Do Mendras.
Zdjęcia robią wrażenie.Pokazałem nawet żonie i oberwało mi się trochę,bo ona jest za tym żeby w piwnicy było jak w pokoju.
Moim zdaniem powietrze doprowadzone do dmuchawy nie powinno być ogrzewane,gdyż im chłodniejsze powietrze(bez przesady)tym więcej cząstek tlenu,a im więcej cząstek tlenu to lepsze spalanie.
Pozdrawiam.
Ps
Robi wrażenie
i coś w tym musi być, po to się właśnie w samochodach stosuje intercooler (chłodnice powietrza)
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Panowie, nie chce się wymądrzać ale trochę wam się mylą pewne rzeczy. Pierwsze, efektem niedotlenienia jest kopcenie, produkcja sadzy, czego nie da się nie zauważyć a nie zauważyłem u siebie. Proces spalania na dziś ma proporcje 1:6 przy 27% mocy dmuchawy. Wyczystka uszczelniona, ponieważ nie korzystam w chwili obecnej z górnego paleniska. Gorące powietrze ma dwa atuty, Temperaturę około 40şC i znacznie obniżoną zawartość pary wodnej. Różnica tzw. zagęszczania powietrza dotyczy ciśnień i o to chodzi w kontekście intercoolera, który wspomaga sprężarkę dla uzyskania maksymalnego zagęszczenia powietrza. Chodzi tu wiec o sprawę sprężania i rozprężania, które zresztą dodatkowo również daje efekt termiczny. Ale to zupełnie inny proces, nie porównywalny z otwartym palnikiem retorty. :wink:
Dzięki pawelo
Mam pytanie jeśli chciałbym wymienić palnik w piecu to muszę patrzeć tylko na wielkość palnika aby zmieścił mi się do środka kotła,a rozumiem że palnik ten nadaje się do kotłów o mocy od 25 do 40kw.
Czy ktoś posiada taki palnik i jak mu się sprawuje kocioł z tym palnikiem.
Pozdrawiam :wink:
Dzięki pawelo
Pozdrawiam :wink:
Ja mam taki piec z palnikiem Brucera - jest to Tilgner EKR25 . Pracuje od miesiąca ogrzewa 230 m2 budynku ocieplonego ale wciąż w fazie budowy ( gładzie, kafelki , wykończeniówka) . Jak na razie udało mi się dojść do ustawień takich że zasobnik starcza na 4,5 dnia co przy obecnych temp nie jest rewelacją ale i nie jest żle. W domu aktualnie na dole 19stopni , na górze 21 i tyle spokojnie wystarcza do takich prac. Co do palnika pracuje chyba dobrze , palę jak na razie tylko groszkiem i słychać tylko jak czasami ślimak łupie węgiel aż miło. Liczę jeszcze na lepsze osiągi po uszczelnieniu palnika - okazuje się że instalator tego nie zrobił i był zdziwiony że się tak robi. W instalacji mam zawór 4D oraz dodatkowo kominek z płaszczem wodnym. Najlepszy efekt jest właśnie wtedy gdy oba "wytworniki ciepła" chodzą wtedy są oszczędności a woda w układzie potrafi podgrzać się do 75 stopni.
Wczoraj zakupiłem i w weekend zamontuję sterownik pokojowy i liczę na jeszcze dalszy spadek spalania ..
Dzięki pawelo
Pozdrawiam :wink:
na czym polega to uszczelnienie palnika?
daga, kupiłem w Unimarket, tel. 074 832 46 90 (Dzierżoniów) rury spalinowe 150 (typu Bertrams)
możesz kupić w Wa-wie, Bertramsy, ceny takie same
bezkurzu.pl Cezary Lesiński
Al. St. Zjednoczonych 26m265
są też w OBI
pamiętasz o izolacji od posadzki i podkładkach?
daga, nie wiem czy u ciebie nie będzie potrzebna jeszcze tzw. przejściówka w komin. Nie wiem jaką ma u ciebie średnicę.
Daga, wełną do kotła. Jak nie znajdziesz przejściówki gotowej to zadzwoń do Unimarketu żeby taką dla ciebie zrobili. To jest producent. Miałem z nimi sympatyczny kontakt.
Znalazłem taką redukcje 200/150 tu http:// http://www.bmpartner.pl/61_Akcesoria_montazowe.htm
i jeszcze jedno, na bokach widocznych można usunąć wełnę i zagiąć sreberko. Warto te boki zamknąć szczelnie paskiem płyty gipsowej albo styropianu, tak bu nie dostawał się tam brud przy myciu posadzki
http://picasaweb.google.pl/meandras/LingDuoPlus35kWPlusPareProstyhUspawnienBezTrwalejIngerencjiWJegoStanFirmowy?authkey=kMwRmOSkLOk#
.. prawdę mówiąc, zastanawiałem się nad tym u siebie. Bardziej interesuje mnie radiator ze względu na mój adapter, ale szyber nie będzie szkodził. Ostatecznie może być na pełnym otwarciu. Zresztą, jego koszt, nie majątek. U siebie założę go jako ostatni element przed wejściem w komin. Jedyne czym to grozi, to zwiększeniem osadzania się sadzy na odcinku przed szybrem. Stosując systematycznie Sadpal, powinno być bez problemów. Nie spodziewam się też wielkiego zysku z tego tytułu ale zawsze to jakaś możliwość korekty na plus.
