Przepaliłem prawie tak całą zimę. Z przerwami na dużych mrozach i jak próbowałem nowe eko groszki.
Znam przekrój Twojego pieca, jeśli pozwolisz mi na doradzanie, włóż dwie cegły szamotowe na samym dole półki tak, że między dwoma cegłami przejdą spaliny i w ten sposób będą lepiej dopalane. Wiadomo, że w dopalonych spalinach nie wytworzą się sadze i smoły.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/276/#findComment-4684844
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Prorok czy co? :wiggle:
Podałem szacunkowo - tak PI razy drzwi, żeby było wiadomo czego się spodziewać ;)
Czasem sam kogoś o coś pytam i chcę znać przybliżoną wartość, często nawet rząd wielkości bo to już mi dużo mówi.
Jeśli Ziuta za jakiś czas nam poda rzeczywiste wyniki okaże się czy moja prognoza była trafna ;)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/276/#findComment-4684990
Panowie, domek ma być na emeryturę, już bliżej niż dalej niestety. Jak najwygodniej. Marmurów i plazmy mi nie potrzeba na stare lata, a wygody. Do prądu nie mam przekonania. Będzie też kominek z rozprowadzeniem ciepła, jakby nogi odmówiły posłuszeństwa do chodzenia po schodach no i jakaś alternatywa dla plazmy też/w końcu ma też ekran kolorowy, a nawet wiecej wymiarowy i nie denerwuje/.
Hm tylko wiesz - najwygodniej byłoby PC i do tego tanio w użytkowaniu - sam najpewniej wybrałbym dzisiaj takie źródło ogrzewania.
Skoro będzie kominek z DGP to nie ma obawy o brak prądu - w razie czego w nim napalisz.
Skoro koniecznie chcesz kocioł na węgiel to każdy z tu polecanych będzie bardzo dobrym wyborem [kiepskich nikt tu nie poleca], lecz każdy jest inny i musisz sama wybrać najważniejsze dla Ciebie cechy.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/276/#findComment-4684997
Niestety ostatnio widzę coraz częstsze ataki w tym wątku i obawiam się, że niedługo skończy się to "obrzucaniem się błotem", więc mam taką propozycję dla: zawijan, Jarecki, Wlodek_PID - czy nie lepiej zamiast się kłócić i zacietrzewiać zacząć współpracować korzystając z efektu synergii ?
Wszystkim polecam krótki filmik z pod linka:
http://www.youtube.com/watch?v=5gtp_5tWWHs&feature=related
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/276/#findComment-4685010
Spróbuj pomieszać czecha z polakiem... w stosunku 1 do 1, gdzieś to czytałem, ponoć daje lepszy efekt. Czeski węgiel jest węglem długopłomieniskowym i stąd temp. spalin pójdzie w górę o ileś stopni. (mam rację Zawijanie?)
Masz. Czech to węgiel długopłomienny o zawartości części lotnych ponad 50%, polskie mają do 40%.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/276/#findComment-4685037
Po wizycie w Zabrzu próbowałem z cegłami. Zespawałem ramkę a na niej ułożyłem cegły klinkierowe.
Przy trzech cegłach była zasłonięta cała komora. Z komina zaczęło się mocno dymić.
Wyjąłem jedną cegłę i dałem dwie na środku na retortą, efekt taki że dym zniknął i sadze się dopalały.
Kocioł trochę wolniej wchodził na temp. zadaną.
Było to dotąd do puki nie musiałem wyczyścić kocioł.
Żeby wyczyścić trzeba było to wyciągnąć. Cegły się z gruzowały i dałem sobie spokój.
Napisz jaśniej gdzie te cegły włożyć.
Kiedyś gdzieś wyczytałem żeby dać na półkę tą od góry (górna wyczystka) cegłę na leżąco na węższym boku.
Muszę spróbować bo teraz będę widział co będzie z temp. spalin.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/276/#findComment-4685109
Dużo dzisiaj o tym myślałem. Bieda w tym, że nie widzę pola do
współpracy, bo jesteśmy konkurencją. Ale to nie znaczy, że się
nie da, może czas coś mi podpowie.
Staram się prowadzić merytoryczną dyskusję. Jacek zarzuca mi,
że jestem zbyt grzeczny, więc nie jest tragicznie :-).
Włączyłem się, gdy przeczytałem, że eCoal jest najnowocześniejszy
- ta ocena była w moim odczuciu niesprawiedliwa. Ale może lepiej
było nic nie pisać?
