To co starasz się zrobić, to już każdy, kto Cię zna widzi.
Nic nowego bym powiedział, prawda?
Napisałem jak byk robiłem takie porównanie, pokazywałem ponad miesiąc czasu zdjęcia tydzien po tygodniu z pracy w warunkach domowych, wypadło to jakoś tak,że weszły mrozy i w moim przypadku palnik był wówczas lekko za mały na potrzeby mojego domu i posiadany opał, dawał radę ogrzewać, ale produkował wówczas większe spieki. U mnie normalnie jest zamontowany palnik z głowicą 32kW. itd.
podałem to w poście 22383, kolegę Boleckiego znasz, jego stronę również, na jego stronie wisi wątek i sobie każdy łącznie z Tobą zobaczyć może
Nie kładę tam nacisku na popiół jako głównego bohatera, Ty się do tego mocniej przyczepiłeś, natomiast fakt jest taki,że wymiennik mniej się syfi i wymaga rzadziej czyszczenia, siada to wszystko w popielniku, uważam,że przy pracy na niższych obciążeniach popiół jest drobniejszy i jest go mniej (może dlatego,że drobniejszy), ważny jest jednak odpowiedni dobór mocy.
Edytowane przez Jarecki79
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Popiołu z węgla jest tyle, ile było go w węglu, plus niedopały, bo żaden palnik nie spali węgla do 0% zawartości części palnych w popiele. Aby jednak tę różnicę zauważyć gołym okiem, to niedopału musiałoby być ze 30%, a takie palniki to już dawno dawno temu wyszły z użycia.
Przestańcie się wygłupiać z takimi reklamami, które z ludzi mają zrobić idiotów i zacznijcie może trochę ich szanować. Co?
A palnik SV-200 jest bardzo dobrym palnikiem... i takim będzie także bez tych Waszych śmiesznych reklam :D
O co Ci chodzi, czy musisz rozmówców sprowadzac do takiego poziomu, aby stali się handlarzami, marketingowcami etc. a Ty musisz być schodek wyżej?
Pisze się do Ciebie normalnie, możesz sobie zdjęcia zobaczyć,
baaa masz podaną propozycję wstaw do tego ogniwa, czy do hef-a, jak jeszcze masz tam kontrakt i sprawdź sobie wszystko. Zobacz choć przez 2tygodnie w tym samym wymienniku (byle nie dolniaku) i zobacz co się osadzi po takiej dłuższej eksploatacji na wymienniku, co ląduje przy niższych mocach w popielniku. Zapuść to sobie na obciążeniu w granicy 5-6kW i pyknij fotkę z analizatora na retorcie i na sv-200 albo wstaw taki wydruk z godziny badania, będziemy wówczas mieli jasność o co chodzi bez mataczenia. nie wiem jakie Ty masz wyobrażenie popiołu, najlepiej zasadź oba palniki w jeden kocioł i jak skończysz test, to pogadamy,
Suspenser Ci napisał,że poinformuje ile jest popiołu po spaleniu 3worków, bo teraz z wesołej nie ma co mierzyć. To chyba nie musi dziwić, bo wg papierów wesoła ma bodajże 3%popiołu a jak mu łagodnie pracuje to ją wypalisz w pył
No tak. Rzeczywiście. Z węgla o zapopieleniu 3% jest z pewnością mniej popiołu, niż z węgla o zapopieleniu 10%. Na każdym palniku.
Dlaczego jednak tak usilnie namawiasz mnie do zrobienia tych wszystkich badań, skoro Ty je masz już zrobione. Pokaż te wyniki. Ja Ci z pewnością uwierzę.
Moje "wyobrażenie popiołu" jest takie, że w dobrym palniku ze 100 kg węgla o zapopieleniu 10% uzyska się 10,5-11,0 kg popiołu, a ze 100 kg węgla o zapopieleniu 3% uzyska się 3,15-3,30 kg popiołu. Jeśli tyle popiołu nie będzie w popielniku, to będzie znaczyć, że reszta jest w innych częściach kotła, w kominie i w spalinach wychodzących z komina do atmosfery. Jest tak, czy nie?
W Ogniwie nie będzie palnika SV-200, ani żadnego innego, poza Burnerem-SM. Burner - to palnik skonstruowany pod możliwości technologiczne własnej odlewni firmy OGNIWO. Jakiż byłby sens, gdyby firma posiadająca własną odlewnię kupowała palniki z innej odlewni. Zresztą kotły Ogniwo Eko PlusM mają stosowne atesty badawcze i nie muszą zmieniać swoich konstrukcji.
Mówię, abyś spróbował, wówczas łatwiej rozmawiać.
