  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Ja nie mam palnika Pancerpol tylko inną konstrukcję ( jeżeli się nie mylę produkcji firmy ARDEO). Z kotłem nie otrzymałem żadnej DTR dotyczącej samego palnika. DTR kotła zawiera informację o palniku ( mniej więcej tak" po sezonie palnik rozebrać , wyczyścić , dokonać weryfikacji części itp.)
Z firmy ARDEO dostałem instrukcję jak wysłałem mail - bardzo szybka reakcja - za co pełny szacunek.
Tylko ....... jeżeli się pali ( a z wyliczeń wychodzi średnio 20 kg dziennie - tej zimy) to chyba jest ok. Palę tylko ekogroszkiem ( bez drewna , kartonów i innych wynalazków) , A w wyniki typu 10 kg nie uwierzę.
Masz bardzo dobry wynik i nie ma co kombinować, a w te 10 kg. to nawet przy ocieplonym domu i niewielkiej pow. do ogrzania trudno mi uwierzyć
Z tym uszczelnianiem w przypadku Pancerpola sytuacja nie jest jednoznaczna. Producent kotła zaleca uszczelnienie stałego talerza retorty, a producent retorty nie. W moim przypadku mam więc bez uszczelnienia.
W pancerpolu obrotowym można ewentualnie dac silicon, ale nie pod koronkę (ona się przeciez obraca!!).
silicon pod ten stały element z wystającym rantem na styku z czarną metalową obudową
Po sezonie również rozebrałem palnik , Nie było tam żadnego silikonu ( resztek po silikonie) Nawet nie wiem gdzie go nałożyć.Jest tylko jakby kwadratowy lejek , w drugim takim samym, większym.Mniemam , ze to kanał powietrzny( ta przestrzeń pomiędzy lejkami).
Też posiadam dwa zawory 3-drożne. Jeden termostyczny do podłogówki i drugi ręczny na grzejniki.
PS. W "posadzkach" jest 186 m2.
W ardeo można natomiast silicon dać pod ten rowek elementu przykrywającego ten kwadratowy lejek.
Jak rozbierałes palnik, najpierw podniosłes talerz obrotowy a w następnej kolejności stałą, kwadratową dyszę z nacięciami, pod nią jest właśnie rowek. tutaj można dać trochę siliconu, ale 99% tego nie robi i palnik dobrze pracuje.
Jeszcze raz mam pytanie.
Co sądzicie o tym kotle?
http://allegro.pl/show_item.php?item=1505562401
jest on firmy Dragon.
Chcemy z rusztem wodnym, żeby można było również palić czasami drewnem.
No nie wiem nic na temat tej marki....ale cena 5000 dobra, tylko czy kocioł dobry?
A czy na ruszcie żeliwnym nie będzieśz palic drewnem? :) Ja uważam że w kotle retortowym ruszt wodny zbędny.
Nie wiem czy patrzyłeś specyfikacje tego kotła http://www.kotly-dragon.pl/dragon.html
porównaj sobie masę tego kotła do kotła takiej samej mocy innego producenta, np.Ogniwa, Defro czy Zębca........
No i nie ma nic informacji o grubości ścianek wymiennika.....
Musze pochwalić kolegę za inicjatywę budowy sterownika. Zaczynasz dobrze, od ustalenia parametrów obiektu którym chcesz sterować. W trakcie pracy może Ci wpadnie do głowy również pomysł na oszacowanie liczby J węgla. Swój sterownik zrobiłem na ATMEG-u 32, kod programu zajął ok 16kB EEPROM-u.niema żadnych wodotrysków.
Do mnie już leci ATmega128, planuję docelowo obsługę poprzez przeglądarkę WWW, serwer na układzie ENC28J60, lub ostatecznie z aplikacji PC przez port UDP.
Ma sporo portów oraz kilka PWM do płynnej regulacji, ale również całe 16MHz... zobaczymy co z tego będzie.
Oczywiście, że chodziło o stały talerz. Dzwoniłem do Pancerpola i oni tak jak napisałem wcześniej, nie zalecają uszczelniania tego elementu siliconem.
Użytkownicy SUSPENSER i Bobek_Budowniczy mają kotły ENKA, ale chyba wersję set3. Ich spytaj najlepiej. Ogólnie chwalą sobie te kociołki.
Dokładnie tak jak piszesz mam Set3.
Z tym chwaleniem to mam trochę mieszane uczucia, bo mój kocioł to przerobiony piec zasypowy, ma kilka wad, ale jakoś z tym żyję - dzisiaj na pewno wybrałbym inny kocioł zwłaszcza, że Enka bardzo podrożały ostatnio.
Sprawdź czy od krawędzi palnika masz minimum 4-5 cm do ścianek (u mnie to 2-3 cm i popiół czasem się zawiesza).
Opis kotła ciekawy, cena bardzo atrakcyjna.
