Do Jarecki !
Z tym piecem 15 KW zabiłeś mi klina bo teraz nie wiem co począć - mój instalator twierdzi że zdecydowanie wystarczy mu mocy a za duza moc jest nieekonomiczna - jeszcze go pomencze. Podpowiedz mi czy te piece z ogniwa są godne polecenia, jaką maję automatyke, sterownik i ogólnie czy są sprawne i nie awaryjne.
Dzięki !
Kocioł w zasadzie bardzo podobny do Zębca. Małe gabaryty, ma kanały pionowe, czyli wymaga czyszczenia z góry i wybrania syfu gdzieś z boku na dole wymiennika, najczęściej wyczystka jest za koszem. Jak masz szeroką kotłownię i dojdziesz do tej wyczystki bez ściągania kosza, to będzie ok.
Producent do tego kotła całe szczęście stosuje deflektory rozbijające płomień (czego nie ma w zębcu), deflektor poprawia jakośc spalania i obniża emisje.
Uwaga w tym kotle w/g opisu zastosowano żeliwny palnik BRUCER, do tak małego wymiennika może się on nie sprawdzić. Większość producentów od dłuższego czasu stosujących palniki Brucer (Cichewicz, SEKOM, INSTALCO) stosuje je w kotłach o mocy od 25 do 40kW.
Dla modelu 15kw jest to przewymiarowany palnik, może się to odbić na jakości dopalania i ilości spalanego węgla. Minimalna moc palnika Brucer to 15kW, max.40kW.
Zatem jak chcesz ten model z Brucerem, wybierz model większy 24kW.
Co jeszcze pozytywnego, korpus ma wspawane wsporniki w części paleniskowej, na których można ułożyć żeliwny ruszt awaryjny przy braku prądu. Zapytaj tylko,czy ruszt awaryjny wymaga dopłaty.
Sterownik- ze zdjęć wnioskuję, że stosowane sa modele firmy TECH, jeżeli chodzi o rozwiązania, szczególnie trybu przedmuchu nie stawiam tych modeli zbyt wysoko w swojej prywatnej statystyce.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Jarecki79 Walczę z Tango Negro i sterownikiem pokojowym. Sterownik pokojowy doprowadził już dwa razy do całkowitego wygaśnięcia kotła - a przecież nie oto chodzi żeby ustawiać na sterowniku pokojowym wyższą temperaturę by kocioł chodził non stop. Zauważyłem , że gdy pokojówka złapie temperaturę Tango-Negro przechodzi w tryb nadzoru włączając co parametr CoP pompę - i tak może sobie stać aż się wygasza. Tak jak Pisałeś instrukcja do Tango jest kiepsko napisana . Z skolei ściągnąłem sobie instrukcję do Tango- Negro Plus i tam jest fajna funkcja nazwana bodaj ALG ( algorytm) w którym decydujemy co ma się stać gdy zadziała pokójwka ( chodzi o to by piec się nie wyłączał całkowicie)- pytanie czy można podobną funkcję zaszyć w Tango Negro ( prawdopodobnie producent musiałby wgrać soft ) - pytanie czy można . I czy nie można by tak pokombinować nastawami - parametry OnP i OnD tak by przeciągnąć działanie pieca. Instrukcja jest tu mętna i nie wyjaśnia tego do końca z skolei jak się w nią wczytać to chyba właśnie w ten sposób mogę zapobiec wyłączaniu się pieca. Pytanie tylko jak te dwa parametry dobrać. Aktualnie na piecu mam ustawioną temperaturę na 57stopni ....
Jarecki
Piszesz że mogę wykorzystać mój silnik i moją przekładnię ,aby zejść z kosztów-dzięki za radę.i tu moje pytanie odnośnie przekładni.
Jeśli mam w przekładni przełożenie 1 do 900 to czy będzie odpowiednie dla takiego podajnika,czy to jest jakiś standard( to przełożenie) bo kiedy patrze na ten podajnik ardeo,zresztą na większość podajników to widzę że przekładnia jest przykręcona do podajnika bezpośrednio, a w Zębcu jest inaczej.Przekręcona jest obudowa do podajnika z łożyskiem(które podtrzymuje ślimak), a po między ślimakiem a przekładnią jest sprzęgło z zawleczkami.Czyli inaczej mówiąc między przekładnią ,a podajnikiem jest sprzęgło z dwoma zawleczkami.
