Verb mam jeden zawór który odcina całą instalację i wtedy grzane jest tylko cwu, tak miałem w starym piecu i tak zostało, mam też odcięcie nowego pieca żeby palić w starym. Verb zobacz ile teraz spalisz, pełen zasobnik groszku to ok 160kg,może ekogroszek masz lichy, swój luzem, nie workowany kupowałem po 720zł/t w czerwcu ubiegłego roku. To odstawianie pieca to dziwna sprawa, u mnie przy ciągłej pracy pompy tak się nie dzieje, piec przechodzi w podtrzymanie jedynie gdy wyłączam pompę i jadę na grawitacji.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
darase Mówisz że odstawianie to dziwna sprawa,u mnie przy załączonych pompach odstawia się co chwila ale to raczej wina programu bo pracuje tak jak sterownik dwustanowy,rozmawiałem z panami z ecoal i mają przygotować dla mnie jakąś wersje do testowania,zobaczymy czy coś się po tym zmieni
verb trochę dużo ci spala. U mnie około 120m też dach bez ocieplenia ( planuję w tym roku) Przy dużych mrozach około 40kg, teraz gdzieś 23 do 25 na dobę z CWU.
Co do podgrzewania CWU to na sterowniku wyłączałem tylko pompę CO i co jakiś czas włącza się pompa CWU żeby dogrzać wodę gdy temp. spada poniżej histerezy jak ustawiona jest na sterowniku. Muszę doczytać czy tak samo można zrobić na Ogniku. Temp. CWU miałem ustawioną na 49 ale jakieś dwa miesiące temu obniżyłem do 45 i wystarcza, żona nie parzy rąk. Żadne bakterie jeszcze nas przez dwa lata nie zabiły ani nie doprowadziły do choroby. Jak coś się zacznie dziać a przeżyję to na pewno napiszę :)
Ognik nie ma żadnych trybów CWU, tylko zadajesz nastawę i to koniec.
Na C.O. od oF... przez 40 do 80st.C
Na CWU od oF.. przez 40 do 70st.C
Jak C.O. nastawa oF a na CWU np. 45st.C, to mamy tzw tryb lato
Jak C.O. nastawa np. 55st.C a na CWU 45st.C, to równoległa praca pomp, po nagrzaniu cwu pompa od bojlera staje
Jak C.O. nastawa np.45st.C a na CWU 50st.C, to samoczynnie dobierze się priorytet CWU
Dla trybu lato czy priorytetu CWU sterownik dobiera wyższa nastawę kotła, aby dogrzać bojler. Np. jak zadasz 45st.C, to kocioł może dojsć do 50st.C, aby dogrzać bojler na zadane 45st.C.
To się robi samo, tylko na podstawie wyboru temperatur.
Karoka tak mam, jedną starą pompę grundfosa do wszystkiego jedzie na najmniejszym biegu(30w) i nawet nie ma dużych różnic tem. między zasilaniem a powrotem. Po jej wyłączeniu woda krąży grawitacyjnie i wtedy są duże różnice między zasilaniem a powrotem. Zawór po przekręceniu odcina C.O. od pieca i wtedy grzane jest same cwu.
Nie chciałeś zrobić osobnego obiegu na CWU ? No ale jak ci to odpowiada, zawsze jedna pompa mniej do kupienia i jeden odbiornik prądu chociaż na parę minut co kilka godzin ale mniej.
Dzięki Jarku doczytałem w instrukcji do sterownika. Pompy chodzą równolegle. Zobaczymy jak będzie to wyglądało latem.
W sezonie letnim pompa będzie wyłączona a woda będzie się grzać przez grawitację lub nie. ;) Muszę to wypraktykować żeby cały czas była gorąca woda. Mam jeszcze sporo drzewa to możliwe że będę palił w starym kociołku. Kwestia oszczędności przy mojej dziurawej kieszeni to priorytet. Szkoda i 150zł na nową pompę, a musiałem i tak kupić drugą mieszającą.
Jak masz zabezpieczoną instalację i jest bezpiecznie grawitacyjnie latem, to możesz tak się bawić.
Tryb CWU w sterowniku ma swoje zabezpieczenia. Oczywiście instalacja musi też być dobrze wykonana. Zakładając,że jest ok:
Tryb grzania samego bojlera latem:
np. masz 50st.C, sterownik powinien mieć jakiś wybieg np. 3 czy 5st.C więcej, aby to 50st.C było.
Po nagrzaniu CWU pompa stanie i zostanie sam kociołek (tutaj potrzebny czas wybiegu, aby po nagrzaniu rozłączyć podawanie i nadmuch, ale pompa jeszcze powinna stabilizować układ przez np.3minuty).
Teraz potrzebne jest nam zabezpieczenie. W Ogniku w trybie CWU (puma podobnie) jak kocioł przejedzie powyżej 7st.C od nastawy - załącza się ponownie obieg pompy CWU, aby stabilizować temp. i kocioł-układ grzewczy, jeżeli jednak z jakiegoś powodu dojedziemy do 70st.C, to w trybie awaryjnym ruszają obie pompy, aby rozładować nadwyżkę mocy grzewczej (awaryjnie rusza obieg C.O.) i nie doprowadzić do zagotowania wody w kotle.
Pierwszy wariant już zaobserwowałem, Zdziwiłem się że temp. bojlera była ok ale za dużo przeholował kocioł z zadaną i włączyła się znowu pompa CWU, chwilę pochodziła, poszła chłodna woda na kocioł, temp. zaraz zaczęła zjeżdżać i pompa się wyłączyła.
Zobaczymy czy to będzie zabawa, mam obieg otwarty, temperatura wody mi wystarczy 45st, niech sterownik się pilnuje żeby do 70st nie dobić. Grawitacja mi działa, dostałem informację że sterownik eCoal może działać w instalacji grawitacyjnej, awarie się zdażają wszędzie. Miałem taką sytuację jak napalił mój tata w starym piecu i zasnął to temperatura tak skoczyła że zaczęły rury strzelać i również z tego powodu zmieniałem piec. Ten alarm było słychać w całym domu i było to w instalacji zamkniętej dlatego teraz mam otwartą, zawór bezpieczeństwa przy naczynku nie zadziałał. Bomba.
Zamawiam we wtorek Kocioł Weber Heiztechnik Reto Duo.Niestety opini na temat tego kotła znalazłem tyle co kot napłakał.Widziałem go jednak dzisiaj w sklepie i wydawał mi sie bardzo dobrze wykonany.sprzedawca też go chwalił.Do mnie przemówiła jakość i możliwość spalania kilku rodzajów paliwa,duży ruszt wodny.Jak będzie się sprawował ...zobaczymy.
