Mało interesują Cię osoby, które nie są Twoimi potencjalnymi klientami.
Tutaj to mogę poprosić np. osoby choćby tylko użytkujące Ogniwo z eCoalem czy to prawda...
Czy ich też uważasz za moich klientów?
Może nie będą się bały Twojej zemsty i się odezwą.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/246/#findComment-4653272
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Jarecki79 dzięki za odpowiedź,masz rację jest taka firma u mnie w mieście (mam od nich nawet mój stary piec węglowy) . Pytanie jakie te piece mają parametry? I czy są warte polecenia (mój węglowiec udoskonaliłem montując nadmuch ze sterownikiem)- ale skorzystam z rady i sprawdzę to źródło. Myślałem jednak o marce wartej polecenia. Nie sądziłem, że sterowanie jest takie istotne.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/246/#findComment-4653548
Sterowanie jest ważne, ale z każdym rodzajem sterownika idzie sobie dać radę. Nie trzeba tego wielce demonizować.
Nie byłem w tej firmie od ok.3-4lat, nie wiem jak to dzisiaj wygląda.
Myślę jednak, że warto podjechać, porozmawiać.
Zapisz sobie pytania na kartce np. o sterownik, palnik, stosowane paliwa. Jak Ci odpowiedzą fachowo, to można się zastanowić.
Kontakt ma szefostwo telefoniczny co jakiś czas. Także wiem,że firma z całą pewnością nadal działa.
Ja okresowo tamtędy też jeżdżę. Zajrzyj sobie na wątek o Skam-P
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?169888-kocio%C5%82-SKAM-P-i-sterownik-Puma&p=4677965&viewfull=1#post4677965
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/246/#findComment-4653744
Panie Włodku napisał pan że eCoal dużo przekracza tem zadaną nawet o 10st?, może ma pan złą wersję sterownika eCoal, u mnie utrzymywał tem. w okolicach +- 0.5 lub 1st od zadanej, teraz gdy prawie grzeję same cwu dochodzi do +5st od zadanej,czyli 42+5st=47st. To jak ma się pana wcześniejsza wypowiedź o nieoszczędności eCoala do cytatu:
"Najniższa nastawa na
PUMIE to 40st.C, fizycznie jest
jednak koło 45st."
Może panu się pomyliło i pisząc o tych 10st miał pan na myśli sterownik Puma. Jeśli Puma przekroczy zadaną temperaturę o 5st a drugie 5 ma ukryte to tak wychodzi jak pan pisał.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/246/#findComment-4653978
Pisał pan również że 98% to rynek Pumy, dane mocno niepradziwe i wprowadzające w błąd czytających, chyba że wszystkie inne sterowniki działają pod patronatem Pumy tylko mają inną nazwę? Jest takie przysłowie kto pod kim dołki kopie ten sam w nie wpada. Atakując eCoala wpadł pan w dołek ze swoją Pumą. ;)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/246/#findComment-4653991
jednak koło 45st."
Myślę,że cytujesz moją wypowiedź.
Miałem co innego na myśli.
40na sterowniku temp. zmierzona, to fizycznie na kotle ok.45st.C mierzone termometrem w płaszczu wodnym.
Chodzi o wykonanie kapilary kotła, takie są błędy wskazań między czujnikiem a fizyczną temp. kotła. To kwestia wspawania kapilary w odpowiednie miejsce kotła.
Na badaniach w zależności od mocy kotła błąd wskazania skakał między ok. 4-do 10st.C
A o przeregulowania- możesz wejść na kilka kotłów i sprawdzić.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/246/#findComment-4654013
Panie Włodku jak ma się oszczędność do kotłów których powrót ma mieć 55st, jaka wtedy ma być tem zadana C.O.? Co z oszczędnością pieca który ma 110l wody i musi tą wodę utrzymywać w granicach 60st? Czepia się pan Ogniwa(ma małą ilość wody)które dzięki st eCoal może pracować na niskich tem zadanych bez ukrytych 5st dzięki czemu praca jest oszczędna. Jeśli ktoś lubi tropiki w kotłowni to niech zasilanie ustawi na np. 70st. To będzie oszczędność. :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/246/#findComment-4654014
Nie, Włodek pisał,że PUMA może obsłużyc 98% kotłów na rynku, bo wszystkie retorty, tłoki oraz kotły na biomasę.
