Trzeba wstawić jakieś pytanie bo się gorąco robi przy tych piecach, a to już maj. Jak często będę schodzić do piwnicy mając piec z podajnikiem? Załóżmy temp na zewnątrz -5. Przypominam domek ok 80m dobrze ocieplony?
To zależy czy będziesz chciała mieć w domu tropiki i jaki duży będzie w tym kotle zasobnik,jaki węgiel i od wielu innych czynników.A co ile by było dobrze zejść, żeby nie było zbyt często?:)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/275/#findComment-4683952
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Przy Pieklorzu 28 MJ, zasobniku na 150 kg i temp. w domu 21-22 st co ok. 2-3 tygodnie.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/275/#findComment-4684063
Jeśli masz na myśli, że warunkiem wystarczającym jest, żeby mi zapłacili – to się grubo mylisz. Takich propozycji (tzn. zapłata za promowanie, bez badań) miałem na pęczki. Ale to tak na marginesie.
Źle napisałem - chodziło mi o to, że oba warunki muszą być spełnione.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/275/#findComment-4684069
Suspenser! z czegoś muszą żyć, prawda? Bardzo dobrze, że są ostre dyskusje i spory. Właśnie, my użytkownicy na tym korzystamy. Dzięki kłótniom nauczyłem się jak palić w piecu. Nie miałem zielonego pojęcia, jak ten proces spalania przebiega. Dzięki im zaoszczędziłem 3-4 ton węgla.
Czy ja gdzieś napisałem, że to źle, że się kłócą ?
Ja też uczę się i oszczędzam dzięki tym dyskusjom, dlatego uczestniczę w tym wątku.
Edytowane przez SUSPENSER
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/275/#findComment-4684076
Panowie, domek ma być na emeryturę, już bliżej niż dalej niestety. Jak najwygodniej. Marmurów i plazmy mi nie potrzeba na stare lata, a wygody. Do prądu nie mam przekonania. Będzie też kominek z rozprowadzeniem ciepła, jakby nogi odmówiły posłuszeństwa do chodzenia po schodach no i jakaś alternatywa dla plazmy też/w końcu ma też ekran kolorowy, a nawet wiecej wymiarowy i nie denerwuje/.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/275/#findComment-4684107
Przepraszam...... ale to tak jakby zapytać przed ślubem: jak często będę się kochał z żoną? :-)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/275/#findComment-4684160
Dokładnie, wygasiłem kocioł i okazjonalnie przepalałem sobie drewnem które zostało mi po budowie, ale dziś ziab jak diabli, wkurzyłem się i dałem na ekogroszek, przecież nie będę co chwila podkładac drewna
Ja identycznie - przy okazji wypalę zbiornik do końca .
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/275/#findComment-4684542
Budowniczy jak masz dużo czasu to podkładaj, myślę że na ten sezon letni dobry będzie groszek made in the Czechy :)
Ja już trzeci zasobnik samego czecha palę. Ta sadza mnie tylko wkurza. Kupiłem ostatnio Sadpał i dosypuję.
Kociołek czyszczony 1,5 tygodnia temu a temp. spalin poszła ze 30 do 40 stopni w górę od tego czasu.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/275/#findComment-4684604
Spróbuj pomieszać czecha z polakiem... w stosunku 1 do 1, gdzieś to czytałem, ponoć daje lepszy efekt. Czeski węgiel jest węglem długopłomiennym i stąd temp. spalin pójdzie w górę o ileś stopni. (mam rację Zawijanie?)
Edytowane przez dino49
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/275/#findComment-4684790
w swoim kole sprawdzałem czecha z bicomana 17,40 worek i miał za 550zł z lokalnego składu.
Koszt 1 Gj z tego miału to 32zł, z czeskiego 51zł. By uzyskać ten sam koszt czech musiał by kosztować 450zł/t, a w mojej okolicy ta cena jest nie osiągalna.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/275/#findComment-4684798
Spróbuj pomieszać czecha z polakiem... w stosunku 1 do 1, gdzieś to czytałem, ponoć daje lepszy efekt. Czeski węgiel jest węglem długopłomieniskowym i stąd temp. spalin pójdzie w górę o ileś stopni. (mam rację Zawijanie?)
Przepaliłem prawie tak całą zimę. Z przerwami na dużych mrozach i jak próbowałem nowe eko groszki.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/275/#findComment-4684821
Udało mi się wyszarpać całe auto po 300 z dowozem do domu. Zrzuciliśmy się ze znajomymi.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/275/#findComment-4684825
