  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
czekaj, czekaj, czyli ten jeden ok, a pozostałe 3 to nie ok?
Widzisz rozmawiałem z Twoim imiennikiem Jackiem z UDT-u, oni jakos podobnie śpiewają, że tak naprawdę to norma nie nakazuje badania pyłu na 30%mocy...
IE bada, bo wie,że tego wyniku żąda się poza naszymi granicami, ale na ateście jest ** a pod tabelą widnieje zapis:
" **wartości dla obniżonego obciążenia<=30% Qn, Norma PN-EN 303-5:2012 nie klasyfikuje granicznych emisji pyłu dla mocy obnizonej"
PWTK nie wchodzi w takie hocki-klocki i najzwyczajniej w świecie bada i tyle.
Zresztą Twoje ICHPW też to bada i podaje na ateście, tyle,że nie zawsze,
widocznie taką maja furteczkę, jak nie wychodzi - kryska, jak wychodzi - dane
Nie wiem, co jest OK a co nie jest.
Nie byłem specjalistą analitykiem, tylko technologiem. Nie moje podwórko :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1119/#findComment-7373275
A pamiętasz Yaro jak już dawno, dawno temu pisałem, "że norma niby jedna a i tak każdy .... na swój strój" ? :)
Co niektórzy chcieli mnie za to poopą zjeść :)
Nie matacz :)
Wszyscy wiemy, że Ty reprezentowałeś nurt anarchii - norma jest jedna, ale i tak do d... i ch... warta. :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1119/#findComment-7373276
Nie matacz :)
Oooo wypraszam sobie :), od mataczenia to nie ja tu byłem, byli lepsi, na to trzeba mieć tytuły i wykształcenie a ja ani jednego ani drugiego nie posiadam niestety
Tutaj wszystko się zgadza poza tym że nie wiem dlaczego piszesz w czasie przeszłym? :)
Jak pisałem wyżej nic się nie zmieniło i po czasie utwierdza mnie w tym jeszcze bardziej, fikcja panie Jacku, fikcja.
Jeden coś pisze, drugi już niby nie musi albo żeby było jak ma wyjść nie chce napisać to do duu z taka normą.
Heh, w sumie teraz to już nawet nie wiem czy to ta norma czy Ci badacze :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1119/#findComment-7373285
Pomoge Wam
momento.... wejde na ogniwo i machniom linkiem
Minertu pewnie klika w cuś takiego:
http://www.ogniwobiecz.com.pl/wp-content/uploads/2015/06/swiadectwoKlasaAJCHPW.jpg
a Zawijan słusznie mówi o tym:
http://www.ogniwobiecz.com.pl/wp-content/uploads/2015/06/ZaswiadczenieKlasa5PN-EN303-52012.jpg
No i wporzo.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1119/#findComment-7373326
Słyszałem, że w tym sezonie, na wyposażeniu każdego RBR-a będzie biała koszula. W przypadku zabrudzenia się tej koszuli podczas czyszczenia kotła, będzie mogła być ona reklamowana.
Nie wiem tylko, czy będzie ona miała atest, ale to w tej grupie wyrobów jest normalka :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1119/#findComment-7373418
w komentarzu można jedynie zauważyć,że brak jest podanej i zmierzonej emisji pyłu na 30%mocy
Kolego,
kuknij do normy PN-EN303-5:2012 str. 46 pkt. 5.9.3 uwaga.
I poszukaj później w załączniku C normy które to państwa wymagają pomiaru pyłu przy mocy obniżonej. Jedno. Austria.
A sądzę, że nawet tam polskie kotły nie idą.
A jeśli sobie życzysz, to doskonale wiesz, że mogą ci zrobić dodatkow badania na 43,7% mocy nominalnej czy 31,2. Na przykład. Płacisz, wymagasz.
Pozdro.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1119/#findComment-7373792
I dobrze że jest taka możliwość, tyle Jarku że po tych zabiegach kończy się magiczna 5 klasa bo pyłki dalej będą sobie furgać w atmosferę :)
Po coś te płyty i zawirowywacze zamontowałeś w swoim kotle do badań bo nie wierzę że tylko po to żeby zwiększyć wagę kotła :) i zmarnować niepotrzebnie materiał który za darmo nie jest.
Nie jest to na pewno złośliwość akurat w Twoją stronę a we "wszystkie" strony, papier jest, dopłata jest i syf dalej jest.
Czyli co? laboratoryjna fikcja :)
Nie będzie tak tylko u Ciebie bo zostaną wywalone te wszystkie "przeciwpyłowe" gadżety z kotłów po pierwszym czyszczeniu bo przecież bez nich tez będzie się palić :)
ba mnie syfu będzie zalegało na wymienniku.
Byłem ostatnio wymieniać palnik w jednym kotle ( Pruszków ), gdzie od razu instalator wyrzucił z niego zawirowywacze z płomienówek uznając że te "wstążki" nie są do niczego potrzebne, tyle że on wiedział że z tymi "wstążkami" za dwa miesiące będzie problem bo syfit kotłowni był niecałe 20cm wyżej niż góra kotła i nawet wyciągnąć by ich się nie dało do czyszczenia.
Kocioł poszedł kasa wzięta a zawirowywacze leżą gdzieś w stodole bo niepotrzebne :) i gdzie ta 4 klasa?
W stodole pod sianem :)
I oczywiście ten pan "ynsztalator" dla zysku olał obowiązujące przepisy, bo kotłownia musi mieć co najmniej 2,2 m wysokości. Ale dla ciebie to kolejny durny przepis. Że ty choć przestrzegasz niektórych przepisów prawa o ruchu drogowym to na cud zakrawa.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1119/#findComment-7373797
Panowie Specjaliści rzućcie proszę okiem na moje pytanie w temacie: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?337320-Czy-tak-zbudowana-instalacja-CO-będzie-dobrze-pracować&p=7493644#post7493644 i dajcie jakąś radę bo potrzebuję zakupy zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1119/#findComment-7373806
Dla mnie? chyba bardziej dla tego "ynsztalatora"?
