Mi chodzi tylko o powstawanie tych kropelek i bardzo długie postoje podczas takiej pogody ok.0st.C, jak masz suchutko, to wszystko jest oki
Jak Ci wpada w podtrzymanie tylko na chwilę, to bym się wielce tym nie przejmował.
U mnie Ognik też wchodzi w podtrzymanie na kilka minut. Na zwykłym sterowniku stał nawet po 40min i nie było żadnych wypocin. Latem podgrzewał się mocniej raz na parę godzin a cały czas był w podtrzymaniu, co chyba 9min na 15s włączała się dmuchawa. Nie przeżywajcie za bardzo.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/210/#findComment-4592365
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Skropliny to tylko w podajniku zauważyłem mimo sypania suchego miału
Zasobnik powinien być szczelny. Widocznie miał nie był aż tak suchy żeby nie zaparować szczelnego pojemnika. Eko groszek jest większej frakcji to trochę powietrza przez niego przechodzi a miał jest zbity i jego nic nie przewieje. Ja sobie to tak tłumaczę.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/210/#findComment-4592389
Nie przeżywamy tylko jako świeży użytkownicy kotłów z podajnikiem chcemy się dowiedzieć tego i owego ,chyba wkońcu forum do tego służy
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/210/#findComment-4592395
Przestój u mnie trwa średnio 12 minut.
Czemu podajnik się nagrzewa coraz bardziej ? Chyba odpuszczę, pożar to ostatnia rzecz jakiej bym chciał.
tzn ile ma stopni?
podgrzewa Ci się, bo jest żar na palniku, nie pracuje dmuchawa, to też nic nie chłodzi a żeliwo po nagrzaniu dość sporo ciepła oddaje.
Jak palenisko się zapada i żar cofa, tzn, że coś jest nie tyt.
sterownik powinien mieć zabezpieczenie, np. ognik ma aktywny czujnik kosza, jak zbliża się do t.alarmu 70st.C, skraca przerwy między dawkami, aby podnieść palenisko i nie doprowadzić do stanu alarmowego, inne sterowniki maja alarm dwustanowy, tj. 70st.C- alarm i wypychamy przez czas alarmowy np.5minut, aby uniknąć pożaru, dmuchawa w tym wypadku na oFF, aktywna praca pomp.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/210/#findComment-4592412
Dla ciebie kolego medal za poczucie humoru,nagrzewa się dlatego że w postoju nie chodzi dmuchawa a żar jest w palniku i przy okazji nagrzewa podajnik.
To moja teoria
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/210/#findComment-4592414
Nie odpuszczaj,podajnik się nagrzewa bo piec przechodzi w przestoje i wyłącza się dmuchawa więc nie ma co tego ciepła z palnika wydmuchać więc się nagrzewa.Podaj jaką masz temp w kotłowni.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/210/#findComment-4592423
Jak najbardziej forum to jest to miejsce a ja prosty chłop, prosto piszę a nie wszystko co tu jest pisane trzeba brać aż tak mocno do serca. Jakbyś swój kociołek mulił przez długi czas temp. 40 stopni to możesz się czegoś obawiać za kilka lat. Ja tam przezornie latem mam 60, a zimą 62. Są użytkownicy którzy jadą na 52, 55 i też to wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/210/#findComment-4592452
Wcale mi nie do śmiechu, po prostu przez ten krótki czas użytkowania kotła nigdy nie widziałem temperatury podajnika wyższej niż 28st.
Jak będzie ci grzał wodę latem to i ponad 30 zobaczysz. Nie bój tylko grzej.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/210/#findComment-4592462
Małe obroty dmuchawy -większa temp na podajniku,im te obroty zaczną się podnosić tym temp podajnika zacznie spadać,ale nie zawsze tak tez się dzieje bo wystarczy,że spadnie zapotrzebowanie na moc i będzie sobie tylko pykał to i żaru będzie mniej.
W mojej kotłowni jest taka sama temp jak u Ciebie.
Edytowane przez minertu
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/210/#findComment-4592478
Spoko u mnie jak jechał kocioł w mrozy na dużej mocy to miałem koło 70* temp. podajnika i nic się nie działo. Wyluzuj.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/210/#findComment-4592484
Ponad 40 miałem ale 48 to chyba nie, a może nie zaglądałem. Po jakimś czasie też przestaniesz tam zaglądać, jak ci się zacznie chłodno robić w domu to pójdziesz zobaczyć co się dzieje. I zobaczysz że węgla w zasobniku nie ma :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/210/#findComment-4592489
Miała wcześniej 28st stale, teraz już doszła do 48st. Skoro jest czujnik to może da sobie z tym radę ? Sprawdziłem, czujnik jest ustawiony na 100st.
