Palnik kiedyś można było wymienić na inny, jak przysparzał problemów, teraz kotły mają klasę i z 5 kl. trzeba kupować, a jak się wymieni w nim palnik na inny to kocioł pozaklasowy staje się, a takiego bezklasowca można użytkować do końca tego roku.
Trzeba trochę poszperać, poczytać w Internecie, z jakimi użytkownicy mają problemy, produkują spieki żużlowe itd.
Sterownik też ma znaczenie, a zwłaszcza Pid w sterowniku, który steruje procesem spalania paliwa..
Generalnie węgiel idzie w odstawkę, kotły pelletowe będą bardziej tolerowane, pompy ciepła raz kotły gazowe..
Animuss - nie pisz głupot albo pisz precyzyjnie. Daty wycofania z eksploatacji tzw kotłów pozaklasowych są określone w uchwałach antysmogowych właściwych dla danego województwa. Np w moim Łódzkiem to koniec 2022r, więc jeszcze troszkę. Kujawsko-Pomorskie chyba rok później. Wielkopolskie to samo. Dlatego określ jakie województwo masz na myśli pisząc o obowiązku wyrzucenia tego rodzaju kotła.
  • Odpowiedzi 22,9k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
  • 3 weeks później...
Przecież po zmianie sterownika to już składak bezklasowy.
Obacz :
Nie trzeba pytać. Wszystko w ulotce https://kotlospaw.pl/assets_kotlospaw/uploads/2018/07/DuoKo-zmiana-palnika.pdf
[ATTACH=CONFIG]453781[/ATTACH]
Nie ma hybrydy. Jest serwis i przekładka - zostawiają kocioł i wymieniają podajnik -> palnik (kocioł 24 kW 12100zł z podajnikiem + 7125zł za zamianę na palnik, w późniejszym czasie)
Firma palniki w kotłach może zamieniać i kocioł nie traci klasy - więc jak to faktycznie jest względem tego o czym w cytowanym napisałeś ?
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/34804-kocio%C5%82-ds-mpm/?do=findComment&comment=567168
Już wcześniej gdzieś czytałem o tym, że jak firma kocioł modyfikuj, to wystawia na to papier mocą którego tzw. pozaklasowy wchodzi w klasę dzięki której jego żywot zostaje przedłużony, bo w antysmogowych jest zapis, który na tą rzecz stanowi.
https://www.farmer.pl/energia/dowiedz-sie-kiedy-musisz-wymienic-swoj-stary-piec-na-kociol-5-klasy,100437.html
  • 2 months później...
Firma może papier wystawiać i tak jest bezwartościowy..
Certyfikat 5 klasy wydawany jest przez akredytowane laboratoria badawcze.
By kocioł otrzymał to oznaczenie musi spełnić szereg wymagań jak wysoką sprawność czy odpowiednie poziomy emisji gazów i pyłów.
Te wymagania się bada na stanowisku badawczym, badania są płatne i sporo kosztują.
Po certyfikacji producent kotła może powielać go i sprzedawać, ale tylko taki zestaw jaki dostarczył do certyfikacji i który przeszedł pomyślnie badania na 5 klasę, jeżeli w trakcie certyfikacji kocioł wyposażony był w sterownik i podajnik to również nie można go zmieniać na inny ale można wymieniać go, lub części składowe na takie same nowe, bez wad.
Firmy próbują obejść te badania i sprzedawać kotły bez certyfikacji, badają tylko jeden typoszereg a pod nim sprzedają inne kotły.
Jakakolwiek modyfikacja kotła nawet przez producenta powoduje utratę certyfikatu, chyba że kocioł po modyfikacji został przebadany i otrzymał pozytywny certyfikat 5 klasy, ale pojedynczych kotłów z przerobkami się nie certyfikuje jest to nieopłacalne.
Edytowane przez animuss
  • 1 month później...
  • 4 months później...
Ja tak trochę z innej beczki... Od 2009 r. użytkuję piec Hef Multi Mat 25 kw z retortą obrotową, w tym roku przepaliło mi się palenisko, chciałam zamówić nowe, ale niestety okazało się, że firma już nie istnieje:eek: Może ktoś wie, gdzie by tu jeszcze można zdobyć części zamienne do tego pieca? Albo może ktoś ma nieużywany i chciałby odsprzedać? Edytowane przez masia!
