https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/34804-kocio%C5%82-ds-mpm/?do=findComment&comment=567168
Już wcześniej gdzieś czytałem o tym, że jak firma kocioł modyfikuj, to wystawia na to papier mocą którego tzw. pozaklasowy wchodzi w klasę dzięki której jego żywot zostaje przedłużony, bo w antysmogowych jest zapis, który na tą rzecz stanowi.
https://www.farmer.pl/energia/dowiedz-sie-kiedy-musisz-wymienic-swoj-stary-piec-na-kociol-5-klasy,100437.html
  • 2 months później...
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Firma może papier wystawiać i tak jest bezwartościowy..
Certyfikat 5 klasy wydawany jest przez akredytowane laboratoria badawcze.
By kocioł otrzymał to oznaczenie musi spełnić szereg wymagań jak wysoką sprawność czy odpowiednie poziomy emisji gazów i pyłów.
Te wymagania się bada na stanowisku badawczym, badania są płatne i sporo kosztują.
Po certyfikacji producent kotła może powielać go i sprzedawać, ale tylko taki zestaw jaki dostarczył do certyfikacji i który przeszedł pomyślnie badania na 5 klasę, jeżeli w trakcie certyfikacji kocioł wyposażony był w sterownik i podajnik to również nie można go zmieniać na inny ale można wymieniać go, lub części składowe na takie same nowe, bez wad.
Firmy próbują obejść te badania i sprzedawać kotły bez certyfikacji, badają tylko jeden typoszereg a pod nim sprzedają inne kotły.
Jakakolwiek modyfikacja kotła nawet przez producenta powoduje utratę certyfikatu, chyba że kocioł po modyfikacji został przebadany i otrzymał pozytywny certyfikat 5 klasy, ale pojedynczych kotłów z przerobkami się nie certyfikuje jest to nieopłacalne.
Edytowane przez animuss
  • 1 month później...
  • 4 months później...
Ja tak trochę z innej beczki... Od 2009 r. użytkuję piec Hef Multi Mat 25 kw z retortą obrotową, w tym roku przepaliło mi się palenisko, chciałam zamówić nowe, ale niestety okazało się, że firma już nie istnieje:eek: Może ktoś wie, gdzie by tu jeszcze można zdobyć części zamienne do tego pieca? Albo może ktoś ma nieużywany i chciałby odsprzedać? Edytowane przez masia!
Ja tak trochę z innej beczki. Może ktoś wie, gdzie by tu jeszcze można zdobyć części zamienne do tego pieca?
Jeśli nikt nie odezwie się, to czy nie lepiej by było nowy palnik kupić. Jeśli o firmę chodzi, to nie ma tej firmy co kocioł wyprodukowała czy tej z której palnik pochodził. Różnych firm na runku palników jest sporo i części do nich też są, więc może jak nie w całości to coś z części by podeszło.
Trzeba najpierw sprawdzić w regionie użytkowania tego kotła, terminy wymiany, w Uchwale antysmogowej:
Jeżeli jest jeszcze możliwość użytkowania kotła to na jaki okres.
Czy się opłaci inwestować.
Na pewno nie warto kupować do niego nowego palnika, jedynie używkę.
Jeżeli jest jeszcze możliwość użytkowania kotła to ...
Ciągnąc kiedyś temat zaczęty - pudło to tylko pudło i to samo pudłu może być z palnikiem retortowym i SV200.
To samo pudło może być na groch i na pellet.
Ot tak – pudło z określonym palnikiem do określonego paliwa przechodzi badania i dzięki temu jest mu klasa nadana i grupa energetyczna.
Teraz jeśli o producentów pudeł idzie wielu z nich tłucze takie same pudła pod różnymi przez siebie nadanymi nazwami.
Z tych też względów jak mniemam, że z producentem, który dba o dobro swej firmy i klienta można się dogadać i np. jak wyżej o pudłach nadmieniłem – groszkowca na pelletowca z papierami przerobić a tym samym i odwrotnie – zastrzegając tu z góry, jak wyżej i z całą resztą z tym związanego.
Tak, że może jest nadzieja jeszcze jakaś na ten kocioł któremu palnik się wypalił – pod warunkiem, że się spróbuje i na właściwych ludzi trafi.
Nie możesz niczego zmieniać w kupionym kotle z atestem 5 klasy, bo go tracisz i masz kocioł bezklasowy do wymiany do końca tego roku bodajże.
Oooj – źle mnie zrozumiałeś – w tym co napisałeś słuszność masz całkowitą.
Mi idzie o to, że by się z producentem dogadać, bo to on do pudła musi dostarczyć odpowiednie akcesoria i papiery a nie, że ktoś np. wywali retortę i SV200 sobie wstawi - twierdząc przy tem, że dalej ma kocioł z papierami w V klasie.
