Jak widać wcześniejsze wnioski były słuszne.
Jak pisałem do kolegi,że to nie węgiel 22MJ, tylko jego sprawnośc w sezonie doszła do poziomu 60%, na to zostałem zbesztany i nazwany fantastą.
Można to było zgrubnie oszacować na poziomie danych, które podał...
Jak widać eCoal dobiera pracę z nadwyżką tlenu, co pisał Włodek
Jak widać bruli idzie ustawić lepiej
ps. a atest to jaka wersja wymiennika była? robiony na jakim palniku i sterowniku?
Jak widać jest sens wprowadzenie korekcji ręcznych, bo wprawny palacz może coś samodzielnie skorygować.
ps. pływam świetnie, jako człowiek pochodzący z miejscowości nadmorskiej pewnie bym Cię sporo w tej dziedzinie nauczył.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/286/#findComment-4698024
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
no więc mamy...Ogniwo eko plus 25kW, wczoraj pierwsza próba grzania i test podłogówki, póki co jestem bardzo zadowolona, instalator zachwycony...oby tak dalej
dziękuję wszystkim za pomoc,
(jakieś tam fotki mam w dzienniku dla zainteresowanych, niestety tylko z komórki więc płomień słabo widoczny, ale jak ktoś chce poglądowo to zapraszam)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/286/#findComment-4698057
To się cieszę, bo bałem się, że nie zrozumiesz tej przenośni. Ale skoro pływasz świetnie - to z pewnością ją rozumiesz.
Niestety - w tej wodzie, w której tu pływamy, nie jesteś świetny (nadmorskość nie jest tu specjalnie pomocna). Świadczą o tym Twoje interpretacje. Choćby nawet ta ostatnia. Ale to już inna bajka.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/286/#findComment-4698099
czyli na starcie z racji osadów po obu stronach wymiennika tracimy prawie 10%
przy mocy ok 9kW 4% tlenu więcej przełożyło się na spadek sprawności prawie 8%
przydało by się jeszcze zobaczyć jak sytuacja by wyglądała przy 3kW z nadmiarem tlenu eCoal i z 10% tlenem bruli
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/286/#findComment-4698122
To nie takie proste. Przy tak niskich mocach wchodzimy w zakresy błędów aparatury pomiarowej. Pisałem już o tym na wątku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?174552-Zaproszenie-do-Instytutu-Chemicznej-Przer%C3%B3bki-W%C4%99gla-lista/page7
"Obliczanie sprawności na bardzo niskich mocach nie jest proste. Jest to właściwie szacowanie a nie obliczanie.
Wyjaśnię to bliżej.
W czasie wizyty kocioł pracował na mocy 1,5kW według wskaźnika mocy, który aparatura wyliczała z przepływu wody i różnicy temperatur. Różnica temperatur wynosiła 0,7st.C, natomiast dokładność czujników temperatury wynosiła 0,5st.C. Czy można tu więc mówić o jakimkolwiek sensownym wyliczeniu, jeśli błąd czujnika wynosi 70% wartości pomiaru?
W tym czasie średnie zużycie paliwa wynosiło 0,73kg/godz. Wartość opałowa paliwa wynosiła 27.000kJ/kg. Do kotła dostarczano więc z paliwem 19.700kJ/godz. Ja sądzę, że wykazywana różnica temperatur była zaniżona i rzeczywista moc kotła wynosiła ok. 2,5kW, czyli 9.000kJ/godz., co daje sprawność ok.45%. Ale, czy ten mój ciąg myślowy jest w pełni poprawny - sam nie wiem. A może moc była 3kW - wtedy sprawność wychodzi 55%.
Wczoraj, w czasie testu na średniej mocy 15,5kW (55.800kJ/godz.) średnie zużycie paliwa wynosiło 2,6kg/godz. (70.200kJ/godz.), z czego wynika sprawność ok.79,5%. Różnica temperatur wynosiła średnio 11-12st.C - błąd pomiaru temperatury miał więc w tym przypadku zdecydowanie mniejsze znaczenie."
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/286/#findComment-4698181
Nie podniecałbym się tym zbytnio, bo ten operator(Zawijan)ustawiał Bruliego patrząc na analizator spalin. Ciekawe na co będzie patrzył klient przy ustawianiu sterownika w swoim piecu?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/286/#findComment-4698230
Mało w siebie wierzycie.
Samo wyjdzie, jeżeli producent zdecyduje się na opcję dokonania jakiś korekt ręcznych, czy to będzie miało sens.
Zobaczymy na jakiej zasadzie to wymyśli.
Poczekamy-zobaczymy.
Z całą pewnością będzie cała masa użytkowników, którzy niczego nie zmienią a znajdą się entuzjaści, którzy powalczą.
To forum jest pełne takich entuzjastów. :)
Nie trzeba się denerwować, czas sam zweryfikuje pewne sprawy.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/286/#findComment-4698241
proponuje zmniejszenie przepływu do realnych wartości które występują w domu przy tak małych mocach (cwu lub prawie pozamykane zawory termostatyczne)
Np 300- 400l/h tak by różnica temperatur była większa niż 5C. Nadmierny przepływ będzie fałszował sprawność w górę w porównaniu do realnych warunków pracy.
