  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Wyczystka górna ma jedną wadę, zamiast "włazu" powinny być tam drzwiczki i wtedy stawiałbym na równi trudność w obsłudze czyszczenia kanałów.
U mnie w Ponarze nie ma włazu tylko od razu ocieplone drzwiczki tylko że na motylki a nie zawias. W lato planuję dospawać zawiasy i rączkę, nie będzie z tym problemu bo są takie same jak drzwiczki z przodu kotła.
Kto zaczął wklejać linki? Chyba nie ja :) Jeżeli Ktoś wybiera piec tylko ze względu na kanały pionowe lub poziome to jest laikiem i naprawdę może źle wybrać, liczy się również sterownik, palnik, wielkość kosza, ilość wody, gwarancja, łatwość obsługi, montaż we własnym zakresie, bezawaryjność i takie inne jak np. kolor pieca ;)
Słuchajcie a czym się kierowaliście przy wyborze swojego kotła? jestem ciekawy jakie sprawy są dla Was priorytetowe.
Dla mnie fundamentalna sprawa to palnik którym można palić miał węglowy i druga sprawa to sterownik bo lubię bajery:) To były dla mnie dwie najważniejsze sprawy przy wyborze.
Edytowane przez Slaveta
Niewątpliwie czyszczenie kanałów pionowych trwa dłużej.
Coś na ten temat kilka razy pisał już kolega jack (rury pionowe)
Ile dłużej - zależy od wymiennika.
Suspenser wklejał już filmy, Budowniczy wklejał zdjęcia, możemy to powtórzyć.
Budowniczy wklej fotki czyszczenia, suspenser powtórz link do filmiku.
Karoka, machnij tez fotki jak czyścisz swoje kanały.
Będzie fajny przegląd.
Po takiej powtórce będzie można się ponownie zastanowić nad tym, co zajmuje dłużej czasu.
Ktoś z Was wklejał zdjęcia czyszczenia ogniwa, powtórzcie to pod wpisem suspensera i budowniczego, wówczas każda osoba postronna sama oceni, co jest szybsze i łatwiejsze.
Czy Wy kupujecie kotły po to, żeby bić rekordy czyszczenia, czy może po to, żeby dobrze grzały?
Zaczynam się już w tym gubić!
...a swoja drogą pytanie do jareckiego i zawijana ile w % produkuje się kotłów z wymiennikami pionowymi a ile z poziomymi?
Specjalistą od statystyki kotłów jest Jarecki. Wykręcam się od tej odpowiedzi.
Powiem jednak co innego - i to bardzo ostro.
Te kotły retortowe, które mają wymienniki z kanałami poziomymi, powstały w przeważającej ilości przypadków przez prostą adaptację kotłów zasypowych. Przeważająca większość producentów kotłów nie potrafi prawidłowo zaprojektować nowego kotła, stąd taka przewaga kotłów z kanałami poziomymi, bo taka była przewaga poziomych w kotłach zasypowych. Tak sądzę. Mogę się jednak mylić. Wtedy Jarecki mnie wyprostuje.
Przyszedłeś i opieprzasz że nie na temat.
Temat jest cudny: RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK. No super. To co mam napisać? Ogniwo EKO NR1 ? Bo tylko taki mam. Pisać że inne są złe, skoro widziałem niektóre tylko w sklepie? Wchodząc pierwszy raz wyobrażałem sobie że zobaczę listę TOP 10, na szczęście jest inaczej.
Kocioł wybrałem między innymi dzięki temu tematowi. Lidzie piszą o wadach, zaletach, ktoś zapyta o to o tamto i się rozjaśnia.
Pisałem w innym temacie o opał i co? I nic. Pisze kilku ludzi między sobą , pewnie nawet nie zauważyli posta. A tu jest ruch i chętni do pomocy.
To tyle.
Pisz o tym kotle, który znasz, ale nie o pompach, bojlerach, opale itd. bo zrobił się taki bałagan, że jak wejdzie tu ktoś nowy to będzie musiał przeczytać kilkadziesiąt stron, żeby wyłuskać które z kotłów i dlaczego poszczególni użytkownicy uznali za najlepsze i warte polecenia.
W plusie akurat nie ma tych bocznych wyczystek także jest wybierane przy okazji wybierania popiołu dlatego śmiało twierdze że nie zajmie to więcej czasu niż suspenserowi i teoria o wyższości kanałów poziomych podczas czyszczenia padła
Powoli - daj innym ocenić czy padła - jeszcze nawet filmu nie wrzuciłeś a już to wiesz ?
Piszesz: Tak czy siak czas czyszczenia jest zbliżony,jedyna uciążliwość o ile można tak to nazwać to odkręcanie tych motylków przy ,,włazie'' jak to nazwałeś "
Czy naprawdę czyściłeś kocioł z poziomymi, że masz porównanie czy tak Ci się tylko wydaje ?
Mogę nagrać film z wyczyszczonego kotła? Chyba że poczekacie jakieś 4-5dni. Jak się pośpieszę to zmieszczę się w 5 minutach a może nawet w 3 :) Dolnej wyczystki nie liczę bo tam zaglądam raz na ok 2 miesiące ze względu na dużą komorę nawrotną, a również Panowie z kanałami poziomymi nie wybieracie tego syfu z popielnika przy instrukcji czyszczenia kanałów.
Jak ja się pospieszę to się w 2 minutach zmieszczę, ale nie o to chodzi, żeby latać jak w pit stopie tylko, żeby pokazać porównanie, więc czyść normalnie, spokojnie tak jak ja wtedy będzie dobre porównanie.
Co do czyszczenia popielnika i komory nawrotnej to jednak łatwiej wywalić te trochę więcej popiołu z szuflady wyciąganej z przodu niż wygarniać z boku.
Najlepiej będzie gdy wrzucisz filmik - wtedy każdy sam porówna uciążliwość, czas itp. a krytycy skomentują technikę, scenariusz itd. :-)
