Jeszcze się pan na handel pompami przerzucisz.
Ja jestem zawsze spokojny póki mi ktoś na odcisk za mocno nie nadepnie :)
A co do pomp Boluś to już nawet mam takie do CWU, po prostu brak czasu żeby wrzucić na stronę.
Chyba ludzie wyczuli pismo nosem i zbroją się w nowe kociołki póki jeszcze czas, przez to ja nie mam czasu :)
Jak pisałem już kiedyś, chyba pamiętasz? mogę i kalesony sprzedawać a mogę i nic nie sprzedawać, żyłem tyle czasu bez kotłów to żyć dalej mogę, Bozia dała dwie rączki :) póki co jeszcze zdrowe.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Rozwiń się :)
Masz w stopce.
Dodam jako ciekawostkę że Rakoczy wydał na świat nowy kocioł w 5 klasie, wg normy PN-EN 303:5-2012..
Zwie się Cortina 22kW . Konstrukcja kotła jest trochę inna,komora szamotowa okrągła,ma dość wysoką sprawność cieplną powyżej 92% pracuje w zakresie od 7 do 22 kW .
http://rakoczy.pl/images/cortina/przekroj.png
Edytowane przez animuss
Masz w stopce.
A czegoś to panu nie przypomina? Oczywiście wcześniej na świat wydanego?
Ot, życie.
Masz w stopce.
Dla kogo taki smok?
To normalną stodole ogrzeje z dziurami na palec między deskami :p
Mam parę pytań.
Potrzebny jest kocioł 15-17kW.
Ma być dobry, bezobsługowy (do Artura :) ) na tyle ile się da.
Kocioł do starego domu z instalacją grawitacyjną otwartą na żeliwnych grzejnikach.
Niestety przez te 40 lat instalacja trochę zarosła.
Proszę o jakieś sugestie uwzględniające powyższe.
Palone ma być miałem lub groszkiem.
Ponadto nie wiem czy nie trafi się czasem jakiś groszek typ 32,5-33.
Gmina zbiera wnioski, mają dopłacić 3k do kotła.
Reszty na razie nie wiem. Nie wiem również czy ma być ruszt awaryjny.
Dom.ma przyłącze gazu, ale to nie wchodzi w rachubę.
Edytowane przez klaudiusz_x
Dla kogo taki smok?
Mam parę pytań.
Pewnie mi michę oklepią,że zdradzam pewne tajemnice ale właśnie trwają badania dwóch kotłów. Niestety niebieskich (panie k.). 20 kW i 14 kW. Ten 20 poszedł przez pomyłkę pewnie w 5 klasę, czyli spełnia wszystkie wymagania normy PN-EN 3030-5:2012. Z bezpieczeństwem włącznie. Zakres 20 - 6 kW. A ten smarkacz 14 kw to w dolnym zakresie zmieści się w 4 kW. I znowu będzie wojna 100 letnia.
Wrednota niebieska. Jak żyć pani premier? Jak żyć?
Edytowane przez boluslolusj23
Z niebieskich znam skampa, ale on nie ma takich.mocy.
A jak rozwiązać sprawę z zarośnięty układem?
O jaką markę chodzi? Przed zimą musi już stać w piwnicy.
Jak do zimy, to spokojnie zdążysz, bo zawsze po badaniach trochę trwa papierkologia.
Są preparaty do usuwania złogów w rurach, tylko, żeby się nie okazało, że po usunięciu złogów, nic nie będziesz robił, tylko dziury łatał i osuszał chałupę zalewaną w najmniej spodziewanych miejscach.
Grubość rur (metaliczną) daje się w obecnych czasach posprawdzać za pomocą urządzenia ultradźwiękowego. Pewnie są nawet firmy zajmujące się tak czyszczeniem, jak i pomiarem grubości. Proponuję poszukać.
A marka kotła: ani się nie obejrzysz, jak znowu będzie głośno nie tylko na tym forum. Już strach się bać.
