Atika za 16000tyś kupisz dwa piece i każdy będzie miał sterownik :) , to pomieszczenie pod tarasem zrób ogrzewane, kupując eko kupujesz również wodę. Jest tu tyle fachowców że aż strach się odezwać. Ze swojej strony mogę Ci polecić sterownik ecoal zapewne wiesz jak wygląda jego praca na http://www.esterownik.pl .
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
darase No dobra już zmieniłam kwotę na 13-14 tys. Ale słyszałam że są wypasy za 15 tys. zł. i podobno tylko włączyć i wszystko pięknie działa.... choć ja bym to raczej między bajki wsadziła, ale 2 dni temu słyszałam takie opowiastki....
minertu - Tego pomieszczenia nie da sie zrobić ogrzewanego.
Ale mam jeszcze inne pomieszczenie, cieplutkie - czyli kotłownię i tam bym przenosiła groszek na 2-3 najbliższe zasypy.
Chodzi mi tylko o przechowanie większej ilości w tym pomieszczeniu "na zewnątrz"
Dodatkowo dopiszę, że będę miała zasobnik na ciepłą wodę ok. 200l
Edytowane przez atika
Uwierz mi,że nie trzeba tyle kasy aby pięknie działało,a co do pomieszczenia to super,że je masz,zróbcie suszarkę i sprawa załatwiona no chyba,ze opał bedzie w woreczkach to zostawić otwarte a wilgoć sama wyjdzie.
Jest wypas i nawet nie musisz zaglądać do kotłowni to gaz, olej i pan Zdzisiu, jak masz dużą działkę to możesz postawić silos zasypać zbożem i kłopot z dosypywaniem z głowy. Chcesz żadko czyścić to od biedy można ale więcej spalisz, przechowywać większą ilość możesz pod tarasem w workach najważniejsze żeby ten do kosza wsypywać suchy. Jeśli kupisz od małego producenta to na zamówienie zrobią Ci kosz mieszczący 300kg eko jak u mojego sąsiada.
Ja planuje raczej w woreczkach - więc będą suszyć się otwarte.
Ale wiadomo 2-3 ton groszku nie wrzucę do kotłowni (no może niektórzy wrzucą, ale moja tak pojemna nie jest) i dobrze by było gdybym mogła trzymać właśnie pod tym tarasem zapasy zimowe. I biorąc pod uwagę ceny wolałabym kupować groszek latem, a nie w środku sezonu - dlatego to miejsce na składowanie mnie trochę przeraża, ale jak da się tam trzymać to byłoby ok.
Atika, jeśli jesteś z okolic Poznania, spróbuj
zobaczyć kocioł Sztoker z regulatorem Puma_PID.
Kocioł ma ciekawe rozwiązania konstrukcyjne
i doskonałą elektronikę. Trudno o tym pisać na forum,
podjedź i zobacz na własne oczy. Kocioł spala opał
o dowolnej granulacji - a więc zarówno groszek,
jak i miał.
Nie kupuj niczego "na odległość", tylko na podstawie
opisów lub zdjęć.
Producent http://www.komiz.pl.
Pozdrowienia,
Włodek
Atika, jeśli jesteś z okolic Poznania, spróbuj zobaczyć kocioł...
Nie kupuj niczego "na odległość", tylko na podstawie opisów lub zdjęć.
Jest w tym trochę racji. Patrząc na kocioł zobaczysz trochę więcej, niż patrząc na jego fotografie. Ale czy zobaczysz wszystko? I czy wiesz na co i jak patrzyć?
A może by tak autor lepiej podał, jakie są wyniki pracy tego kotła (sprawności na różnych mocach) w warunkach rzeczywistych, po np. dwóch miesiącach pracy, przed czyszczeniem i po czyszczeniu, na różnych rodzajach paliw itp.?
Wyniki badań atestacyjnych nowiutkiego kotła coś tam mówią o kotle, ale zdecydowanie nie wszystko, co potrzeba do jego rzetelnej oceny.
A co mówi ogląd kotła niefachowym okiem? Zresztą ogląd fachowym okiem mówi nie tak bardzo wiele więcej.
Zapewniam Cię że spokojnie możesz trzymać tam eko. Ja trzymam w drewnianej szopie, żadnego ogrzewania. Najważniejsze kupić w miarę suchy, jeśli nie będzie ciekło na niego z góry (będzie pod dachem) to nawet przy małym zawilgoceniu groszku potrafi Ci doschnąć w workach ponieważ worki mają otworki do wentylacji.
Nie wiem jaką dużą masz kotłownię ale na 1m2 możesz zmieścić 1 tonę, jeśli będzie Ci się chciało chwilę popracować ( przerzucić) to na takim skrawku zmieścisz nawet 1,5 tony, nie dźwigając do nieba.
Czy istnieje piec, oczywiście mający ekonomiczne spalanie, łatwe czyszczenie, z dużym zbiornikiem na groszek, najlepiej by miał zamienny lub podwójny ruszt na drewno, i taki którym dałoby się bezproblemowo sterować ?? Jeśli będzie jeszcze możliwość czyszczenia go tak max. 2 razy w miesiacu byłoby fajnie ;)
(mam nadzieję, ze takie rzeczy nie tylko w erze;) )
Aha kocioł ze wszystkim i ze sterownikiem - chciałabym się zamknąć w kwocie 13.000-14.000 zł.
Z regionu Poznania:
1. Polecany przez Włodka model Sztoker-25 z kolorową, adaptacyjna PUMĄ, spala ekogroszek, miał węglowy, miks paliw węglowych z ziarnem owsa lub pellets do 40%
2. Skam-P Premium 25kW z żeliwnym palnikiem typu Ekoenergia na miał-groszek 0-32mm, też miks paliw węglowych z ziarnem owsa bądź pellet do 40%
Można zastosować duży kosz z modeli 35-40kW, kolorowe sterowanie adaptacyjne Cobra
3. Skam-P TRIO 25kW z palnikiem typu TRIO do samodzielnego spalania ekogroszku, miału węglowego oraz samodzielnie pellets, palnik posiada odpowiednie zabezpieczenia.