Żar wydaje się być wyżej niż przedtem, ale może się pali głęboko ?
Jak żar jest wysoko, to temp. jest wyższa tylko z powodu postoju dmuchawy, nic w tym czasie żeliwa nie chłodzi.
W brucerze powietrze idzie tylko górą podajnika, nie omywa ślimaka na około, a stojąc.... to wszystko jeszcze bardziej się nagrzewa....
Na palniku temp. dość wysoka, żeliwo od tego się nagrzewa i ciepło idzie w stronę kosza.
Jak nie ma temp. w pobliżu 70st.C, to jest oki.
Jak masz jednak obawy i nie będziesz mógł spać w nocy, to przełącz.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/210/#findComment-4592493
Teraz na poważnie: zauważyłem, że często płomienie omijają deflektor (spieki potrafią kierować strumień w różne strony ale chyba nigdy do góry :p).
Chcę dać dorobić o większej średnicy, ze stali o grubości 22mm. Co Panowie na to ?
Aha... czy w EKO da się zrobić deflektor ceramiczny ? Jakieś cegły czy coś jak w EKO PLUS ?
Czy to wątek o Ogniwie Eko ???????
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/210/#findComment-4592535
Ja mam teraz zamontowane 2 pompy jak TY, czyli CO i mieszającą, na CWU będzie trzecia.
W lecie nie grzejesz CWU z kotła, czy masz zawory którymi odcinasz grzejniki?
Czy możecie wyjaśnić co ta dyskusja ma wspólnego z tematem wątku ?
Zapomnieliście o wątku nt Waszych kotłów ?
Podać Wam link ?
Proszę:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?149321-Palnik-BRUCER-sterownik-eCoal/page115
Co do tematów nie dotyczących rankingu jest też osobny wątek:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?44553-Piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem!/page212
Ja już nie nadążam czytać tych wszystkich offtopów !
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/210/#findComment-4592537
He he to pewnie napisał ktoś ,kto nie ma pieca z kanałami pionowymi.Ja miałem z poziomymi(zasypowy) 10 lat a teraz mam z pionowymi( z podajnikiem).Dla mnie wygodniejszy w czyszczeniu jest pionowy,zajmuje mi to raptem 5 min i ze śmiechu aż mnie brzuch rozbolał jak ktoś pisze o jakimś malowaniu sufitu a mam od pieca do sufitu zaledwie 80cm i jak czyszczę to wszystko zlatuje do wyczystki.Niech mi nikt nie mówi,że czyszcząc poziomy nie brudzi mu się przed piecem bo mu nie uwierzę.Z poziomymi nie muszę wycierać przed piecem :p
Wrzuć filmik i pokaż czyszczenie wymiennika w 5 minut.
Obejrzyj mój i zobacz czy przed kotłem podłoga się brudzi.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/210/#findComment-4592541
Ustawiłem max temperaturę podajnika na 60st.
Nie miej strachu,skoro 5h nic się nie stało to raczej już nic się nie stanie,przestaw na 100* i jak masz czas to obserwuj jeszcze czy wzrasta temp.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/210/#findComment-4592548
Zlikwidować wszystkie ulgi, wprowadzić jeden, niższy, ale obowiązujący wszystkich VAT i banda urzędników może iść do domu a rynek sam się uczciwie wyreguluje. Te wszystkie ulgi, odpisy to tylko dla cwaniaków i kombinatorów.
Lepszy byłby podatek obrotowy, uzdrowiłoby to wszystkie branże - kiedyś już jeden polityk o nim głośno mówił za co sfingowano na niego aferę i już nikt takich "głupich" pomysłów nie przedstawia.
Ja offtop to offtop - może porozmawiamy tez o polityce itd. ?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/210/#findComment-4592550
Jako neutralny obserwator zainteresowany tematem... Bobek, jakie wg Ciebie są zalety poziomych kanałów? A jakie wady pionowych?
Mam porównanie, więc odpowiem krótko - wymiennik z kanałami poziomymi czyści się niecałe 3 minuty, a z pionowymi nawet do 25 minut.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/210/#findComment-4592560