A co Ty o tym sądzisz?
Włodek
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/276/#findComment-4685186
Masz piec o szerokości 270 mm, tak? Włóż cegłę o szer. np 100 mm wzdłuż na leżąco, na samym dole półki dotykająć ściśle tylnej i bocznej ściany kotła, czyli w samym lewym rogu. Drugą to samo w prawym rogu. Między cegłami jest przerwa około 70 mm, czyli "gardło". Przez to "gardło" przechodzą spaliny. Być może "gardło" za wąskie, zwęź lekko szer. cegły. Eksperymentuj. Proponuję drugie "gardło" od dołu w przodzie drugiej półki. Masz 4 półki, tak? Jeśli masz dobry ciąg kominowy na pozostałych półkach wstawiłbym zawirowywacze. Będę obserwować wykres. Życzę powodzenia
Edytowane przez dino49
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/276/#findComment-4685336
To PC to niezły pomysl,ale nie na moja małą działkę. Pozioma odpada, a głębinowa nie bardzo.Działka w górach /Podhale/ więc przypuszczam, że koszt wiercenia w skale byłby ogromny, nie wiem czy w ogóle możliwy. Nie wiem czy to był żart z tym schodzeniem do piwnicy raz na 2 tygodnie. ja bym się cieszyła jakby to było raz na 2 dni. W pierwszym poście przyznałam się, że przeczytałam 5 ostatnich stron tematu. Stąd takie pytania. Dzieki za odzew.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/276/#findComment-4685519
To nie był żart. Proponuje poczytać więcej.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/276/#findComment-4685526
Skoro pozioma odpada to faktycznie najlepszym źródłem będzie kocioł na ekogroszek.
Co do 2 tygodni to jak najbardziej na poważnie, ja najczęściej dorzucam co 6-7 dni gdy na zewnątrz jest -25 st, a mam 185 m2 podłóg [175 m2 użytkowej].
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/276/#findComment-4685643
było nic nie pisać?
Włodek
Bardzo dobrze, że napisałeś i piszesz nadal :)
Obawiam się jednak, że jeśli nie połączycie sił to jakaś zagraniczna, duża firma [np. Plum] będzie Was wygryzać z rynku a w "pojedynkę" możecie nie dać rady.
Kilka, kilkanaście lat temu tak stało się ze sklepami - do dzisiaj przetrwały tylko nieliczne sieci Społem i dopiero od kilku lat powstają polskie sieci handlowe.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/276/#findComment-4685661
W połowie 2009r. - kiedy to założyłem znanego Wam bloga - pierwszymi dyskutantami byli Jarecki i Włodek_PID, którzy zaczęli dyskusję właśnie od zarzutów o kradzież przez nas cudzych myśli. Myślę, że nie zapomnieli tym jeszcze, choć już tego nie podnoszą. Ja czasami zaglądam sobie do archiwum komentarzy zdjętych z czasem z tego bloga, żeby - broń Boże - nie zapomnieć.
Nigdy nie napisałem niczego, co mogłoby choćby sugerować, że wykorzystałeś jakikolwiek mój pomysł.
Żądam sprostowania lub cytatu.
Włodek
Rzeczywiście – Włodek_PID nigdy nie napisał niczego, co mogłoby choćby sugerować, że wykorzystałem jakikolwiek jego pomysł.
Przepraszam go więc za niefortunne sformułowania, których użyłem w swoim – cytowanym powyżej – wpisie.
Ponieważ Jarecki i Włodek_PID swój atak na moim blogu rozpoczęli równocześnie – po prostu gdzieś w mojej głowie połączyli się w jedno. Umysł ludzki jest ułomny. Aby wyjaśnić sprawę dogłębnie – po prostu zacytuję.
05.06.2009r. o godz.12:48 Jarecki napisał w komentarzu do mojego tekstu na blogu (kopiuję dosłownie początek tego wpisu): „Artykuł jest wypaczony. Pierwszy sterownik dostosowujący ilość paliwa oraz ilość powietrza wyprodukowała firma Elektro-Miz w roku 2007 tekst mówiący o pracy włącz-wyłącz jest rozwiniętym plagiatem artykułu z magazynu instalatora z grudnia 2007roku, artykuł zaprezentowała wówczas firma elektro-Miz oraz LS elektronik.
