Kolega Artecki mi napisał w ten sposób:
o moich zmaganiach z piecem (i sterownikiem) możesz poczytać w wątku
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?169849-cichewicz-futura-s-dual-26-jakie-macie-ustawienia
generalnie na dzień dzisiejszy jestem (już ) zadowolony z pluma oraz funkcji fuzzy logic z którą miałem na początku problemy - niby sama ma wszystko robić a jednak coś nie działało. funkcja działa, faktycznie sterownik sam dobiera parametry, warunek jest taki, że eko musi być taki jaki zaleca producent pieca (a wiadomo, że czasem kupuje się przysłowiowego kota w worku).
Jak chcesz zatem pogadać o plumie, to pytaj go bezpośrednio po zapoznaniu się z wypowiedziami.
Ja rozumie z wypowiedzi Arteckiego ze nie działa.Bo jak to niby można inaczej zrozumieć skoro trzeba sypać paliwo tylko takie jak zaleca producent? Gdyby tak miało być to wystarczyły by jedne nastawy i nie był by potrzebny FL.. Raczej średnio to wygląda, choć sam sterownik wizualnie wygoda bardzo ładnie.Fajnie jak coś jest ładne ale czy to akurat musi być sterownik pieca? Ja osobiście bym jego piękno znienawidził kiedy ten nie działał by dobrze, tylko dobrze wyglądał.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Interesowałem się trochę tym sterownikiem bo uważam, że ma dość rozbudowane możliwości. Firm Plum (producent tego sterownika) nie sprzedaje sterownika oddzielnie. Sterownik jest sprzedawany do kotłów po przebadaniu kotła przez producenta sterownika i dostosowaniu [/size][/font] oprogramowania sterownika pod dany model kotła.
Ma on jednak jedną wadę - moim zdaniem - bardzo poważną. Przyznał to w dyskusji na ostatniej konferencji kotlarskiej jego twórca i producent. Algorytm jest dostosowany do konkretnego kotła i KONKRETNEGO PALIWA - z możliwością niewielkiej tylko tolerancji zmian jakości paliwa. Pracuje bardzo dobrze, jednak większej zmianie jakości paliwa nie daje rady. Jak stwierdził jego twórca - trzeba starać się o stabilną jakość paliwa.
Pisałem o tym już wcześniej.
Mój kolega ma e-comax 800 w kotle Ling Duo Combi żeliwniaku. Kocioł nowy zamontowany na jesieni. Sterownik padł mu zaraz na początku ( funkcja FL wysiadła)- ale to nie problem bo firma zaraz wymieniła na gwarancji na nowy. Kolega spala w nim nie ekogroszek ale jakiś inny zwykły rodzaj groszku. Przy większych mrozach FL coś mu jednak źle spalało bo przesypywało niedopalony groszek i dlatego przestawił na sterowanie ręczne. Teraz jak jest cieplej to włączył FL i mówi, że mu się spala elegancko. Temperaturę w domu reguluje zaworem n-drogowym. Dom ma duży starszy i nie za dobrze ocieplony to może też to ma znaczenie dla pracy sterownika.
Nie wyłoży. Latasz zbyt wysoko jak dla mnie.
Bez przesady z wysokością. Pracujesz na uczelni technicznej i masz lepsze doświadczenie w przekazywaniu wiedzy.Kolega Wlodek dobrze zna programowanie mikrosterowników ale nie czuje fizyki w piecu. Gdyby to poznał lepiej wykorzystałby swoje informatyczne umiejętności.
Jakby kolega Włodek nie czuł fizyki w kotle to by raczej robili sterownik PÓMA, a nie PUMA...
Ja osobiście będę od wiosny robił własny sterownik na 8-bitowym ATMEGA... ale jednak raczej 2-stanowy, kontrolę spalin też przewiduję, ale tylko w celu ograniczenia temperatury czopucha. Będę miał przeróbkę kotłowni i raczej spuszczoną całą wodę... chcę zliczyć sobie masę wody w instalacji.
Znając masę wody będę mógł sobie wyliczyć dokładne moc potrzebną dla określonego wzrostu temperatury i może szarpnę się na płynną regulację mocy.
Żeby tylko jeszcze węgiel miał tyle J co na papierku.
Potwierdzam. Puma na Brucerze zasilanym groszkiem pracowała dobrze. To bardzo dobry sterownik, choć inny od eCoala. Ciągle jeszcze nie wykluczam tej możliwości, że będzie pracować w kotłach z Burnerem-S.
Zgadzam się także, że miał na retortach pali się znacznie gorzej, niż groszek. Za wyjątkiem jednakże Brucera, a szczególnie za wyjątkiem Burnera-S. Tu się z Tobą nie zgadzam.
Ciekaw jestem o jakim miale piszesz, bo ten Wasz do badań zupełnie nie przypomina tego, który sprzedają nam na składach.
Żeby nie być gołosłownym, przytoczę wpis Jareckiego (żebyście nie musieli szukać po wątku)
No i co Wy na to?
Widzę, że wraz ze wzrostem nadmiaru powietrza spadła sprawność, ale zaledwie o 3% - pytanie brzmi: czy badany kocioł był ustawiany ręcznie przy użyciu analizatora czy też jego sterownik go tak potrafił ustawić ?
Sprawny badacz, wyposażony w analizator spalin potrafi wyregulować kocioł tak, że sprawności są naprawdę maksymalne. Np. dla kotła OGNIWO EKO PLUS wynosiły one: dla 10kW - 89,6%, dla 16kW - 90,2% i dla 25kW - 90,7% (oczywiście dla mocy nominalnej - żeby była jasność).
W badaniach atestacyjnych na 30% mocy nominalnej kocioł również ustawia się ręcznie, wspomagając się analizatorem spalin.
