Kocioł elektryczny kupisz za 2000zł + klimatyzator za ok 3000 jeśli masz 100% podłogówki to powiano wystarczyć w łazience dodatkowo drabinka z grzałką 300Wi taimerem lub farelka z czujnikiem ruchu.. Podłogówką i grzejesz tylko w taniej taryfie klimą 24h
Jak już się ogarniesz z domem możesz pomyśleć instalacji PV i grzać prawie za darmo.
Edytowane przez kulibob
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
To jakie źródło ciepła proponujesz? Mogę mieć pompę ciepła za 25 tys ale dom buduje mały aby był tani w budowie dlatego cięzko mi wydac 25 tys na pompę samą gdzie piec mogę mieć za połowę tego.
A choćby bufor z grzałkami i prud dwutaryfowy. Nabijasz bufor a tanim prundzie i doisz z niego.
Bez brudu i w jednych pieniądzach.
Uwierz pisze Ci to gostek który zarabia na sprzedaży i montażu kotłów.
Coś w tym chyba musi być?
Kolego jestem zielony w temacie, dlatego też pytam w temacie :) To co mi piszesz tez po części jest dla mnie ciemną masą :)
. Przy projektowaniu domu taki właśnie poleciłem projektantowi, okazało się że nie spełniona jest charakterystyka energetyczna budynku, zalecono mi aby poszukał innego kotła o mniejszej sprawności poniżej 90 %, najlepiej 70 %. Nie za bardzo to rozumiem bo wydaje mi się że im wyższa sprawność tym lepiej. .
Zmien projektanta, jeszcze nie słyszałem aby było mniejsze Ep przy mniejszej sprawnosci kotła, pomijam fakt rozpatrywania uzycia kotła stalopalnego. Jezeli projektant nie oponuje, przy propozycji zastosowania takiego kotła, to tym bardziej tzeba go zmienic.
witam...jestem nowym użytkownikiem...
Znalazłem się tutaj ,poszukując nowego kotła...stary Keller 25kW rok prod.2006...uległ spaleniu...zniszczone układy sterujace pracą kotła .
Dom ok 200m2 pow.użytkowej...cześciowo grzane podłogi...dół łazienka i hol(nie wiedzieć czemu nie salon-dom kupiony w lecie...przez laika)gora hol i łazienka plus garaż dwustanowiskowy...moje pytanie do Pań i Panów...sprawa w miare pilna ...jaki kocioł wstawić...czy w dobie dofinansowania starać sie o inne rozwiazania ? pompa powietrza...+PV
W myśl porzekadła "człowiek na błedach uczy się rozumu"...prosze o najlepsze rozwiązania.
Dzień dobry,
zamierzam zamontować piec na ekogroszek w domu i potrzebuję porady na ten temat. W skrócie opiszę dom, lata 60-te, ok. 110 m2 powierzchni mieszkalnej, piwnica pod połową domu, strych nad całością nieogrzewany. Na ten moment ściana na 1,5 cegły, stare okna ( 2 drewniane, 8 pierwsze plastiki), brak jakiegokolwiek ocieplenia. Z biegiem czasu wszystko będzie remontowane ale jest to dom odziedziczony ,który będzie prawdopodobnie pod wynajem dlatego nie będzie to zrobione pod presją czasu. Zależy mi na w miarę stabilnej pracy kotła oraz w miarę szybkiej obsłudze z czyszczeniem itp. ponieważ najbliższe 1-2 lata będzie ogrzewał ściany aby dom nie uległ zniszczeniu. Prosiłbym o poradę w kwestii producenta kotła oraz odpowiedniej mocy. Z wyliczenia na ciepłowłaściwe.pl wynik około 20 kW
Pisał chłop że chyba tam nie mieszka, chce tylko żeby to nie gniło i wilgotniało zanim nie wyremontuje?
Kto będzie do tego śmiedziela biegał czy jeździł co trochę?
Śmierdziele na szczęście się kończą, uszczelnią ustawę, skończą się podgrzewacze CWU i kotły na biomasę niedrzewną czy orzeszki.