Odnośnie modulacji mocy palnika to czy polega ona właśnie na tym przełożeniu,czy na sterowniku jakoś się reguluje.
Pozdrawiam :-?
Jarecki
Pozdrawiam :-?
Nie widziałem z bliska rozwiązania, które opisujesz. Wszystkie znane mi przekładnie montowane są bezpośrednio (Ewmar-Ness, Besel, Archimedes, NORD, Tramec itd.) Przełożenie świadczy o sile, jak nie masz bezpośredniego przełożenia, to prawdopodobnie elementy, które opisujesz (łożysko i te sprzęgła) mogą dawać kolejne, niewielkie przełożenie.
Nie chcę Cie wprowadzić w błąd, jakbyś miał przekładnię typu Ewmar-Ness, Besel czy NORD, to przy przełożeniu do kolejnego ślimaka co najwyżej trzeba wywiercić we właściwym miejscu otwór pod zawleczkę. Jak masz jakies inne rozwiązania pewnie będziesz musiał kupić jednak całość.
Przełożenie świadczy o sile i prędkości obrotu ślimaka, jak przekładnia obraca się szybciej, to w tym samym czasie podaje więcej paliwa, to koryguje sie w sterowniku.
Z nowym sterownikiem Tango Negro nie miałem do czynienia od ok.2lat. W wersji Tango wisząca (szara obudowa) jest opcja wyboru algorytmu pracy, nie wiem, czy to samo jest w aktualnie produkowanym modelu Tango Negro.
OnP to minimalna temp. załączenia pompy
OnD to z kolei minimalna temp. nastawiana
Z tego co pamiętam, przy zadziałaniu termostatu pokojowego sterownik schodzi na wartość OnD, choc głowy za to uciąć sobie nie dam, na 100% jednak sterownik wchodzi w nadzór.
Do pracy z termostatem musisz dobrać CoP, to czas przerwy pompy C.O., wartość ustawiona na 0 oznacza stałą pracę pompy na czas zwarcia styku termostatu pokojowego, wartości od 1 w górę określają przerwę w minutach pracy pompy C.O.. Spróbuj zostawić CoP na 3 (co 3 minuty na 30sekund pracuje pompa)
Aby kocioł na czas zwarcia styków nie gasł, musisz dobrać właściwie parametry:
CdP - czas pracy dmuchawy w podtrzyzmaniu wyjściowo 10sekund
Coc - pauza dmuchawy w podtrzymaniu spróbuj okres 3minuty jak masz duże straty ciepła
PPo - co który przedmuch dokręcić paliwa - jak zbyt często, to przesypie i zgaśnie, jak za rzadko, to żar schodzi w głąb retorty i równiez za jakis czas zgaśnie. Wyjściowo PPo jest co 3cykl, ale to musisz dopasować do działania termostatu.
Niestety - dobre 3godzinki w kotłowni obserwacji i dobierania. Opał musi mieć wypukły kopczyk, czas przedmuchu ma podtrzymywać żar a krotność zapewniac jego odpowiedni poziom. (zamiast 10sekund byc może dmuchać 20sekund..., zamiast PPo3 byc może PPo4..., musisz obserwować i korygować)
do Jarecki79 Twoja wiedza w zakresie instalacji grzewczych jest imponująca.Czy w takim razie mozesz zdradzić mi jaki piec ty posiadasz?Bo tak sobie myślę,że taki ekspert nie mógł wybrać żle...
Ja osobiści jestem zwolennikiem kotłów z podajnikiem tłokowym i użytkuję prywatnie model OPAL (obecnie w celach testowych na sterownikach Ognik PID i titanic, oryginalnie pracował na sterowniku Tango Negro).
Nikogo jednak nie zmuszam do zakupu kotła tłokowego, bo sam taki posiadam...
