strony kosza identyczny jak w ekogroszku, zatem miał tylko zupełnie suchy i dobrej jakości. Z tym palnikiem m.in. model skam-p z sekom, więcej producentów sugeruje sam producent palnika-firma pancerpol.
Jest też palnik brucer, innowacja 2008/9, palnik całkowicie żeliwny z tzw. paleniskiem szczelinowym. Nietypowy kształt palnika- prostokąt. Ślmak podający żeliwny, żeliwny korpus. Pod względem żywotności ślimaka jak zapewnia producent min. 4krotnie dłuższa żywotność w porównaniu do ślimaka stalowego. Przewidziany do spalania miału i groszku w granulacji 0-31,5mm. Oferowany w kotłach m.in. sekom model skam-p premium brucer, kotłach firmy tilgner, czy kotłach firmy cichewicz.
Do tego dochodzą kwestie sterowania. Można mieć klasyczny tradycyjny sterownik, sterownik ze strefami lub sterownik z algorytmem pid, który sam dobiera dawki paliwa i siłę nadmuchu do zapotrzebowania na ciepło.
Wybór tzw. uniwersalnych rozwiązań jest zatem spory, choć należy raczej przyjąć jako paliwo podstawowe ekogroszek a słowo paliwa zastępcze traktować bezpośrednio. Obecnie coś dla siebie znajdą zwolennicy konstrukcji tłokowych (do których należę) oraz zwolennicy konstrukcji ślimakowych.
Rodowity, dzięki bardzo za proste i rzeczowe wytłumaczenie.
No ja też jestem z bloku i na dodatek tam miałem też własne ogrzewanie tylko z kotłem na gaz. Także jestem przyzwyczajony do jakiegoś tam komfortu. Ale musze przyznać, że popełniłem błąd przy wyborze kotła do tego obecnego domku. :( Cos mnie podkusiło i kupiłem kocioł wielopaliwowy na drewno i węgiel. Mieszkamy dopiero trzeci miesiąc, a ja mam juz dosyć ciągłego palenia w nim, rozpalania, pilnowania temp. żeby mi wody nie zagotowało. Nas generalnie nie ma w domu 10h, takze jak przyjde z pracy to zmuszony jestem do rozpalania i póżniej dokładania do pieca. Kocioł jest b.dobry, nic do niego nie mam, dobrze się pali, ale jest dla kogoś kto siedzi w domu i ma czas na palenie w nim. Także teraz szukam kociołka na ekogroszek, żeby nie szuflować wtedy kiedy jestem styrany pracą i chcę odpocząć. Wybór padł na hefa. Moi koledzy też maja ten kocioł i są zadowoleni.
Muszę sprzedać ten obecny kocioł i kupić hefa. :roll:
U siebie tez mam ok. 70 m2 podłogówki na dole i poddasze w grzejnikach z głowicami termostatycznymi. Sterownik pokojowy mógłby się gryżć z termostatami na grzejnikach, także tez nie będę go zakładał.
Pewnie kupię jednak 20 kw, no i ze sterownikiem PID.
W sumie wiele osób chwali ten sterownik i chyba nie trzeba przy nim siedzieć i kontrolować jakie jest spalanie. Ustawia się na nim tylko temp. kotła i on sam dobiera parametry spalania?
Ja i moja żona tez lubimy ciepło i temp. najlepsza to 22 23 stopnie. Przyzwyczajenia z bloku. :D
Jacek
mam Hefa eko plus 25 kw ale tak naprawde to pale od niedawna piec kupiony wczesniej ale stał i czekał.
sterownik geco troche na poczatku jest zamieszania zanim załapiesz o co chodzi ale potem smiga bez problemu i mozesz ustawiac jak chcesz na PID tego nima :)
popielnik fatalny troche kłopotu z wyciaganiem popiołu który spadł za szuflade
ustawienie dmuchawy tylko za pomoca zasłoniecia odsłoniecia przysłony ( przynajmniej u mnie )
reszta raczej ok
Nie wiem jak wygląda sprawa u hefa z ognikiem pid. Oni mieli swoje kolory i jakiś program. Myślę,że również mają obecnie aktualne softy.
Na podstawie własnych doświadczeń z ognikiem pid i kotłami innej firmy mogę powiedzieć,że najnowszy software sl.18 jest bardziej oszczędny jak wcześniejsze wersje i bardziej uniwersalny. Generalnie parametry serwisowe dobiera producent kotła pod daną moc palnika, wówczas prawdą jest,że oprócz nastawy temp. na c.o. czy cwu nie trzeba nic programować i całość dobiera się b.dobrze automatycznie.
Generalnie osobiście polecam ognika pid
do jeanpascale
w pid obecnie możesz robić co chcesz.
Czyli albo zdajesz się na pełen automat i pid.1 albo coś Ci nie pasuje, wiesz co chcesz, to ustawiasz pid.0 i kocioł podaje paliwo z przerwą jaką zadasz i z siłą nadmuchu jaką zadasz. Jedyne czego się uczy przy pid.0 to próg rozłączania, czyli jak zadam 50 to może wyłączyć np. na 47.st.C i rozpędem dochodzi do 50. W tym trybie dobieram przedmuch i to wsio.
Generalnie nowy soft sl.18 w pełnym pid.1 radzi sobie perfekcyjnie i jest bardzo oszczędny. Ma programowany clean blow, którego moc powinien dobrać producent kotła do danej mocy palnika.
Jarecki 79,
po Twoich tłumaczeniach, to mam wrażenie że również nadajesz na e-instalacje :D
Powiem, że decyzję o zakupie PID + Hef podjąłem po śledzeniu tej strony.... Chyba tam pisałeś, że można aktualizowac soft w sterownikach wysyłając go do firmy tworzącej oporgramowanie. Ale czy posiadając właśnie Hefa mogę to tak beztrosko zrobić...?
Rodowity,
Tak jak już napisałem, ja jestem zadowolony i niech tak zostanie. Własnie odwiedziłem "zielonego potowora" aby sprawdzić jak pracuję i wszystko jest OK. Kocioł mam nastawiony na 57 C a CWU 40. I generalnie wszystko krąży wokół tych temperatur +- kilka stopni na kotle, a woda stabilnie 42. Własnie od poniedziałkukocioł pali nową dostawe grochu i chyba mu lepiej służy ponieważ pozostaje sam popió z niewielką frakcją "ciał stałych". Podejrzewam, że można byłoby to jeszcze ogarnąc prawdopodobnie zmniejszając nadmuch, ale...
