Odpowiedziałem Ci na to pytanie.
Odwracasz kota ogonem, zadałem proste, rzeczowe pytania dotyczące tego palnika, nie są one w żaden sposób obraźliwe, nie są też żadnym atakiem.
Są istotne dla przyszłych użytkowników, nie rozciągaj sprawy, odpowiedz proszę jako konstruktor na proste pytania.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/263/#findComment-4677999
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Jarecki! ależ z Ciebie prowokator.... wyciągać wiedzę od ZAWIJANA...
Pytanie o sposób czyszczenia palnika nie jest żadną prowokacją. To fachowa, czysto techniczna informacja n/t tego jak przyszły klient ma wyczyścić dany palnik.
W palniku Pancerpola odkręcasz po sezonie dekielek i spada ten drobny pyłek
W palniku Ardeo masz do tego celu dźwignię przy koszu
W palniku Ekoenergia czy Brucer trzeba ściągnąć palenisko i w rękawicy wywalić resztki po procesie spalania
Takie coś nie jest żadną tajemnicą czy wielką wiedzą tajemną.
Pytam jak tą czynność wykonać w tym palniku,
pytam jako osoba mająca pojęcie o palnikach i ich obsłudze,
pytam, bo to czynność, którą trzeba wykonać,
pytam konstruktora, liczę na odpowiedź....
Nie obrażam, nie atakuje wyrobu, nie piszę,że jest niedobry. Zadaję proste, fachowe pytanie.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/263/#findComment-4678044
Już Ty się nie martw o moich użytkowników.
Palnik się da czyścić a oni świetnie dadzą sobie z tym radę.
Dziwi mnie tylko jedno - że Ty nie wiesz jak się go czyści.
A na pytanie nie odpowiedziałeś i zaraz Ci to spróbuję wyjaśnić.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/263/#findComment-4678273
W odpowiedzi na:
"A ze zmianą zapotrzebowania na ciepło można sobie poradzić nawet dobrym sterownikiem dwustanowym. Płynna regulacja mocy zrobi to bardziej elegancko i być może efektywniej. Warto jednak sprawdzić, o ile efektywniej."
Czy pracować ciągle, czy dwustanowo (w/g histerezy), znalazłem coś takiego:
"Austriacki instytut „Joanneum Research Institut für Energieforschung” pod przewodnictwem Reinharda Padingera przeprowadził badania kotłów pod kątem osiąganej sprawności w zależności od sposobu wytwarzania energii. Głównym pytaniem było: czy lepiej jest modulować moc palnika tak aby pracował ciągle, czy stosować tzw. pracę taktowaną? Do testów wybrano kocioł o mocy 50kW.Kocioł pracował w różnych próbach.
Ogrzewanie zasobika c.w.u. zrealizowano w 3 wariantach:
1. zimny kocioł – pełna moc do osiągnięcia zadanej temperatury c.w.u.
2. zimny kocioł – 1/3 mocy do osiągnięcia zadanej temperatury c.w.u..
3. zimny kocioł – pełna moc do osiągnięcia 700°C w komorze spalania następnie redukcja do 1/3 mocy, aż do osiągnięcia temperatury c.w.u.
Średnie sprawności kotłów wyniosły:
ad1. 74%
ad2. 90% - kocioł retortowy z modulacją palnika
ad3. 66% - kocioł retortowy z jedną mocą palnika "
Z tego co zacytowałeś (jeśli zacytowałeś dobrze) wynika tylko tyle, że:
Najwyższą sprawność (90%) osiągnął kocioł przy ciągłej pracy na 1/3 mocy – wariant 2.
Najniższą sprawność (66%) osiągnął kocioł przy pracy z mocą zmienianą (pełna moc do osiągnięcia 700°C w komorze spalania i 1/3 mocy od tego momentu do osiągnięcia temperatury c.w.u. – wariant 3.
Nieco wyższą sprawność od wariantu 3, ale zdecydowanie niższą od wariantu 2, osiągnął kocioł przy ciągłej pracy z pełną mocą.
Niczego więcej się w tych wariantach nie doczytałem. A już z pewnością nie ma w tych wariantach nic o pracy „dwustanowo (w/g histerezy)”.
Dodam jeszcze link
http://www.metalpipe.pl/?306,pellets-fuzzy-logic
Edytowane przez zawijan
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/263/#findComment-4678294
Te palniki przypominają mi maszynkę do mielenia mięsa myślę, że wyciąga się ślimak, wyczyścić resztki haczką w kształcie U, ewentualnie okrąglą szczotką drucianą a na końcu, jak to ma, odkurzaczem kotłowym, tak? Nie widziałem na żywo palnika Burner - żałuję, że nie byłem w Zabrzu.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/263/#findComment-4678302
He he ,chodzi o czyszczenie kanałów powietrznych,Burner -s jest rozbieralny osobno sam palnik z elementów i osobno podajnik z 2 elementów na łączeniu się z kotłem.Elementy palnika są uszczelnione fabrycznie natomiast elementy podajnika przy montowaniu w piecu trzeba uszczelnić jak każdy inny podajnik z piecem.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/263/#findComment-4678340
minertu, czy dobrze kombinuję,że aby wyczyścić kanały napowietrzające palenisko burnera, należy go z kotła wyjąć, odkręcić ostatni człon paleniska, nazwijmy go przykrywką i w ten sposób uzyskamy możliwość wyczyszczenia strefy napowietrzania?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/263/#findComment-4678413
Całkiem źle kombinujesz.
