Panie animuss
Ja o niebie, Pan o chlebie.
Przecież spytałem tylko jak to z tamtym kotłem jest. Wszystko.
A to, że podał Pan listę kotłów, to bardzo dobrze. Niech czytelnicy mają nieco informacji.
p.s. Nie ma bardziej lub mniej ekologicznych, jeśli przeszedł badania zgodnie z wymaganiami normy i dostał kl. 5.
Pewnie znowu p. karoka krzyknie, że się do pojedynczych słówek przywalam. Ale On dalej niereformowalny i ponadklasowy
p.s.
Panie animuss
w części podanych przez pana linków jest tylko info o kl. 5 lecz nie ma obrazka z "papierkiem".
Przy okazji, część z nich ...
Aha. Gdybym mógł prosić o podanie materiału źródłowego do tego co Pan napisał:
"Spytaj Zawijana jemu z dwudziestki szóstki wyszła szesnastka."
Byłbym bardzo wdzięczny.
Przy okazji proponuję zmienić nieco zapis w #22225 dot. sprawności.
W normie str. 34 podano dokładnie ile musi wynosić i jest zależna od mocy nominalnej Qn oraz od Qmin ( do30% Qn) przy pracy ciągłej. Określa to wzór:
eta = 87 + log Qn (Qmin) (uwaga to jest logarytm naturalny, ktory często w matematyce zapisuje się ln, czyli w przedziale 5 - 30 kW sprawność musi wynosić co najmniej od 88,6% do 90,4%
Edytowane przez boluslolusj23
dopisek p.s.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
  • 3 weeks później...
Czy mógłbym prosić o wskazanie gdzie można znaleźć dojście do dokumentu potwierdzającego twoje twierdzenie o klasowości, bo niestety na stronie producenta tego typu dokumentów brak.
Link do Komfort Eko http://www.defro.pl/p,80,komfort-eko.html
Z tym że teraz w standardzie montują sterownik K1pv4 który ma m.in. PID ale na ich stronie jest podany jeszcze Stary sterownik
Wygląda na to, że wersja 15 i 20 kW mają taki sam palnik tylko 20 kW ma wyższy wymiennik ciepła stąd wyższa moc.
Podobne kotły mam w ofercie - Eko Retort Plus, tyle, że taniej i z lepszym palnikiem.
Większość moich znajomych ma Heitztechnik z skierszewa lub defro. Innych piecy nikt nie ma w moim rejonie. Ci co mają Heitztechnik z początku narzekali na ustawianie ale teraz jest ok. Ci co mają defro tylko chwala. Ja zdecydowałem się na Defro Komfort Eko 15kw który w standardzie ma sterownik K1pv4, czujnik temp spalin i jakiś tam jeszcze o którym nie piszą na stronie defro. W przyszłym tygodniu montaż a jak się sprawdzi zima czas pokaże.
Jakiej mocy piec, a może nawet konkretną firmę/model moglibyście polecić w zestawieniu: dom 100 m2 - stare budownictwo, cegła 24, nieocieplony, strop z polepy 40 cm, poddasze niskie, nieużytkowe, okna nowe, pomieszczenie służące za kotłownię oddalone od domu o ok. 5 m o powierzchni ~20 m2 z pojedynczej cegły. Na co zwrócić uwagę? W obecnym stanie budynków jak i puszczenia instalacji gruntem pomiędzy nimi liczymy się ze stratą. Nie chcę jednocześnie celować w najdroższe produkty.
Pozdrawiam,
Damian
Witam, Do praktyków w temacie.... Kupiłem i zainstalowałem kocioł Megatron 15 KW firmy Megastal z podajnikiem i palnikiem żeliwnym CZZ-2, rusztem wodnym i sterownikiem Joker.DS3p z możliwością palenia jednocześnie na dwóch paleniskach ???. W instalacji jest zamontowany zawór czterodrożny i zbiornik CWU. Pompy co i cwu Zakładając, że ręcznie ustawiłem nadmuch i podawanie, czasy itp dla wybranego ekogroszku] idealnie. .. Włączam automatykę i zadaje temp kotła 60stopni...(cwu 40 stopni). i zaworem 4d ustawiam temp . wody do grzejników na 50 stopni. Czy dobrze myślę,....... że automatyka pilnuje 60 stopni (plus histeryza) na piecu (czyli w małym obiegu), zawór mieszający zawraca część gorącej wody z pieca do wody powrotnej z grzejników a pompa tłoczy wodę o temp. ok. 50 stopni do grzejników.???? Jak to ma się to do oszczędności na paliwie?? Co się będzie działo gdy będę palił jednocześnie na dwóch paleniskach (mam zapas grubego węgla i drzewa), czy automatyka nie "zgłupieje" Jaka powinna być temperatura kotła i wody powrotnej dla poprawnej eksploatacji pieca?? Będę wdzięczny za podpowiedź. pzdr wojtek
To wszystko? A udźwignie te 100 m2, oddaloną kotłownię i bojler 140l? Podpowiadano mi, by kocioł posiadał także awaryjny ruszt wodny, gdzie będę mógł spalić węgiel i drzewo. Jakie palniki i sterowniki są sprawdzone i polecane? Znajomy hydraulik w ostatnim czasie zakładał u klientów SKAM-P. Czy te kotły są dobre i mają ruszt w niższych wersjach? Jak dobrać osprzęt, czy tylko fabryczna konfiguracja wchodzi w grę?
Damian
