  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Pojawia się bo chcieli tego użytkownicy a nie bo trzeba było.On daje sobie doskonale rade z ustawieniami bez pomocy użytkownika.Tak czy siak będzie korzystał z tego ten kto chce, a kto nie włączy automat.Sa jeszcze tacy co lubią wiec niech się bawią..
Dla mnie to jest niezrozumiałe, cofanie się w tył. Często tutaj na forum wymieniane są kotły na gaz jako idealna sprawa ogrzewania domu (gdyby nie cena gazu) i właśnie eCoal zbliża się bardziej niż inne sterowniki do bezobsługowego sterowania cenionego w kotłach na gaz a tutaj masz powraca temat ustawiania manualnego ehhh...
Ja raczej korzystał z tego nie będę bo nie widzę powodów. Ale jeśli komuś tego brakuje to czemu nie? Większość ustawień ręcznych i tak sporo będzie odbiegała od optymalnych.
Edytowane przez jack18
Ja raczej korzystał z tego nie będę bo nie widzę powodów. Ale jeśli komuś tego brakuje to czemu nie? Większość ostawień ręcznych i tak sporo będzie odbiegała od optymalnych.
Przetestować nie zaszkodzi ale podejrzewam ,że i tak większość szybko wróci do automatu :)
Perfekt R, pisałes kilka stron wcześniej o nim, że jest trochę skomplikowany. Może i tak jest ale wszystko jest do opanowania.
Pozdr.
Dość fajny jest luksus z elstera (moim zdaniem dużo łatwiejszy), ale perfekt nie jest tragiczny w obsłudze.
W sumie to masz kilka funkcji takich jak później wypuszczony eCoal, m.in. te korekcje nocne,ekonomiczne.
Korzystasz z tego? Masz czujnik pogodowy?
Opowiedz trochę z czego korzystasz w tym sterowniku.
eCoal pozostanie eCoalem. Bruli będzie Brulim. I będzie coś trzeciego...
A każdy kupi sobie, co zechce.
Mam prośbę.
Mam komin o przekroju 14 x 14 cm czy nada się do niego jakiś kocioł na eko groszek? Pow. ogrzewana 180 m2 dom ocieplony. Czym grozi podłączenie do takiego komina kotła który wymaga komina 18x18cm. Oczywiście jeżeli będę w nim palił..
Dziękuję z góry za odpowiedź .
Czujnik pogodowy podłączony od samego początku, praca w automacie. Z korekcji nocnej oczywiście korzystam, z ekonomicznej raczej rzadko bo praktycznie przez cały czas ktoś w domu przebywa, z programu tygodniowego CWU nie korzystam. Priotytet CWU jest na stałe załączony, kocioł użytkuję cały rok, praktycznie go nie wygaszam.
Co do Luksusa chciałbym go zobaczyc "w akcji".
Edytowane przez miedz1
ps.
Mam prośbę.
Jak rozmawiałem z kominiarzem, to przekrój czopucha musi być co najmniej równy, a najlepiej mniejszy od przekroju kanału w kominie. U Ciebie będzie odwrotnie...... wydaje mi się, że jak będzie dobry ciąg to jakoś to będzie, ale jak ciąg będzie mniejszy - np. przez warunki pogodowe czy zanieczyszczenie samego kanału - to będzie się dymić, kocioł będzie się dusił. Trzeba brać jeszcze pod uwagę, że teraz w kotłach mamy dmuchawy........ a jeszcze zależy z czego jest ten komin zbudowany i jaka jest jego wysokość i czy jest w środku budynku czy w ścianie zewnętrznej...... wbrew pozorom nie takie to proste.
Ja teraz - właśnie dziś - otrzymałem wełnę skalną i kleje itp i będę ocieplał komin na poddaszu nieużytkowym które jest nieogrzewane. Mam wysoki komin ok. 9 m i dobry ciąg, szczególnie jak ostatnio go wyczyściłem..... ale po zmianie kotła na ekogroszek będzie mniejsza temperatura spalin, wtedy na tym nieogrzewanym poddaszu nieocieplony komin będzie wychładzał spaliny... przez to mogą się wytrącać kwaśne skropliny na tym odcinku, zniszczą komin, będzie na tym odcinku zarastał........dlatego go ocieplam.
Na Twoim miejscu wezwałbym, na miejsce kominiarza i przedstawił sprawę, on ma specjalny przyrząd o mierzenia ciągu...... na pewno Ci podpowie , a koszt takiej wizyty np. u mnie to 50 złotych. Uważam że warto.
Edytowane przez jorgo
Napisał pan Zawijan "eCoal pozostanie eCoalem . Bruli
będzie Brulim . I będzie coś
trzeciego . .." dobrze to rozumiem? Pracujecie jeszcze nad jednym sterownikiem? Tak jest, sam informatyk nie napisze dobrego sterownika musi mieć cenne wskazówki co do czego z czym się pali i jak to ma działać żeby działało :) trochę namieszałem ale zapewne wiecie o co mi chodzi.
No to będzie:
1. ecoal
2. bruli
3. ?
trzy gwoździe do trumny konkurencji........ Bo czy na rynku jest firma mogąca zaoferować aż 3 sterowniki? Nie znam dokładnie tego rynku, ale wydaje mi się, że nie ma takiej....
No to będzie:
1. ecoal
2. bruli
3. ?
Gwoździem do trumny by był panel lcd na kształt tabletu (tylko nie taki wielki) który pokazywał by na bieżąco wszystkie ważne informacje, łączył się bezprzewodowo i którym można by sterować kotłem, wykonany z dobrych materiałów no i oczywiście ładna oprawa graficzna. Pierwszy bym stał w kolejce:)