Soją drogą dzięki za badania i publikowane dane, mam też nadzieje że będą dalej kontynuowane w kierunku podniesienia sprawności właśnie na tych małych mocach w realnych domowych warunkach.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/286/#findComment-4698251
licznika oczywiście nie mam :)
zakładam
5% użytkowników świadomych zmniejszy nadmuch i dobierze parametry przerwa/podawanie do tej konkretnej mocy którą potrzebuje
95% pozostałych użytkowników zwiększy nadmuch, skróci podawanie i wydłuży przerwę podawania. Będą chcieć grzać powietrzem by jak najmniej spalać paliwa, a jak zauważą że to nie działa będą ustawiać tak sterownik by jak najkrócej pracował i jak najdłużej był w podtrzymaniu, bo tam się kryją na chłopski rozum oszczędności.
może rozwiązanie wzorowane na ecomax800
korekta nadmuchu FL i umożliwić w zakresie np +/- 5% od wartości wynikającej z algorytmu. A użytkownik ny to oceniał po stanie paleniska (dopalanie i wysokość kopczyka)
Edytowane przez Vld
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/286/#findComment-4698276
Jarecki
Ty to jesteś taki pływak, który umie pływać tylko z głową nad powierzchnią wody. Umiesz pływać. Nie zaprzeczę. Daleko Ci jednak do tego, abyś mógł nazywać siebie asem w tej dyscyplinie.
A wiedza znajduje się pod powierzchnią. Aby ją zdobyć, trzeba – niestety – wsadzić łeb pod wodę i w dodatku trzymać jeszcze otwarte oczy. Próbowałem parę razy wcisnąć Ci łeb pod powierzchnię, ale Ty wtedy zaczynałeś krzyczeć, że chcę Cię utopić. I tak jest dalej i chyba będzie już do końca naszych kontaktów.
Nic jednak – moim zdaniem – nie stoi na przeszkodzie, abyś ciągnął do końca rozpoczęte dyskusje, przynajmniej te, które sam rozpocząłeś. A Ty, jak tylko trzeba wsadzić łeb pod powierzchnię i pogłębić temat, uciekasz z wody, krzycząc, że to przeze mnie.
Mnie to jednak – wybacz – wcale nie rusza. Tematy, które uznam za ważne, będę ciągnął do końca – niezależnie od Twoich dąsów czy wrzasków. Nie dla Ciebie. Ty jesteś niereformowalny. Dla innych, którzy mogą mieć z tego określone pożytki.
Spam
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/286/#findComment-4698365
Każdy sterownik i każdy użytkownik dobiera pracę z nadwyżką tlenu.
Nie da się w praktyce spalać czysto bez nadwyżki tlenu.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/286/#findComment-4698398
Wyjaśnię to bliżej.
Mam pytanie :
Jeśli różnica temperatury jest 0.7'C dla 1.5kW, to powiedzmy
dla 15kW będzie wynosiła 7'C. Jeśli max błąd czujników to +- 0.5'C,
to max błąd pomiaru to 1'C.
A zatem przy różnicy 7'C możemy dostać wynik 6'C lub 8'C.
Względny maksymalny błąd pomiaru to 1/7 = 14%
Zatem pomiar energii odebranej będzie obarczony max. błędem 14%.
Czy dobrze rozumiem, że kocioł o sprawności 85%, może zostać
zmierzony jako 74% lub 99%?
Pozdrowienia,
Włodek
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/286/#findComment-4698433
...mam też nadzieje że będą dalej kontynuowane w kierunku podniesienia sprawności właśnie na tych małych mocach w realnych domowych warunkach.
Będą.
W tym roku będziemy mieli nowe laboratorium spalania. Możliwości badawcze poważnie wzrosną.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/286/#findComment-4698440
zwykły tani ciepłomierz z czujnikami Pt 500 błąd pomiaru 0,04C i min różnica miedzy zasilaniem a powrotem to 3C
ale nawet pomijając to za pomocą przepływu spokojnie da się ustawić różnice temperatur na 10C
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/286/#findComment-4698457
Mam pytanie : Jeśli różnica temperatury jest 0.7'C dla 1.5kW, to powiedzmy dla 15kW będzie wynosiła 7'C. Jeśli max błąd czujników to +- 0.5'C, to max błąd pomiaru to 1'C. A zatem przy różnicy 7'C możemy dostać wynik 6'C lub 8'C. Względny maksymalny błąd pomiaru to 1/7 = 14%
Czy dobrze rozumiem, że kocioł o sprawności 85%, może zostać zmierzony jako 74% lub 99%?
Teraz to ja nie rozumiem.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/286/#findComment-4698458
zwykły tani ciepłomierz z czujnikami Pt 500 błąd pomiaru 0,04C i min różnica miedzy zasilaniem a powrotem to 3C......
Vld nie wiem skąd u Ciebie tak duża dokładność wyszła.
Czujnik PT500 w przybliżeniu w temperaturze 0*C ma błąd +/- 0.4*C, a przy temperaturze 100*C jego błąd wynosi +/-1.1*C. Mamy trzy klasy dokładności czujników. Czujniki mogą być połączone z miernikiem za pomocą dwóch, trzech lub czterech przewodów. To wszystko wpływa na wielkość błędu.
Andrzej
Edytowane przez Andrzej_M_
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/286/#findComment-4698651
Adrzej_M - Vld ma trochę racji są dokładniejsze czujniki niż +-1,1*C są to czujniki np. w klasie 1/10 DIN B ± (0,03+0,0005 |t|) ale przy 100*C to ich tolerancja będzie wynosiła +-0,08C. Zresztą co za sens stosować w kotłach czujniki o takiej dokładności.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/286/#findComment-4698699