:wink:
...rozmawiałam z hydraulikiem i mówił, że do tego kotła nie jest on potrzebny. Miejmy nadzieję, że ma racje. Kupiłam już wszystkie rury, kolanko ale mam problem z redukcją, bo nie mogę dostać jej od ręki, będę musiała czekać 1-2 tyg. Mendras jak wpuszczałeś wodę do pieca to dolewałaęs jakiś specyfik? U mnie woda w studni nie zaciekawa i muszę coś z tym zrobić.
Mam pytanie do Pana Jareckiego.
Posiadam kocioł Zębiec KP 30 kw i chciałbym się dowiedzieć dlaczego nie nadaje się do niego sterownik Ognik z PID.Czy jest to związane z konstrukcją pieca,palnika -proszę o opinię :D którą sobie cenię
Nie tyle,że się nie nadaje, co może Panu przeszkadzać wysoka temp. czopucha.
Ognik PID stara się dmuchać cały czas jednocześnie rozciągając dawki paliwa, zębiec ma mały wymiennik i efektem takiej pracy jest wysoka temp. czopucha.
Znam jedną osobę, która przerobiła kocioł tradycyjny zębca na palnik Brucer i stosuje ognika pid.
Sz .P
Jarecki
Zauważyłem że Sekom w swoich piecach stosuje palniki Brucer.Czy jest jakaś różnica pomiędzy palnikiem zastosowanym w piecu 25 kw,a 40 kw.
Pozdrawiam :p
BRUCER wychodzi tylko w jednym wydaniu, nie ma 2 palników BRUCER.
Jedyny produkowany ma zasięg mocy od min.15 do max.40kW. Polecany jest do zastosowania w mocach kotłów od 25 do max.40kW
Palnik ma sporo plusów:
- żeliwny ślimak z odpowiedniego gatunku żeliwa, zatem swobodnie przez długi okres mogę spalać eko z brunatnego czy dodawać pellet do danego opału
- żeliwny korpus
- żeliwne palenisko
- toleruje sporą ilość paliw, tj miały i groszki od 0-31,5mm, eko z brunatnego mu też na dłuższą metę nie szkodzi (bo to jest żeliwo a nie stal)
ma tez minusy:
- palnik szczelinowy aby spalał miał bez obrotu musi mieć specyficzny kształt, brucer jest prostokątny i dla dobrego spalania miału płytszy od innych palników, zatem może trochę bardziej zadymić.
- brak wyczystki pod palnikiem, czyszczenie strefy napowietrzania polega na wyłączeniu palnika, zdjęciu żeliwnego paleniska i załączeniu dmuchawy na maxa w celu wyczyszczenia tej strefy.
- słaba instrukcję obsługi
Brucer jest też wielki gabarytowo, zobacz, czy zmieści się w Twoim kotle:
Od ramki do końca paleniska 400mm
Samo palenisko na długość 360mm
Szerokość paleniska 270mm
Brucer jest bardzo często wybieraną opcją. Toleruje opał 0-31,5mm, a i spokojnie przejdzie pojedyncza bryłka 35mm.
Dla przykładu podam wymiary palnika obrotowego AZP-MR:
Samo palenisko obrotowe fi.280mm, jest zatem do okoła więcej miejsca do spadania szlaki.
Wymiar od ramki do końca palnika jest podobny, czyli granice 420mm.
Jakie ma plusy palnik AZP-MR 25kW:
Wychodzi w 2 modelach, tj. stalowy i żeliwny
Odrobinę lepiej dopala zarówno groszek jak i miał
Ma system zewnętrznego czyszczenia napowietrzania paleniska, co jest unikalne na skalę całego rynku, nie wymaga gaszenia palnika do wyczyszczenia.
Wychodzi w kilku wariantach mocy, zatem do kotła 25 wybieramy model 25kw, do kotła o mocy w przedziale 35-40kW wybieramy model 38kW.