Natomiast eCoal został stworzony typowo pod jeden palnik i 3-4producnetów kotłów stąd owe 2% rynku
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/246/#findComment-4654019
Jakie ukryte 5st.C? Co Ty piszesz?
Gdzie masz wymóg w Pumie 55 czy 60st.C?
Możesz pracowac od 40st.C, nie potrzeba zaworów mieszających a p.Włodek nie czepia się Ogniwa (bo po co?)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/246/#findComment-4654020
Pan Jarecki napisał "Jakie ukryte 5st.C? Co Ty piszesz?" Czytał pan post wyżej? Pisząc nawet że to pana cytat i już pan tego nie pamięta? Proszę jeszcze raz przeczytać cytat pana "profesora". Już? Bingo, to jest te 5st.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/246/#findComment-4654027
Myślę,że nie rozumiesz.
Chodzi o to,że takie zjawisko bardzo prawdopodobnie tez jest na Twoim kotle.
tj. jak masz zadane 40st.C i zakładamy,że brak przeregulowania i na sterowaniu widzisz owe 40st.C, to w rzeczywistości temp. wody w Twoim kotle może mieć 43 czy 46st.C.
Najbardziej realistyczny pomiar byłby, gdyby czujnik przechodził na wskroś rury zasilenia kotła.
Tego nie myl z dokładnością pracy danego sterownika, bo to kwestia rozwiązań kotła.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/246/#findComment-4654035
Nic z tego nie rozumiem. Czy ja zalecam temperaturę powrotu 55'C?
Uważam, że kocioł bez żadnego problemu może pracować na 40'C.
I niczego ani nikogo się nie czepiam. Więcej kultury.
Włodek
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/246/#findComment-4654039
98% rynku to konstrukcje nie zawierające palnika Brucer,
a więc konstrukcje, na których nie może pracować eCoal.
Natomiast te podajniki obsługuje Puma i Cobra.
Chodzi o tłoki, retorty i palniki na biopaliwa
Włodek
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/246/#findComment-4654047
jednak koło 45st."
Włodek
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/246/#findComment-4654050
Chcesz wojować - to sobie wypisuj.
Takie są fakty - wymienniki pionowe mają trochę krótszą żywotność. Ich zgłoszenia awarii w mniejszym przedziale wiekowym to potwierdzają.
Więcej udowadniać nie muszę.
Za cholerę nie rozumiem o co chodzi z tą wyższością pieców z kanałami poziomymi.
Czy kolego mógłby opisać co powoduje krótką żywotność tych pieców. Jakie zjawiska fizyczne występują w piecach z pionowymi kanałami których niema w poziomych ?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/246/#findComment-4654083
Sterowniki Puma i Cobra mogą działać na kazdym kotle z każdym
palnikiem. Puma dodatkowo na kotłach BIO. To pozostałe ponad 98%
rynku. Nasze sterowniki są skuteczne, to weryfikuje rynek.
Włodek
No no jestem pod wrażeniem. Brakuje tylko jeszcze żeby sterował reaktorem jądrowym. Jak to zrobiłeś że jest taki uniwersalny?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/246/#findComment-4654094
Przepraszam Panie Włodku do Ogniwa to się czepia pan Jarecki a pan tylko do eCoala, typuje pan dwa swoje sterowniki zapominając że jest w rodzinie z eCoalem Bruli. Nastąpi zmiana procentów z 98% na chociaż 97%.
P.S. Ma pan świetnego adwokata, drogi jest? ;)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/246/#findComment-4654102
Chodzi o dwa rodzaje korozji tzw.pittingową oraz wżerową, ma miejsce najczęściej na dole ostatniego kanału pionowego (wypada w tym miejscu dziurka lub dziurki jak łepki od szpilki po ok.7-8latach takie coś można już odnotowywać), tutaj spaliny w kotłach pionowych mocno przyspieszają, tak intensywnego zjawiska nie ma w kanałach poziomych.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/246/#findComment-4654106
