  • Odpowiedzi 22,9k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Gość mtdeusz
Przy zakładanej sprawności obecnego kotła na poziomie 70% i kaloryczności węgla 26 MJ/kg wychodzi obecnie 8 kW, ale jak sam piszesz zimy nie ma w tym roku i mamy temp. średniodobowe >0C a dobrać trzeba do -20 przy którym zużycie będzie co najmniej 2 razy większe czyli 16 kW, do tego
" tu wisi termostat- temperatura ustawiona na 21,8, po poludniu 22.2 i 21 na noc, gora- lazienka, pokoj dzieciecy i sypialnia- grzejniki z termostatem elektrycznym, otwieraja sie kiedy sie budzimy i kiedy idziemy spac, w dzien sie zamykaja, reszta grzejnikow zamkniete na amen"
więc trzeba okresowo średniodobową moc zwiększać, żeby podbić temperaturę na co jest potrzebna nadwyżka mocy, i dalej
"rozumiem, ze dom jest spory, ale jednak polowa grzejnikow pozakrecana "
kocioł dobieramy do całego domu i jak je będzie trzeba odkręcić by tam nagrzać to przy kotle 25 kW da się to zrobić, a przy dobranym na styk co klient zrobi ?
Podsumowując na te 450 m2 marnie ocieplone widzę kocioł 25 kW.
To na pewno, pewnie będzie to jakieś 10-20% mniej z racji wyższej sprawności nowego kotła, ale cudów nie ma, dobrze, że ma rozsądne podejście i jak pisze
"mam mozliwosc podlaczenia sie do gazu, jednak sie obawiam, kiedy idziemy w gosci do kogos kto ma gaz to odrazu wiemy, zeby grubiej sie ubrac a nie o to przeciez chodzi"
bo przy gazie dopiero by były koszty ogrzania tego domu pewnie co najmniej o połowę większe niż obecnie, do tego rewolucja w domu i przed nim przy podłączaniu i koszty razem z kotłem podobne do wymiany obecnego na podajnikowy.
Nie 25kw to będzie za mały 50kw będzie lepszy a najlepiej 100kw.
16kw (będzie spalał mniej paliwa niż 25kw) w zupełności wystarczy, po za tym w Polsce nie ma -20 w zimie .
Ale na 25kw sprzedawca ma większą marżę niż na 16kw.
Sprzedaj mu sam na 450 m2 te 16 kW ale na własną odpowiedzialność jak jesteś taki cwany, najwyżej będziesz potem wymieniał na własny koszt na mocniejszy gdy za rok lub dwa będzie większy mróz, a zanim napiszesz kolejny raz zobacz jak małe są różnice w cenie pomiędzy kotłami 15, 20, 25 kW np. RBR-K lub Skam-PV 20 a 25.
Gość mtdeusz
A sprzedam.
Tylko będę miał mniejszą marżę bo mniejszy kocioł.
Gość mtdeusz
Jak już pisałem różnica w cenach jest tak niewielka, że jak dla mnie nie znacząca i kieruję się tym, żeby to klientowi dobrze działało bo to podstawa - napisz co mu sprzedałeś i za ile ...
Odpowiednio mniejszy niż ty wciskasz.
Widać Ty też nie, jeśli producent daje Ci X% marży a wiadomo że większy mocą kocioł zawsze jest droższy choćby ta różnica między mocami i cenami była niewielka to i tak przy większym kotle będzie większy zarobek miał sprzedawca.
Bzdura. Siedzę na tyle długo żeby wiedzieć, że towar droższy nie oznacza bardziej marżowy. Ty mówisz że swojego doświadczenia a ja ze swojego. Wciskanie parowozów wynika bardziej z niewiedzy i brania kotłów z "zapasem"
chcę złożyć wniosek o dofinansowanie na wymianę kotła
o ile każdy potwierdził mi, że wybierając pellet podniosę koszty ogrzewania o 30% to z gazem jest inaczej
kilka osób twierdzi, że grzejąc gazem finansowo dużo się dla mnie nie zmieni- przed domem puśili nitkę, dostęp mam bajeczny, a składając wniosek muszę teraz udowodnić wyceną, że podłącznie do nitki gazowej będzie kosztowało ponad 5tyś co może być trudne ponieważ do rury mam z 50 metrów
ma ktoś jakieś doswiadczenia z wymiany ekogroszku na gaz, zna kogoś kto wymienił i może jednoznacznie powiedzieć jak to wygląda finansowo?
dziękuję i pozdrawiam
dzieki
wg stronki gaz wyszedl mi 600zl drozej niz ekogroszek- wydaje sie ok, zgodzilbym sie na to
liczac, ze po wymianie kotla na nowoczrsniejszy generalnie koszty zostaly by bez zmian, a mialbym czysto i spokojniej
jednak czy to mozliwe wogole?
pellet wyszedl drozej od gazu 300zl, 900zl drozej niz ekogroszek
pompa ciepła- warto wogole brać pod uwagę?
dzieki
Jak widzisz wg strony maksymalna potrzebna moc to będzie 18 kW więc dobierz kocioł, który tyle może generować w warunkach domowych [nie w laboratorium ze stałym odbiorem ciepła i na optymalnym paliwie].
Z praktyki ogrzewanie gazem wychodzi około 2 razy drożej niż ekogroszkiem, a pelletami zależy od tego po ile je kupisz - może wyjść nawet taniej niż ekogroszkiem np. przy zakupie pelletów po 590 zł / tonę a ekogroszku po 980 zł / tonę.
A mówiłem, że 16kw wystarczy to się tu ze mną kłócą
Ze strony wyszło 18 kW, ale skoro uważasz, że 16 będzie ok to napisz który konkretnie model 16 kW kotła na ekogroszek, pellety, gaz polecasz do tego domu i tyle - jak go forumowicz kupi to się sam przekona czy to był dobry wybór i odpowiednio za to podziękuje.