Jak wolisz ślimaki, to z doświadczenia z ostatnich 2lat napiszę, że:
Przy wyborze kotła ślimakowego o mocy 17kW ponad 90% zamawiających wybiera retortę obrotową (okres ostatnich 2lat). Z retorty obrotowej do tej pory przy 17kW najczęściej wybierano model z obrotem wewnętrznym, w ostatnim czasie (ostatnie 2 miesiące) tendencja odwraca się w strone retorty z obrotem zewnętrznym i systemem półautomatycznego czyszczenia (przemawiają kwestie wygody zmodernizowanego palnika AZP-MR, jak decyduje kobieta, zawsze wybór pada na obrót zewnętrzny z tym półautomatycznym czyszczeniem)
Przy wyborze mocy 25kW zamawiający decydują się głównie na model z palnikiem żeliwnym IIej generacji BRUCER, stanowi to ponad 75% wyboru, następnie ok. 20% wybiera retorty obrotowe i znikoma część klasyczne na sam ekogroszek.
Jak wolisz ślimak, wybierz albo z palnikiem BRUCER albo z retortą obrotową, będziesz mogła oprócz ekogroszku spalać tez miał węglowy, co obniża koszty użytkowania kotła. Wymiennik o budowie górnokanałowej, tak, aby czyściło się go wygodnie, mile widziany wodny ruszt awaryjny. Np. konstrukcje firmy SEKOM Skam-P (palniki klasyczne i obrotowe wewn), Skam-P Premium (palnik Brucer) czy Skam-P Reto-Crown(palnik obrotowy zewn AZP-MR),
albo model EKR - w zależnosci od producenta z różnymi palnikami (simar- AZP-MR, Tilgner- Brucer, nie wiem jakie palniki stosuje firma Grobelny) :D
Właśnie tej funkcji brak .
No właśnie tak to działa .
Kombinacje z parametrami CdP CoC nic nie daje - dlatego że piec jest w takim stanie że działa ewentualnie pompa co parametr CoP , a piec w tym czasie nie podaje paliwa i nie przedmuchuje . Czeka tak aż wygaśnie czyli gdy przekroczy OnD . ...
No nic myślałem że może coś wymyślisz innego - ale dzięki za chęci.
Dzwoniłem już do producenta - mają soft ( wgrywają na specjalne życzenie) - który przy pracy z termostatem nie wyłącza pieca ...
Nigdy nie widziałem pracującego Tango Negro z podłączonym panelem pokojowym na ślimaku. Jeżeli jest tak jak piszesz, czyli nadzór nie działa (parametry przedmuchu) to współpraca z termostatem jest moim zdaniem skopana. Tylko schodzić na OnD bez aktywnego przedmuchu to porażka.
Na chwilę obecną jedynym wyjściem wydaje się ustawienie CoP na 0, układ szybciej wytraci temp. i kocioł szybciej wróci w tryb grzania, może wówczas nie zgaśnie (pompa pracuje ciągle generując straty ciepła).
Pod tym względem sterowniki Argon P czy titanic są 10krotnie lepsze od Tango Negro.
illkus.
Przekładnia w tym piecu to nord,a dlatego oddalona jest bo końcówka ślimaka podzielona jest na dwie części czyli sprzęgło( w którym znajduja się zawleczki).Jeszcze w tym sprzęgle są 3 magnesy pod którymi znajduje się czujnik ruchu podajnika.Kiedy sprzęglo się kręci to czujnik wyczuwa ruch ,kiedy zawleczki się zerwią to włącza sie alarm.
Kup sam podajnik zawsze potem można dokupić przekładnie.
Odnośnie firmy Adamex to chyba jakiś mały producent(każdy schodzi z kosztów jak może).
Rzeczywiście pisze w instrukci że max. moc dla węgla to 34 kw,skąd to sie wzięło to niemam pojęcia.
