  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Nie wiem czy to taki dobry pomysł. Większość zmywarek ma jakieś tam programy bardziej eko mniej eko itd z założeniem zasilania zimna wodą. Jeśli zapodajesz im od razu ciepłą "burzysz' im cały cykl pracy. Rożnie potem to zmywanie może wyglądać.
U mnie min. temp. zmywania to 45 st (zwykle używam trybu 50 st), a w zasobniku mam maks. 50 st, więc nic im nie burzę, a wodę podgrzewam węglem zamiast prądem.
Kiedyś myślałem o podłączeniu pralki, ale tam faktycznie są programy na 30 st i w sumie nie zrobiłem do niej podłączenia ciepłej i zimnej wody, a szkoda bo wystarczyłoby dać termostatyczny zawór mieszający nastawiony na 30 st.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/194/#findComment-4580987
Sezon grzewczy jeszcze trwa - to tak w skrócie u mnie od 01.10.2010 r do dzisiaj tj. 01.03.2011 r spaliłem niecałe 3000 kg ekogroszku pieklorza za sumę 2020 zł.
Grzeję 240 m2 plus CWU dla 4 osób. Zawleczka nie zerwana od 3 lat. Mojego kotła Kielar ECO2 35 kw nie polecam - mógłby być znacznie lepszy. Z wyników ekonomicznych spalania eko jestem zadowolony.
Pogratulować :-)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/194/#findComment-4580988
No i co ważne, palnik kotła składa się z segmentów, i w wersji 16 kW można dołożyć jeden segment i uzyskać wtedy moc 18 kW .
Zawijan....czy mógłbyś potwierdzić, że w Eko Plus 16 kW jest taka możliwość?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/194/#findComment-4581544
Palnik w kotle EKO PLUS 16kW może uzyskać 18kW bez dodawania segmentu. Natomiast wymiennik jest raczej na 16kW, toteż temperatura spalin byłaby wtedy wysoka, jak na oczekiwania większości z czytelników.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/194/#findComment-4581626
To czy mam rozumieć, że to nie palnik ale wymiennik kotła decyduje o mocy...i jednak lepiej kupić w moim wypadku ( 150 m kw. powierzchni ogrzewanej + cwu) kocioł o mocy 20-25 kW ??? - będę mniejsze straty kominowe, przez to mniej spalę opału...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/194/#findComment-4581692
O mocy decyduje i palnik i wymiennik, z tym tylko, że mniejszy ogranicza większego. Jest taka praktyka, że palnik ma większą moc od wymiennika, co pozwala stosować w nim w razie potrzeby uboższe paliwa, lub zaspokoić zwiększone potrzeby cieplne w razie niespotykanych normalnie mrozów.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/194/#findComment-4581766
Jeszcze niedawno zwolennicy wymienników pionowokanałowych jako ich zaletę podawali rzadsze czyszczenie niż poziomokanałowych a w praktyce okazało się, że czyścić trzeba równie często, żeby ograniczyć straty kominowe, a jeśli komuś one nie przeszkadzają to może dużo rzadziej czyścić poziomokanałowy [nie ma komory nawrotnej, która może się zapchać], dlatego byłbym ostrożny w wygłaszaniu kategorycznych opinii na podstawie tego co nam się wydaje teoretycznie.
Lepiej Ty bądź ostrożny co wygadujesz, zaczynasz już gadać od rzeczy i podajesz nieprawdę. W praktyce jest tak że każdy czyści wtedy kiedy uważa to za stosowne i nic się tutaj się nie okazało jak twierdzisz. Po zdjęciach Twojego kotła w innym wątku doskonale wszystko widać, tak zarośnięty kocioł to ja mam po półtora miesiąca a u Ciebie już po 21 dniach zobacz jak wyglądają rogi wymiennika kotła pyłu od groma i to na powierzchni gdzie następuje wymiana ciepła, wymiennik dostaje po sprawności że hej. W moim kotle nadmiar pyłu zbiera się głównie w komorze nawrotnej i nie przeszkadza on w wymianie ciepła więc akurat ta komora jest dużym plusem, po za tym pomyśl logicznie jeżeli u mnie zbiera się pył w komorze nawrotnej to u Ciebie nie ma cudów też gdzieś ten pył musi się zbierać czyli gdzie? ano tak jak widać na wymienniku i pewnie co gorsza w kominie co przyznałeś w innym wątku opisując przypadek znajomego. Nie wiem jak inni ale ja wolę wyciągać pył z komory nawrotnej niż z komina.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/194/#findComment-4581769
Zawijan......ale czy mógłbyś się wypowiedzieć ...czy dobierać moc kotła na styk, czy lepiej przewymiarować kocioł?....już o to pytałem, ale jakbyś się wypowiedział to będę wdzięczny :-)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/194/#findComment-4581981
Jak chcesz oszczędnie, to na 150m2 17-20kW
Jak chcesz na styk - 12-15kW
Zakładając taki starszy dom, ale jakoś zaizolowany 80W/m2 straty ciepła....