Ecoal jest produktem wokół którego padło dużo oskarżeń pod adresem niby autorów. Zarzuca się mu skopiowanie rozwiązań z Ognika PID oraz modelu Perfekt PID.”
Tak naprawdę – to Jarecki osobiście też nam nie zarzuca kradzieży cudzych myśli, więc – na wszelki wypadek – jego też przepraszam za niefortunne sformułowania, których użyłem w swoim – cytowanym powyżej – wpisie.
Kilka godzin później włączył się do dyskusji Włodek_PID, który tegoż 05.06.2009r. o godz.19:03 napisał: „Instytut ma akredytację Państwowego Centrum Akredytacji (PCA). Warunkiem akredytacji jest OBIEKTYWIZM, który jest niemożliwy, jeśli Instytut prowadzi działalność komercyjną. Zakładacie Państwo stronę internetową i zapraszacie do testowania innych sterowników. Jak wynika z powyższego, badanie jest odpłatne, bo „nie mamy zamiaru ponosić własnych kosztów na badania produktów firm komercyjnych”. Firma Elektro-System to nie jest firma komercyjna? A Instytut, jeśli udziela licencji, nie jest komercyjny? Jako uczestnik gry rynkowej nie jesteście Państwo obiektywni.”
Potem przez kilka dni toczyła się ta dyskusja – raz mądrzej, raz głupiej, jak to zawsze w tego typu dyskusjach. Nie będę wstawiał więcej cytatów, bo było to bardzo podobne do tego, co teraz. Niewiele się zmieniło do dzisiaj.
10.06.2009r. doszliśmy do porozumienia, że wykonamy takie badania porównawcze (obiecałem, że wykonam je za darmo).
Co było potem – to już wiecie, bo pisze się o tym bogato na tym forum.
Czy warto jeszcze raz rozpocząć współpracę?
Mnie się już nie chce.
Edytowane przez zawijan
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/276/#findComment-4685964
Tak się składa Zawijan,że ja również zapisałem na wszelki wypadek treść oryginalnego artykułu, który wówczas wysmarowałeś.
Po tej wojnie zmieniłeś treść wpisu na blogu i doszliśmy do porozumienia, że pewne rzeczy znikną.
Za co byłem wdzięczny i podziękowałem.
Nie rozumiem zatem po co do tego wracasz?
WYSTARCZYŁO ZWYKŁE, LUDZKIE "PRZEPRASZAM" W STOSUNKU DO WŁODKA ZA ZARZUTY, KTÓRE PADŁY W OSTATNIM CZASIE Z TWOICH UST.
Rozpoczynasz przepychanki i burze a później się dziwisz,że zbierasz gromy.
Zaatakowałeś tutaj Włodka, więc włączył się do dyskusji, zadał Ci kilka niewygodnych pytań (kulturalnie), to stwierdziłeś,że kończysz współpracę.
Dla mnie mało logiczne jest stwierdzenie czekam 10miesięcy, ale kończę współpracę.
Albo się czeka, albo się kończy współpracę.
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/276/#findComment-4686166
Trzeba wstawić jakieś pytanie bo się gorąco robi przy tych piecach, a to już maj. Jak często będę schodzić do piwnicy mając piec z podajnikiem? Załóżmy temp na zewnątrz -5. Przypominam domek ok 80m dobrze ocieplony?
No przy takiej powierzchni i dobrym ociepleniu to koleżanka faktycznie powinna bardzo rzadko schodzić do kotłowni a zużycie ekogroszku łącznie z CWU powinno być małe. SUSPENSER jak napisał schodzi w zimę przy dużych mrozach co 6, 7 dni. Zakładając, że zbiornik na ekogroszek będzie miał ze 180 litrów pojemności to powinno się go w takim przypadku tankować nie częściej niż co kilkanaście dni. Moje założenie jest b. prawdopodobne skoro w poprzednim sezonie grzewczym przy moich 240 m2 tankowałem minimum co 6 a maximum co 11 dni. http://www.czp.pl/cieplnik/notowania/2010-2011.html.
Oczywiście ja w sezonie grzewczym zaglądam do kotłowni częściej bo prawie co dziennie np wracając z pracy - aby zobaczyć co się tam dzieje.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/276/#findComment-4688276
Dziękuję za odpowiedż, bardzo konkretnie mnie pocieszyłeś. Co innego zagladać co się dzieje, a co innego babrać się z dosypywaniem dwa razy na dzień. Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/276/#findComment-4688311