Dzięki Jarecki za twoją cierpliwość(bo mnie niechchciałoby sie)
Pele
Zgadza się jest to nord.Mamy pewnie takie same piece Kp30 które lubią dużo węgla,a jeśli ktoś ma przewymiarowany piec to jeszcze więcej go pochłania i dlatego chcę wymienić w nim palnik bo rzeczywiście dla Kp 30 to 30 kw,a max.podane jest dla węgla 34 kw. Dodam że piec Zębca Kp20 ma 20 kw dla powierzchni wymiennika 2,3m a max moc kw to 25 kw a jeśli pisze Jarecki że palniki są produkowane o mocy 17, a potem 25 to ja trochę się pogubiłem.
W większości kotłow które oglądam przekładnia jest przekręcona bezpośrednio do podajnika ,a z tyłu jest zawleczka,klin.W naszym jest rzeczywiście czujnik ruchu ślimaka na sprzęgle.
Bardzo podoba mi się ten ognik z PID którego poleca Jarecki.Tylko trochę się martwię że czopuch będzie gorący,bo u mnie jak jest gorący to oznacza że ciepło wydmuchiwane jest do komina zamiast grzać wymiennik.
Masia.
Sterownik który jest w moim piecu jest prosty w obsłudze ,ale i tu zaczynają się schody '
1 trzeba znaleść odpowiednią wartość powietrza eksperymentalnie w celu poprawnego spalania,a jeśli trafi się na opał słabej jakości to może być trudno go ustawić,dlatego wydaje mi się że dla kobiety lepszy byłby ognik z PId
2 regulowana jest moc pieca którą możesz sobie samemu zmniejszać lub zwiększać.Zmniejszenie mocy nie oznacza że kocioł będzie mniej palił.
Plusem jest to że mają szybki serwis(tzn firma która produkuje sterownik nie Zębiec) i fachowo doradzają telefonicznie i przez internet.
Ja kupiłem kocioł przewymiarowany i dlatego spala trochę więcej i muszę teraz główkować co zrobić dlatego dobrze że pytasz bo ja nie pytałem i teraz trzeba ponosić tego konsekwencje.
Jeżeli to co pisze Jarecki że sam sobie dobiera dawki powietrza i sam reguluje sobie moc to chyba warto zainwestować w taki kocioł z tym sterownikiem. Czyli jeśli kupisz za duży kocioł do powierzchni domu to musisz się liczyć z większym zużyciem węgla.Piec będzie żle pracował,ty się będziesz denerwować,a nerwy odbiją się na wszystkich
No właśnie... z tym przewiduje problem u siebie.
Domek to parterówka bez poddasza, 106 m2 pow. użytkowej. Bawiłem się ostatnio OZC i wyszło mi zapotrzebowanie na ciepło na poziomie 6,5 kW + 1,4 kW na wentylację. Do tego trzeba by doliczyć jeszcze grzanie zasobnika CWU. Wychodzi mi, że potrzebowałbym kotła o mocy 10-12 kW, a problem w tym, że takich małych to albo nie ma wcale, albo jak na lekarstwo (jakieś dziwy, robione na zamówienie cuda itp.).
Kupienie 17 kW kotła przy takim domku to chyba lekka przesada, prawda?
Jarecki79: są jakieś sensowne kotły o mocy 10-12 kW? Jakich palników szukać jeśli chodzi o taką małą moc?
I trzeba jeszcze dodać dla tych którzy chcą kupić piec na ekogroszek.
Właściwy opał.Jeżeli kupimy tani to nie liczmy na to że piec będzie mało palił.
Zbliża się koniec sezonu i z doświadczenia wiem że tani znaczy małokaloryczny-małokaloryczny znaczy dużo,a dużo to nie znaczy tanio.
Najlepszym jakim paliłem to był pieklorz z rudy i chwałowic i to była najlepsza kaloryczność,ale podobno kupiłem też ten sam pieklorz ale na innym składzie i była tragedia.Jeżeli kupi się np 5-6 ton kiepskiej jakości to dopiero jest tragedia.Paliłem też z kazimierz Juliusz i Piasta, są podobnej kaloryczności z tym że z piasta jest więcej popiołu.Paliłem jakimś tanim kupionym okazyjnie po 400zł/t,ale tylko mogę dodać że palił się.