Minusy:
stalowy ślimak, mniej wytrzymały jak w Brucerze
element obrotowy w/g niektórych instalatorów jest bardziej podatny na awarię
Po co producent robi wersję stalowa i żeliwną:
zwolennicy żeliwnej maja swój oczywisty wybór. Żeliwo ma odrobinę wyższą temp. topnienia od stali zastosowanej w wersji stalowej. Nie mniej przy złych nastawach, czy jakiejś awarii sterownika uszkodzenie żeliwa wymaga wymiany całego odlewu, co wiąże się z wyższymi kosztami. Żeliwo jak pęknie czy się odkształci jest nie do naprawy.
zwolennicy wersji stalowej mają opcje z mniejszymi kosztami serwisu. Przy złych nastawach czy awarii sterownika i odkształceniu elementu stalowego paleniska można naprawić dokładnie ten fragment palnika, co oczywiście jest sporo tańsze jak wymiana całości.
Zatem, co kto woli i co kto preferuje....
Obserwują zainteresowanie kotłami 25kW ze swojego doświadczenia mogę tylko dodać, że ponad 75% wybiera na dzień dzisiejszy palnik Brucer-a,
z pewnością zakup palnika Brucera do kotła o mocy powyżej 30 do 40kW będzie tańszy jak zakup retorty obrotowej z przedziału mocy powyżej 30kW.
Zakup obrotowego palnika 25kw i wersji Brucer wiąże się z podobnymi wydatkami.
do mendras....
Witam. dzięki za odpowiedź. w wolnej chwili przeliczę. Ale obawiam się, że na dzień dzisiejszy uszczelnienie nie wchodzi w grę. Czyli proponujesz raczej piec kondensacyjny?
Jak to się sprawdzi przy starej instalacji - kupa wody do ogrzania.
Czy ktoś ma odmienne zdanie? przypomnę dom ok. 400m2, stara instalacja i stolarka, nie ocieplony ale ściana podwójny max. Co lepiej dalej gaz z piecem kondensacyjnym, czy kocioł ekogroszek?
Jeżeli jest tak jak piszesz i myślisz o podajniku, to musisz wybrać moc 50kW. Przy modelach ślimakowych 50k?w dobiera się do wielkości pomieszczeń od min.320m2 do max.450m2 przy średnio docieplonym budynku.
Podam rząd kosztów markowego kotła 50kW:
od min ok.9500zł brutto do ok. 10800zł brutto w zależności od wyboru retorty i sterowania.
Spalanie w palniku 50kW to max. 8kg/godzinę przy maksymalnym wykorzystaniu mocy palnika i dużym mrozie (nastawa na ok.90st.C) a tak naprawdę średnie dobowe spalanie palnika 50kW oscyluje od min.50 do jakiś 80-90kg w zależności od umiejętności dobrego wyregulowania sterownika, strat ciepła budynku i temp., która lubią domownicy.
Przy wybraniu opcji 50kw masz do wyboru:
1.Zwykły, tradycyjny palnik na sam ekogroszek
2.Palnik z obrotem wewnętrznym do ekogorszku i miału, co obniża koszty eksploatacji
3.Palnik z obrotem zewnętrznym i systemem zewnętrznego czyszczenia paleniska, podnosi to komfort obsługi. Palnik oczywiście spala miał i groszek.
Sterowniki:
od klasycznego z samą nastawa c.o. np. typu Tango, poprzez modele z obsługą CWU np. Tango Plus, Argon P itp.,dalej poprzez Menuet z obsługą zaworu mieszającego, dalej Titanic ze strefami czasowymi, czujnikiem pogodowym i wyświetlaczem lcd a kończąc na opcjach z jakimś algorytmem PID np. Perfekt, RT09pid ze strefami czy OGNIK PID fuzzy logic.
Polecam, jeżeli myślisz o takim kotle wybór jednak jakiejś retorty obrotowej i sterownik min. z obsługa CWU i wyjściem na dobry panel pokojowy.
Dziękuję Panu Jareckiemu za odpowiedż, rady . Uważam ze producenci kotłów z Pleszewa powinni być mu wdzięczni bo moim następnym zakupem będzie piec z tego regionu.
Po sezonie zakupię do mojego pieca palnik ardeo 25 kw i sterownik ognik PID.(z perfecta też jestem zadowolony)
Ps.
Czy mógłby Pan jeszcze mi wytłumaczyć jak to jest z tą powierzchnią grzewczą wymiennika i określeniem mocy w kw.
Mój kocioł podobno ma 30 kw,a wymiennik 3m jednak moc w instrukcji jest podana od 8 do 34 kw.Czyli co, mam palnik większej mocy( w instrukcji pisze że firmy Pancerpol) .Kiedy wchodzę na stronę producentów kotłów to dla 25kw powierzchnia wymiennika to od 2,5 do 3 m.
Np firma Sekom podaje że jest to 2,5 m dla 25 kw i dlatego stąd wzięły się moje wątpliwości,a przed zakupem palnika ardeo chciałbym się upewnić,albo przynajmniej rozwiać wątpliwości.
Pozdrawiam :p :D :wink:
