Jacku,
Po raz kolejny podajesz tendencyjne informacje :-) Ale
ja się nie gniewam, raczej mnie to bawi...
Puma w tym badaniu miała 15% tlenu przy mocy 30% czyli 6.5kW.
A eCoal miał te 12... 14% przy 20kW. Zastanów się, zanim znowu
coś napiszesz...
Coś Ci się pomyliło. Popatrz na drugi wykres http://zawijan.wordpress.com/z-historii-krotkiej-badania-pewnej-pumy/
Jaką moc i jaki tlen tam widzisz przy pracy kotła z eCoalem?
Edytowane przez zawijan
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Nie potrafię tego dokładnie odczytać, ale chyba jest na eCoalu
tlen ok. 15% i moc ok. 6kW. Wydaje mi się, że jest duży tlenek
węgla.
To badanie - na miale - jest nieudane. Nic na to nie poradzę.
Pozdrowienia,
Włodek
Naprawdę TOBIE tak na tym zależy?
Dlaczego?
A dlatego, że szwagier szuka kotła do kotłowni nowo budowanego domu i wiedząc, że pilnie śledzę fora dot. ogrzewania mam jakieś zorientowanie w temacie zapytał mnie o radę. Poradziłem mu kilka propozycji, wśród nich ogniwo eko za względu na sterownik wymagający niewiele od użytkownika i Twoje uchylanie się od odpowiedzi na proste pytanie dało mi wiele do myślenia. Napisałeś już tyle na temat tych kotłów, dlaczego z tej temperatury robisz taką tajemnicę?
Ja odpowiedziałem na Twoje pytanie, odpowiedz proszę na moje - aby uniknąć nieporozumienia, zadam je raz jeszcze: Jakie są temperatury spalin na wyjściu z kotła ogniwo eko oraz eko plus?
Edytowane przez radams
stylistyka
Nie potrafię tego dokładnie odczytać, ale chyba jest na eCoalu tlen ok. 15% i moc ok. 6kW. Wydaje mi się, że jest duży tlenek węgla.
Czyli nie 20kW. Prawda?
Tlenek węgla jest taki sobie - średnio gdzieś na poziomie 0,15%. Jak na miał i moc 6kW - to wynik dobry.
Norma PN-EN 12809 dopuszcza 1% zawartości tlenku węgla w spalinach.
Temperatury wylotowe spalin, uzyskane w badaniach atestacyjnych wykonanych w IChPW (badaniach na "znak bezpieczeństwa ekologicznego") wynosiły:
dla OGNIWO EKO PLUS 10kW - 163st.C
dla OGNIWO EKO PLUS 16kW - 152st.C
dla OGNIWO EKO PLUS 25kW - 136st.C
dla OGNIWO EKO 15kW - 197st.C
dla OGNIWO EKO 24kW - 197st.C
Tylko nie powtarzaj nikomu tej tajemnicy.
podchodząc z marszu i podstawowa wiedzą ustawień sterownika sprawność raczej jest w granicach 50-60%
o 60-70% to już trzeba się postarać, ustawić nie za dużo powietrza, zadbać o dobre dopalanie i wyczyścić dobrze kocioł może nawet jakiś turbulator tu czy tam włożyć. A jak niektórzy wiedzą przy dzisiejszych cenach grochu i sprawnosci 50-60% taniej wychodzi grzać gazem w kondensacie.
Rozumiem, że masz na myśli ziemny a nie propan.
Widziałem wiele wpisów, z których wynikało, że
użytkownicy eCoala uważają, że "nic nie muszą
zmieniać, a sterownik robi wszystko za nich".
Celem tej dyskusji jest skłonienie ich do refleksji,
za jaką cenę się to dzieje. W wielu wypadkach
mogliby poprawić spalanie ręcznie, ale sterownik nie
daje im szansy....
Włodek
Dobrze że jeszcze nie zdecydowałem ostatecznie i nie dokonałem zakupu. :-)
To przy 30% czy 100% mocy?