Tak samo rzecz się ma z groszkowcem na SV200, że np. ktoś sobie dołoży tak jak widać w tzw. kotłach na pellet i ekogroszek – no tak nima - ale jeśli przez producenta kotła tą rzecz załatwi, to będzie to na legalu i z papierami.
Też trzeba uważać bo sprzeda co tam tylko chcesz i da fakturę, a nawet czasami robi myk, bada jeden kocioł z typoszeregu i "macha certyfikatem", a resztę w innych mocach tego samego kotła sprzedaje bez niego i zostajesz z klamotem bez legalizacji.
Nie opłaca się robić certyfikatu dla jakiegoś Kowalskiego na jeden kocioł, na 10 kotłów, a nawet na 100 szt. to są drogie rzeczy.
Witam, szanowne towarzystwo około 8 lat temu brałem udział w tym wątku zastanawiając się jaki wybrać kocioł na paliwo stałe. Ogólnie to tym czasie bardzo żałuję że zdecydowałem się na piec na ekogroszek, już nie wspomnę że mój garaż zamienił się na składowisko opału, nawet workowany na paletach i tak się kurzy więc można zapomnieć o możliwości parkowania samochodu. W moim przypadku producent wcisnął mi bubel, na samym środku ściany w jednym z palenisk zaczęło cieknąć okazało się że tam jest zaspawana dziura.... Mowa tu o Ogniwo eko plus, ogólnie świetnie się sprawuje sterownik grzeje na krzywej i nigdy nie było sytuacji że coś nie chciało się palić. Obecnie lepiej zdecydować się na pompę ciepła, żywotność pieca jest różna max 10 lat w większości przypadków to okóło 7, pompa będzie działała tyle co dwa takie kotły, przy obecnych cenach ekogroszeku, koszt ogrzenia pompą jest dużo niższy i co najważniejsze jest ona bezobsługowa, po dotacjach i uwzględnieniu ulgi termomodernizacja, kocioł na ekogroszek jest całkowicie nieopłacalnym rozwiązaniem.
Nooo – kurcze - wreszcie na reszcie rozsądku głos słyszę – ale – się
Palisz w śmieciuchem i zastanawiasz się jak powstała dziura na środku ściany paleniska, nie wiesz zapewne że w Oep palenie na ruszcie awaryjnym jest praktycznie niemożliwe... eCoal grzeje na krzywej i praktycznie dobiera wszystkie parametry to miałem na myśli a nie że paliłem śmiecmi tak jak ty trując sąsiadów.
Nie wiem jakie masz warunki w swoim garażu jeśli posiadasz ale suchy opał zawsze się kurzy i ciężko w jednym pomieszczeniu trzymać dobry sprzęt i węgiel. Kolejna rzecz ceny prądu...., czy zdrożał on kiedyś on 100% jak obecnie ekogroszek?
Koszt ogrzania PC jest teraz dużo niższy w porównaniu do eko i nie muszę latać codziennie z popiołem tak jak ty.
Mając Pv na dachu obniżam koszty ogrzewania praktycznie do zera.
@Minertu dziękuję za odpowiedź na początku historii z Oep kupowałem od ciebie czujnik zewnętrzny. Pozdrawiam
Palisz w śmieciuchem .
Słuchaj myślicielu w ząbek czesany dla mnie to ty trzymaj swoją Dacie gdzie chcesz, nadal nie masz pojęcia systemie tego kotła sprzed 10 lat, więc o czym mowa twoje zapotrzebowanie życiowe jest takie i gdyby nie ustawa to nadal byś palił odpadami w Warszawie. Jeśli nie masz nic mądrego do napisania to czemu się udzielasz, nie myśl tylko bierz się do pracy i na wiosnę wymień tego śmieciucha. Jeśli ci pył z węgla nie przeszkadza to śpij na workach w kotłowni, dla kogoś z takim ilorazem inteligencji to zapewne naturalne środowisko.
Moja kotłownia, dawaj swoją zobaczymy kto czym i jak eksploatuje swój kocioł!!!!
5c8b4d4e728e3259med.jpg[/url]
Oooo – .
Hehehe czytałem twoje posty w innych wątkach wszędzie tylko trolujesz, nie masz pojęcia o sterowniku z mojego kotka a się wypowiadasz by zaśmiecać ten wątek, gdy ja tu zaczynałem pisać ty sikałes w pieluchy. Rada dla ciebie nie wtykaj nosa gdzie mądrzejsi od ciebie rozmawiają, doczytaj i wróć z poprawną odpowiedzią, kiedyś to były czasy takich troli się banowało...
Oooo – następny na FM-ie wariat lub może porażony nową odmianą C19, który w dziale : Kotły na paliwa stałe i temacie : RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK – sam ze sobą gada i sam do siebie pisze o PC i PV – gada i pisze a sobie nie kupi.
