  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
...W drugim dniu z grubsza wiadomo ile węgla należy wrzucić do kosza, kocioł jest wyczyszczony i rozpalany od nowa.
Stabilizacja pracy np. zajęła 2h... jak dobrze pamiętam wybiera się wówczas popiół z kotła, z kosza wyciąga nadwyżkę opału do "płaskości", waży się to i odejmuje od bilansu zasypu, wsypuje się odpowiednią ilość węgla np. 15kg i rozpoczyna pomiar....
Mija owy czas np.6godzin, maszyny stop
Z kosza na oko wyciąga się węgiel do podobnego stanu płaskości - tutaj możliwość błędu, zależy jak ułożą się bryłki. Całość się waży, popiół chyba czeka do drugiego dnia i przekazywany jest do analizy do laboratorium. Dalej dane z czujników spalin, są tam tez takie waciki wymieniane w odpowiednich sekwencjach czasu podczas palenia. To wszystko się analizuje.
Generalnie jednak o te kilka gram można się właśnie pomylić przy zasypie i ważeniu.
A nie widziałeś czasem, że kocioł w czasie badania stoi na wadze i waży się na bieżąco?
Strasznie lubisz badać "na oko". A ten błąd z badania "na oko" - to nie kilka gram a kilka deko. A może kilkadziesiąt deko? To już dużo.
A tak generalnie - jakie to ma znaczenie? Sprawność u klienta i tak jest znacznie, znacznie niższa. Ze względu na trudności z ręcznym "na oko" dobraniem nastaw regulatora kotła. Naprawdę mało kto potrafi dobrze ustawić proces spalania w kotle.
Wcześniej byl opisywany wodny punkt rosy oraz punkt rosy spalin.
Nie widziałem kotła na stanowisku badawczym postawionego na wadze, widziałem jak jest ważony opał i popiół, ale metoda, która opisałem.
Tak, był opisywany przez Ciebie. Ja jednak zapytałem, czy jesteś pewien tego, co napisałeś - a nie czy był opisywany punkt rosy.
Taki kocioł na wadze możesz zobaczyć u nas.
Wspominałem także podczas dawnych dyskusji o awaryjności modeli zasypowych z kanałami pionowymi oraz poziomymi.
Model tłokowy produkujemy od 2000roku w obu wersjach i prawidłowość z modeli zasypowych tutaj także występuje.
nie wiem czy tak będzie przy retortach, nie chcemy już tego powtarzać. Czas pokaże, jak będzie.
Cieszy mnie,że w tym elemencie jesteście o krok naprzód w stosunku do konkurencji (kocioł na wadze).
Zobaczymy jaki będzie rok, może będziemy chcieli jeszcze cos sprawdzać.
Ta sama norma 303-5 wymaga tez badania na 30%mocy i podania danych.
Muszę sprostować jeszcze jedną rzecz.
Norma PN-EN 303-5 niczego nie wymaga, bowiem nie jest ona normą obligatoryjnie obowiązującą. Ona tylko radzi, jak należy prowadzić badania kotła.
Natomiast normą obligatoryjnie obowiązującą jest PN-EN 12809 (dla kotłów o mocy do 50kW). Nie wymaga ona badania na 30% mocy. Być może - nie wszyscy producenci o tym wiedzą, choć bez tych badań kotłów sprzedawać nie wolno (bez badań według normy PN-EN 12809).
Edytowane przez zawijan
przeczytałam te 165 stron dotyczących doboru kotła, zajęło mi to pół nocy, i proszę uwierzcie mi , nic mi to nie pomogło w wyborze kotła. Dla zwykłego użytkownika, który kupuje pierwszy raz kocioł, zna się na tym tyle co nic jest, to niesamowicie trudny wybór. Właśnie stoję przed takim wyborem. Dom postawiony w zeszłym roku, będzie ocieplany z zewnątrz 15 cm styropianem, dach dwuspadowy z wełną 15+5, Najgorsze w tym wszystkim tych wszystkich podpowiedzi wybrałam trzy, ale niestety teraz muszę wybrać tylko jeden . A który to nie wiem.
- tilgner EKR 15 kw
- enka set3 ( drogi jak djabeł
- futura ekono mini 16kw , ten mi najbardziej odpowiada, ze względu na komin z góry, gabaryty , proponowali nawet z palnikiem Brucera
Może jakaś mała podpowiedź?
"Najgorsze w tym wszystkim tych wszystkich podpowiedzi wybrałam trzy, ale niestety teraz muszę wybrać "
ze zmęczenia powstał bład, nałożyły się dwa zdania.
powinno być:
Najgorsze w tym wszystkim jest to , że kotłownia jest bardzo mała, (miał być gaz, ale niestety nie będzie). Z tych wszystkich podpowiedzi wybrałam trzy kotły, ale niestety teraz muszę wybrać jeden
Dokładnie, wielu producentów jest w stanie wykonać wyjście spalin do góry choćby firmy sekom (gdzie pracuje Jarecki), dziubarczyk ( mam z takim wyjściem kocioł), rbr ekouniwersal (seryjne wykonanie czopuchów do góry z ecoalem), cichewicz (również seryjne wyjście do góry), tilgner itd. Zawsze można zadzwonić do producenta danego kotła i zapytać o możliwość takiej przeróbki.
- tilgner EKR 15 kw
Tu masz mala ciekawostke na temat jednego z podanych przez Ciebie kotlów http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8215-cichewicz-najgorszy-serwis-z-jakim-sie-spotkalem/
Kotłem, który jest bardzo ciekawy jest model Sztoker-25 z paleniskiem klepsydrowym (tutaj bardzo fajna praca na niskich mocach)
Zajmuje na szerokość 50cm
Wysokość 135cm, wyjście czopucha górne
Długośc od drzwiczek do kosza 119cm
Po rozmowie z twórcą tego kociołka wiem,że od strony kosza wystarczy zostawić tylko 10cm, nawet jak zajdzie konieczność wymiany ślimaka można to zrobić poprzez drzwiczki wymiennika- przód kotła.
Pod względem ustawności jest to więc model typowy do tłoka. Dla wąskich kotłowni.
Haniu zależy zatem jakie wymiary ma kotłownia oraz gdzie jest komin.
Jeśli chodzi o czopuch u góry, to chyba każdy producent może Ci wyprodukować taki kociołek......poczytaj sobie DTR każdego z tych producentów, czasami diabeł tkwi w szczegółach......nie wiem jak Enka czy Tilgner, ale Futury Econo nie zalejesz zwykła wodą, obowiązkowy przegląd coroczny ( dodatkowe koszty) itp.,
A co do wątpliwości, to każdy chyba tak ma...im więcej się czyta, rozmawia, porównuje....tym więcej ich ma......
z palnikami Brucera jest jeszcze kilku innych producentów.......wpisz w google i znajdziesz bez problemu.....
pozdro
W internecie jednak mało informacji na temat tego kotła.........a i na Forum też....
- tilgner EKR 15 kw
Szybko czytasz, bo naprawdę sporo się tego nazbierało ...
Ja już pisałem, które polecam i dlaczego, więc nie będę się powtarzał, ale mając Enkę Set polecam Skam-P Premium, którego używa już jeden z moich sąsiadów i między tymi dwoma kotłami jest kolosalna różnica technologiczna.
.. ale mając Enkę Set polecam Skam-P Premium, którego używa już jeden z moich sąsiadów i między tymi dwoma kotłami jest kolosalna różnica technologiczna.
SUSPENSER....kolosalna różnica zabrzmiała co enigmatycznie......... na czyją korzyść ????? .....uzasadnij te różnice
dzięki
