Mam pytania odnośnie kotłów firmy Sekom:
1. Jak przewidujecie trwałość palnika kotła skam PV 13kW i jakie problemy mogą się pojawić. Wiem, że konstrukcja nie jest sprawdzona, ale może specjaliści z tego forum podzielą się spostrzeżeniami.
2. Który palnik jest najlepszy w kotle skam-P Premium 12kW?
Waham się między tymi dwoma kotłami PV po dofinansowaniu wyjdzie taniej jak ta nowa "5", ale jak to będzie się spisywać?
3. Trwałość, cena i przepisy: który z tych kotłów wygrywa?
Nad serią PV pracowaliśmy od grudnia 2015
Jakoś tak mamy, że zaczynamy sprzedaż jak są w rękach papiery a nie odwrotnie
Skamp-Premium ma palnik batory i 3lata gwarancji
Skamp-PV ma palnik w klasie V-ej innej konstrukcji, są półautomatyczne czyszczaki
cały z blachy 6mm, gwarancja 5lat
Został skonstruowany w taki sposób, aby można było w nim wstawić (po zbadaniu i uzyskaniu atestu) także palnik pelletowy
Konstrukcja jest przemyślana i daje Tobie jako użytkownikowi możliwość wpływania na generowane temp. spalin, aby je podnieść np. latem albo ciepłą wiosną bądź jesienią możesz zdemontować dwie płyty deflektora separującego, podniesiesz generowane spaliny o jakieś 20-30st.C. Demontaż jest prosty, są one wsuwane w wyższe małe drzwiczki.
Jak chcesz jeszcze mocniej podnieść generowane temp. spalin to wyciągasz dwa autoczyszczaki pełniące jednocześnie funkcję zawirowaczy. Tym sposobem podbijesz spaliny o kolejne 20-30st.C
Masz zatem możliwość i realne narzędzie do dbania o kocioł oraz komin w zależności od zapotrzebowania oraz stosowanego opału.
Wymiary kompaktowe szer. korpusu 44cm, z palnikiem 115cm, wys. 112/113cm, głębokość 67cm plus ok.8cm wystająca rura czopucha fi.127mm
Wymagany ciąg kominowy 14Pa dla mocy znamionowej (to jest nisko)
Dolna część rury kominowej 87cm od posadzki (plus 35-60mm regulacja na nóżkach)
Opcje wyjścia spalin, wklejam taki prościusieńki szkic
Klasa efektywności energetycznej na węglu kamiennym sort.ekogroszek "B", klasa kotła V-ta wg PN-EN 303-5:2012
Edytowane przez Jarecki79
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
I dobrze że jest taka możliwość, tyle Jarku że po tych zabiegach kończy się magiczna 5 klasa bo pyłki dalej będą sobie furgać w atmosferę :)
Po coś te płyty i zawirowywacze zamontowałeś w swoim kotle do badań bo nie wierzę że tylko po to żeby zwiększyć wagę kotła :) i zmarnować niepotrzebnie materiał który za darmo nie jest.
Nie jest to na pewno złośliwość akurat w Twoją stronę a we "wszystkie" strony, papier jest, dopłata jest i syf dalej jest.
Czyli co? laboratoryjna fikcja :)
Nie będzie tak tylko u Ciebie bo zostaną wywalone te wszystkie "przeciwpyłowe" gadżety z kotłów po pierwszym czyszczeniu bo przecież bez nich tez będzie się palić :)
ba mnie syfu będzie zalegało na wymienniku.
Byłem ostatnio wymieniać palnik w jednym kotle ( Pruszków ), gdzie od razu instalator wyrzucił z niego zawirowywacze z płomienówek uznając że te "wstążki" nie są do niczego potrzebne, tyle że on wiedział że z tymi "wstążkami" za dwa miesiące będzie problem bo syfit kotłowni był niecałe 20cm wyżej niż góra kotła i nawet wyciągnąć by ich się nie dało do czyszczenia.
Kocioł poszedł kasa wzięta a zawirowywacze leżą gdzieś w stodole bo niepotrzebne :) i gdzie ta 4 klasa?
W stodole pod sianem :)
Żeby rząd dał musi najpierw zabrać bo ze swoich nie da przecież [nadal posłowie mają kwotę wolną od podatku 10 razy wyższą od zwykłego obywatela z którego sobie jaja robią nazywając go przy obecnej ordynacji suwerenem].
"W ten sposób rząd chce zachęcić do wymiany tanich pieców węglowych, tzw. kopciuchów, których liczbę w Polsce resort rozwoju szacuje na około 5,5 mln.
TVP Info podaje, że koszt takich pieców to 1,2 tys. zł, podczas gdy pieców 5. klasy, których wykorzystanie chce promować rząd, to około 6-8 tys. zł."
