  jorgo napisał:
Myślę, że na takiej samej zasadzie jak i my.....śledzą fora, czytają opinie, do tego mają styczność z samym produktem....no a najważniejsze chyba to to, że mają porównanie ilości sprzedanych produktów do zgłaszanych reklamacji....ja to tak widzę......
Co do kotła Kotstal to nie widziałem go w realu.........wiem tylko że był badany przez Zawijana....możesz go spytać....
Poczytajcie
http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8096-nie-chce-zadnej-porady-nie-mam-zadnego-problemu/
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Jak głębokość rusztu i wielkość zasypu awaryjnego ma znaczenie, to fotki sa tutaj:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?169888-kocio%C5%82-SKAM-P-i-sterownik-Puma&p=4545459&viewfull=1#post4545459
To typowy rozmiar rusztów, 37,5cm. Wkładane z lekkim luzem. Palenisko jest 40 na 40cm na 32cm (szer x głęb. x wys.)
zawijan...no ja czytałem tą opinie użytkownika IVEN i dlatego zainteresowałem się kotłem KOTSTAL....tylko jak pisze wyżej, ścianki zewnętrze tych kotłów maja tylko 3 mm......nikt się w tym temacie nie wypowiada.....a myślę że to lekka przesada dawać tak mało....no mi się tak bynajmniej wydaje.....
No akurat w końcu mogę coś pochwalić w 100 % w moim kotle Kielar - właśnie tzw. palenisko awaryjne, które u mnie ma postać stałego żeliwnego awaryjnego rusztu wodnego. Palenisko jest duże i stałe to też nic nie trzeba w nim montować no ewentualnie wyjąć szamotki jak są akurat położone. W pierwszą zimę - jeszcze na budowie paliłem w nim węglem, miałem , workami i wszelkiej maści pozostałościami desek, parkietów, kartonów itp. Sprawdziło się znakomicie - a teraz służy mi tylko wyjątkowo, aby dorzucić w czasie palenia eko jakieś zbędne kartony jak się nazbierają.
Tu mam fotkę paleniska przed wyczyszczeniem http://czp.pl/kociol/nastawy/czyszczenie/images/obraz_044.jpg
czp01
Ten ruszt jest chłodzony wodą, w Twoim kotle jest nisko nad palnikiem i to właśnie z tego powodu tak często czyścisz wymiennik.
Zgadzam się jednak,że ruszta wodne są wygodne. Ogólnie powinny być trochę wyżej nad palnikiem. Jak ktoś je wybiera w skam-p-ie, to ich wysokość to ok.16cm, mniejszy zasyp... Część osób wymyśliła sobie układanie na tych rusztach cegieł szamotowych przy pracy z automatem.
Inne osoby przy ruszcie wodnym dokładają dodatkowo pospawaną kratkę, aby zagęścić palenisko dla spalania drobniejszego paliwa (u Ciebie są żeberka) w przypadku chęci przepalania tzw awaryjnego
Potwierdzam - moje ulubione żeberka (no do czyszczenia)
Tak przy okazji czy jest jakiś sens, aby w kotłach takich jak mój z żeliwnym wymiennikiem montować nad retortą jeszcze jakiś deflektor. Widzę, że niektórzy producenci stosują do takich kotłów takie żeliwne (tarczowe) deflektory ????
Edytowane przez czp01
Brak prądu nie jest straszny, najlepszym rozwiązaniem jest przetwornica z funkcją ładującą akumulator np. taki od ciągnika, koledze z forum cały piec pociągnie 8h, w razie dalszego braku taki akumulator można podładować samochodem. Agregator jest fajny ale i drogi.
Kotstal piec jak to piec, też brałem go pod uwagę ze względu na sterownik eCoal, ostatecznie zdecydowała cena i wybrałem Ogniwo. W Kotstalu wymagają do gwarancji podbicia pieczątki instalatora, swój sam montowałem a pieczątki się nie dorobiłem, chociaż te 30zł i bym sobie wyrobił, instalator Dariusz ;) Jak dzwoniłem do producenta to mi podał taką cenę, że u nas w sklepie u sąsiada taniej. Najtaniej znalazłem u firmy fuego, lokalni dystrybutorzy muszą dużo zarobić. Jak to dobrze że jest internet :)
  jorgo napisał:
...ścianki zewnętrze tych kotłów maja tylko 3 mm......nikt się w tym temacie nie wypowiada.....a myślę że to lekka przesada dawać tak mało....no mi się tak bynajmniej wydaje.....
Proponuję, aby koledzy napisali, czy skorodowała im kiedyś ścianka zewnętrzna i jaką miała grubość. Pisząc "skorodowała" mam na myśli powstanie rozszczelnienia na ściance zewnętrznej.
Tak przy okazji czy jest jakiś sens, aby w kotłach takich mój z żeliwnym wymiennikiem montować nad retortą jeszcze jakiś deflektor. Widzę, że niektórzy producenci stosują do takich kotłów takie żeliwne (tarczowe) deflektory ????
Napiszę Ci na priva...
  Jarecki79 napisał:
To nie jest kwestia korozji, ale producent może robić tak, jak uważa.
Prosze jaśniej i jednoznacznie Panowie, nie tak enigmatycznie ....:)
  jorgo napisał:
Ja powiem teraz jako zwykły śmiertelnik, i chciałbym poznać Wasze zdanie....to po cholerę jedna robią ścianki 8 mm i się z tym obnoszą, a inni tylko 5 albo 3......po co tak ???
Czy nie ma jakiejś normy na to, ile musi mieć ścianka wymiennika???
Są normy, np. PN-EN 303-5. Według niej najmniejsze grubości ścianek wykonanych ze stali węglowych powinny wynosić dla kotłów do 100kW:
5mm dla ścianek zasobnika paliwa i komory spalania omywanych wodą i płomieniem - dla kotłów na biopaliwa
4mm dla ścianek zasobnika paliwa i komory spalania omywanych wodą i płomieniem - dla kotłów na paliwa kopalne
4mm dla powierzchni ścian ogrzewanych konwekcyjnie (z wyjątkiem rur okrągłych) oprócz komory spalania
3,2mm dla powierzcni rur okrągłych ogrzewanych konwekcyjnie z wyjątkiem komory spalania
3mm dla ścian omywanych tylko wodą
  zawijan napisał:
A czego?
Nie wszystko musze opisywać otwarcie, jak ten producent tak uznał, to niech tak robi.
Są prawidłowości odnośnie doboru grubości dla danych mocy i tyle mogę powiedzieć na otwartym forum.
8mm dla kotła 15 czy 20kW to przesada, punktowe przegrzewanie materiału, generalnie strata.
Z innego względu uważam,że 3mm na ściance zewnętrznej to za mało, dlaczego, tego pisać nie chcę. Jak ktoś tak robi - jego sprawa.
Jarecki79....napisz .....nie trzymaj wiedzy dla siebie :p
Kocioł jak było wspominane to produkt pewnych kompromisów.
Trzeba dobrać grubość blach w taki sposób, aby optymalnie odbierały ciepło a jednocześnie zapewniły odpowiednią żywotność.
Za gruba- ciepło w komin (mocniej grzać, aby tak samo podgrzać wodę jak przy odpowiednio dobranej grubości), za cienka - krótka żywotność.
Zewnętrzne to już inna historia, niech sobie inni producenci sami dochodzą.
Wynik lat doświadczeń stawia tutaj inne aspekty do rozważenia. Polecam taka książkę Kotarbińskiego pt. "traktat o dobrej robocie"
