  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Powiem szczerze, że admin ciut nie panuje nad tym forum......wątek ma tytuł "ranking kotłów na ekogroszek" a ludziska poruszają problemy i tematy, które umieściłbym w temacie " ustawienia techniczne kotłów"
poza Jarecki79 nikt nie "zauważył " mojego problemu......to smutne troche.......
Jak spełnić warunek minimalnej temperatury powrotu? SAS podaje że ma wynosić minimum 55 stopni. Odnośnie strat kominowych - trudno zaprzeczyć, ale zawsze "coś za coś". Wpływ skroplin na życie kotła został już dawno udowodniony.
Powiem ci tylko tyle, że widziałem już kotły w których nawet przy temp. kotła 36 st (tak "dobrze" były ustawione) nie było widać żadnych skroplin, więc z tymi skroplinami jest trochę jak z Yeti tzn. niby się pojawiają, ale czy ktoś w pracującym kotle na ekogroszek je widział poza zasobnikiem paliwa (zaznaczam, że nie neguję ich destrukcyjnego wpływu) ?
Jeden producent podaje i ustawia minimalną temp. kotła na 55, inny na 50, a większość ustawia temp. załączenia pompy CO na 35 st co powoduje przy złym ustawieniu kotła, że temperatura spada na nim do tych 35 st - to jakaś niekonsekwencja - czy ktoś potrafi to wyjaśnić ?
O palnikach było już bardzo dużo napisane, podobnie o tym jakie i dlaczego kotły polecamy i np. ja nie widzę powodu, żeby kolejny raz pisać to samo.
To fakt, że często odbiega się tu od tematu głównego i wiele pytań oraz odpowiedzi powinno znaleźć się w wątku "piece na ekogroszek z zasobnikiem".
Przeczytaj jednak ten wątek trochę wstecz to wszystkiego się dowiesz (wystarczy z 20 stron).
jargo jeszcze Ci mało? pan Jarecki to najlepszy specjalista od wszystkiego kup od niego to Ci wszystko wyjaśni łopatologicznie, szukając pieca przeczytałem kilka tematòw od deski do deski i na tej podstawie kupiłem idealny małoobsługowy piec, ciekawe czy wiesz jaki?? Pozdrawiam.
Zachowujesz się jak jakiś prostak - na jakiej podstawie wysuwasz takie pomówienia - czy nie zauważyłeś, że Jarecki pomaga każdemu kto pyta [ o ile potrafi] a większość z nich ma kotły innych producentów ?
Kocioł idealny dla Ciebie może nie być idealny dla kogoś innego - dopuszczasz taką myśl ?
Napisz śmiało co polecasz i dlaczego zamiast bruździć ok ?
Jaka musi być różnica temperatur żeby wykraplała się woda? Duża i to bardzo, przy włączonej pompie C.O. na stałe taka ròżnica nie zostanie osiągnięta. Gdy sterownik ma do dyspozycji pompę mieszającą to nigdy nie dopuści do takiego spadku tem. powrotu żeby wykraplała się woda. U mnie max C.O. to 50° , powròt (pompa na 1 biegu) ok. 43°. Przy takim ustawieniu i mrozie -10° zaglądam do pieca co 5 dni. Temperatura w akwarium 22° bez grzałki więc jest ciepło :)
P.S. Mam ptanie odośnie czopucha. bo u mnie komin tak nieciekawie wychodzi ze musiałbym mieć rurę łączącą czopuch z kominem pod kątem prostym. czytałem gdzieś że nie jest to dobre rozwiązanie. powiedzcie jak to ogarnąć (poniże wklejam link) bo jak narazie jest to najwiekszy mój problem w projekcie.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c38699ec1518caab.html
Mam taki układ jak u Ciebie i nie mam z tym żadnego problemu (choć mam podłączenie 2 kolankami 87 stopni i metrową rurą z Castoramy - mam niestety wyjście czopucha do tyłu a nie do góry).
