  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Czy ktoś miał do czynienia z firmą SAS, mój instalator poleca mi SASa MULTI, lub GRO ECO, jakieś opinie odnośnie firmy i jej poprzednich kotłów, coś na temat sterownika ST-45 i pokojowego regulatora ST-202 ? ;) Planuję zakupić w tym sezonie jakiś kocioł 23-25KW.
http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-multi/opis-waciwoci-kota.html
Moim zdaniem gro eco to dobry produkt, coś więcej mógłby też n/t napisać p.Włodek pid (jeżeli miałby czas), bo zna lepiej firmę i produkty.
Ja wiem,że korzystają z markowych palników Pancerpol, mogę z czystym sumieniem polecić.
Polecam jako alternatywę Skam-P Premium, wygodne czyszczenie od przodu, dobry palnik Ekoenergia, nowe sterowanie typu Cobra
Edytowane przez Jarecki79
Jeszcze jedno, przez 20 lat mam system otwarty z zbiornikiem wyrównawczym (kocioł zasypowy). Instalator powiedział mi, że teraz jak będzie montował nowy kocioł to zrobi system zamknięty (z czego się ucieszyłem bo chciałem podłogówkę w kilku pomieszczeniach), ale w warunkach DT-R kotłów napisano tłustym drukiem, że one przeznaczone są tyko do systemów otwartych, no to jak to właściwie jest, albo on mnie robi w ... bo chce więcej zarobić, albo ja czegoś nie rozumiem :)
Poczytaj tu;
http://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-76,t-zamknieta_instalacja_grzewcza_z_kotlem_na_paliwa_stale___zmiana_przepisow.html
Sam kocioł radzę zabezpieczyć w układzie otwartym a resztę instalacji możesz przerobić na układ zamknięty.
Jak upierasz się na cały układ zamknięty, to do kotła musisz dokupić wężownicę schładzającą.
Urządzenie wygląda tak:
http://domer.pl/wezownica-schladzajaca-wzs-2-kpl.html
badania w instytucie u naszych południowych sąsiadów - BRNO.
lub tak:
http://domer.pl/naczynie-schladzajace-kotla-ns-z-20.html
do tej trzeba dokupić osobno zawory, przebadana przez UDT (posiada opinię udt)
Widzę tam problemy z ustawieniem sterownika, dmuchawy itp.
Fakt, że zastosowane w nich sterowniki wymagają od użytkownika sporych umiejętności regulacji i lepiej kupić kocioł z "automatem" czyli z eCoal, Puma, Cobra
Kochani tak na szybko potrzebne mi info w/s kotła. Właśnie rozpocząłem hydraulikę (parterówka 135m2 +CWU) i głównym i jedynym źródłem ciepła miał być właśnie Elektromet 15KW , a usłyszałem od instalatora „tylko nie ślimakowy podajnik, jak już to tylko tłokowy!” . Natomiast znajomy który handluje Elektrometem bardzo go sobie chwali. Podpytywałem go o ewentualne reklamacje, jakieś częste usterki, jedyne co tam się może stać jego zdaniem to zrywanie zawleczki i wyłączanie pieca spowodowane np. zablokowaniem się ślimaka przez jakiś większy kawałek węgla czy jakiś kamyczek.
Nie wiem już sam. Na 100% byłem zdecydowany na ten kocioł, a tu mi namieszali z tym tłokowym, co o tym sądzicie, tak szczerze jesteście zadowoleni z wyboru Elektrometa, były jakieś poważne problemy z obsługą. Proszę o opinie. Pozdrawiam
Z osobistego doświadczenia nie polecam Elektrometa, zakupiony kocioł i 300 l zbiornik na wodę z podwójną wężownicą. Zbiornik dokładnie po 3 latach i 3 tygodniach (czyli 3 tygodnie po upływie gwarancji) zaczął mocno przeciekać. Rozebrałem go w miejscu przecieku (i tak nie było gwarancji) to się przeraziłem jak zobaczyłem w jakim stanie korozji jest zbiornik (oczywiście emaliowany od środka kosztował 3 tyś zł do tego założone są filtry na wodę przed zbiornikiem i kotłem). Kocioł lubi się zaprzyjaźniać tzn. najlepiej chciałby jakby się na początku spędzało z nim czas w kotłowni 24 na dobę. Suspenser napisał: "Fakt, że zastosowane w nich sterowniki wymagają od użytkownika sporych umiejętności regulacji i lepiej kupić kocioł z "automatem" czyli z eCoal, Puma, Cobra" i podpisuję się pod tym.
Dodam tylko, że tłokowy pracuje ciszej, bo nie "chrupie" węgla, ale tu też bardzo ważny jest sterownik, żebyś nie musiał z nim "zaprzyjaźniać się" jak to napisał regentgnik - ja raczej nazwałbym to oswajaniem bestii ;-)
regentgnik - dzięki za wpis o zasobniku CWU Elektromet - warto byłoby, żebyś go wkleił także tutaj:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?54149-Jaki-bojler-wybra%C4%87
mi się właśnie wydawało, że to będzie więcej kombinowania, większe koszta :/ więc nie wiem, pewnie chce zarobić.
Co do kotłów, faktycznie wcześniej rozważałem Skam-p premium i Sztokera (25kw), ich producent znajduje się 350km a Sas tylko 130km od mojej miejscowości (dlatego pytałem o Sasa bo nic o nim nie wiem, wczoraj dostałem jego ulotkę), wysłałem zapytania do jednego i drugiego jak wygląda sprawa serwisu, zobaczę.
Z tak małym tłokiem to trochę kłopotliwa sprawa... Zaletą tłoka jest mocniejszy mechanizm podający (nie u wszystkich producentów)
Wadą trochę większy kłopot z trybem lato i współpracą z bojlerem, trzeba trochę posiedzieć ze sterowaniem, aby to dla trybu letniego opanować.
Jest trochę więcej zabawy przy tej konstrukcji i mam mieszane uczucia co do tzw w pełni automatycznych sterowań do konstrukcji tłokowych.
W kwestii sterowania tłokiem jeszcze sporo pracy.
Na 135m2 nowego, dobrze izolowanego budownictwa to tak między 12kW a max. 17kW. Ja bym polecił coś z palnikiem retortowym, tyle,że nowszej generacji do spalania miałów i groszków. Do ślimaka wybór fajnych sterowań jest spory.
Czytam i czytam o tych piecach - duuuuużo tego :) Chcę kupić piec o jak najwyższej sprawności na ekogroszek + miał i pellet - czy możecie coś polecić? Dom o powierzchni 160 m2 , ocieplony. Pozdrawiam.
W Zduńskiej masz lokalnego producenta firmę bodajże Ekocal czy jakoś tak. Jadąc od strony Kalisza od pierwszego ronda skręcasz na światłach w lewo koło fotoradaru (tam chyba jest reklama prześcieradeł) dom jest blisko jezdni na tych światłach, następnie przejeżdżasz tory i prawie na wprost masz małą firmę produkcyjną na takim zakręcie w lewo.
Oni mieli coś wspólnego z Instytutem Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi, okresowo dowoziłem tam swego czasu materiały spawalnicze. Nie pamiętam o jakie powiązania chodziło.
Zapraszam też do kontaktu na priva, ja mam do Ciebie ok.80-90km, mogę coś polecić.