Najlepiej pojedź zobaczyć ten "zakład z wieloletnim doświadczeniem" to będziesz wiedział od kogo kupujesz i zobaczysz proces produkcyjny.
Palnik i sterownik pewnie produkuje ktoś inny, i są wymienne, najważniejsza jest więc reszta, która nie jest wymienna ;-)
TO zależy od zapotrzebowania budynku i temperatury zewn. - u mnie średnia z ostatnich 13 dni to 9,6 kg [150 m2 + garaż 24 m2 (podłóg 185 m2) + CWU dla 2 osób i zmywarki, ale mam rekuperator i GWC, dom nowy, standardowo ocieplony].
Przy -20 było nawet do 25 kg na dobę.
Najpierw śledziłam ten wątek przed wyborem pieca, potem odpuściłam. Proszę nie krytykujcie, jezeli pytanie jest dla Was aż nazbyt oczywiste ale potrzebujemy pomocy.
Po kilku nieprzyjemnych doświadczeniach z zakupionym i użytkowanym przez nas od października DEFRO DUO PLUS 25 KW, wczoraj kolejna niespodzianka - odpadła koronka (ta górna część) od retorty obrotowej.
Serwis twierdzi że miał problemy z palnikami tego typu i się wycofuje na rzecz retort stałych (z powodu awaryjności tych pierwszych, problemai z dostawcami żeliwa itd). Mamy mozliwość bezpłatnej wymiany na retortę stałą z jakimis gratisami z ich strony.
Co robić? Jakoś niepodoba mi sie mocno ich pomysł. Jestem świadoma zalet retort obrotowych.
W retorcie stałej ( mam taką ) spalanie wygląda trochę gorzej - a przynajmniej wymaga większego zachodu ze strony użytkownika przy groszkach spiekających się. Jak moja retorta padnie to właśnie mam ją zamiar wymienić na nową obrotową firmy Pancerpol - chyba, że do tego czasu ktoś wymyśli coś prostszego i efektywnieszego.
Ps.
Fakt jednak, że przez 3 sezony kocioł nie zerwał mi jeszcze zawleczki - ale to może być kwestia szczęścia.
Powiem brutalnie i szczerze, tak to się kończy jak się korzysta z tanich kopii palników
Ta firma korzysta z kopii modelu duo/ppsm, moim zdaniem (a kilka razy tę podróbę oglądałem) dość miernie zrobionej....
Ta sama firma oferuje im dwa inne rodzaje palników, klasyczny na ekogroszek oraz korytowy z dyszami powietrza wtórnego. Korytowy daje możliwość spalania podobnych paliw jak ten obrotowy. Jak masz możliwość zamiany, to korzystaj.
Edytowane przez Jarecki79
Trebor, zrobiłem fotki na wersji stalowej, aby było jaśniej o które miejsce mi chodzi.
Jak nakładasz to kwadratowe palenisko, to ma ono pod spodem rowek, takie dospawane płaskowniki, one idealnie nie leżą a w dodatku nie są pełną ramką.
Szczelność ma tylko z pwoodu tego, że od spodu w stosunku do ramki leży to wszystko przylegle.
Po nałożeniu tego kwadratu na korpus palnika można to od spodu przeciągnąć czarnym siliconem wzdłuż korpusu palnika (ps. ten kwadrat ma nacięcie, ono ma być od strony kosza zasypowego, na fotce zaznaczyłem na czerwono). Powtarzam można, bo 99% tego nie wie i nie robi i wszystko dobrze działa.
Gwarantuje,że takie doszczelnienie poprawi jeszcze spalanie na Twoim palniku
A dopiero co niedawno był poruszany temat palników........ ja twierdziłem, i ten przykład mnie jeszcze bardziej w tym utwierdza: jak najmniej ruchomych pieprzot w palnikach: jakieś koronki i inne cudeńka........
Ja generalnie szedłbym w kierunku zwrotu tego kotła....ale nie wiem czy to jest możliwe. Trzeba by przestudiować warunku gwarancji tego kotła. Na chłopski rozum jest to część która ulega zużyciu, wymienialna.... więc chyba nie masz wyjścia tylko zgodzić sie na wymianę palnika..... weź się dowiedz jaki konkretnie ma być ten palnik i wrzuć na Forum :-)
Jorgo, napisałem,że to lipna kopia palnika ppsm/duo i stąd te problemy.
Tani zamiennik.... czy znajdź sobie odpowiednią nazwę dla takiego "podobieństwa/kopii/podróbki" niepotrzebne skreślić.
Zamiana jest możliwa zapewne tylko na produkty od tego samego producenta a więc albo retorta korytowa z dyszami powietrza wtórnego albo klasyczna na ekogroszek.
Ich nazwy to apps oraz apps uni
Nazwy producenta palnika wymieniać nie chcę.
