  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Gość mtdeusz
Jak już pisałem różnica w cenach jest tak niewielka, że jak dla mnie nie znacząca i kieruję się tym, żeby to klientowi dobrze działało bo to podstawa - napisz co mu sprzedałeś i za ile ...
Odpowiednio mniejszy niż ty wciskasz.
Widać Ty też nie, jeśli producent daje Ci X% marży a wiadomo że większy mocą kocioł zawsze jest droższy choćby ta różnica między mocami i cenami była niewielka to i tak przy większym kotle będzie większy zarobek miał sprzedawca.
Bzdura. Siedzę na tyle długo żeby wiedzieć, że towar droższy nie oznacza bardziej marżowy. Ty mówisz że swojego doświadczenia a ja ze swojego. Wciskanie parowozów wynika bardziej z niewiedzy i brania kotłów z "zapasem"
chcę złożyć wniosek o dofinansowanie na wymianę kotła
o ile każdy potwierdził mi, że wybierając pellet podniosę koszty ogrzewania o 30% to z gazem jest inaczej
kilka osób twierdzi, że grzejąc gazem finansowo dużo się dla mnie nie zmieni- przed domem puśili nitkę, dostęp mam bajeczny, a składając wniosek muszę teraz udowodnić wyceną, że podłącznie do nitki gazowej będzie kosztowało ponad 5tyś co może być trudne ponieważ do rury mam z 50 metrów
ma ktoś jakieś doswiadczenia z wymiany ekogroszku na gaz, zna kogoś kto wymienił i może jednoznacznie powiedzieć jak to wygląda finansowo?
dziękuję i pozdrawiam
dzieki
wg stronki gaz wyszedl mi 600zl drozej niz ekogroszek- wydaje sie ok, zgodzilbym sie na to
liczac, ze po wymianie kotla na nowoczrsniejszy generalnie koszty zostaly by bez zmian, a mialbym czysto i spokojniej
jednak czy to mozliwe wogole?
pellet wyszedl drozej od gazu 300zl, 900zl drozej niz ekogroszek
pompa ciepła- warto wogole brać pod uwagę?
dzieki
Jak widzisz wg strony maksymalna potrzebna moc to będzie 18 kW więc dobierz kocioł, który tyle może generować w warunkach domowych [nie w laboratorium ze stałym odbiorem ciepła i na optymalnym paliwie].
Z praktyki ogrzewanie gazem wychodzi około 2 razy drożej niż ekogroszkiem, a pelletami zależy od tego po ile je kupisz - może wyjść nawet taniej niż ekogroszkiem np. przy zakupie pelletów po 590 zł / tonę a ekogroszku po 980 zł / tonę.
A mówiłem, że 16kw wystarczy to się tu ze mną kłócą
Ze strony wyszło 18 kW, ale skoro uważasz, że 16 będzie ok to napisz który konkretnie model 16 kW kotła na ekogroszek, pellety, gaz polecasz do tego domu i tyle - jak go forumowicz kupi to się sam przekona czy to był dobry wybór i odpowiednio za to podziękuje.
  • 4 months później...
Witam Serdecznie wszystkich Fachowców :) Mam ogromną prośbę o poradę, moi rodzicę właśnie są na etapie wymiany kotła CO ( kopciuch na - Ekogroczek ) padło na budżet ok 7500 zł. Co do parametrów to mają ok 108 m2 Bliżniaka i Bojler ok 130 litrów - Ściana równoległa do bliźniaczego domu ocieplona styr. 8 . Okna plastiki 2 komorowe i teraz nasuwa się pytanie Ja rozlgądałem się za mocą ok 12-13KW i piecem który tutaj na forum jest dość popularny SZTOKER+ 12KW niestety na Defro nie ma Kaski oraz SKamp-SV, czy jest coś jeszcze godnego uwagi ? Piwnica jest spora wiec gabarytami pieca nie trzeba się specjalnie przejmować
