Miał być gaz, miał być pelet, a będzie ekogroszek.
Pytanie tylko jaki na 160 m2?
Trzy osoby dorosłe non-stop. Jedna z doskoku..
Podstaw dane domu pod linkiem
http://www.cieplowlasciwie.pl/start
i wklej link do strony z wynikiem to przejrzę co podstawiłeś i zaproponuję właściwą moc kotła.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Panowie Eksperci
Przecież są już kotły z palnikiem SV-200, które uzyskały atest stosownej jednostki badawczej wg normy EN 303-5:2012. Wystarczy z raportu wziąć wynik z rubryki "zawartość części palnych w popiele" i porównać z wynikami dla innych palników. I wszystko będzie jasne i konkretne.
Może w idealnym świecie to co w praktyce w domach pokrywa się z tym co było w laboratorium, póki co w obecnym nie do końca.
Poza tym nie widziałem wyników badań wykonanych przy spalaniu Wesołej ...
W Ogniwie nie będzie palnika SV-200, ani żadnego innego, poza Burnerem-SM. Burner - to palnik skonstruowany pod możliwości technologiczne własnej odlewni firmy OGNIWO. Jakiż byłby sens, gdyby firma posiadająca własną odlewnię kupowała palniki z innej odlewni. Zresztą kotły Ogniwo Eko PlusM mają stosowne atesty badawcze i nie muszą zmieniać swoich konstrukcji.
Hmmm? Obecny tutaj kolega annana pisze że zamówił M-kę 14kW z SV 200, chyba że sobie jaja robi.
Edytowane przez karoka65
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2gj4
Chociaż oczywiście tyle metrów do ogrzania nie mam.
Z linijką w rękach wychodzi 177,4125m2..
Czy grubość ściany całkowita razem z wełną to na pewno tylko 15 cm ?
"15cm, konstrukcja: drewno iglaste, izolacja: wełna mineralna 12cm"
Skoro dotąd zasypowiec 14 kW dawał radę to podajnikowy 12 kW Skam-P czy RBR dadzą radę na pewno zwłaszcza, że metraż wyszedł sporo za duży i po zmniejszeniu go o te 70 m2 wynik z cieplowlasciwie też będzie niższy.
15 + 12 = 27 cm i to jest na parterze.
Tu wewnątrz jest suchy tynk na profilu odsuniętym bez docieplenia od wewnątrz.
Na piętrze i poddaszu jest tylko deska calowa.
Na zewnątrz 12 cm wełny.
Wewnątrz 15 cm wełny 0,33.
Także nie takie proste te liczenie jak mi się wydawało.
Według mnie obecny piec nie daje rady. Nabić na nim 60° da się tylko wtedy, gdy na dole zamkną się głowice.
Opału idzie porównywalnie do tych wyliczonych 240m2.
Gdy zamknę rozdzielacz którejś z kondygnacji to zaczyna pracować poprawnie.
Ale bez przesady jak przy 0 pół dnia spędzam w kotłowni (piwnica) to co będzie przy - 20?
Witam , chciałem zapytać o piece na pellet z Czeladzi Bud Mat Nocoń , aktualnie opalamy się węglem , mamy dom oraz warsztat ok 340 m2, na początku braliśmy pod uwagę piec na eko groszek , lecz wtedy przedstawiciel polecił piec na pellet , czy ktoś ma i może polecić ? Polecano nam piec właśnie z Bud Mat Nocoń Forest 38 KW , podobno jest to jeden z lepszych pieców , i warto dołożyć do niego , spalanie pelletu jest porównywalne do spalania węgla. dziękuje bardzo za podpowiedzi i sugestie :)
Nieźle ktoś bajeruje twierdząc, że "spalanie pelletu jest porównywalne do spalania węgla" bo najlepszy pellet ma wartość opałową 19 MJ/kg i kosztuje około 1000 zł / tonę a np. miał workowany z Piasta, który ma 23 MJ/kg płaci się około 580 zł / tonę, a za droższą Wesołą, która ma 29,5 MJ/kg około 900 zł / tonę.
Wystarczy to porównać i już widać tą "porównywalność".
Zaletą pelletów jest mała ilość popiołu - ok. 0,5%, dla porównania Wesoła ma 2-3%, miał z Piasta około 10%, wadą pelletów niski ciężar właściwy, czyli nie dość, że mniej kaloryczne to objętościowo tona pelletów zajmuje z 20% więcej.
Proponuję podstawić dane domu i warsztatu osobno jeśli to oddzielne budynki lub razem jeśli jeden do kalkulatora pod linkiem i wkleić link do strony z wynikiem to sprawdzę czy dane są dobrze podstawione i zobaczymy jakiej mocy kotła potrzeba
U nas taki do luftu pellet jak to mówią agropellet z roslin energetycznych od miejscowego producenta jest po 500zł.tona
ale jego spalanie to nie jest to samo, co spalanie barlinka czy stelmetu, spieki wielkości dłoni, zabawy w czyszczenie. Można pelletem taniej ale nie z taką sama jakością jak drogiego, dobrego pelletu drzewnego.
Pellet do składowania pod dachem w suchym pomieszczeniu, jak dostanie wilgoci, to albo się rozleci, albo zapleśnieje i straty gotowe
Nie mniej wszystko ma wady i zalety i każdy przetrawić temat samodzielnie musi.
W tym temacie powinniśmy rozmawiać o kotłach z podajnikiem na ekogroszek
A jak uwzględnić w tym programie warsztat ? bo obok domu jest warsztat , dom to ok 200m2 a warsztat 140 m2 ale wysoki gdzieś ok 3,5 m gdzie chcielibyśmy dmuchawy założyć , teraz są zwykłe grzejniki.
Obliczyć osobno dla domu i warsztatu i podać linki do obliczeń to sprawdzę czy są dobrze dane podstawione.
  • 3 weeks później...
Jaki kociołek z podajnikiem polecacie najlepiej na miał i jakies groszki
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2iy2
Piec ma stać w gospodarczym obok domu ! jakies 18 m przewodu oczywiście zaizolowanego w rurze pcv 160 .
Skam 7KW czy 12 KW ?
A może coś z galmetu http://allegro.pl/kociol-piec-galmet-kwp-s-12-okazja-i6858754949.html
albo http://allegro.pl/pex-pl-kociol-z-podajnikiem-prime-setlans-9kw-i6626618994.html ,
http://allegro.pl/pex-pl-kociol-z-podajnikiem-setlans-prime-14kw-i6626619159.html
Edytowane przez slav83