Dwa ostatnie mają albo awaryjne ruszta wodne, wys. zasypu 17cm, szer. x głęb. 40 x 40cm. Zamiennie wyjmowany ruszt żeliwny wys. zasypu 33cm, 40cm szer. x 40cm głęb.
Przy czym do palnika TRIO tylko opcja żeliwnego rusztu.
Wszystkie produkty są po badaniach oraz testach.
Zależy zatem jakim paliwem chcesz palić.
Ważne ile masz miejsca w kotłowni, Sztoker jest wąski 50cm szer., długość 119cm, kosz ma z tyłu a nie boku. Skam-P na szerokość z podajnikiem z lewej lub prawej zajmuje 125cm a na głębokość 97cm przy klasycznie wychodzącym czopuchu lub czopuch górny skraca głębokość do 65cm.
Do ogrzania 186m2 pow. użytkowej w parterze, + minimalnie ogrzewany garaż 40m2. Dom parterowy YTONG 24cm + styro 15cm z grafitem k=0,31.
Okna energo k szyby=0,5, całe okna k=0,9 do 1,1.
W podłodze 15cm styro k=0,38.
Na całości podłogówka.
Strop drewniany, na stropie ok. 40cm wełny lub granulatu wełny.
Pomóżcie - jaki kocioł wybrać ??
Polecam o mocy 25kW na łączną pow>200m2
o sterowaniach możesz poczytać:
PUMA:
http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/regulatory_temperatury/regulator_puma_pid.html
z tej strony możesz też ściągnąć instrukcję
w prasie fachowej n/t PUMY:
http://www.instalator.pl/archi/2010/mi6(142)/9.pdf
COBRA:
http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/regulatory_temperatury/regulator_cobra.html
Podgląd pracujących kotłów w necie:
http://serwer.itask.pl/buranco
login: test
hasło: test
PS. I dodatkowe pytanie. Czy mogę trzymać eko-groszek w pomieszczeniu nieogrzewanym (jedynie ocieplonym 10cm styro k=0,38 ?
Ponieważ taras mam 1,4m nad ziemią pod tarasem mam zabudowę z bloczków fundamentowych. Z 2 stron styka sie z budynkiem, z jednej jest cała obsypana ziemią. Pomieszczenie ma 9m2 i fajnie byłoby tam wrzucić groszek. Ale czy to miejsce sie nadaje?)
Tak, możesz trzymać groszek pod tarasem, dobrze, aby był na paletach, od dołu otwory, aby groszek miał szansę schnąć....
Dobrą radę daje minertu.
Edytowane przez Jarecki79
Dzięki Jarecki, Wlodek - czyli nie pozostaje nic innego tylko przejechać się do pleszewa, gdzie mam wszystkie 3 kotły i sobie porównam.
Mam nadzieje, ze na miejscu pracują wykwalifikowani pracownicy, którzy z równą pasją, jak Wy na forum wytłumaczą mi działanie tych kotłów.
Nie rozumiem dlaczego wszyscy zakładają że eko groszek będzie mokry ? i zaraz trzeba będzie go suszyć.
Przy pominięciu wysokości palety to następne 100kg przy tej samej wysokości. Oczywiście tam gdzie można podjechać paleciakiem to nie ma sensu przerzucać.
ja kupuję po tonie w sezonie grzewczym w workach i jeszcze nie zdażyło mi się aby był suchy.
Po zładowaniu do kotłowni otwieram po 3-4 worki i same przesychają a w miarę upływu czasu
reszta sama dosycha i po kłopocie.
Nawet latem(jak było sucho) jak dokupywałem do grzania tylko CWU zdażało się,
że był mokry ale nigdy aby się z niego lało.
Nie róbcie tragedii jak opał jest na początku mokry. Dobra wentylacja zrobi swoje.
jak i miał.
opisów lub zdjęć.
Pozdrowienia,
Włodek
Nie ma doskonalej elektroniki,a Puma możne być co najwyżej dobra...Alle dobry chwyt nie jest zły....Jarecki przynajmniej się nie czai tylko wprost poleca własne produkty.:)
Edytowane przez jack18
jack18
Cobra, puma czy sztoker nie są moimi produktami.
Zawijan, znowu się czepiasz.
Wyniki sztokera- powtarzam do ściągnięcia ze strony komiz
Wyniki Skam-P 25kW czy 17kW pochodzą albo z OTGiS Łódź albo z IChPW
Testy odbywają się natomiast na obiektach testowych (przypominam,że na jeden wielokrotnie Cię zapraszałem), gdzie od ponad 2lat śledzona, sprawdzana jest praca eksploatacyjna kotłów w warunkach normalnych a nie laboratoryjnych. Dobrą opinię kotłów Skam-P potwierdza ich wieloletnia sprzedaż, produkt zweryfikował już rynek.
Chcesz wyniki spalania pellet z palnika TRIO- cofnij się kilka stron, były wklejanie.
Chciałbym zobaczyć jak u "Kowalskiego" czy "Iksińskiego" siedziałeś przez 2miesiące i non stop badałeś u niego kocioł...
Proponuję zejść na ziemię.
Atika, tak się składa,że cały ten weekend majowy spędzam w Poznaniu.
Jutro po 16ej mam trochę czasu, możemy porozmawiać, mogę obejrzeć Twoją kotłownię, jeżeli chcesz.
Napisz na priva jakieś namiary na siebie, to możemy jutro porozmawiać.
