  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
To mnie zakłopotaliście ...
Wynik pokazuje 19/15 średnio licząc ze piwnica pod połową domu to 17, a Wy polecacie 15/12 ...
Nie znam się więc nie mam zamiaru dyskutować, ale czy możecie mi wyjaśnić skąd pewność że to wystarczy? To jednak jest stare budownictwo ... A jak się to ma do 25 kW u mojego brata? Dlaczego jemu to polecali?
Dlatego bo kazdemu polecali 25 KW
Jak chcesz sie zapoznać dlaczego wejdź np na strone
esterownik.pl
Tam masz udostępnione kotly i pokazane z jaka srednia moca pracuja.
Kociol aby byl ekonomiczny musi pracować w mocy nominalnej
Przy kotle 25KW moc nominalna to kilka kg na godzine wiec spalanie by bylo z kosmosu
Wiec poec pracuje dwustanowo buja sie na maxa po czym hamuje na maxa.
To tak jak w aucie gdzie masz spalanie najmniejsze trasa czy miasto?
U siebie przeszedłem na gaz i jest taniej niz eko gdyz kociol gazowy ma jakas tam modulacje mocy.
A w kotle na paliwo stałe zjeżdżając z mocy traci sie sprawnosc i kolo sie zamyka.
Natomiast ustawiając go na prace ciągła na minimum to spada moc nominalna i sprawnosc jest kiepska dlatego spała wiecej.
On musi dostac tyle co obliczył konstruktor . Kiedys byly tylko kotly 25KW w wiekszosci , i teraz ludzie jak poprzechodzili na gaz to sa zdziwieni dlaczego taniej gazem. Oczywiscie nie mowie o ekstremalnych przypadkach ustawianie 45stopni na kotle i innych dziwnych patenów.
Handlowiec poleca to czym handluje a nie to co jest dobre dla inwestora.
Niezłe bradnie z tym gazem.
Mam mocno przewymiarowany kocioł 10kW a przeciętnie potrzebuję 2kW w duże mrozy 4-4,5(średnia dobowa -20).
Z forów gaziarzy jak porównuję kosztyy to oni maja mniejsze domy i lepiej ocieplone ale jakoś trochę drożej wychodzi. Dodatkowo oo często trzyamja niskie temperatury 20-21 ekstremiści maj 22*C
Edytowane przez kulibob
Ja mówie jak jest u mnie też myślałem ze gaz jest droższy dlatego paliłem tym g..em co się nazywa ekogroszek,
Przez 15 lat , kiedyś jeszce ten węgiel byl węglem.
Dolicz wywóz śmieci , dodatkowa energia elektryczna , wentylator ,pompa, podajnik. Kociol maxymalnie chyba chodził 5KW wedlug statystyk, wiec ogrzał by 4-5 razy wiecej.
Znajomi też pozmieniali jak się piece poprzepalały na gaz i wychodzi taniej.
Oczywiscie mowa o kotłach z palnikami 25KW bo jak ty masz 10kw to wiadomo ze jest lepiej troche
Wentylatory teraz sa kilku watowe pompy chyba 7wat nie wiem jak reduktory
U mnie pompa 100wat wentylator tez chyba cos kolo tego . Miesięcznie kolo 70zl szlo na obsługę elektryczna kotla na ekogroszek
Wiem bo mialem osobny licznik tylko do kotlowni.
Ja jak zaczynałem z eko to placilem 400zl za tonę a teraz dochodzi do 1200zl wiec to kpina za syfiasty mlody wegiel albo ruski.
Teraz przy ociepleniu pianka dachu dobrym styro i oknami mozna grzac prądem i bedzie taniej.
A i pomijam to iz za kociolek na eko dalem okolo 10tys plus peryferia a za gazowy 2,5tys.
To forum jest o kotłach na ekogroszek wiec dlatego polecam jaknajmniejszy dostepny sprawdzony kociol a o tak bezie przewymiarowany.
Oczywiscie sprawdzonej firmy a nke No na,e co sie przepali za 2 lata.
A i wcześniejszy kociol gazowy ktory mialem termeta byl z 93r ja go wywaliłem rok temu. Ze wzgledu na to ze byl jednofunkcyjny .
Ale dzialal bez problemu .
Wojcieszkom
Wg opisu moim zdaniem idealnie pasuje tutaj mocowo Klaster5 - 14 (14,7kW), ecodesign, 5klasa. Jakby co - pisz na priva, jutro po południu odpisze
Jak się ma zaproponowany piec (14,7 kW) do tego, że w jego danych technicznych 260m2 niby nie ma prawa ogrzać? Dopiero klaster 5, ale 24 Kw niby taką powierzchnię ogrzeje...
U mnie pompa 100wat.. .
A kocioł gazowy ciśnieniem gazu wodę po rurach rozrzuci i pompa prądu nie weźmie. Pierdolisz farmazony od początku do końca. Od propozycji wsadzenia do tego domu kotła 10 kW do tego co Ci się w ostatnim poście udało wybełkotać. Jedyne prawdziwe stwierdzenie we wszystkich postach jakie w tym wątku nasmażyłeś to to że podrożał węgiel.
wstaw mu nawet 50kw
Bedziesz pan zadowolony
Hahaha
pozniej przez takich jak ty tylko uzutkownik siedzi i placze ze wegiel idzie w komin.
W tym domu kociol 10kwbedzie przewymiarowany i tyle nawet przy -30 stopniach.
Edytowane przez Elfir
Odpisałem na priva, bo tu wszystko zaraz wetnie na wątku
Opisałem Ci kwestie z kominami (nie bierz 200mm, tylko 180mm) oraz dlaczego taki kocioł, ale konkretnie uzbrojony.
Poczytaj, przemyśl.
pozdrawiam i miłej niedzieli
