Czemu te dwa? Co Ci się w nich podoba, albo inaczej - maja całkiem inne sterowniki i palniki ich cecha wspólna jest ruszt wodny i kanały poziome czy to te cechy które sa do Ciebie ważne? Czym chcesz palić?
Interesuje mnie głównie kocioł Webera.Jakość wykonania i duży ruszt dodatkowy na którym chciałem przepalać drewnem,kanały poziome.Podstawowym paliwem ma być ekogroszek.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
A czy mozesz coś powiedziec na temat sterowników i czy za tą cene można znależć coś lepszego?
Z Recalart testowałem tylko OptimęEco, która miała mieć PID, moim zdaniem działało to średnio,żeby nie powiedzieć,że nie spełniało moich oczekiwań.
Do nowego sezonu mieli algorytm poprawić, jak będę miał jeszcze czas, to go będę próbował.
Nie znam natomiast wersji do podajnika, wiem,że jest jakieś menu podpowiedzi. Jak to działa- pojęcia nie mam.
Ze sterowań odpowiadają mi modele Ognik PID, PUMA marki Elektro-Miz, RT09pid marki Tatarek, Luksus marki Elster (z systemem podpowiedzi mają też Experta, ale dla mnie jest ciężki w obsłudze).
Z normalnych sterowań tzw klasycznych, dwustanowych mogę polecić modele Fostera Menuet czy też Tango lub Titanic marki Prond.
To bierz, będzie ciekawiej na forum. Więcej produktów, więcej opinii.
Też widziałem ten model na badaniach w Łodzi, badaliśmy w tym samym okresie swój produkt.
Stosują retorty pancerpola, weź z modelem TRIO
Rozumiem że WEBER RETO DUO 15kw odpada i trzeba zacząć poszukiwania od nowa a z tego co widzę to 12 niema za wiele. Możecie mi podpowiedzieć który kocioł ma podobną jakość wykonania i taki zeby od czasu do czasu można było przepalić drzewam.
Aha tylko ja chce kupić piec webera reto duo albo za doplatą trio. 17kw oni nie maja. W ofercie webera są 15,20,25....kw wiec co ? chyba lepiej 20kw. starsze budownictwo z dobudówką.
Weź zatem 20kę. W 15-ce będzie pewnie palnik o mocy max.17kW, także w razie wojny może nie utargać.
Mi pasuje sposób czyszczenia takiej konstrukcji.
Będzie też ciekawiej na wątku, mam nadzieję,że po zakupie nie znikniesz.
Ja widziałem badany egzemplarz o mocy 25kW, wiem,że badali 15 i 25kW, 20-ka jest wartością pośrednią, która wchodzi w wyniki tych 2badanych egzemplarzy. Badali z tego co kojarzę na obrotowym typu DUO i chyba FL podczas badań był wyłączony. Nie pamiętam dokładnie, z całą jednak pewnością na badaniach był sterownik pluma.
ps. retorta trio jest droższa od duo o 100zł netto z tego, co pamiętam, ale dochodzi jeszcze koszt zaworu oraz zbiornika zalewowego na kosz, bo ten palnik może też pracowac z pellet.
Edytowane przez Jarecki79
Mam mieszane uczucia co do palnikow obrotowych ,jak one beda pracowac po kilku latach?a ten trio ma jeszcze dysze czy te konćowki nie beda sie upalac?co o tym mysla fachowcy?
pozdrawiam
Jeżeli chodzi o pancerpol, to model duo pracuje od kilku lat.
Od tego sezonu poprawiono koronkę.
Co najwyżej wymienisz koronkę obrotową, czy zabierak - do 100zł się w tym zamkniesz.
ślimak- podobnie jak w innych palnikach.
Więcej zabawy przy konserwacji po sezonie grzewczym, ale akurat ten producent daje świetną instrukcję, z dokumentacją foto.
Można też pobrać film szkoleniowy.
Co do tych rur, są stosowane od kilku lat w dużych palnikach fajkowych zamiast deflektorów.
pozdrawiam
Ja fachowcem nie jestem ale.....
pamiętaj, że im mniej ruchomych części tym mniejsze ryzyko wystąpienia jakiejkolwiek usterki.
A w palniku gdzie panują ekstremalne warunki typu skoki temperatury, pylenie na maksa, popiół, żużel i do tego silne przedmuchy powietrza..... to naprawdę należy solidnie dbać o ten palnik ... a i tak wcześniej czy później użytkownik nie ustrzeże się się wymiany tych ruchomych części... a palnikach typu Brucer czy Burner ( nie wiem jeszcze jakie są inne tego typu) nie ma się co zepsuć, bo tam nie ma ruchomych elementów.
Czytając wasze wypowiedzi z czystej ciekawości zadałem pytanie producentowi (firma PANCERPOL) o koszty wymiany owych ruchomych części.
oto odpowiedź:
W dniu 14 marca 2011 08:04 użytkownik sekretariat napisał:
- koronka - 72, 80 zł netto
- ślimak - 135,80 zl netto
Według mnie ceny dość przystępne. Zaznaczam, że sam użytkuję 2 sezon taki właśnie typ palnika, spalam w nim bez problemów:
- polski ekogroszek
- czeski eko
- rożne mieszanki eko z różnymi miałami.
Nawet gdybym miał wymieniać te części po tym sezonie to i tak mi się to opłaciło.
Pozdr.
Bardzo solidne - osobiście oglądałem. Niestety ich cena to kosmos.Ten kocioł nie ma raczej nic dlaczego miał by być o tyle droższy niż inne. No i warunek uznania gwarancji to zabezpieczenie powrotu na min 55" -to tez jakaś wyssana z palca bzdura.
Edytowane przez jack18