Dlatego uważam że kotły na ekogroszek przy dzisiejszych cenach eko przestają być ekonomiczne,ale na pewno są wygodne w obsłudze.
Ilkus Pali ci dużo bo masz duży kocioł.Kociol o takiej mocy to musi dużo palic.
Jak masz zmieniac palnik to dowiedz sie czy czasami twoja 30 nie ma takiego samego palnika.Jak juz zdecydujesz sie to kup z żeliwa bo z blachy to zaraz go temp rozwali. :D
Mendras.
Chwalisz się że średnio pali ci 25 kg na dobę kocioł 35 Kw to powiedz przy jakiej temp. na zewnątrz i jakiej na kotle. :lol:
jarecki.
Zamawiając sterownik ognik pid u was w firmie mozna liczyc na to ze wgracie jakieś oprogramowanie pod jakis konkretny kocioł,palnik.czy tylko dostanie sie sterownik taki jak od producenta. :roll:
Podejrzewam Pele że że się mylisz.Zauważ że dużo producentów z Pleszewa używa w swoich kotłach tych palników tzn.ardeo.Jeśli byłyby kiepskie to mieliby dużo reklamacji,a w dzisiejszych czasach nikt na to nie może sobie pozwolić .Pewnie jest z blachy żaroodpornej.Wiadomo że żeliwo jest odporniejsze na temp.ale pewnie jest droższy z żeliwa.
Nie będę już szukał jaka jest moc tego mojego palnika i kto jest producentem bo zanim bym dodzwonił sie do Zebca,a tam sami pewnie nie wiedzą.Uważam że lepszym rozwiazaniem jest ruszt obrotowy nawet dla eko,a jakby nie było go to zawsze można palić miałem.Gdzieś czytałem jak mendras zastanawiał sie czy dopłacić z ruchomym rusztem choć przedstawiciele sprzedawcy go do tego zniechęcali,a potem nie żałował
Z jednym nie mogę się zgodzić z Jareckim że żeliwa nie można pospawać.Można ,wiem bo ostatnio sam byłem świadkiem w pracy.Wystarczy dobry spawacz który rozumie spawanie,ba nawet mogę dodać że można to zrobić elektrodą do metalu.I dodam jeszcze że było to spawanie które musiało być precyzyjne. :wink:
A co myslicie o kotle LING M 28 żeliwny,z podajnikiem tłokowymhttp://www.fuego.pl/go/_info/reviews.php?id=1930&item=4#menu
Powierzchnia do ogrzania 190 m2, dom ocieplony styropian, wata na poddaszu.
Czy nie za duża to moc na taką powierzchnię? chociaz wczesniej ktoś pisał że to jest moc maksymalna, a srednia jest duzo mniejsza.
[quote name="Jarecki79
W takim razie mam pytanie, który palnik (Brucer czy palnik obrotowy zewn AZP-MR) wg. Ciebie jest ekonomicznejszy w uzytkowaniu przy spalaniu eko-groszku?
Dla zainteresowanych dobrym kotłem.
http://picasaweb.google.pl/meandras/LingDuoPlus35kWPlusPareProstyhUspawnienBezTrwalejIngerencjiWJegoStanFirmowy?authkey=kMwRmOSkLOk#
Żmija, „do ogrzania ok 300m2” i jak przypuszczam, co najmniej 140l c.w.u. Mogę ci polecić Linga Duo 35kW z retortą obrotową. Masz nawet gdzieś w twojej okolicy (Wąbrzeźno) przedstawiciela Klimosza..
masia!, „Mój domek ma niecałe 150m2 i” pewnie c.w.u., która wymaga również kilka kilowatów kotła. 15kW Ling Duo z retortą obrotową, moim zdaniem.