To własnie kocioł o mocy ok. 17kW . :)
Rozumiem, że kocioł Cortina 22 kW ma moc nominalną ok. 17 kW. Jeśli tak, to w badaniach przy mocy obniżonej (mniej niż 30% nominalnej) trzymał i nie przekroczył 0,3 x 17 = 4,1 kW. Tylko, że przyjmując dopuszczalna odchyłkę plus minus 8% (wyłącznie dla nominalnej) to to 17 nijak do 22 kW nie pasuje.
Czy moge zatem prosić o wyjaśnienie?
Czy to "Cortina22kw" to nazwa wyłącznie handlowa i nie zawiera w sobie mocy nominalnej?
W oczekiwaniu na odpowiedź pozdrawiam
Czy jest sens z tym walczyć?
Może tylko wymienić kocioł dolozyc pompe, a reszte zostawić tak jak jest?
Instalacja grawitacyjną, wszystkie grzejniki grzeją.
Skoro grzeją w grawitacji, to bardzo zasyfione nie są. Pompa adaptacyjna powinna sobie spokojnie poradzić. Tym bardziej, że układ otwarty. Tylko w mądre miejsce ją zainstalować.
Spytaj Zawijana jemu z dwudziestki szóstki wyszła szesnastka.
Lista kotłów z podajnikiem
na ekogroszek i miał
klasy 5!
według normy PN-EN 303-5:2012
Kotły posiadają certyfikat laboratorium co do wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012
1.EKOGREŃ(kocioł EG-Carbon Lux)
2. DEFRO (kocioł Sigma i Sigma UNI)
3. DREWMET(kocioł MJ-Ekonomik) Świadectwo Nr OS/184/CUE/14
4. GALMET (kocioł Eko GT) http://www.galmet.co...s/files/kpp.pdf http://www.galmet.co...s/files/kwp.pdf- badania z laboratorium Gł. Ins. Górnictwa, który nie posiada akredytacji.
5.HKS LAZAR(kocioł Grant)
6. KLIMOSZ (kocioł LE) http://www.klimosz.pl/media/site/2016/01/08/cert_Klimosz_LE_20_groszek.pdf
7. KOŁTON (kocioł Ecomatix)
8. KOMIZ(kocioł Sztoker V)
9. KONSTAL(kocioł Skam-P Grant)http://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=37481
10. KOTREM (kocioł KWMP2 CERAMIC) http://www.kotrem.pl...kat klasa 5.pdf
11. OGNIWO (kocioł Eko Plus M)https://zawijan.file...jpg?w=630&h=891
12. PROTECH (kocioł Protech EP V) http://www.protech-wkg.pl/materialy/info/pliki/302.pdf
13. RAKOCZY (kocioł Cortina) http://rakoczy.pl/component/jdownloads/send/3-cortina-certyfikaty/3-certyfikat-5-klasa-emisji http://rakoczy.pl/component/jdownloads/send/2-instrukcje-obslugi/1-cortina-instrukcja-obslugi
14. SAS (kocioł SAS SOLID) - http://www.sas.busko...kologiczny.html
15. TEKLA (kocioł Draco Versa) http://teklakotly.pl/media/transfer/doc/draco_versa_24_str1.pdf
16. ZGODA WIEPRZ (kocioł Iskra Eko). -http://www.zgoda-wie...t_iskra_eko.pdf
17. ZKŚ WOJCIECHOWSKI ((kocioł Bio Wulkan Lux) - http://www.kotlycoslawkow.pl/strona.php?grupa=38
Klasa 5 kotła oznacza, że spełniają one następujące wymagania w zakresie emisji i sprawności:
emisja pyłu: do 40 mg/m³
emisja tlenku węgla: do 500 mg/m³
emisja gazowych zanieczyszczeń organicznych (OGC): do 20 mg/m³,
sprawność cieplna: od 87%,
http://www.kostrzewa.com.pl/files/Obrazy/klasa_5_PL.PNG
Proszę o dodawanie nowych kotłów w 5 klasie bardziej ekologicznych .
http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/ranking-kotlow-weglowych/norma-pn-en-303-5-2012/