Ja tak trochę z innej beczki. Może ktoś wie, gdzie by tu jeszcze można zdobyć części zamienne do tego pieca?
Jeśli nikt nie odezwie się, to czy nie lepiej by było nowy palnik kupić. Jeśli o firmę chodzi, to nie ma tej firmy co kocioł wyprodukowała czy tej z której palnik pochodził. Różnych firm na runku palników jest sporo i części do nich też są, więc może jak nie w całości to coś z części by podeszło.
Trzeba najpierw sprawdzić w regionie użytkowania tego kotła, terminy wymiany, w Uchwale antysmogowej:
Jeżeli jest jeszcze możliwość użytkowania kotła to na jaki okres.
Czy się opłaci inwestować.
Na pewno nie warto kupować do niego nowego palnika, jedynie używkę.
Jeżeli jest jeszcze możliwość użytkowania kotła to ...
Ciągnąc kiedyś temat zaczęty - pudło to tylko pudło i to samo pudłu może być z palnikiem retortowym i SV200.
To samo pudło może być na groch i na pellet.
Ot tak – pudło z określonym palnikiem do określonego paliwa przechodzi badania i dzięki temu jest mu klasa nadana i grupa energetyczna.
Teraz jeśli o producentów pudeł idzie wielu z nich tłucze takie same pudła pod różnymi przez siebie nadanymi nazwami.
Z tych też względów jak mniemam, że z producentem, który dba o dobro swej firmy i klienta można się dogadać i np. jak wyżej o pudłach nadmieniłem – groszkowca na pelletowca z papierami przerobić a tym samym i odwrotnie – zastrzegając tu z góry, jak wyżej i z całą resztą z tym związanego.
Tak, że może jest nadzieja jeszcze jakaś na ten kocioł któremu palnik się wypalił – pod warunkiem, że się spróbuje i na właściwych ludzi trafi.
Nie możesz niczego zmieniać w kupionym kotle z atestem 5 klasy, bo go tracisz i masz kocioł bezklasowy do wymiany do końca tego roku bodajże.
Oooj – źle mnie zrozumiałeś – w tym co napisałeś słuszność masz całkowitą.
Mi idzie o to, że by się z producentem dogadać, bo to on do pudła musi dostarczyć odpowiednie akcesoria i papiery a nie, że ktoś np. wywali retortę i SV200 sobie wstawi - twierdząc przy tem, że dalej ma kocioł z papierami w V klasie.
Tak samo rzecz się ma z groszkowcem na SV200, że np. ktoś sobie dołoży tak jak widać w tzw. kotłach na pellet i ekogroszek – no tak nima - ale jeśli przez producenta kotła tą rzecz załatwi, to będzie to na legalu i z papierami.
Też trzeba uważać bo sprzeda co tam tylko chcesz i da fakturę, a nawet czasami robi myk, bada jeden kocioł z typoszeregu i "macha certyfikatem", a resztę w innych mocach tego samego kotła sprzedaje bez niego i zostajesz z klamotem bez legalizacji.
Nie opłaca się robić certyfikatu dla jakiegoś Kowalskiego na jeden kocioł, na 10 kotłów, a nawet na 100 szt. to są drogie rzeczy.
Witam, szanowne towarzystwo około 8 lat temu brałem udział w tym wątku zastanawiając się jaki wybrać kocioł na paliwo stałe. Ogólnie to tym czasie bardzo żałuję że zdecydowałem się na piec na ekogroszek, już nie wspomnę że mój garaż zamienił się na składowisko opału, nawet workowany na paletach i tak się kurzy więc można zapomnieć o możliwości parkowania samochodu. W moim przypadku producent wcisnął mi bubel, na samym środku ściany w jednym z palenisk zaczęło cieknąć okazało się że tam jest zaspawana dziura.... Mowa tu o Ogniwo eko plus, ogólnie świetnie się sprawuje sterownik grzeje na krzywej i nigdy nie było sytuacji że coś nie chciało się palić. Obecnie lepiej zdecydować się na pompę ciepła, żywotność pieca jest różna max 10 lat w większości przypadków to okóło 7, pompa będzie działała tyle co dwa takie kotły, przy obecnych cenach ekogroszeku, koszt ogrzenia pompą jest dużo niższy i co najważniejsze jest ona bezobsługowa, po dotacjach i uwzględnieniu ulgi termomodernizacja, kocioł na ekogroszek jest całkowicie nieopłacalnym rozwiązaniem.
