Napiszesz coś konstruktywnego?
Czy tak będziesz wątek niszczył przez następne 6-7stron czerpiąc radość z ataków na moja osobę?
Zanim napiszesz następne bzdety wycinając fragment mojej odpowiedzi...
Mark Twain:
"Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości. "
Dobrej nocy
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Witam Ponownie Panowie:)
Ma Pan rację kotłownia przystosowana jest do ogrzewania gazowego ale takowego nie posiadamy więc musimy szukać innego rozwiązania.
Dziekuje za wszelkie wpisy.Za kilka dni odezwe się i podam Panom wymiary kotłowni bo naprawde potrzebuje pomocy:)w wyborze pieca.
pozdrawiam
Witam!
Bardzo proszę o sugestie odnośnie wyboru kotła na ekogroszek.
Budowę zaczynamy w okolicach kwietnia - wszystko zależy od pogody.
Dom mieszkalny niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym z dwoma lokalami mieszkalnymi, dwa osobne wejścia. Od środka wygląda jak bliźniak.
Dla jednej części:
- powierzhnia użytkowa 164m2
- obliczeniowe Qco = 13,1kW
- obliczeniowe Qcwu = 8,0kW
Obliczenia są przeprowadzone dla oryginalnego projektu tzn. dla ścian zewnętrznych z pustaków ceramicznych 29cm + styropian 9cm.
My zmnieniamy na silkę 24cm + 20cm styropianu.
Ocieplenie poddasza: 15cm + 5cm wełny + folia + regipsy.
Dodatkowo będzie zainstalowana mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła w budynku (centrala Mistral GEO 400) z gruntowym wymiennikiem ciepła GWC. Nie będzie wentylacji grawitacyjnej.
Sprawa nie jest raczej prosta, bo mamy w projekcie kotłownie (jedna dla każdej strony) przewidziane na kotły gazowe. W projekcie zaproponowano kocioł gazowy o mocy nominalnej 20kW.
Chemy mieć osobne kotły na ekogroszek.
Zamieszczam rysunek kotłowni - w oryginalnym projekcie nie ma przejścia między kotłowniami, ale my zmieniliśmy, żeby było. Wysokość pomieszczenia w projekcie 2,8m.
http://noff.pl/grafika/kotlownia.jpg
Będę wdzięczny za każdą pomoc.
pozdrawiam
Wieczorem postaram się na spokojnie przeanalizować Pani link i wrysuję przykładowe ustawienia dwóch konstrukcji kotłów.
Zaznaczę, ile miejsca dany model zajmie.
Witam!
Dla jednej części:
Rozumiem,że to jakaś forma bliźniaka?
Czy oba pomieszczenia mieszkalne mają po 164m2?
Czy to ma być rozbite na pół?
Tj. jedna osoba grzeje 82m2 i druga osobnym kotłem także ogrzewa 82m2?
Teraz ja się przyczepię do pewnego tekstu z blogu:
"grubsze ścianki wymagają istotnych zmian w technologii spawania, które znacznie podrażają kocioł."
Materiał jest grubszy, cięższy, ok, będzie droższy, ale technologia spawania znacznie podrażająca kocioł?
Cóż to takiego?
Ciekawe, nawet bardzo, prosze o wyjaśnienie jakie to inne technologie są potrzebne, aby np. zamiast spawania 4mm z 5mm tzw zwykłej stali przejsć na spawanie 4mm z 6mm?
Jak musi się owa technologia zmienić, aby pospawać identyczne grubości, ale tzw blachy kotłowej?
Dla ułatwienia ograniczamy się do wyboru:
- spawanie elektrodą
- spawanie drutem
Cóż to takiego?
- spawanie drutem
Proponuję, abyś najpierw zapytał się swojego Szefa. Wydaje mi się, że On to wie. Przecież produkuje koty. Choć może nie z blach 8mm?
Tak, jest to forma bliźniaka. Oba pomieszczenia mieszkalne mają dokładnie następujące powierzchnie:
- powierzchnia użytkowa: 327,7m2 / 2 = 163,85m2
- powierzchnia netto : 361,66m2 / 2 = 180,83m2
- powierzchnia całkowita: 378m2 / 2 = 189m2
Edytowane przez drummer_lysy
Czy do powierzchni uzytkowej zaliczasz kotłownię? jeśli tak to nie licz jej do ogrzewania m2, wystarczy piec 15kw.