Zadawaj proszę kolejne pytania nie dotyczące rankingu w wątku spod linka:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?44553-Piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem!/page205
Suspenser napisał "Zachowujesz się jak jakiś prostak -
pomówienia" nikogo nie pomawiam, jeżeli uważasz że pan Jarecki się nie zna to Twoja sprawa. "prostak" świadczy o Twojej kulturze osobistej, masz ją "wysokich lotòw". Jak to mòwią nie masz się kogo czepiać to czep się swojej żony. Adieu.
Powiem ci tylko tyle, że widziałem już kotły w których nawet przy temp. kotła 36 st (tak "dobrze" były ustawione) nie było widać żadnych skroplin...
......Jeden producent podaje i ustawia minimalną temp. kotła na 55, inny na 50, a większość ustawia temp. załączenia pompy CO na 35 st co powoduje przy złym ustawieniu kotła, że temperatura spada na nim do tych 35 st - to jakaś niekonsekwencja - czy ktoś potrafi to wyjaśnić ?
Zwróć uwagę że w testach kotłów pracuję one z temp. 80-85st. !!! Nawet przytaczane kiedyś przez kolegę Zawijana testy podawały temp. zasilania 85 st. - nie wiem gdzie ich teraz szukać.
Na pewno nie tylko SAS podaje taki warunek, zawsze zastanawiałem się dlaczego nikt nie komentuje tak niskich temperatur zasilania jakie ustawiają instalatorzy... Fakt wyższych strat kominowych przy wyższej temp. całego kotła wydaje się bezsporny, z drugiej strony zyskujemy dłuższe życie kotła i wiekszą stabilność jego pracy...
darase....proszę!! nie narzucaj mi i nie sugeruj kto jest najlepszy na forum i dlaczego.......
mam swoje lata i potrafię wyciągać wnioski.....nie po to założyłem konto na forum żebyś mi przedstawiał "jedynie słuszną koncepcję"...
chciałbym poznać opinie w miarę uczciwe od użytkowników rożnych pieców ( czy jak kto woli kotłów) , a nie tylko użytkownika pieca SKAM-P, i to taką bezsensowną.....
mam konkretne pytanie: w moim przypadku jeśli podajnik będzie od strony ściany, to jaką zachować bezpieczną odległość.......czy np 15-20- cm wystarczy, czy też potrzebna jest większa przestrzeń....?
Edytowane przez jorgo
U mnie podajnik jest z lewej strony i ma do lewej ściany kotłowni ściany 38 cm, a tylna ściana podajnika od ściany kominowej jest odsunięta na 53 cm. To odsunięcie od ściany kominowej jest wymuszone przez zamontowane ogniwo a odległość z lewej strony tak pop prostu wyszła po zamontowaniu kotła.
Mam wygodnie bo z lewej strony podajnika można przejść bokiem i dostać się z tyłu kotła jeżeli akurat jest tam coś do zrobienia. Jak wymieniałem w grudniu kondensator na silniku to akurat dostęp miałem tam łatwy.
Bodajże instrukcja mojego kotła chyba podawała nawet jakieś minimalne odstępy od ścian ale teraz nie wiem jakie one były.
a nie z grubsza.
bo nie wiem czy męczyć architekta aby kombinowal z kominem (choc nie ukrywam ze bedzie cieżko) czy zostawic tak jak jest i kombinowac z piecem
wiesz chciałbym aby to wejscie do komina nie kolifdowało w pracy pieca tzn. aby piecpracował prawidłowo
Ten czopuch był dobrze wykonany.
Na Darase i jego zaczepki nie zwracam uwagi, taki ma charakter i trzeba mu wybaczyć.
Jaremy
Wkleję Ci kotły tłokowe u użytkowników z forum (mikoz, bryndal), fakt,że zaraz po budowie.