Wprawdzie "błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli", ja jednak nie nadaję się na błogosławionego, bo muszę zobaczyć. Taki ze mnie niewierny Tomasz.
Dzięki za odpowiedź - o te dane mi chodziło.
W takim razie pytanie brzmi jakie sprawności przy 30% mocy mają Eko Plus oraz Sztoker na ekogroszku przy sterowaniu dedykowanymi do nich sterownikami ?
Odpowiedź na to da porównanie który kocioł będzie spalał mniej w rzeczywistych warunkach - zgadza się ?
Piszę o normalnym miale. Nie wiem co "sprzedają Wam na składach", bo mogą sprzedawać - niestety - wszystko.
Dotyczy to także groszku. Wyobraź sobie, że spotkałem kiedyś ślicznie wyglądający groszek, który miał wartość opałową 15.000kJ/kg (i nie był to czeski groszek).
Kolega miedź ma nareszcie jakiś inny produkt, jest sterownik perfekt, jest retorta obrotowa od ponad dwóch lat użytkowana bez żadnego kłopotu, bez żadnych przeróbek, zaklejania i wmawiania producentom,że ich broszką jest poprawa palnika, co wiećej wspomniał,że prawdopodobnie pali czymś tańszym jak ekogroszek. To są ciekawe informacje o których można porozmawiać.
Mój kociołek też jest sterowany przez sterownik perfekt r . Od dwu lat palę ekogroszkiem. Staram się kupować dobry ( w tym roku ekoret). W tym sezonie od pażdziernika do dziś spaliłem trzy tony, pozostało jeszcze 0,6 (kupuję workowany więc prosto liczyć ilość).W tym roku cały sezon z czujnikiem pogodowym. Przyznaję - nie jest to sterownik przyjazny, ale chyba każdy raz dziennie odwiedza kotłownię, przynajmniej w celach dozorowania czy wszystko ok. Ja te wizyty w zeszłym sezonie wykorzystywałem dodatkowo i robiłem zapiski. W tym roku te doświadczenia bardzo się przydały.
Kociołek to KWM-SR firmy Walendowscy 25kW.Retorta obrotowa.
Witam kolego, dzięki serdeczne za nowe informacje.
Jeżeli mógłbyś jeszcze dodać jak długo palisz już w tym kotle, byłoby ok.
Z ekogroszku korzystasz od 2lat, czy to oznacza także, że kocioł masz dwa lata, czy wcześniej paliłes innym opałem?
Ze zdjęć widze,że korzystasz z retorty Ardeo typ AZP-MR, także ją stosuję, ale w wersji z żeliwnym paleniskiem AZP-MRŻ.
Co sądzisz o półautomatycznym systemie czyszczenia strefy napowietrzania (ta dźwignia koło kosza zasypowego), często z tego korzystasz?
Kocioł użytkuję drugi sezon. W zeszłym roku miałem również ekogroszek , ale pierwsze dwie tony to była jakaś porażka. Kocioł trzymał parametry , ale było duuuuużżżżżżżo więcej popiołu ( w zasadzie popiół nie różnił się od tego na zdjęciu , ale te ilości). Potem kupiłem droższy ( z "papierami - certyfikatami) i problem ilości popiołu zmniejszył się widocznie. Typowym miałem nigdy nie paliłem , chociaż na kotle ( tabliczce znamionowej) jest zapis "paliwo podstawowe - miał".Kosz ma szeroki lej, nie widziałem takiego w kotłach , które oglądałem.Moze ma to na celu niezawieszanie się paliwa wilgotnego???
W swoim palniku nie mam dolnej wyczystki ,uruchamianej ręcznie ( może jakaś zubożona wersja??). Wyczystka jest widoczna na zdjęciu - ta klapka.
Palnik bardzo łatwo się czyści ( rozbiera) . Nie potrzeba żadnych silikonów , sznurów itp. Ja sobie ten palnik chwalę. Jeszcze nigdy nie zgasł bez mojej wiedzy, mimo ,że nie raz ekogroszek był tak mokry , iż skraplała się woda w zbiorniku (workowany Pieklorz z wodą - ciekawe dlaczego - he he he).Ślimak ma również przeciwuzwojenie.Natomiast nie mam porównania do innych palników i ................. chyba nawet nie chcę mieć. Narazie jet dobrze.
Sam kocioł w miarę zgrabny, ma palenisko awaryje - spaliłem w nim w zeszłym roku deski po budowie i tyle. Jedynie aby go wyczyścić trzeba otwierać wyczystkę z tyłu no i zabiera to trochę wiecej niż 15 minut- tak jak w pionowych.
Natomiast jeżeli chodzi o sterownik to ma parę fajnych funkcji , ale o tym można sobie poczytać na stronie producenta -firmy Elster.No i trzeba sobie go oswoić (czyt. nauczyć).
tak, ta duża komora zsypowa jest pomyslana dla miału, może dzięki temu być nawet wilgotny - i tak zejdzie bez zawieszania.
Nie wiem czy już w Twoim modelu tak jest, ale od bardzo dawna na ślimaku w koszu sa inne rodzaje uzwojenia, aby wzruszać miał dla jego lepszego schodzenia z kosza.
W palenisku też masz przeciwzwój wypiętrzający paliwo, aby go nie zagęszczać, to właśnie z myślą o spalaniu miału węglowego.
Silicon to akurat mógłbyś dać w ten rowek pod kwadratowym paleniskiem na którym kręci Ci się ten okrągły talerz....., ale jak się dobrze pali, to nie trzeba kombinować.
Elster ma swoje forum, na którym pomaga uzytkownikom, nie wiem, czy jest Ci ono znane?
Edytowane przez Jarecki79