Dokładnie tak to wygląda, jak napisał karoka65. Chcę teraz kupić kocioł praktycznie bez zapasu mocy aby w domu można było ustawić 19-20 stopni po prostu żeby nie zamarzała woda i jakieś zwierzątka w nim nie zamieszkały. W przyszłym roku zamierzam wymienić okna,drzwi oraz ocieplić budynek wtedy automatycznie kocioł będzie w stanie osiągnąć 22 stopnie w budynku i zostanie zapas mocy na ogrzanie CWU. Jestem niestety rozdarty ponieważ producentów na rynku mnóstwo każdy sprzedawca zachwala swoje bo wiadomo jaki jest rynek dlatego chciałem zapytać na forum skoncentrowanym na ten temat czy można polecić jakąś gamę producentów z doświadczenia montażystów/użytkowników aby za 5-6 lat nie trzeba było już myśleć o wymianie pieca. Chcę już zamontować klasę 5 ponieważ na terenie gminy oraz z programu czyste powietrze może uda się skorzystać z jakiś dofinansować w najbliższym czasie. Dziękuje z góry za pomocne opinie.
Bież dofinansowanie na ocieplenie i okna Przy sensownej termomodernizaji zejdziesz do 6kW
Ate raz wstaw jeden klimatyzator + farelka stawiona powiedzmy na 15*C. Klime umieść mniej więcej centralnie w domu.Na przyłącze wody daj kabel grzejny i ociepl.
Szkoda wpierdzielić się na długie lata w węgiel. Jeśli już węgiel to taki co będzie pasował pod planowane obciążenie cieplne a nie obecne.
Żadne 20-15kw im mniej tym lepiej
wysypiesz 10 koła na smrodziucha zamiast wydać to na termomodernizację???
trochę marnowanie kasy.
nawet głupim prądem i grzać do 10st skoro puste to stoi - po jaką ch...ę 19st w niezamieszkanym domu trzymać?
kasę zas przeznaczyc na termomodernizację łącznie z instalacją CO pod katem jakiegoś źródła niskotemperaturowego i nie babrać sie węglem
Tomek6971
Rozumiem,że dom stary i ma być docelowo pod wynajem, pewnie same grzejniki są.
Teraz chcesz czyms to grzać i rozważasz ekogroszek.
Jeżeli tak, to może Skamp-pv 13kW, autoczyszczaki pionowego grilla, kompaktowe gabaryty,
jak pod wynajem, to myślę,że z podstawowym sterem i więcej nie potrzeba, jest modulacja mocy, stb zgodne z normą, czujnik otwarcia klapy kosza powiązany z kompensacją ciśnień (potocznie dosuszanie). Sterownik jak się będzie chciało można rozbudować w przyszłości o moduł internetowy WiFi Safe IT
5klasa, Ecodesign
ps. sam mam swoje starsze weekendowe, tam akurat gaz jest, ale trzymam na termostacie 15st.C, to stary budynek, zrobiłem remont i niższe temp. to nic dobrego dla ścian... przy 15st.C jest sucho, dobrze i jak jadę to łatwiej i szybciej dogrzewam do 22st.C
  • 1 month później...
Panowie ogromna prośba o pomoc.
Czytam Wasz temat i niestety nie mogę dojść do wniosków (nie znam się kompletnie na temacie)
Posiadam dom w którym muszę ogrzać 220m2 (liczona powierzchnia w domu), dom docieplony 15cm styropianu. Stare budownictwo (lata 90), ściana ze styropianem ma 60cm (styropian 15) . Piwnica pod połową domu, poddasze docieplone 10cm wełną. Mam w planach do tego kotła dobudować komin. Myślę o czymś takim (https://allegro.pl/komin-4m-fi-200-lub-fi-180-systemowy-ceramiczny-i6922346145.html).
Podaję link do wyliczeń:
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4ug9
UWAGA. Tutaj problem jest taki, że pokazuje 19kW, ale z piwnicą pod całym domem, a ja mam piwnicę pod połową domu (jak zaznaczę że dom nie ma piwnicy to wychodzi 15kW), przez którą idą grube rury i zawsze jest tam lekko na plus.
Czy jesteści w stanie mi polecić jakiś dobry kocioł na ekogrosze? Musze mieć kocioł 5 klasy z Ecodesign.
I pytanie przedwszystkim jaki mocny zakupić kocioł biorąc pod uwagę, że to jednak stary dom...? Brat na taką wielkość ma Ogniow Eko Plus 25 i jest, a dom podpobny...