Przeliczyłem powierzchnię i rzeczywiście do powierzchni użytkowej zaliczona jest powierzchnia kotłowni 4,3m2.
To oznacza, że powierzchnia użytkowa będzie wynosić: 159,55m2.
jeżeli będzie ocieplenie styropianem 20cm co uważam za świetny wybór, do tego okna 3 szybowe termoizolacyjne i nie będzie mostków termicznych to takie 15kw będzie z zapasem, myślę że na 12 miesięcy zmieścisz się w 3 t ekogroszku(C.O. i CW) do tego wybierz dobry piec :)
Na razie w kosztorysie uwzględniłem pakiet 2szybowy. Za pakiet 3 szybowy jest dopłata 70zł/m2 netto. U nas będzie to dodatkowy wydatek ok. 4000zł brutto.
oknami ucieka dużo ciepła, jeśli masz okna dachowe to chociaż tam daj 3 szybowe, 4tyś to sporo ale jak Ci zwrócą różnicę vat-u to ta różnica będzie mniejsza, 20cm waty to też trochę mało dołóż do tego folie termoizolacyjną, poddasza bywają latem okropne, czytałem żeby było dobre ocieplenie powinno się dać dwie 20 waty, jedną między kozły a drugą w szerz. Nie myślałeś o styropianie ognioodpornym 1m3-ok 150zł, lepiej trzyma ciepło ale słabiej wygłusza.
W projekcie nie mam ani jednego okna dachowego.
A te 4tys brutto liczę już z niższym Vatem 8%, bo jak będę kupował okna wraz montażem, to taki Vat właśnie zapłacę.
Jeżeli chodzi o grubość wełny, to przepraszam źle podałem w planie jest 28-30cm. Jeżeli chodzi o folię termoizolacyjną, to myślałem o folii srebrnej, która z tego co czytałem odbija ciepło do środka, a z zewnątrz lepiej izoluje.
To widzę, że rozwiązania masz b.dobre. Uważaj na największy mostek termiczny jakim jest balkon, najlepiej go postawić oddzielnie na słupach. Pozdrawiam.
Wielkie dzięki za pomoc.
Ale w sumie jedno pytanie, czy do tej małej kotłowni nie będzie problemu ze wstawieniem kotła na ekogroszek + zbiornik 200l na wodę?
Piec spokojnie zmieścisz, szkoda że nie będzie miejsca na ekogroszek, pamiętaj suchy opał to podstawa. U mnie na 4m2 stoją dwa piece na eko i węglowy,obok mam postawiony murek za którym rozsypany jest ekogroszek kupiony już w czerwcu ubiegłego roku żeby zdążył wyschnąć po podlewaniu wodą przez srzedawcę ;)
Raczej problemu nie będzie, w mojej małej kotłowni (183 x 228 ) jest taki kocioł tyle że 25kW, pionowy wymiennik 140 litrów, zbiornik hydroforowy 50l. Dodatkowo przez kotłownie mam przejście do garażu i nic nie wystaje na przejście.
Ty o tym piszesz, odpowiedź zatem.
Pytałem o różnice w grubości 5 do 6mm
ale skoro uważasz, że są jakieś "znacznie droższe technologie" wymagające "istotnych zmian w technologii spawania" przy spawaniu 8mm to proszę - oświeć nas.
Czym jest ta droższa technologia spawania? Na czym polega?
ps. Kotów się nie produkuje, tylko hoduje. W firmie natomiast od ponad 35lat zajmujemy się produkcją kotłów c.o., był okres,że produkowane moce dochodziły do 350kW, grubości 8mm nie są nam obce. Jesteśmy także autoryzowanym przedstawicielem i regionalnym dystrybutorem materiałów spawalniczych Metalweld, w produkcji także z nich korzystamy....
http://metalweld.pl/
http://metalweld.pl/polski/dystryb.php#15
Ciekawi mnie zatem co to za extra droga technologia spawania jest przy 8mm?
Czym się charakteryzuje?
Edytowane przez Jarecki79