Jak już wszystko zostanie wyjaśnione odnośnie temperatury przy 100% mocy, to prosiłbym o próbę wyjaśnienia, jak wygląda temperatura przy mniejszych mocach, czyli przy takich przy jakich kocioł pracuje najwięcej w czasie całego sezonu, w kontekście ilości skroplin pojawiających się w kominie. Przyznam, iż szczerze mnie to interesuje, zwłaszcza, że mam komin jaki mam, czyli szału nie ma... Czy wpływ na ilośc skroplin może mieć tryb pracy sterownika, tryb dwustanowy vs tryb ciągły? Wydaje mi się, ale tylko wydaje, że przy pracy dwustanowej to gdy piec pracuje z pełną mocą to w kominie jest za ciepło aby spaliny mogły sie ochłodzić poniżej punktu rosy, gdy piec jest w podtrzymaniu to spalin jest niewiele. Natomiast przy pracy ciągłej (bez wnikania jaki to jest sterownik) myślę, że temp. spalin jest dużo niższa, co w połączeniu z kiepskim kominem może prowadzić do pojawienia się dużej ilości skroplin.
Andrzej
Ufff, doczytałem do końca (300 stron to już niezła książka :)
Po pierwsze chcę podziękować wszystkim, którzy tworzą to forum.
Szczególnie tym, którzy zadali sobie trud i umieścili zdjęcia i filmiki ze swoich kotłowni.
Do tej pory całe życie przemieszkałem w bloku i te informacje są dla mnie bezcenne.
Proszę o pomoc w doborze kotła.
Dom dobrze docieplony (20cm styropianu), okna z potrójną szybą.
powierzchnia 140m2 + garaż 20m2 lekko ogrzewany.
Kocioł w piwnicy w systemie otwartym,
reszta w systemie zamkniętym połączona przez wymiennik (około połowa to podłogówka).
Potrzebuję kotła, który dobrze pracuje na bardzo niskich mocach.
Zakładam dłuższe okresy utrzymywania temperatury tylko ok. 10stopni.
Z góry dziękuję za pomoc.
A w badaniach eksploatacyjnych?
A co to za tajemnica jak na każdym kotle ta informacja jest podana,panowie ta duża biała naklejka informacyjna o parametrach kotła.
Biorąc pod uwagę ostatnie zdanie sugeruję wybór kotła o mocy 12kW wyposażonego w wymienne głowice spalające, na 80-90%dni zimowych założona mniejsza, aby spalało się dobrze a w razie "wojny" zamiana na większą skutkującą zwiększeniem mocy kotła.
Pytanie było o temp. spalin na mocy znamionowej. Dla mnie
moc znamionowa kotła OGNIWO EKO PLUS 25kW to - jak sama
nazwa wskazuje - 25kW.
Nie wierzę, że spaliny mierzone zgodnie z normą, mają 136'C
przy mocy 25 kW, chyba, że część powietrza tłoczonego
przez wentylator idzie do komina omijając palnik i wymiennik aby
klient się nie czepiał, że czopuch jest gorący. :-)
Słyszałem o takim rozwiązaniu...
Pozdrowienia,
Włodek
A ja ciągle czekam na wyjaśnienie, dlaczego ta informacja ma takie kluczowe znaczenie?
Mi się wydaje,że to co ona zawiera powinno wystarczyć użytkownikowi.
A tak a pro po ,ja cała zimę ogrzewałem dom o powierzchni ponad 220m2 + CWU 140l na parametrach palnika o mocy 15kw i dał radę.
Czyli dla tych kotłów trzeba myśleć o wkładach do kominów a w szczególności
dla EKO PLUS 25kW.
Słyszałeś, że dzwonią. Ale w którym kościele?
W warunkach "eksploatacyjnych" te temperatury będą inne (jak kotły się już się trochę zabrudzą).
A każdy kocioł, pracując na niskich mocach, będzie miał temperatury spalin nawet niższe.
Nadal czekam na wyjaśnienie, dlaczego ta informacja ma takie kluczowe znaczenie?
Może Ci, którzy tak mnie męczyli, odezwą się z takim wyjaśnieniem?