Hopki, lepszym wyborem byłby LingDuo25kW z retortą obrotową.
pele10, przede wszystkim niczym się nie chwalę. Na forum muratora, tym i piece na ekogroszek z zasobnikiem, odpowiadam na pytania i prezentuję rzeczywiste dane, ponieważ nie interesują mnie odczucia tylko konkretne, mierzalne fakty. Jestem użytkownikiem i niczego nie sprzedaję. Jeśli jesteś tym zainteresowany, łatwo znajdziesz na forum moje wypowiedzi. Jeśli wówczas nadal będziesz miał jakiś konkretny problem na który nie znalazłeś odpowiedzi, chętnie odpowiem w ramach moich możliwości. Sterowniki mnie nie interesują, ponieważ nie ma takiego na rynku, który spełniałby moje wymagania. Economic w Lingu jest wystarczająco dobry do sterowania zarówno ręcznego jak i dla tych, co chcą mieć pełny automat pogodowy. Inne sterowniki to domena Jareckiego.
Vafel, podawane moce kotłów, to ich maksymalna wielkość przy spalaniu węgla rzędu 28MJ. W stosunku do realiów tu i teraz, są czysto teoretyczne.
Pierwsze, to nie ma na rynku takiego węgla a nawet te kwalifikowane typu Pieklorz, pod warunkiem, że nie jest to tylko słowna informacja sprzedawcy, mają 26MJ tylko potencjalnie. Rzeczywista ich wartość to skala 23 –26 MJ z przewagą dolnego zakresu potencjału. Za równie astronomiczna cenę możesz kupić węgiel z Chwałowic, sprzedawany jako 27MJ o rzeczywistej wartości 20MJ. Mówiąc krótko, cena węgla na rynku nie gwarantuje bezwzględnie jego jakości.
Drugie. Moc kotła ma zakres od do. Zależy to od ilości konkretnego węgla podawanego na palnik a dopiero w drugiej kolejności od wielkości wymiennika i pojemności wodnej kotła. W moim 35kW/115litrów, w tej chwili palę na poziomie 7-8kW (5/40/31%), 1.25kg/h 20MJ. Temperatura na zewnątrz 5şC noc, 8şC dzień,mierzona 2,5 m nad ziemią. Przy węglu 28MJ mój kocioł pracowałby na najmniejszym możliwym nastawie 5/60/30% na poziomie 8kW, spalaniu 0,9kg/h, co jest niestety tylko teoretyczne. Mając Linga 15kW z całą pewnością można palić w nim na poziomie 5kW. Można też palić pelletami 17-18kW, uzyskując jeszcze niższy potencjał i komfort obsługi.
Istotne w tym całym procesie grzania jest ile zapłacimy za rzeczywisty MJ paliwa w jego wadze i co z tej wielkości wykorzystamy efektywnie w realnym czasie spalania do uzyskania w domu stałej temperatury odczuwanej przez nas jako komfort cieplny.
Co do ceny i jakości węgla. Cena będzie rosła a jakość spadała, ponieważ decydują o tym wyłącznie kopalnie i dystrybutorzy.
Mając nowy i dobrze ocieplony dom z podłogówką, zastosowałbym system, gazowy kocioł kondensacyjny, bufor z c.w.u. i kominek z płaszczem wodnym.
Dzięki wielkie Mendras.
Czyli jak rozumiem mogę spokojnie wybierać sobie w kotłach o mocy 10-17kW i nie powinienem mieć później problemów związanych z tym, że taki np. 17kW kocioł jest za duży. Super.
Co do innego sposobu ogrzewania, to problem w tym, że u mnie nie ma gazu (i nie będzie co najmniej przez najbliższe 10 lat). Płynnego gazu, ani oleju nie chcę. Ogrzewanie na prąd też mi się jakoś nie uśmiecha. Kominka w ogólę nie planuję, bo nie jest to dla mnie żadna wielka atrakcja i na pewno nie będzie mi się chciało w nim palić. Dla mnie kocioł na ekogroszek/pelet to taki kompromis między ceną a uciążliwością obsługi.
W domu, w którym obecnie mieszkam mam piec węglowy górnego spalania, ktory codziennie trzeba pracowicie rozpalać i to mnie najbardziej dobija. Nie jest dla mnie problemem dorzucenie opału 1-2 razy dziennie, tylko codzienne rozpalanie tego ustrojstwa. Przy kotle z podajnikiem tego nie ma i to jest dla mnie OK.