Ale - dalej, dalej...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/263/#findComment-4678426
A który z tych wymienionych uważasz za najlepszy i dlaczego?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/263/#findComment-4678446
Na zdjęciu jest jeden z członów paleniska, przez dziurę, prostokąt przechodzi powietrze tłoczone przez wentyl.
W tym elemencie nie widac wyczystki na górze czy dole, zatem wniosek jest taki,że albo odkręcimy dekiel na końcu albo odkręcimy wszystkie człony, aby dojść od frontu. Tak, czy inaczej oba te elementy są wewnątrz kotła, czyli wygodniej będzie palnik wyjąć z kotła.
Edytowane przez Jarecki79
poprawiam, bo przesadziłem na początku...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/263/#findComment-4678454
Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, zależy od preferencji kupującego, palniki już przecież omawialiśmy.
Najlepszy do czego?
Jak ktoś chce palić ekogroszkiem, miałem i bezpiecznie pelletem, to pancerpol i model TRIO
wysoka jakość, powtarzalność, obsługa serwisowa, doświadczenie, doskonała instrukcja, film szkoleniowy
Jak ktoś chce spalać miał węglowy oraz ekogroszek, to wybór między Ekoenergią, Brucerem, AZP-MŻ
Jak zależy komuś na wygodzie, to AZP ma wygodny system czyszczenia strefy napowietrzania, ma też dużą dziurę na zejście miału z kosza a ślimak w strefie kosza posiada zwoje wzruszające opał, aby uniknąć zawieszania nawet lekko wilgotnego paliwa.
Tutaj również doskonała jakość serwisu, dobra instrukcja obsługi, wieloletnie doświadczenie.
Jak ktoś chce 100%żeliwa, to wybierze brucera, ekoenergię, czy teraz Wasz nowy pomysł, czyli burner-a.
O tych palnikach całkiem sporo tutaj się pisze.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/263/#findComment-4678466
Miałem na myśli system czyszczenia a nie palnik.
Ale już przestało mnie to interesować.
Przesadziłem w tamtym wpisie na początku, wywaliłem to i przepraszam.
Jest to dodane również na dole tamtego wpisu jako powód.
Co do czyszczenia, w sumie mi to obojętne. Każdy trzeba czyścić, ważne, aby to było możliwe.
System pancerpola znany jest od kilku lat, dekiel na spodzie i śruba na środku, odkręcam kluczem i wszystko spada do skrzynki popielnika.
W AZP-MŻ, ta wersja żeliwna ma tylko dźwignię obok kosza, muszę zluzować blokadę i wykonać 2-3ruchy tył-przód i pył spada do skrzynki popielnika, może jak kocioł i palnik ma obsłużyć kobieta będzie to najwygodniejsze.
W brucerze, ekoenergii jakieś ciuchy robocze, rękawice, ściągam palenisko i rękawicą z tego rowka wysypuję pył do skrzynki popielnika, żadna wielka filozofia.
Można kombinować i zdjąć palenisko i dygnąć w trybie ręcznym dmuchawę na maxa, ale wówczas po otwarciu drzwiczek kotła sporo pyłu lata a i tak w tym rowku coś zostaje. Wolę to zrobić w rękawicy.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/263/#findComment-4678493
Chciałem jeszcze dodać do brucera, ekoenergii i chyba burner-a również.
Oprócz spalania miału czy groszku można w tym palniku spalać miks tych paliw w dowolnej proporcji.
Można także współspalać mieszanki paliw węglowych z np. pelletem, pestkami, ziarnem owsa, jakimś mniejszym udziałem trocin.
Tutaj mega testerem jest sąsiad Suspensera, chyba tylko starych pociętych butów przez ten palnik nie przepuścił.
Natomiast odradzam samodzielne spalanie pellet na tym palniku, brak zabezpieczeń.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/263/#findComment-4678512
Dzięki Ci minertu! Mam pytanko, wiem, że masz OGNIWO Eko 15 KW czy 17 KW z Brucerem i eCoalem, ciekawi mnie ile spaliłeś ekogroszku czy miału w ostatnim sezonie grzewczym np. w okresie od 1 pażdziernika do 28 lutego br. i na jaką powierzchnie domu, czy dom Twój jest docieplony itp. ?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/263/#findComment-4678638