Polecony z resztą przez "molocha" a podobno one takie wyszkolone miały być.
Pominę 25kW na 140m domu ocieplonego.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1119/#findComment-7373834
Przecież napisałeś, że byłeś wymienić tam palnik. I co? Nie zwróciłeś uwagi właścicielowi, że kocioł stoi w niewłaściwym miejscu?
A wiesz co będzie, jeśli tam dojdzie do pożaru lub zatrucia? Zero odszkodowania, bo każdy biegły stwierdzi użytkowanie kotła niezgodnie z przepisami. Wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1119/#findComment-7373907
Oczywiście że powiedziałem ale ten "mocno szkolony i polecany" nie powinien tego kotła tam zamontować, już nie wspomnę o tych klasowych wstążkach które usunął i powiedział właścicielowi że są niepotrzebne.
Górna pokrywa jest tylko ręcznie zarzucana na kocioł bo otworzyć jej się nie da, nie muszę chyba pisać dalej jak wygląda czyszczenie płomieniówek?
Kiedyś "ktoś" tu pisał że podobno kadry były takie "mocno" szkolone.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1119/#findComment-7374096
To musiał być jeden z tych co nie uważał na szkoleniu :)
Dobrze,że już jest kocioł gdzie do czyszczenia nie trzeba nic rozbierać a samo czyszczenie to kilka sekund.Nawet kobieta obsłuży go bez problemu
Edytowane przez minertu
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1119/#findComment-7374160
Tzw. samoobslugowych kotłów na swiecie jest multum.
Już 16 lat temu na Targach we Frankfurcie widziałem kotły na paliwo stałe z samoczynnym odbieraniem popiołu, przesuwnymi kasetami na popiół, czyszczakami wewnątrz kotła. & napędów. Bierze toto prądu tyle, że by nim pół chałupy ogrzał. O cenie zakupu nie wspominam. Jeszcze do tego proponowali za ponad 3 tys. elektrofiltr kominowy.
Wszystko się da zrobić, tylko kto ci to w tym kraiku kupi, skoro do nowych domów kupują kopciuchy? Bo Polak potrafi.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1119/#findComment-7374225
Straszną abstrakcję tutaj oferujecie .Może jakieś konkrety , propozycje . Ci którzy nigdy nie mieli pieca nie wiedzą ani jakie są problemy ani jakie koszty czy konsekwencje wyboru .Piec bez podajnika to męczarnia , skoki temperatury chyba że jest bufor i na dodatek makabra z czyszczeniem . Piece z podajnikiem to z kolei albo słabe chińskie podzespoły i liche materiały albo rozreklamowane kolorowe zabawki grzewcze . Dla czego nic nie piszecie o problemach z czyszczeniem większości kotłów z podajnikiem wymuszony nadmuch przyśpiesza osadzanie szlaki na ściankach wymienników i ich sprawność spada na łeb na szyję . Wielu użytkowników jest w szoku że palą jak szaleni a w domu zimno . Taki piec wymaga czyszczenia w sezonie co dwa trzy tygodnie - ciekawe kto jest taki bohater i wskakuje z wyciorami do pieca ? A są polskie piece które mają automatyczne systemy czyszczenia i w przeciwieństwie do większości wymienianych kotłów nie pozwalają na spalanie śmieci tzw. dodatkowe ruszta . Jak kupiłem ******** 32 kW ogrzewa 350 metrowy dom i podgrzewa wodę ( bufor ) ma 92 % sprawność a system czyszczenia ogarniają w obsłudze dzieci - ładowanie w zimie raz na tydzień - ja ich namierzyłem w internecie na :spam: . Dla czego nie ostrzegacie przed firmami oferującymi piece z podzespołami z papieru ( deflektory rozpadające się po 1 roku ( ja mam z 20 % zawartością chromu i wieczystą gwarancją ) to drobiazg ale zapewniam w poprzednim piecu te drobiazgi doprowadzały mnie do szału nie mówiąc o piekle czyszczenia - teraz moja kotłownia niczym nie różni się od kotłowni gazowej . Mam nadzieję że kilka moich uwag pomoże uniknąć bolesnych błędów . I na zakończenie nie słuchajcie bajek o kotłach małej mocy które czynią cuda - jedna wielka bajka - chcecie mieć spokój kupujcie piece o znacznie wyższej mocy od wyliczeń , pracują w środkowej amplitudzie swojej mocy nie marnując paliwa na grzanie komina . A dla niedowiarków prosty test ja w moim kotle przy pracy na maksymalnej mocy mogę położyć rękę na rurę wylotową spalin i zero najmniejszych poparzeń a jak to by wyglądało u was ? Edytowane przez Tomaszs131
Lokowanie produktu.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1119/#findComment-7374455
Straszną abstrakcję tutaj oferujecie .Może jakieś konkrety , ,,,,
Leń-u z Rzeszowa jak myślisz, jakie mogą być roczne możliwości produkcyjne firmy PPHU Ekomax zachwalanych przez Ciebie kotłów Prometeus, w tych dwóch małych kurnikach.
źródło:
https://www.google.pl/maps/place/Grunwaldzka+34B,+36-040+Boguchwa%C5%82a/@49.9814953,21.9532065,203a,35y,2.76t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x473cf9741a728421:0x4542fa9dfc132751!8m2!3d49.981541!4d21.953358
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/1119/#findComment-7374483
