Na jakiej mocy chodzi?
To tłokowy to on część opału przerabia na ekstra sądzę nie ciepło.
podobno, trochę się boję, że po wymianie dużo się nie zmienie, bo wtedy 10k wyrzucone w błoto
na piecu jesienią i wiosną 55c zimą 60c
Powiem ci dlaczego tyle spalasz , spalasz tyle bo wyłączasz ogrzewanie i potem znów próbujesz to dogrzać , najtaniej wychodzi grzanie nonstop ale na małej mocy wtedy uzupełniasz tylko straty to nie moje widzimisie ale fakt , a druga sprawa to kocioł też swoje potrawi skonsumować jak ma zwalony wymiennik lub źle ustawiony .grzeje 120m2 stale a czasami 160m2 kotłem 10kw ale bez przerw i on spala ok 8kg/doba dom niemłody ale docieplony.
wierz mi próbowałem
porównywałem to do samochodu- mniej spali jeśli jedzie równo i powoli niż nagle i szybko
ale z drugiej strony moim zdaniem im mniejsza różnica temperatur dom/zewnątrz tym dom mniej traci, wolniej z niższej temperatury niż z wyzszej
tak mi się wydaje.
tym bardziej, ze piec nie jest ustawiony na 70-80c a na 55-60- więc porównując to do samochodu nie zapierdziela na wysokich obrotach tylko sunie sobie średnią nie męczącą prędkością
druga sprawa- piec przestaje grzac o 21-22 z temperaturą 22c, załącza sie o 6 rano, staruje z temperatury nie niższej niż 21.2- tak jest ustawiony na noc
więc budynek też nie jest jakoś mega wychłodzony...
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Gość mtdeusz
Właśnie kocioł na paliwo stałe ma najwyższą sprawność na wysokich obrotach.
Zacznij grzać ciągle.
A ten kocioł to nie jest tam za duży?
W sterowniku ile procent mocy kotła ci pokazuje czy nie ma tam takich bajerów?
nie ma takich bajerow, ostatnio nawet nie wiadomo czemu zniknela mi regulacja obrotow dmuchawy...
tez uwazam, ze jednak jest za duzy, to znaczy moze mi sie wydawac bo sie nie znam, sam piec jest bardzo duzy, poki co wszyscy mowia, ze nie potrzebny taki, dodatkowo tłokowy...
nie mam rowniez zaworow tych co mieszaja wode z powrotu, taka najprostsza instalacja na odpier... plus za duzy i nie wydajny piec
Edytowane przez ad/hd
Zużycie 1000 kg/ 26 dni daje średnio ok. 38 kg/dobę, z moich obliczeń wychodzi, że potrzebujesz kotła RBR-K 25, Skam Technix 24 lub Skam-PV 25.
Mi znowu wychodzi bez obliczeń że spalając 38kg/dobę to średniodobowa moc około 8kW, przy takiej wielkiej chałupie to żadne spalanie, mimo że zima do srogich nie należy.
Nie będzie spalał po 12 czy 15kg na dobę jak Ci którzy grzeją domki po 120 czy 140m.
ale piec tłokowy siłą rzeczy marnuje sporo opału- to prawda?
Nie jestem zwolennikiem tłoków ale nie spodziewaj się że jeśli zmienisz kocioł to zaraz spalanie Ci spadnie o tak wiele żeby się to opłacało.
Paliłbym tym aż go szlak trafi i wtedy dopiero pomyślał co dalej.
Nie wierz we wszystkie cuda które wyczytasz w internecie :)
Jarecki produkuje kotły
Suspenser sprzedaje kotły
ja sprzedaję i montuje kotły
widzisz tu jakieś obiektywne i wiarygodne opinie i porady?
nie wiadomo co robi reszta dyskutantów, może to samo i każdy poluje żeby coś ustrzelić na forum :)
Przy zakładanej sprawności obecnego kotła na poziomie 70% i kaloryczności węgla 26 MJ/kg wychodzi obecnie 8 kW, ale jak sam piszesz zimy nie ma w tym roku i mamy temp. średniodobowe >0C a dobrać trzeba do -20 przy którym zużycie będzie co najmniej 2 razy większe czyli 16 kW, do tego
" tu wisi termostat- temperatura ustawiona na 21,8, po poludniu 22.2 i 21 na noc, gora- lazienka, pokoj dzieciecy i sypialnia- grzejniki z termostatem elektrycznym, otwieraja sie kiedy sie budzimy i kiedy idziemy spac, w dzien sie zamykaja, reszta grzejnikow zamkniete na amen"
więc trzeba okresowo średniodobową moc zwiększać, żeby podbić temperaturę na co jest potrzebna nadwyżka mocy, i dalej
"rozumiem, ze dom jest spory, ale jednak polowa grzejnikow pozakrecana "
kocioł dobieramy do całego domu i jak je będzie trzeba odkręcić by tam nagrzać to przy kotle 25 kW da się to zrobić, a przy dobranym na styk co klient zrobi ?
Podsumowując na te 450 m2 marnie ocieplone widzę kocioł 25 kW.
To na pewno, pewnie będzie to jakieś 10-20% mniej z racji wyższej sprawności nowego kotła, ale cudów nie ma, dobrze, że ma rozsądne podejście i jak pisze
"mam mozliwosc podlaczenia sie do gazu, jednak sie obawiam, kiedy idziemy w gosci do kogos kto ma gaz to odrazu wiemy, zeby grubiej sie ubrac a nie o to przeciez chodzi"
bo przy gazie dopiero by były koszty ogrzania tego domu pewnie co najmniej o połowę większe niż obecnie, do tego rewolucja w domu i przed nim przy podłączaniu i koszty razem z kotłem podobne do wymiany obecnego na podajnikowy.
Gość mtdeusz
Nie 25kw to będzie za mały 50kw będzie lepszy a najlepiej 100kw.
16kw (będzie spalał mniej paliwa niż 25kw) w zupełności wystarczy, po za tym w Polsce nie ma -20 w zimie .
Ale na 25kw sprzedawca ma większą marżę niż na 16kw.
Sprzedaj mu sam na 450 m2 te 16 kW ale na własną odpowiedzialność jak jesteś taki cwany, najwyżej będziesz potem wymieniał na własny koszt na mocniejszy gdy za rok lub dwa będzie większy mróz, a zanim napiszesz kolejny raz zobacz jak małe są różnice w cenie pomiędzy kotłami 15, 20, 25 kW np. RBR-K lub Skam-PV 20 a 25.
Gość mtdeusz
A sprzedam.
Tylko będę miał mniejszą marżę bo mniejszy kocioł.