Palnik, co powtarzam po instytucie powinien być o ok.20%większy od deklarowanej mocy zestawu (czyli kotła z palnikiem).
Mając mały palnik, więcej z niego nie utargasz, mając z zapasem mocy- kocioł pójdzie na wyższą moc kosztem nieco wyższej temp. spalin.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/194/#findComment-4581998
Co do czyszczenia, podajniki (kotły z podajnikiem, niezależnie od układu kanałów)powinno się czyścić co 7-14dni w zależności od paliwa.
Jak często poszczególny użytkownik czyści swój kocioł to już osobny temat.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/194/#findComment-4582005
Ja sobie przyjąłęm tak że po spaleniu każdego zasobnika omiatam kociołek bo te 5 minut mnie nie zbawi a utrzymuję go za to w przyzwoitej sprawności. Nie jest to zależne od czasu lecz od ilości spalonego opału. Jeden napisał że czyści co 2 tygodnie, drugi że co cztery a następny chce żeby jego kocioł wypadł jeszcze lepiej to co pół roku. Robię to systematycznie przy każdym zasypie niezależnie czy zasobnik spaliłem za trzy dni, sześć czy w czasie 6 tygodni w lecie. Każdy robi jak chce i ma jakieś swoje racje,chociaż w tym temacie nie rywalizujmy.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/194/#findComment-4582256
Popieram - też czyszczę kocioł przy każdym zasypie czyli średnio co 6 dni i tyle. Nie ma o co kruszyć kopii a czyścić co jakiś czas trzeba.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/194/#findComment-4582330
Jako świeży użytkownik kotła z podajnikiem mam pytanie: Czy można czyścić kocioł pracujący?
Do teraz wybierałem tylko z szuflady. Za bardzo nie wiem jak się do tego zabrać :) Jakieś google, maska, ubranie hutnicze potrzebne ?
Można czyścić pracujący ---- jak kolega ma kocioł jakiś nowoczesny to zapewne jest mniej trudu z czyszczeniem. Ja jednak przy czyszczeniu wyłączam sterownik dla pewności.
No a prawdziwy kocioł czyści się tak http://czp.pl/kociol/nastawy/czyszczenie/index.html
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/194/#findComment-4582378
Nie wycierasz się przecież czyścić martena w hucie. Ja normalnie czyszczę kocioł podczas pracy. Jak masz zwykły sterownik możesz to robić w czasie gdy kocioł jest w nadzorze (przestoju), kilka dni temu przesiadłem się na Ognika z Pidem, otwierałem drzwiczki wyczystek podczas pracy kotła i też się nic nie dymi także nie powinno być problemu. Jeśli by ci się coś kopciło możesz na te parę minut wyłączyć sterownik. Dojdziesz do wprawy to nie będzie ci to zajmować więcej jak 5 minut. Mam kanały poziome także zaczynam od najwyższej wyczystki o co raz niżej a to wszystko spada do szufladki, na koniec furg z szufladki do worka albo w jakąś dziurę na podwórku, na to z dwie łopaty ziemi albo piasku żeby wiatr popiołem nie kurzył i po robocie.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/194/#findComment-4582388
Jak widzę Twój kocioł, to dochodzę do jednego wniosku.......żeliwny wymiennik to kupa kurzu i czyszczeenia
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/194/#findComment-4582463
Wiadomo, żeliwo jest trwałe ale porowate i zawsze więcej tego miodu nałapie. Blacha jest gładka to się tak nie syfi i łatwiej ją wyczyścić.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/194/#findComment-4582519