Wkleję Ci tez fotke wymiennika, którą bym proponował do Twojej kotłowni. To takie wykonanie jak widziałeś u Vafla
W pierwszej części Darase ma kocioł Ogniwo i taki charakter, że lubi podnieść temp. dyskusji i pocisnąć w czyjąś stronę przytyk. Nie jest użytkownikiem Skam-P.
Druga część.
Od strony kosza w zależności od palnika, który wybierzesz musi mieć min. od ok.40cm do jakiś 80cm miejsca.
Palniki rozbieralne w połowie takie jak Ekoenergia, Pancerpol PPS czy Pancerpol obrotowy PPSM ok.40cm jest na styk, można je rozbierać systematycznie, tj. odkręcić przekładnię, dalej przy kotle połowę rury ślimaka i pod kątem uda się to wysunąć z kotła.
Przy palnikach typu Brucer lub AZP-MRŻ, gdzie nie mamy demontażu palnika w połowie minimum miejsca to ok. 60-80cm, aby wysunąć ślimak.
Dobrym rozwiązaniem, jeżeli jest na to miejsce po drugiej stronie ściany jest wykonanie okienka na wysokości silnika podajnika, aby zapewnić sobie dostęp do czynności konserwacyjnych.
Co do czopucha, jeżeli na tylnej ścianie nie ma króćca powrotnego i komin nie jest za kotłem, to można go dosuwać do ściany. W innym wypadku jak komin za kotłem warto zostawić ok.30cm miejsca, aby dojść do dolnej wyczystki komina.
Plamiak, kolega z Jędrzejowa (pozdrawiam, lubię to miasto, bywam okresowo)
Jeżeli chodzi o temp. kotła, to już wielokrotnie pisałem,że zjawisko kończy się przy zakresie 37-43st.C zasilanie przy wsp. nadmiaru powietrza 1,0-2,0 oraz suchym węglu kamiennym.
Wymogi 50 czy 55st.C na powrocie to wymysły producentów. Rada jest prosta, jak widzimy,że wykrapla, szczególnie w kanałach pionowych - podnosimy temp. na kotle.
Pomocny w walce z tym zjawiskiem jest sterownik z PID, którego zadaniem jest ciągły ruch spalin, w tym wypadku dmuchawa praktycznie non stop chodzi, więc nie mamy długich postojów na przedmuchu i mocnego wychładzania kotła oraz startów w tryb grzania, brak szoków termicznych w komorze spalania eliminuje wykraplanie przy niższych temp.
Na badaniach 100%mocy to róznica zasilanie-powrót 20st.C, 30%mocy to 6st.C różnicy.
Edytowane przez Jarecki79
Teoretycznie rzecz biorąc to ja mam właśnie zakręt tego czopucha o 90 stopni, a do tego jego fragment pionowy nie biegnie idealnie pionowo (ma dorobiony niewielki "uskok"), ale nie zauważam z tego tytułu żadnych nieprawidłowości.
Tak, ale zebranie spalin z kotła masz pod kątem. Najpierw szerzej w to a'la kolanko w prawo... samo kolanko od lewej też jest wykonane pod odpowiednim kątem.
Przy wyjściu, które ja podałem w markecie typu Castorama kupujemy gotowe kształtki, ich kolana skrętne mają odpowiednie skosy, aby nie było problemów z ciągiem, mają też wyczystki.
Widzicie Panie i Panowie jeden wpis i dwie interpretacje, Suspenser atakuje mnie że źle piszę o panu Jareckim, drugi pan jargo atakuje mnie że chwalę pana Jareckiego. Gdyby tak się komuś chciało poczytać forum z ok. 2 misięcy wstecz to można się zorientować "co z czym się je". Świtny przegląd piecy pana Jareckiego, cenne wskazòwki Zawijana na co zwròcić uwagę, wszystko jest napisane wystarczy poczytać nawet 1 miesiąc do tyłu.