Z 75kg czy nawet ze 100kg nie musi być w kominie jak piszesz popiołu, bo najzwyczajniej w świecie siedzi on jeszcze w palniku i jeszcze z niego nie spadł do popielnika, np. w popielniku masz 2,9kg a w palniku resztę do tego 3,3
Jakbyś chciał to sobie wyobrazić, to pokażę Ci fotkę palnika od czoła i wyobraź sobie,że on się zapopieli i w uproszczeniu zbryli popiół do tego załamania na górze, tylko tą szczeliną na górze przelecą gazy, które swobodnie się odpalą i dopalą wszystkie badziewia, które na retorcie przy takim małym obciążeniu tak mocno windują emisje CO
podjedź sobie do Bolka, zagadaj do niego, ma sv-200 i po konsultacjach przerobione napowietrzenie coś pod to, co miałem na badaniach i co ma u siebie suspenser. Zabierz analizator, ustawcie sobie z Bolkiem na 2-3h moc na 5kW i zobaczysz jak to fajnie pracuje.
Na sam bojler "przykopci" jak wsio inne,z tym jeszcze nie potrafimy sobie poradzić, ale broni nie składamy i pracujemy dalej
Przekombinowujesz Jarecki.
Skąd, według Ciebie, popiół dostaje się do wymiennika kotła i do komina? Z popielnika? Dopiero z popielnika? To popiół z palnika jest wydmuchiwany (przez ciśnienie powietrza z dmuchawy) do popielnika, a dopiero z niego idzie dalej? Eee... coś chyba nie tak :)
To jeszcze zapytam... Po jakiej ilości spalonego węgla stwierdziliście, że z palnika SV-200 wychodzi mniej popiołu, niż z innych dobrych palników? Bo masz rację, do wysuwania takich wniosków trzeba spalić trochę więcej węgla, niż 2-3 worki. Dlatego pytałem o te ilości, które Wam wyszły w Waszych "badaniach" :)
Myśl rozsądnie i... pisz rozsądnie.
P.S.
A co z palnikiem Batory, którego tak bardzo ostatnio wychwalałeś? Jak ma się ten palnik Batory do palnika SV-200. Też miałem ten palnik Batory w bagażniku swego auta i też niedługo będę mógł coś o nim napisać. Tak samo jak o palniku SV-200.
Edytowane przez zawijan
Miałem nie odpisywać na zaczepki, ale jak widzę udajesz, że nie rozumiesz o co chodzi, wyjaśnię więc jednoznacznie: na razie jest bardzo mało popiołu OBJĘTOŚCIOWO bo tylko to mogę stwierdzić, jest mniej niż z palnika retortowego Pancerpol na którym dotąd spalałem Wesołą - po prostu popiół jest drobniejszy a z Pancerpola był grubszy.
Lada dzień powinien się skończyć ten trzeci worek to zważę ile go jest i wtedy podam ile wagowo wyszło popiołu.
Panowie Eksperci
Przecież są już kotły z palnikiem SV-200, które uzyskały atest stosownej jednostki badawczej wg normy EN 303-5:2012. Wystarczy z raportu wziąć wynik z rubryki "zawartość części palnych w popiele" i porównać z wynikami dla innych palników. I wszystko będzie jasne i konkretne.
Kurier dojechał :)
Ogniwo eko plus M 14KW jest już w kotłowni ale w częściach :D
Jak się uda, to niedługo będzie odpalenie.
Jeszcze potrzebny dobry wymiennik płytowy.
Czasami większy objętościowo popiół jest lżejszy od tej drobnej frakcji. Tak, jedynie waga pokaże i... wymiecienie tej drobnej frakcji ze wszystkich kanałów bo z komina to już będzie ciężko. ;)
P.S.
Batory normalnie montuję do skamów,
ten, który widziałeś u chłopaków na kotle deko powyżej 20kW V-ke w udt niedawno uzyskał, wiec można, trochę się trzeba napracować, ale nie sądzę, abyś na tym mniejszą moc zrobił.
Miał być gaz, miał być pelet, a będzie ekogroszek.
Pytanie tylko jaki na 160 m2?
Trzy osoby dorosłe non-stop. Jedna z doskoku.
Trochę podłogówki, reszta grzejniki.
Dom drewniany docieplony 12 cm wełny.
Na poddaszu gdzie oprócz wełny z zewnątrz jest jeszcze wełna wewnątrz szybciej traci temperaturę - szczególnie przy wietrze.
Zasobnik ciepłej wody 150 litrów. Teraz latem grzeję prądem co wychodzi 100% więcej mojego dziennego zużycia. Przynajmniej na początku chciałbym ogrzewać kotłem.
Szczerze? Nie wiem. Po kilku latach mieszkania w mieście sytuacja zmusiła do wyprowadzenia się na wieś.
Tam po remoncie poddasza z 75m zrobiło się 160 i piec 14,5 kW: [moderowano] jest za słaby.
Dopóki nie zamkną się głowice na dole ustawione na 22° mam problem by nabić temperaturę do 65° które skutecznie grzeją poddasze.
Takie dofinansowanie to z Gminy?
Edytowane przez Tomaszs131
Link reklamowy
Pewnie będę się starał, ale z tego co widzę na stronie UG wnioski można było składać do października u.r. I były to wnioski na kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne i pompy ciepła, czyli OZE.
A z ochrony środowiska rozpatrywanie wniosku (o ile da się go złożyć) ile może trwać?
I czym musi charakteryzować się taki kocioł żeby można było uzyskać dofinansowanie?
Edytowane przez flush
