  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Szamot wytrzyma bo nic z nim robił nie będziesz , problem bedzie z wybieraniem pyłów z komory nawrotnej.Dojście jest z boku kotła więc z tej strony min 50cm wolnego miejsca do czyszczenia.
Szamot, ze swojej natury, jest wyjątkowo nieodporny na naprzemienne rozgrzewanie i schładzanie. W konstrukcjach przemysłowych stosuje się go, przede wszystkim, w strefach izolacyjnych, gdzie wahania temperatury nie są duże.
Ogniwo ma ten paskudny palnik...
Twoja wiedza w tym zakresie pochodzi z zamierzchłej epoki.
Palniki w Ogniwo Eko PlusM są nieporównywalne z palnikami z Ogniwo Eko Plus i Ogniwo Eko.
Widzę, że sprzedałeś się pewnym producentom, ale nie wychodź poza granice przyzwoitości, bo będę Cię prześladował. Na tym forum i na innym także.
Dokładnie tak, niestety nastała moda na bezmyślną "murarkę", bo tak łatwiej, bo coś w 6h wyjdzie....
i wychodzi - kłopot i problemy.
Jeszcze pół biedy jak to jest na bocznych ściankach do wody (dalej od bezpośredniego płomienia) czy wysoko w suficie komory spalania, ale problemem jest gdy te układanki z puzzli ceramicznych sa lizane przez płomień i wędruje on między zakamarkami, deflektoro-inżektorami i innymi dziwnymi przeszkodami.
Efekty będą takie,że użytkownik za jakiś czas wkurzony a serwis happy i w skowronkach, bo będzie za kasiorkę paczuszki układanek i budowli wysyłał....
Jestem bezstronny, nikogo nie promuje.
Jeżeli chodzi o te 2 cegły to niewielka modernizacja tego palnika.
Animuss
w eko plus masz burner s i więcej członów (większa japa paleniska, wiecej dziur napowietrzenia)
w tym z literką M masz burner sm i mniej członów (małe wyjście na paliwo, mniej dziur napowietrzenia)
to tak w skrócie
i teraz śmiać się można, że komuś przychodza pomysły do głowy i doradza na podstawie użytkowania plusa z burnerem użytkownikowi plusm z burner-sm że ma palić miałem, bo to palnik na miał.... tu będzie jeszcze gorzej zamiast lepiej.
Mały wymiar paleniska - ostrożnie z doborem kotła oraz paliwo o niskiej spiekalności, bo inaczej to kolba kukurydzy, spieki i po zawodach, po paleniu, temp. nie uzyska albo cegły wystawi.
Tu co do doboru kotła, choćby to kogos bawiło... to bodajże 25 to moim zdaniem chyba warto posłuchac zawijana i traktować w realu jako takie 16-17kw, wówczas rozczarowania nie będzie
Palnik OEPM różni się od palnika OEP nie tylko tymi dwoma cegłami. Najważniejsze różnice są inne, o czym wszyscy wiedzą.
Jeśli Ty tego nie wiesz - to wystawiasz sobie ekstra świadectwo jako ekspert, za którego chcesz uchodzić.
A jeśli to wiesz i świadomie kłamiesz - to wystawiasz sobie świadectwo jeszcze bardziej ekstra.
Gość mtdeusz
Zawijan ogniwo eko plus słabo się sprzedaje?
Postarajcie się lepiej a nie robisz fałyszywo reklame.
Zawijan jak zamierzacie obniżyć emisje Nox?
Co za baran osioł wymyślił normy dla Nox.
Albo węglowodory i Co oraz sadza albo Nox.
Czyste spalanie i mało Nox to trzeba katalizator redukujący.
Nie wiem co te oszołomy mają z tym Nox,które są najmniej szkodliwe.
A już wiem zniszczyć Polske i węgiel w Polsce.
Te normy nie są tylko w PL
Jeśli Ty tego nie wiesz - to wystawiasz sobie ekstra świadectwo jako ekspert, za którego chcesz uchodzić..
Nie jestem ekspertem, ale pamięć mam dobrą, jak u pewnej Pani waśnie ten palnik, na innym forum "spalał paliwo". :rolleyes:
Nie wiem czemu tak na mnie wsiadłeś, interes pomału się kończy, trzeba się z tym pogodzić, chyba że ceny ekogrochu spadną w co wątpię.
Na miały, muły, flotokoncentraty czy tez węgiel brunatny bym nie patrzył
To ma w tym roku zniknąć ze sprzedaży dla odbiorców indywidualnych i mocy palenisk <1MW
(nie ma bezpośredniej wzmianki o miałach, ale coś kojarzę z projektów zapisów,że uderzy to także w miały i zostanie tylko cos w rodzaju groszko-miałów pokroju boruty czy ekofinsa)
Czekam, bo już pierwsze wzmianki są...
odnośnie norm jakościowych węgla dla odbiorców indywidualnych, generalnie dla mocy <1MW
pojawił sie już projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.. jest projekt 3rozporządzeń Ministerstwa energii: wymagań jakościowych dla paliw stałych, sposobu pobierania próbek paliw stałych, metod badania jakości paliw stałych.
Projekt ustawy był przekazany 24.11.2017 itd bla bla bla, jeszcze to potrwa, ale w tym roku przed nowym sezonem powinno wejść w życie
Co sie zmienia?
Zmiany mają dotyczyc mocy <1MW i główne sprawy to:
1. Likwidacja mułów
2. Likwidacja flotokoncentratów
3. Likwidacja węgla brunatnego (czyli pewnie częśc kotłów na czeski brunatny powinna wylecieć a sa takie na V-ke i ED)
4. Ich mieszanki
5. Paliwo powstałe z dowolnego zmieszania paliw zawierające mniej niż 85%węgla kamiennego
To wszystko zostanie objęte ustawowym zakazem sprzedaży do sektora komunalno-bytowego
Mają zostać wprowadzone świadectwa jakości paliw.
Do SV-200 czyli myślę,że podobnie do sztokera w moich oczach na te palniki rewelacyjnie spala się pelet węglowy Varmo, oby ten nowy się nie popsuł, bo wygląda naprawdę na bardzo dobre paliwo. Popiołu malutko, kocioł czysty, ma "powera" 27-30MJ i jego nowa wersja powstała już z myślą o śląskiej ustawie antysmogowej.
Takie namaszczenie dostało z ICHPW: „Zaświadcza się, że technologia wytwarzania paliwa VARMO sprawia, że jego stosowanie jest zgodne
z regulacjami prawnymi w zakresie profilaktyki antysmogowej, w tym z zapisami Uchwały Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.”
Edytowane przez Jarecki79