Czyli optymistyczny wariant to 27 mld zł ...
Do 2023 może być też już całkiem inny rząd.
Szwagier obok mnie ma 12 letni kocioł podajnikowy bezklasowy. Porównując jego spaliny do moich to jest super ekologiczny. Przechodzimy z jednej skrajności w drugą.
Dziękuję panie Jarecki za odpowiedź i pytam dalej. Ile wytrzyma palnik i ile kosztuje palnik na wymianę do SV 13 kW? Co będzie​ cierpieć w kotle SV w porównaniu z skam-P z racji spełnienia wyśrubowanych norm w klasie 5?
alf jadąc za samochodem nie poznasz na oko, czy spełnia EURO IV, EURO V czy EURO VI
podobnie z kotłem z podajnikiem, spaliny są czyste jak palnik pracuje mówiąc w skrócie
Palnik tj jego palenisko to gruby odlew żeliwny z obiegiem powietrza na około.
Jest to rozbierane i składa się z odlewu zewnętrznego obudowy oraz wewnętrznego obudowy. Elementy wymienne
Na zewnątrz jest rura stalowa z mocowaniem kosza (króciutka) - tutaj koszty można porównac pewnie do takiego elementu pancerpola (nie pytałem o wycenę), pancerpol wycenia to w detalu na 250zł
Ślimak podaje a w zasadzie przesuwa paliwo, ma mniejsze opory podawania, nawet mocniej zużyta końcówka nie zaklinuje. Jest krótszy jak w fajkach, więc będzie też tańszy
Przypuszczalnie to ślimak będzie za parę sezonów pierwszym elementem do wymiany.
Palnik robi emisję, wymiennik nie jest mega zakręcony, powiedziałbym takie połączenie innowacyjności z prostotą konstrukcji.
W 13-ce masz dwie dźwignie do czyszczenia grilla pionowego. Po sezonie od frontu wybierasz po podniesieniu klapki co się tam w sezonie uzbierało (z komory nawrotno-osadczej, ma sporą pojemność i wg konsultacji z IE powinna wystarczyć na sezon)
Jak nie przewymiarujesz, to będzie chodził normalnie.
Wiem że mają coś dawać w gminie Olszanka, bodajże 3 tysie, miało być więcej ale słyszałeś chyba o aferze z odpadami toksycznymi w Pogorzeli, trzeba to zneutralizować a to kosztuje, w Brzegu nie wiem, trzeba pytać w Urzędzie.
Najpierw musisz załatwić cała papierologię i dopiero kupić kocioł, jeśli zrobisz odwrotnie kasiuty nie będzie.
tak i własnie przez te odpady temat ucichł badz będzie dopiero ruszał ;(
czy miasto Brzeg udzieli mi dofinansowania nie jestem pewien, muszę dopytać ;]
Pomoge Wam
momento.... wejde na ogniwo i machniom linkiem
Minertu pewnie klika w cuś takiego:
http://www.ogniwobiecz.com.pl/wp-content/uploads/2015/06/swiadectwoKlasaAJCHPW.jpg
a Zawijan słusznie mówi o tym:
http://www.ogniwobiecz.com.pl/wp-content/uploads/2015/06/ZaswiadczenieKlasa5PN-EN303-52012.jpg
w komentarzu można jedynie zauważyć,że brak jest podanej i zmierzonej emisji pyłu na 30%mocy
...bo przy tak niskiej mocy, prędkości spalin są zbyt małe, aby wykonać badanie zgodnie z wymogami normy na badanie zawartości pyłu w spalinach.
IChPW więc nie robi tego oznaczenia.
Inne instytuty widocznie olewają ten warunek i robią, choć nie w pełni zgodnie z normą.
czekaj, czekaj, czyli ten jeden ok, a pozostałe 3 to nie ok?
Widzisz rozmawiałem z Twoim imiennikiem Jackiem z UDT-u, oni jakos podobnie śpiewają, że tak naprawdę to norma nie nakazuje badania pyłu na 30%mocy...
IE bada, bo wie,że tego wyniku żąda się poza naszymi granicami, ale na ateście jest ** a pod tabelą widnieje zapis:
" **wartości dla obniżonego obciążenia<=30% Qn, Norma PN-EN 303-5:2012 nie klasyfikuje granicznych emisji pyłu dla mocy obnizonej"
PWTK nie wchodzi w takie hocki-klocki i najzwyczajniej w świecie bada i tyle.
Zresztą Twoje ICHPW też to bada i podaje na ateście, tyle,że nie zawsze,
widocznie taką maja furteczkę, jak nie wychodzi - kryska, jak wychodzi - dane
